[Sammelthread] ASRock 4Core1600Twins-P35/ WiFi /Wifi+ Sammelthread
Welches Asrock war deine Wahl?
  • TWINS
    Stimmen: 43 67,2%
  • WIFI
    Stimmen: 5 7,8%
  • WIFI+
    Stimmen: 16 25,0%
    64
Rev
Hallo nochmal,
Meine Rev. vom Wifi+ ist auch die G/A 1.03
Laut Support von Asrock sollte das board stabil mit SB voltage LOW laufen.
Das tut es bei mir aber nicht (IDE spinnt)
Das Pfeifen hab ich auch noch nicht weg bekommen!
(Der Support meinte ich soll speedstep und/oder thermalthrottling disablen)
... hat bei mir alles noch nichts gebracht.
Teste sobald geliefert mit einem Corsair450Watt Netzteil, vielleicht gibts
da saubereren Strom?
PS.: Bei mir scheinen die Bios CPU Optionen "Speedstep" und "Extended Halt"
vertauscht zu sein - komisch?!?
lg an alle Leidensgenossen ... wenns was Neues vom Asrock-support gibt
melde ich mich wieder! ;)
Vielleicht solltest du mal einen bisschen anderen FSB versuchen ?? Bei mir pfeift nichts.
@Trantorx - Habe auf einer freien Partition XP SP2 neu installiert. Im Bios auf AHCI gestellt mit F6 und Treiberdiskette -> keine Probleme. - INF Treiber inst. - Matrix Storage Man. inst. - Im Geräte Manager unter Laufwerke Richtlinien Schreibcache angehagt.
Neu gebootet und überprüft. Der Schreibcache ist nicht angehakt. Im Gegenteil Die ganze Seite Richtlinien ist nun ausgegraut. Kann nichts mehr anwählen.
Ist bei dir der Schreibcache wirklich aktiviert (angehakt). Liegt vielleicht an meiner etwas älteren SATA2 Platte Samsung HD160JJ ?
@AndreD
Habe das mal probiert 266->200 FSB
Das hochfrequente Gefiepe ist leider immer noch da.
(Das Board sollte ja sogar mal 400FSB herbringen ...)
Bei mir ist im Gerätemanager bei Laufwerken auch alles ausgegraut.
Schreibcache kann man aber im "intel matrix storage" aktivieren. :)
(Da kann man auch nachschaun, obs sata1 oder sata2 Platten sind -> Generation
meine Samsung platten hatten einen jumper dafür - Jumper raus=sata2)
Also Robsi dein Wunder musst mir mal erklären?!
Bei mir ist auch ausgegraut danach ,
aber ich kann im Storage Manager (7.8) GAR NIX einstellen, nur die Plattendaten anschauen. Auch net im Erweiterten Modus!
Wo willst du da was mit dem Schreibcache einstellen können??
Es gibt ein Problem wenn man die ICH9 ohne R hat. Dann lässt sich AHCI nicht so aktivieren wie es Trantorx beschrieben hat. Man muss so vorgehen wie bei:
http://62.109.81.232/cgi-bin/sbb/sbb.cgi?&a=show&forum=1&show=1921#1
GIGABYTE Forum
beschrieben steht. Nach zig Neustarts siehts dann so aus wie im Anhang. Ich kann den Schreibcach bei den Laufwerken dann aktivieren, doch ist der Haken bei jedem neuen Anklicken der Laufwerke im Gerätemanager wieder weg!
Jemand dazu ne Idee?
ich glaub eigentlich dass das nicht das eigentliche Prob ist
denn die Floppydisk Readme des File für die ICH 9 Lösung sagt ausdrücklich dass es für ICH9R passt und macht auch Sinn, da es die neuere Version ist.
Ich vermute mal, daß die ICH9R Lösung zuerst kam und später die AllinOne Lösung von ICH9 die natürlich ICH9R beinhaltet.
Das Rätsel wieso unsere Asrock Boards nur ICH9 erkannt werden im Gerätemanager obwohl nen ICH9R verbaut ist ist eh noch offen.
Evtl wird es nur als solches erkannt wenn man beim Installen des WinXP vorher das SATA auf RAID Mode gesetzt hat.
Frag mich nur was Robsi im Storage Manager verstellen können will.
Bei mir geht da gar nix.
also laut Intel kann die ICH9 kein AHCI. Das funzt nur dann wenn man den AHCI Modus auch im Bios wählen kann - was bei uns ja der Fall ist.
Nach deiner Methode kam ich nicht mehr in Windows rein - netmal im abgesicherten Modus. Erst die letzte als funktionierend bekannte Konfig brachte Vista wieder zum Starten.
Wie findet man nun raus warum die Cacheeinstellungen nicht übernommen werden?
intel matrix storage manager
Schönen Tag allerseits,
Also, wie schon vermutet habe ich beim SATA-Reiter den
Raid-Modus aktiviert, deshalb kann ich auch beim array(Raid0)
den cache aktivieren / deaktivieren (Aktion)
Bei mir steht auch, dass
ICH8R/ICH9R erkannt wird!
Eine zusätzliche einzelne Platte außerhalb vom Raid-Verbund muss
ich erst dranhängen, um zu schaun ob man da irgendwie den cache aktivieren
kann.
Verwende übrigens WinXPSp2 und habe beim Installieren von zusätzlichen
Treibern (F6) die 2.Option gewählt.
Bei der Datenträgerverwaltung geht bei mir auch nix einzustellen.
Mickie achso du hast den Vista Schrott.
Da kenn ich mich net aus, keine Ahnung wie man es da machen muss.
Aber bei mir ist bei WinXP leider nix einstellbar, liegt wohl an der nachträglichen Installation der Storagetreiber und des AHCI.
Aber vom Speed her scheint Cache aktiviert zu sein oder net so relevant.
Kann man des irgendwie messen obs an/aus ist?
mit Everest home könnte man mal schauen obs aktiviert ist. Hab ich zumindest mal wo gelesen. Werde ich heute abend mal probieren. Kam doch gerade meine Hd3870 an da kommt Freude auf!
Gruß Vista_Micki
ahh hab i gepennt. everest Ultimate hab i ja.
und siehe da Schreibcache ist aktiviert!
Ja scheint so zu sein - hab noch 2 andere threads zu dem Thema gefunden
http://www.forumdeluxx.de/forum/showthread.php?t=321215
http://www.forumdeluxx.de/forum/showthread.php?t=316962
Das augegraute scheint normal zu sein. Der Intel Storage Man. übernimmt die Einstellungen.
Einstellbar ist es aber anscheinend nur Im RAID Modus (mehrere Platten)
Mit einer single Platte im AHCI Modus (wie bei mir) gibt es nichts einzustellen.
Ich hatte auch nur nachgefragt weil mein WINXP total überladen ist und lange braucht zum booten. Da ich XP nicht neu aufgesetzt habe (nur Board getauscht) kam mir am Anfang der Bootvorgang wesentlich länger als auf meinem alten Board vor. (Vielleicht auch nur Einbildung ?)
@Robsi Dumme Frage : Du hast nicht vielleicht vergessen den Stromanschluss deiner Grafikkarte anzustecken (falls sie einen zusätzlichen hat) Stromversorgungen auf dem Motherboard stecken
richtig ? Nur so eine Idee
Nö Nö
Grafikkarte hat(te) Saft wie immer.
Poste gerade wieder von meinem alten 775dualvsta und alles
läuft wie gewohnt.
Mein 4Core1600Wifi+ geht zurück und wird getauscht.
Mal schaun ob das 2.Board auch so eine Zicke ist.
so ein Mist aber auch.
dh Everest zeigt nur an wie ich schon ahnte dass es "unterstützt" wird aber net an ist.
Naja wie die anderen Threads sagen bringts in der PRaxis eh net viel und bei Crash droht Datenverlust.
Habe gerade Email vom Arock-Support bezüglich dem Pfeifen und meinem
IDE-Problem bekommen.
1., IDE ... wäre alles nicht so schlimm, anscheinend reicht die SB voltage
LOW halt doch nicht immer aus und wird wohl beim nächsten BIOS-Update
dann auf middle gestellt werden.
2., Das Pfeifen soll von den Drosselspulen kommen und sei ganz normal.
Ich finde das nicht normal. :hmm:
Mich störte außerdem, dass ein Board im Auslieferungszustand keine IDE
Geräte korrekt bedienen konnte. Das Pfeifen war bei mir lauter als der restliche PC - also mal schaun ob das Austauschboard "braver" ist.
Vielleicht gibts ja mal "silent" oder "solid" Drosselspulen - Wäre ja wieder mal
ein neues Pickerl für Werbung und Verpackung. ;)
also mein IDE Port läuft wunderbar. Scheint also kein generelles Problem zu sein. Mal das IDE Kabel getauscht? Das wars bei mir nämlich mal.
Das Kabel war es definitiv nicht.
Aber ist schön, dass es offensichtlich auch funktionierende Boards gibt.
Habe das Board gestern schon wieder verpackt - soll am Mi getauscht werden. Baue schon seit 20 Jahren PC's zusammen (Apple IIe) und
wenn ein Board bei ansonsten funktionierenden Komponenten nach einer
Woche probieren und tauschen nicht 100% läuft muss es weg!
Wollte nur kurz mitteilen, dass mein Austauschboard eingetroffen ist.
Was soll ich sagen, alles läuft wie es soll.
Keine Probleme mit dem IDE (auf LOW) und
kein Pfeifen mehr von irgendwelchen Spulen!
Ich bin vorerst zufrieden.:)
Hallo Leute
Ich brauche dringend eure Hilfe bin schon kurz vorm durch drehen :shot:
Habe mir vorhin das Asrock 4Core1600Wifi geholt
eingebaut und war einmal kurz im Bios danach hängt das Board in einer Bootschleife.
Es geht An und ca. 5-6 sek.später wieder aus das geht so lange bis ich am NT den Schalter drücke zum unterbrechen.
Was zum Geier ist das?
Meine Hardware seht ihe wenn ihr auf den Link klickt ;)
E6600
Asrock 4Core1600Wifi Rev.103 Bios 1.00
4x1GB Geil Black Dragon
NT Tagan PipeRock 600Watt
Sapphire 3870 X2
X-Fi Music
Asus DVD-RW 1814BLT Sata
DVD Rom Samsung Sata
Hitachi 320GB Sata
Seagate 250GB Sata
Wollte das Bios flashen aber da ich nicht ins Bios komme bzw.der Rechner ja immer an aus geht kann ich auch nicht flashen.
Bitte helft mir oder gebt mir Tipps :hail::wink:
Mfg
Knuffi
@TranTorx
Meine Rev. vom Wifi+ ist dieselbe wie zuvor - auch die G/A 1.03
Bios noch 1.00
Nur dass jetzt am IDE alles klappt und kein Gepfeife mehr von den
Drosselspulen kommt.
Bios Reset bringt auch nix? Vielleicht hat dein Netzteil obwohl es 600 Watt haben soll doch zu wenig Bumms.
@Knuffi
Ich würde mal nur mit der CPU, 2GBRam und einer
PCI-Grafikkarte testen ob du ins Bios kommst (F2)
Wenn dann nichts geht einen anderen RAM probieren.
Hallo
Das NT hat schon genug Dampf.Es lief ja mit dem MSI Neo2-Fr ohne Probleme.Ich musste aber das MSI verkaufen da durch die 3870X2 2 Sata Ports blockiert wurden.
Ich brauche aber 4 Sata Ports weil ich nur noch Sata Geräte habe.
@Robsi
Werde ich probieren und mich dann melden.
CMOS Clear hatte bisher nix gebracht.
Was mich gewundert hat das ich einmal ganz normal insBios kam und nach Neustart ging nix mehr :hmm::stupid:
Mfg
Knuffi
Hinzugefügter Post:
Edit:
So habe probiert mit 1GB und 2GB Ram zu starten nix zu machen An Aus usw.
Vorher CMOS Clear und Batterie ausgebaut.
Kann das denn am Ram liegen?
Ich kann doch nicht nur auf Verdacht laufend neue Sachen kaufen :(
Falls ja welchen Speicher sollte ich nehmen für das Asrock?
Ansonsten weitere Tipps gerne willkommen :)
Mfg
Knuffi
Da muss ich zustimmen!
Alles abbauen und am besten auf einem Holzbrett mit
Minimalbestückung schaun wie es geht.
Alle USB, Audio Stecker weg!
(Zuerst mal ruhig ohne irgendein Laufwerk - dann Floppy -> Bios Update ...)
Nur Stromversorgung, CPU, 1 Ram, Grafikkarte, Tastatur
Wenns damit nicht geht, die Komponenten aber OK sind wird wohl das
Board einen Schremmer haben ...
Eine alte PCI-Grafikkarte ist mir dabei seit vielen Jahren treuer Wegbegleiter
beim Schrauben. Ein Power-On Taster mit passendem Kabel / Stecker
ist auch hilfreich.
Manche Sachen findet man selber halt nur durch systematischen Austausch
(Ausschlussverfahren).
Stromversorgung checken, Jumper checken, schaun wieviel Volt die
Rams brauchen -> im Bios die Ram Voltages anpassen.
Sitzt die CPU / Kühler ordentlich?
Mehr fällt mir dazu auch nicht ein - Ach ja vielleicht ist dein Board fehlerhaft,
aber dass ist so ohne Austauschteilen schwer festzustellen.
btw. Mein RAM: 4x Corsair DDR2(800) TwinX läuft prima mit dem Board
Ansonsten viel Glück!
Hallo
Danke für eure Hilfe. :)
Habe das Board beim Händler getauscht gegen ein Gigabyte P35-DS3P.
Hoffe damit klappt alles ;)
Mfg
Knuffi
Leider hat Knuffi nicht geschrieben ob er irgendetwas im Bios geändert hat. Übertaktet? Naja zu spät
Hab zufällig hierzu auch was gefunden (WIFI+):
Firstly, when any of the BIOS settings is "incorrectly set" FSB, Memory timing or voltage in overclocking, it would have power on and off sequences in booting the BIOS rather than the normal boot up you are accustomed to. Secondly, my monitor screen goes "nuts" when memory divider (pin jumpers) are pinned wrong. I have to unplug the power supply, reset CMOS and wait for at least 15 to 30 minutes before I could restart the process.
Kann ich aber so nicht bestätigen.
Ich hab’s noch mal probiert (Mit übertakteter CPU). Bei zu hohen Taktungen hängt der Rechner beim booten. 3x Reset drücken mit jeweils kurzen Pausen dazwischen (4-5 Sek.). Beim 3x Reset geht der Rechner aus und kommt dann nach 2-3 Sek. wieder mit Standartwerten. Die übertakteten Werte stehen allerdings noch im Bios. Mit F2 ins Bios, Werte wieder runterschrauben und o.k.
Hab allerdings auch geschafft das das Bios mit DEFAULT Werten wieder kam ?. Glaub ich hab nicht 3 mal Reset gedrückt sondern nach dem ersten oder zweiten mal Powertaster solange gerückt bis Rechner aus geht und dann wieder eingeschaltet ??
(Hab am Anfang aber auch so ein komisches Verhalten gahabt (bin mir nicht mehr sicher)- glaub der RAM war an der Grenze - bin mit Reset u. Powertaster aber ohne Prob. wieder rausgekommen).
Vielleicht interessant zu Wissen?
Hinzugefügter Post:
Muss aber trotz der hier beschriebenen Prob. auch mal sagen, dass ich mit dem Board absolut zufrieden bin.
O.k. Robsi hat da wohl ein Montagsboard erwischt. Hab eine FSB 200 CPU E4300 und bis auf den fehlenden Hinweis im Handbuch zu den FSB Jumpern hab ich keine grösseren Probleme gehabt.
MfG AndreD
Bin nun mit meinem "neuen" Board auch ziemlich zufrieden.
Etwas dürftig finde ich aber die Temperaturangaben im BIOS und
beim "OC Tuner"
Da damit ja der CPU-Fan gesteuert wird habe ich mal mit
"Core Temp 0.96.1" die Temps bei meinem Core2Duo6600
gemessen. (Beide Cores jetzt beim Schreiben so bei 37°C)
Der "OC Tuner" zeigt dabei 46°C an - ist ja SUPERGENAU!
Dafür steigen die beiden Cores beim Prime95 auf tatsächliche 50°C an,
der "OC Tuner" ist dann bei 47°C, zeigt auch mal dazwischen 37°C an
- ist halt ein lustiges Programm!?! :hmm:
Leider kommt so natürlich mein CPU-Fan nicht auf Touren, um beim
Prime95 "nachzulegen". (Target Temp 50°, Target FanSpeed 5 - Arctic Cooling
Freezer 7 Pro)
Könnt ihr dieses Verhalten nachvollziehen?
Ähnliche Themen
