E6750 @ 3,60Ghz Prime95 macht Probleme !!
wieviel spannung bekommen deine rams?
Sie bekommen 2,250 Volt und laufen auf 533Mhz (mal 2 gerechnet laufen sie also wie es sein soll auf 1066Mhz)
Was passiert wenn ich sie auf 1:1 stelle ???
Laufen sie dann auch noch mit 1066Mhz ???
nein, die laufen dann mit dem takt den du einstellst, also bei 8x425 mit 425 mhz.
das sollst du auch nur mal ausprobieren um zu sehen ob es so läuft.
Ok werde ich ausprobieren und dann berichten.
Aber wenn es so läuft macht es dann auch sind den Speicher mit 425Mhz anstatt mit 533Mhz laufen zu lassen ??
Klar ich habe dann wenn es läuft 200Mhz mehr CPU geschwindigkeit aber der Ram ist ja dann deutlich langsamer als 533Mhz (1066)
wenn es so läuft, dann wissen wir zumindestens schon mal das es nicht an der cpu liegt. dann kann man an die optimierung vom ram gehen. ;)
So habe ich gemacht.
Der Rechner ist nun hochgefahren und läuft momentan mit 3,40 Ghz 8x425
Ram habe ich unter der Option wo man auswählen kann DDR2 800,1066 usw........ auf AUTO gestellt.
Nun sagt mir CPU-Z auch FSB:dRAM 1:1 und 425Mhz
lässt du schon prime laufen oder nur unter win?
Ich lasse Prime 95 schon laufen unter Win XP
Läuft jetzt 5 Minuten ohne Fehler.
Aber was machen wir mit dem RAM ??
Hätte ihn schon gerne auf 533Mhz laufen anstatt auf 425Mhz.
Es ist ja extra DDR2 1066er Speicher.
Hinzugefügter Post:
Temps sehe bisher auch gut aus.
Kern 1 hat 50 Grad
Kern 2 hat 51 Grad
Nach jetzt 10 Minuten Prime95
wenn das stabil läuft, dann gehst du mit dem ram wieder langsam hoch. wenn es dann wieder zu fehlern kommt, dann musst du mal an den timings vom ram anfangen.
Es scheint zumindest stabil zu laufen.
Auch die Temperaturen gehen nicht höher als 52 Grad momentan.
Was genau soll ich an den Timings oder Ram verändern ???
Möchte natürlich das er die 1066 irgendwie erreicht.
Deshalb hatte ich ihn ja auch gekauft.
Aber wie komme ich dahin in etwa ??
du solltest es schon noch ein wenig laufen lassen.
die timings kannst du dort einstellen wo du den teiler auf auto gestellt hast. du könntest aber mal ein bild von dem bios (wo du den teiler eingestellt hast) machen.
Ok ich lasse es noch was laufen.
Aber bisher sieht es gut aus.Temps 52 Grad momentan und Prime95 läuft auch noch.
Im Bios unter der Option DRAM FREQUENCY kann ich DDRAM Frequenc einstellen.
z.b. DDR266,400,800,1066,1200 usw.......
Dort hatte ich bisher immer auf 1066 gestellt da es ja welche sind.
Hatte es ja nun vorhin auf AUTO gestellt um zu sehen ob mein Rechner dann mit 3,4Ghz bootet.
Das hat ja dann geklappt.
Nun läuft der Rechner mit 3,4Ghz und Speicher mit DDR 850 als 425Mhz anstatt 533 wie er laufen sollte.
hast du die einstellmöglichkeit für die timings gefunden?
Ja habe die Timings einstellungen gefunden im Bios.
Ich lasse jetzt erstmal noch was Prime95 laufen obs stabil ist und dann kümmere ich mich morgen um meine Rams.
Bin morgen den ganzen Tag am Rechner.
Unterhalten wir uns morgen nochmal wegen den Timings so das ich an meine 1066 in ca. herankomme.
Super !! DANKE IM VORAUS.
Werde morgen mal ein Foto von dem Bios machen und den Timings die in dem Bios angegeben sind.
Nochwas.......
Ab wieviel Grad sollte man sich gedanken machen ???
Es gibt ja leute im Forum die sagen 60 Grad ist schon zu heiss.
Die CPU soll ja auch automatisch runter drosseln habe ich hier irgendwo gelesen.
Also wenn sie zu heiss wir hat man weniger leistung da sie dann automatisch runter schaltet was die leistung betrift.
Momentan sind meine Temps beim ersten Kern bei 55 Grad und der zweite Kern bei 52 Grad.
So hier nun zwei Fotos von meinem Bios.
Das erste wo die Timings auf AUTO stehen und beim zweiten Foto habe ich es mal auf MANUEL umgestellt so das man sieht was dann erscheint.
Frage ist jetzt nun wie ich meiner 1066er Speicher auch auf 1066 laufen bekomme zusammen mit meiner CPU E6750 die auf 3,4Ghz nun läuft 8x425
Heul nicht :d
Die c2Ds Sind Richtige Hitze schlucker ;)
Die Vertragen eine "ganze menge" ich geh nie über 70°
So schauts immoment bei mir aus.
Mugen + only 2x 500er upm Lüfter (Scythe Slip Steam) im Sandwitch :xmas:
Schaut doch Super aus oder ;)
Naja sobald mein Schlauch da ist Geht wieder Alles unter wasser ;)
Meine CPU läuft nun auf 3,4Ghz stabil und hat auch nie mehr wie 55 Grad.
Nur meinen Speicher bekomme ich nicht auf 1066 laufen obwohl es ja 1066er Riegel sind.
In verbindung mit den eingestellten 3,4Ghz bekomme ich die Speicher nicht auf 1066Mhz
Korekt da bin ich grade bei :)
Cpu ist stable mit eigentlich 1,35v aber das DFI macht 1,36 raus^^
Nächst möglichste nidrigste stufe währe 1,34 aber das war nicht stable nach stunde oder halbe stunde immer 1 kern abbruch :(
Auf dem Asus P5B-E Plus waren es exakt 1,35
Nun ja bin grade dabei die spannung meines Speichers noch zu senken war ja die ganze zeit 2,06 prime grade 2v Nice Timings oder?
Sind Powerchips drauf laufen max takt stable den ich geschaft habe 1010
Mehr machen die nicht die Skalieren garnicht mit Spannung was aber wie man sieht sagenhaft mit Spannung Skaliert sind die Timings :bigok:
Hinzugefügter Post:
Na und? stell 1:1 ist das beste was du machen kannst. ;)
Ist doch Wayne ob er 800 läuft oder 1066 ^^
Wie und wo stelle ich auf 1:1 ??
Ich kann unter "DRAM FREQUENCY" nur z.b. 800,1066,1133 usw...... angeben.
MURDOG sagt ja ich kann was an den Timings verstellen und bekomme ihn dann auch dadurch irgendwie mit 1066 am laufen.
Aber wie ??
Als ich meine CPU auf 3,2 Ghz hatte lief der Speicher mit 1066 einwandfrei.
Nur jetzt in verbindung 3,4Ghz bootet der Rechner nicht mehr wenn ich auf 1066 stelle wie oben das Foto zeigt.
der speicher läuft doch momentan 1:1, oder?
Ja er läuft nun mit 425Mhz 1:1
Habe im Bios auf AUTO gestellt.
Beim hochfahren zeigt er mir dann DDR2 850 an.
hast du an den timings schon etwas verändert?
Ne an den Timings habe ich bisher noch nichts verändert.
Weiß auch nicht was ich da angeben sollte.
du kannst auch noch mit den boardspannungen probieren.
stell die cpu pll voltage mal auf 1,50v. die spannung für den ram kannst du auch noch ein wenig erhöhen.
Hinzugefügter Post:
fang am besten mal mit den timings an die ich markiert habe.
den rest erst mal auf auto lassen.
Unter welcher Option verstelle ich den die Timings die du markiert hast ???
Somit bekomme ich dann meine 1066 ??
direkt unter dem was ich markiert habe steht doch 5-5-5-15 und danach kommen dann die die ich markiert habe.
hast du es erst einmal mit der spannungserhöhung probiert?
ob du so die 1066 erreichst, kann ich dir leider nicht versprechen. ;)
Also meinst du ich soll mal die Option "RAS# TO RAS# Delay öffnen damit du siehst was sich darunter verbirgt ??
Wenn ich die Spannung von der CPU erhöhe unter der Otion "CPU PLL VOLTAGE" bekomme ich doch nicht die 1066 Speicher mit 1066 am laufen oder ??
Und die CPU wird doch durch dem erhöhen dann auch wieder was heisser oder ??
Die Spannung des Rams erhöhen sagtest du.
Aber bringt es was ??
Die rams laufen doch mit 3,2Ghz takt der Cpu auch tadellos mit meiner jetzigen Spannung.
Und mit Standart 2,66 laufen sie ja auch.
Meinst du da bringt es was wenn ich jetzt die Ram Spannung erhöhe ??
