habe ich alles gemacht. erhöht habe ich die v-core nicht. hab den teiler 10 beim cnq eingestellt alles andere auf auto aber es geht nicht. bios ist 623-3
Bei mir genau das gleiche, daher nutze ich RmClock. Meiner geht damit auf 0,925V eingestellt hinunter.
mfG
Servus
schneller --> in Bezug auf was? Gesamtperformance?
Wieso lässt net selbst ein paar benches laufen, dann weisst es ganz genau![]()
Mal eine andere Frage:
Welche Einstellungen sind besser beim Opti 165 besser bzw. schneller?
1.) Reference Clock: 280, Ramteiler: 166 bzw. 333, DRam Frequency: 229 @ 2,5-3-3-7-2, HT: 1120
ODER
2.) 1.) Reference Clock: 290, Ramteiler: 133 bzw. 266, DRam Frequency: 186@ 2-3-3-6-1 , HT: 1160
Welche der beiden Einstellungen wird schneller bzw. besser sein?
bau doch ein teiler rein oder besseren speicher der 250 mach dann hast du das problem beseitigt. und kannst dein opti weiter testen.
Die Opterons haben kein CnQ nur Powernow, das kann das Asrock afaik nicht.
SPlayM: Wollte zum testen der CPU auf nen 133er Teiler stellen aber damit startet der Rechner nicht.
