Stromverbrauch meines Rechners [Part 1]
@TopAce888
Ja, sparsamer bekommt man ein C2D-System mit 8800GTS wohl kaum. Unter Dual-Prime + ATiTool (3DView) solltest du aber etwas über 220 Watt kommen oder?
x2 3800+ @ 3ghz mit 1,5V und dual prime = 300W verbrauch (ohne moni)
rest ist noch wie bei nethands
@TopAce888
Uih...da lastet der 3DMark das System ja sehr sparsam aus, habe dann grad mal Dualprime und den ATI Tool 3D-View laufen lassen. Da waren es glatt 290 Watt! Naja, mit meine alten ATI und dem X2 @ 2800 hatte ich im 3DMark schon an die 300 Watt, max. waren es so ca. 350.
ist diese "Dual-Prime + ATiTool (3DView) Nummer" lebensecht, also gibts solche Belastungen auch im täglichen Gebrauch, oder is das ´n Maximalbelastungstest?
das is bestimmt nen Maximalbelastungstest, wann werden denn schon beide Kerne der CPU voll ausgelastet und zusätzlich die Grafikkarte aufs Maximum?
Bei den meisten Spielen kommste mit nen Core 2 Duo auf nur 50% Auslastung
Das ist (fast) Maximum (man könnte noch DVDs abspielen lassen und HD Tach laufen lassen --> +10-20 Watt) :shot:
Aber um vergleichen zu können, sollte jeder sein System gleich stark auslasten, einfach nur "Last" ist sowas von nichtssagend, dass man sich den Post hier gleich sparen kann... (denn jede Anwendung, jedes Programm und Spiel lastet unterschiedlich stark aus)
Man kann ja konkretisieren --> Dual-Prime, 3DMark06/05 (wobei hier die min + max-Werte bei den Graka-Tests sinnvoll wären), usw.
ich habe auch mal den Stromverbrauch meines Rechners gemessen.
Das System steht auch in der Signatur: E6600, 7900GTO, 1GB Ram, 1 HDD, BeQuiet 530W, Gigabyte DS3 [...]. EIST, C1E und ThermalMonitor 2 sind aktiviert.
116 Watt im Idle bei Default 2,4 GHz und 1.280V VCore laut CPU-Z.
Mit 17" CRT zieht der PC ca. 195 Watt.
Als Vergleich:
Athlon XP2400+, 512MB, 1 HDD, 9800Pro, Tagan 380W, Albatron KX600S Pro
Idle: ca. 160 Watt (ohne Monitor).
Hab ähnliche Konfig , aber 2 Ram-Riegel , und 2 HDDs sowie 4 x 120 Lüfter.
Bin dabei bei etwa 125-130 Watt idle.
Kommt dann ja hin, nicht wahr? :)
Mit was für einem Gerät misst du? Ich habe mir das Energy-Check 3000 von www.conrad.de besorgt.
ich weiß nur, dass ich mit dem enermax liberty 10 watt mehr als mit dem seasonic s12 verbrauche!
System s. Sig.
idle: ~75W
last: ~140-170W je nach Anwendung
So nun muß nur noch der 21" CRT weg da der fast mehr verbraucht wie das gesammte System unter Last.
hey,
wieviel Watt verballert mein pc jetzt so ca.?
hab ab nächste woche ne 8800GTS 640mb, wieviel dann ca. ?
System s. Sig.
idle: ~75W
also mein 21" von dell brauch ca.100-110watt :d
wie viel watt brauch ich unter volllast ?
sys siehe sig
kauf dir ein strommessgerät :d
hey,
du auch!!!
vllt. mess ich auch mal...aber mit nem p4 auf 4ghz und ner geforce 8800GTS
zieht der bestimmt einiges^^
nagut...die 4ghz dürften nix ausmachen...hab ja noch keine vcoreerhöhung (mann was fürn geiles wort) gebraucht^^
Hi!
Was kostet denn so ein Energiemeßgerät?! Kann man sich sowas eventuell auch bei den Stadtwerken ausleihen?!
lg
Backup
AC Freezer 64 Pro
Sempron-M 3000+ (Dublin) ,13µ L2 128kb @1000Mhz bei 0,925 ~0,976V
Asrock K8-Upgrade VM-800 Onboard Graka
1x512 GEIL Value Pc3200 2,5-3-3-8
1x60GB Maxtor 7200upm pata
1x200GB Maxtor 7200upm Sata
300Watt Seasonic aktive PFC
2x 80er Enermax Lüfter 7V
1x 120er Titan Lüfter 7V
Idle 222V*0.25A=55,5Watt
Load (prime Blend) 222V*0,28A=62,2Watt
Ich tausche die CPU Ende der Woche gegen einen Sempron-M 3000+ (Oakville) ,09µ L2 128kb.
Zockmaschine
Opteron 165 Idle=1Ghz 0,95V Load=2,2Ghz 1,15V 120mm Scythe Lüfter
DFI Ultra-D@SLI
Palit x1950GT 512@Pro
SB Live 5.1
2x1024MB PC3200 Crucial/Micron -5b D@2,49V
1xIBM 120gb/7200 Pata
1xHitachi 160GB/7200 Sata
1xNEC DVD-/+R/RW
2x80mm YS-Tech 7V
Revoltec Chromus II 450Watt
Idle=222V*0,51A=113,2Watt
Load=Dual Prime Blend+ATItool Artefaktscan 222V*1,0A=222W
Mein neuer Rechner
X2 4800+ EE Brisbane boxed Lüfter
MB: ASrock Alive NF5 eSATA+
2 GB MDT 800
1950 pro 512 MB Palit/Expert
FP: Samsung SP 400 GB
SK XFi Music
DVD ROM,
350 W Coba King Netzteil
Stromverbrauch Idle: @ 860 Mhz @ 1,025 V : 88 W
Stromverbrauch Last ( Seti@home ) : @ 2.5 Ghz @ 1,175 V: ~ 138 W
Stromverbrauch Last ( Seti@home ) : @ 2.7 Ghz @ 1,25 V : ~ 150 W ( schwankt zwischen 147 und 154 W )
Stromverbrauch Last ( Seti + Oblivion ): (@ 2,7 Ghz ) 150 - 190 W
hier mal der neue verbrauch von meinen upgedateten office PC
CPU: AMD Sempron 64 3200+ Sockel-AM2 1800MHz, 128kB Cache
MoBO: Sapphire Pure Element Xpress 1150 / PE-AM2RS485M-2
Speicher: 2x 1GB MDT DDR2 800MHz CL5
HDD: 80GB Western Digital WD800BEVS SCORPIO SATA 150 MB/S 2,5Zoll 5400rpm
NT: Magic Power Technology MPI-810H, 120 Watt
Netzwerkkarte: Intel PRO/1000 GT
Idle 0,8GHz @ 0,825 (das Board Untervoltet leicht auf 0,816) 27,3W
Load 1,8GHz @ 1,125 ( 1,120) 45W @ Prime
Load 1,8GHz@ 1,125 ( 1,120) 50W @ rthdribl
irgendwie denk ich, dass mein seasonic s12 430w ne viel schlechtere effizienz als mein neues corsair hx620w hat, obwohl das corsair doch baugleich mit der m12 reihe von seasonic is x.x
@3ghz hab ich mit dem seasonic bis 320W auf dem messgerät gesehen, mit dem corsair max 260W. ich find das ein "wenig" krass... die differenz
hast du sicher keine komponenten getauscht oder irgendwas umgetaktet? also mein s12 430w is effiezienter gewesen als mein jetziges enermax :)
3x Prime + ATI-Tool und die Kiste zieht nach kurzer Aufwärmphase knapp 600 Watt aus der Dose. Das Netzteil riecht dann auch entsprechend ;)
Bei meinem Stromverbrauch wird mir grad ganz anders :d
Komponenten die mit an der Dose hängen (und immer laufen wenn der PC läuft, somit auch relevant):
PC (Enermax 535W / X2 3800+ @ 2900 MHz 1,45V / LanParty NF4 / 2GB RAM / 8800 GTS 640MB @ 621/950 / 3 HDDs / DVD-Brenner / Audigy 2ZS / 6 Lüfter)
Teufel Concept E Magnum (braucht ca. 25 Watt)
ViewSonic VX924 (braucht ca. 30 Watt)
Thermaltake Symphony Wakü (braucht ca. 10 Watt)
IDLE Windows Desktop mit Cool & Quite (1450 MHz / 1,10V)
244 Watt
IDLE Windows Desktop ohne Cool & Quite (2900 MHz / 1,45V)
260 Watt
FULL LOAD Dual Prime + ATI-Tool (CPU @ 2900 MHz)
407 Watt
AMD Athlon 64 3000+ (Winchester) @ 2403 MHz @ C&Q - Freezer 64 Pro
Asus A8V Deluxe (Via VIA K8T800Pro)
nvidia 6600gt
2x 512MB DDR MDT @ 440Mhz
Floppy, 2x DVD, 2x Festplatte
Maus + Tastatur
Zalman MFC1 Controller @ 2x Lüfter
be quiet! P5-420W-S1.3 - 420Watt
Schön länger her als ich gemessen habe... aber glaub war so
IDLE: ca.70Watt
Load: ca. 150Watt
Was meine beiden CRTs verbruachen will ich lieber garnicht wissen
19" + 24"
IBM T22
*P3 900MHz
*384MB RAM
*80GB HDD
*14" TFT
Idle 17W
Last 35W
407 Watt
also ich finde das recht viel, denn mein sys braucht geradeeinmal 342 watt @ 3dm 06. ;)
mfg deep
Jupp das wollte ich auch schon schreiben.. ist ja unnormal was da aus der Dose gezogen wird :stupid:
Das ist die vor Allem Grafikkarte. Ich hab im Vergleich zur X800XL auch gut 80W mehr.
Und 3DMark06 ist nicht mit Dual Prime + ATI-Tool vergleichbar, zumindest nicht bei DC CPUs.
Die Graka ?? Nö habe die ja auch im Rechner....
