Crossfire Vergleich-Skalierung in vielen Games
kann mal jemand mit CF mit fraps frametimes ermitteln in ein paar games?
siehe: http://www.forum-3dcenter.org/vbulletin/showthread.php?t=371844
desweiteren - welchen modus nimmt CF standardmäßig?
skissor? supertilling? oder doch nur afr?
Warum es aber genau 30 FPS sein müssen versteh ich auch nicht so recht, 30 FPS ruckeln so oder so.
Die Microruckler sind mir bei SLI nur aufgefallen wenn ich 70 FPS hatte, es sich aber angefühlt hat wie 25 oder 30.
Edit: (AFR wird erwzungen)
hier mal von Deep Freeze 1680x1050 8xAA 16xAF
Code:
Frame, Time (ms)
    1,     0.000
    2,    30.380
    3,    44.297
    4,    76.422
    5,    89.517
    6,   121.736
    7,   134.589
    8,   167.799
    9,   180.436
   10,   213.857
   11,   226.356
   12,   260.331
   13,   273.076
   14,   306.990
   15,   319.512
   16,   354.013
   17,   366.700
   18,   401.422
   19,   414.061
   20,   449.039
   21,   461.585
   22,   496.859
   23,   509.409
   24,   544.654
   25,   557.388
@zocker28
Microruckler sind mir schon aufgefallen, aber nur im XP und XP mit Crysis. Da fühlten sich 45FPS an wie 20 - 25.
Behaupte mal das es bei SLI und XP nicht viel anders ist. Vista, speziell Vista 64 ist da um ecken besser. Ich würde mal sagen das die Microruckler im Vista nicht vorhanden sind ( zumindest ist mir noch nichts dergleichen aufgefallen ).
Wäre Toll wenn sich ein SLI Nutzer für einen Vergleich zur verfügend stellt, damit das mal getestet werden kann.
Die Testseiten scheinen ja überfordert damit zu sein :rolleyes:
@derguru sind deine 3870 oc´d ? habe nämlich ein paar vergleiche gemacht bei COD4 habe ich an der gleichen stelle mit einer singel 2900xt 850/950 um die 45 fps und bei Jericho hatte ich auch mit 8af 16aa 22 fps!
jepp meine sind die oc karten also laufen mit 810/1125
wir wollten wissen was so ein hausmanns 3 fach sli so kann
mit Vista 32 680i QG0@3200 3xUltra default
1920x1200 4xAA 8xAF Supersampling on ! 13052 3D Marks06
1920x1200 8xAA 16xAF Supersampling off ! 13431 3D Marks06
Mich würde mal brennend interessieren wie ihr Colin McRae DIRT mit Corssifre zum laufen bekommt...
Das Spiel war bei meiner einen 3870 dabei, aber wenn ich es in CF laufen lasse (patch ist installiert, Treiber ist der 8.1) dann bekomme ich unter Vista64 nur einen blinkenden schwarzen Bilschirm sobald ich zum Rennen komme. Wenn ich die .exe umbenenne dann geht es, läuft aber recht zäh und stürzt nach ca. 15 Minuten ab.
Ach ja, und wenn jemand tips für Herr der Ringe Online und Flight Simulator X (SP1) hat dann immer her damit...beide spiele laufen nämlich mit CF fast noch schlechter als ohne...
3 ultras auf einem 680i?;)
http://www.alternate.de/html/product/details.html?articleId=174765
http://www.alternate.de/html/product/details.html?articleId=170225
http://www.alternate.de/html/product/details.html?articleId=203615
http://www.alternate.de/html/product/details.html?articleId=166897
gibt genügend 680 i bretter auf dennen Triple SLi läuft
trozdem viel zu teuer der mist
lieber wenn es funzt was ich sehr stark hoffe 2 X2 im CF auf nem X38 brett :d
und freuen wenn 3 Ultra derbe gegen abstinken ;)
Zwei 3870 reichen schon bei Crysis nicht, um eine Ultra zu schlagen ;)
Schaun mer Mal wenn es soweit ist :)
:haha:3 Ultras bringt fast garnichts, man brauch ne mega Auflösung und übel AA und AF damit man überhaupt erstma was merken tut.
Ja das Problem heisst Vista...Crysis skaliert aber schon in niedrigen Auflösungen sehr gut mit TripleSLI wo man mit zwei Ultras Crysis bei 1680x1050 ohne AA zocken kann, sind mit TripleSLI noch 4xAA zusätzlich möglich. Ob es das jemanden wert ist, muss jeder selber entscheiden.
also abgesehen von crysis bin ich zu 100% sicher das 3x3870 3xultra wegputzen auch in niedrigen auflösungen.in extremen auflösungen mit 8aa kommen ja fast ati 2 karten dran.
4xAFR heisst gleichzeitig mehr Mikroruckler...aber das Problem haben dann auch die neuen 9800GX2 ...aber gegen 3x 8800 Ultras dürften die auch nix ausrichten können.
Hinzugefügter Post:
lass ihn doch, ich klatsch eine Ultra auch noch locker weg in 1680x1050 4xAA 16xAF :haha:
Ärger dich doch nicht immer gleich...;)
@Zocker28
der Trick mit in crysis.exe umbenennen funktioniert, nur habe ich dann besagte Abstürze und die Performance ist auch sehr...wackelig...manchmal flimmern auch die zuschauer auf den tribünen ganz heftig...also nicht optimal.
Verwendest Du den 8.1 Hotfix Treiber oder den normalen 8.1?
UPDATE:
Mit crysis.exe hat es nicht funktionert, aber fear.exe hat Wunder gewirkt...jetzt läuft das Spiel mit einigermaßen spielbaren 40-45 fps
Hinzugefügter Post:
cool nochmehr Microruckler :shot:
hier asusm 3DC, 3 Way SLI wird unter gehen udn schreit kein Hahn mehr danach.
1.) Bis der Scheiß Treiber Triple SLI endlich aktiviert bekommt, verliert man viele Nerven.
2.) 3 normale SLi Brücken reichen, man braucht keine spezielle triple Brücke (Bild wie man es verschaltet schicke ich gleich nach)
3.) Drei Karten auf engstem Raum werden so heiß, daß ich mich nicht getraut habe zu overclocken, und außerdem noch 2x12 cm fans draufblasen lasse. Am besten werden wohl Wasserkühler sein.
4.) Triple SLI geht nur in Vista, bei Xp hat man dann sogar gar kein SLI mehr, nur mehr single (diesen Punkt muß ich mir noch näher ansehen und verifizieren.)
5.) Den Stromverbrauch werde ich noch messen, auch unter Volllast, mein Enermax 1000Watt NT scheint jedenfalls zu halten. (was noch fehlt ist ein Test, der CPU UND alle GPUs auf Maximum belastet- wird ebenfalls nachgereicht)
6.) DIe Frametimes haben sich zwar rein objektiv verbessert, subjektiv aber verschlechtert.
Hier mal ein Auszug:
Hinzugefügter Post:
@Zocker28
+Hotfix und Vista 64 Bit, das mit den Zuschauern habe ich auch, aber auch mit einer karte :fresse:
so wie es ausieht soll die 9800gx² nur ca. 13% schneller sein als eine ultra,denn dann wird die gegen die 3870x² schwer abstinken.ich glaub die neue von nvidia wird nix meiner meinung nach.ich könnte mir vorstellen das z.b. 2 ultra karten im sli in hohen auflösungen sogar schneller sind als 2x9800gx² da die ja derbe einbrechen in hohen auflösungen+aa und af und dafür sind die karten eigenlich gemacht.
Hinzugefügter Post:
tripple SLI ist komplett fürn arsch. 720W vebrauch :haha:
@derguru
Hi!
habe noch die 2900XT und nen 19 Zoll TFT monitor.
Als CPU dient eben nur ein A64 X² 4200+ (DC) @ 2,4 Ghz.
Würde sich da eine HD3870 X² lohnen wenn in einigen Monaten ein 22/24 Zoll WS Monitor kommen soll, oder wäre dies momentan nur rausgeschmissenes Geld. 2900XT lüppt bis 800/950 unter Vista 32bit.
Habe laut deinem ersten Posting bereits ca. 25% weniger Frames in den Games (mit meiner einzel Single Karte 2900XT) als Du zwecks der 1280x1024-er Auflösung und des schwachen Prozessors.
(Also 25% weniger Frames bereits bei mir in 1280x1024 im Gegensatz zu deiner Auflösung 1680x1050)
Oder würde dies mit 1680x1050 bereits jetzt wieder anders aussehen, da meine derzeitige CPU (4200+ DC @2,4 Ghz)
vor allem bei 1280x1024 extremst limitiert und ich schon jetzt mit 1680x1050 weitaus besser dran wäre (---> mit jetzigem System!!)
@derguru
Hi!
Oder würde dies mit 1680x1050 bereits jetzt wieder anders aussehen, da die CPU vor allem bei 1280x1024 extremst limitiert und ich schon jetzt mit 1680x1050 weitaus besser dran wäre (---> mit jetzigem System!!)
ne würde sich nicht lohnen meiner ansicht nach,denn mein core duo mit 3,4 takt bremst sogar noch die karten im cf und die ist aber immer noch weit aus schneller als deine cpu.wenn ich du wäre würde ich die karte erst in betracht ziehen wenn du dir einen 22 oder 24 zoll moni besorgen tust.und bis es soweit ist kosten die karten weitaus weniger.
ist natürlich eine kostenfrage aber wenn du 3870x² interesse hast müssest du auch dir eine neue cpu besorgen,wäre sinnvoller.
das hat nun wirklich NICHTS mehr mit Sparfuchs zutun, DAS ist völlig inakzeptabel und eine übelste Blamage für Nvidia, und nochmehr das sie es nichtma geschissen bekommen nen 2D Modus in die Grakas einzubauen.
Mir ist der Stromverbauch auch eigentlich ziemlich egal, aber 1000 Watt zu verheizen NEIN DANKE, 600 Watt für 2x 2900XTs oder 2x 8800Ultras ist schon übelst Hardcore und noch zu bezahlen aber 1000 Watt lol lol lol.
Mein PC rennt 12 h am Tag 12x 730 Watt sind 2.52 € am Tag, im Monat sind das 75 € und das x 12 sind 900 € haben die ein Arsch offen?
Na dann Finger weg von einer X2 ;) Die verbraucht mal locker 30Watt unter Last mehr als eine 8800 Ultra :haha:
was hast du für einen stromtarif :d mit 730W würde ich 600€ zahlen, ist aber trotzdem viel zu viel.
die stromverschwendung hört mit den neuen modellen auf, die erste 8800GT mit stromsparchip gibts es schon.
