B3 statt G0 Quad geliefert - was nun?
Chris282
ich habe bei Mix Computer einen Core 2 Quad 6600 im G0-Stepping bestellt.
Geliefert wurde aber ein B3-Prozessor (der ja heisser wird).
Habe es erst heute beim Einbau bemerkt, als mir das Bios das B3-Stepping anzeigt.
Was kann ich denn jetzt machen? Möchte schon gerne den G0 - habe aber keine Lust, erst wieder die CPU auszubauen und dann zurückzuschicken und auf die richtige zu warten :rolleyes:
naja nix. weil du ja keine lust hast die cpu wieder auszubauen und auf die richtige zu warten ^^
Ja, schreibe das an Mix, schicke ein Bild vom Bios mit! Sage, du bräuchtest dringend diese CPU! Du könntests keine "lücke" sozusagen haben. Musst halt kaution anbieten oder so!
M
Habe gerade eine Mail hingeschickt. Mal sehen, was sie sagen.
Bin absolut begeistert :shake:
versuch sie doch mal zu takten, vllt. hast du ein megaexemplar bekommen.... wenn ja dann scheiss auf go
Nein, takte nicht wegen der garantie! Wenn du schon umtauschen wilst, natürlich möglichst "normal" mit karton etc!
M
es bleibt dir wohl nichts anderes übrig! :(
ich würde die cpu wieder zurückschicken! was steht auf der rechnung? :hmm:
Hat MIX die CPU als G0 angepriesen?
Wenn nein dann kannst du nur auf Kulanz hoffen oder eben 14 Tage Rückgaberecht nutzen.
Die CPU war explizit als G0 ausgewiesen.
In der Versandbestätigung steht aber nur "Bezeichnung : Core 2 Quad Q6600"
Und da ich beruflich im Ausland arbeite und nur alle zwei Wochen in D bin, ist die Bestellung nun schon 15 Tage her :(
wenn der explizit online als g0 ausgiesen war dann hat mix einen fehler gemacht den sie auch korrigieren müssen, das hat mit rückgaberecht nichts zu tun. wenn die sagen es sei ein g0 dann hast du auch das recht eben so einen zu bekommen. du wirst aber nicht drum herumkommen den b3 wieder auszubauen.
Richtig!
Und richtig "ausprobieren" würd ich ihn vorher auch. Egal was manche jetzt vielleicht noch sagen werden. Das schadet weder der CPU noch wirst du deshalb Probleme beim Umtausch bekommen.
Übertakten führt aber dazu das die Garantie erlischt. Vorallem wenn du ihn zurück schickst wird MIX ihn sicher nicht wegschmeißen sondern wieder verkaufen. Und denkst du es hat jemand interesse dran deinen durchgelutschten B3 zu haben?
Du willst doch sicher auch keine gebrauchte HW geschickt bekommen nicht wahr? ;)
theoretisch ja...
gebraucht is er sowieso und ich weiß aus eigener Erfahrung, dass Mix und wahrscheinlich die meisten anderen Shops auch, kein Problem damit haben gebrauchte Hardware wieder als neu zu verkaufen, obwohl die Verpackung schon net mehr in Ordnung is etc..
Also ich würde Sagen die haben falsch geliefert § 434 (1) BGB , wenn du es beweisen kannst das du wirklich G0 angeprisen war, kannst du eben den richtigen forden. Da du den Prozzi aber eh innerhalb von 2 Wochen ohne Grund zurückschicken kannst (Fernabsatzvertrag § 321 BGB) und den G0fordern.
mfg Raven
P.S: Ich schreib morgen über solche Fälle eine Arbeit xD
weiss garnicht was ihr mit B3 habt mein IFX-14 hat diese CPU bei 3Ghz auf 23 grad gekühlt in idle und kühler sehr kalt.
habe auch das teil.@ IFX-14.. und mein athlon x2 @2,8 ghz und 1,55 vcore (testing) hats auch schwer bei last über 35°C mit einem der beiden kerne zu kommen bei 19°C raumtemp.. idle immer so 1 bis 2 grad über der raumtemp.. :)
ist nen geiles teil .....man brauch blos die richtige kühlung ;)
Hinzugefügter Post:
hmm da meinte dochc einer weiter oben das die preise unterschiedlich sind vom B3 und G0 oder? daran kann man sich doch festhalten bei nem umtausch oder sehe ich das falsch ?
Also so wie es aussieht, hat mich meine Unkenntnis und eine fehlerhafte Auflistung der Hersteller-Codes auf der Mix-Seite hier zum Narren gehalten (Mix hatte die Codes vertauscht) :confused:
Mein Bios sagt CPUID 06FB Patch ID 00B3. Habe jetzt Einiges nachgelesen und bin darauf gestossen, dass 06FB wohl für das G0-Stepping steht. Dachte zunächst, die 00B3 stünde für das Stepping.
Zusätzlich verwirrt wurde ich durch CPU-Z, welches bei Stepping nur 'B' angibt (bei Revision dann aber G0).
Habe gestern Pirme95 für 20min laufen lassen und die Temperaturen sehen wohl auch eher nach G0 aus. :coolblue:
Sorry.... :rolleyes:
Zumindest sehen die Temperaturen so aus, als hätte ich den Kühler richtig montiert :wink:
Auf dem deckel der CPU steht SLACR wenns ein G0 ist. So kann man auch vor dem einbau abklären ob man das hat, was man wollte. ;)
Ja, ist ein G0 - bin happy damit! Und die Temperaturen sind auch gut.:bigok:
Aber hauptsache erst mal ningeln .. :rolleyes:
