Ja alle E6600er haben diese Multis.Habe eben mal den E6600er mit 3500Mhz fahren können! (mit Multi 9)
Haben alle E6600er Multi 9/8/7/6 zur wahl?
also ich wollte noch sagen das mein cpu mit dem mainboard auch nicht über 360 FSB bei standart vcore kommt obwohl ich genau so sagen kann das meine mdts 667 c4 mit 5-5-5-15 420 geschaft haben und mein cpu schon 3.3 mhz mitgemacht hat auf dem p5wdh !
also ich hab c1 und eist anable , hab manuell 553 eingestellt da ich dann mit meinem 6300 immer 1:1 fahr und wie gesagt bin ich nur drauf aus alles mit standart einstellungen zu testen ( mein die spannung )
hilft das was wenn ich c1 und eist austelle.
kann mir mal jemand sagen was ich genau bei prime einstellen muss oder ob es da noch ein anderes programm auser prime95 gibt?
ich werds gelich mal testen mit 1.90 auf die ram vcore lass ich mal noch auf standart . ci und eist stell ich aus dann werd ich gleich sehen ob mehr geht.....
bzw. er startet ganz normal bei 390 und ich kann auch alles machen aber bei prime95 gehts keine 5 sekunden lang ohne fehler gut :-/
Hat jemand sein AW9D Max mit Wasserkühlern ausgestattet?
Wollte entweder MIPS oder CAPE Kühler auf mein Abit bauen.
Könnte knapp mit einer 7950GX2 werden??
Wer kann mir einen MCh Voltmod auf mein Board löten?
Stell mal folgendes ein:
C1 und Eist disabled
VMCH auf 1,75V
Ram auf 2,0V
Ram Timings by SPD
Ram 1:1
Und teste dann!
Der eSATA hängt am SiliconImage controller ... ohne den passenden Treiber wird nix booten.Hat vielleicht jetzt irgendjemand mal den eSATA-Port getestet?? Bei mir funktioniert der nämlich nicht (Windows bootet nicht)...
also ich hab jetzt c1 und eist aus
hab die ram auf 1.90 da ich ja weiß das sie auch bei 1.8 locker bis 420 gehen
und ram 1:1 , hab aber vmch auf standart und es leuft wieder nicht primestabile nach 5 sekunden :-/
dafür leufts jetzt schon 20 minuten mit 380
steht das vorn nicht mit drin, könnte man doch mal als standart oc settings auf eigene gefahr hinzu nehmen!?
Zu den Standard OC Settings, Ramsettings nicht lieber MANUELL ?
Das liegt wahrscheinlich an zu wenig VMCH!
Die undervoltet ja reel um 0,2V.
Kannst also locker 1,75V einstellen!
Dann würde ich fast wetten, dass es dann läuft!
Done![]()
Hab gelesen, dass manuell Probleme machen kann!
Wenn er bei SPD die Timings richtig ausliest, ist alles im Butter!
Läuft den bei dir 400MHZ 1:1 ohne Probleme seit dem Beta Bios?
So, ich habe mich heute mal ein bisschen drangesetzt. Komischerweise bootet das Board nicht, wenn ich einfach mal 6x400 einstelle und VCore auf 1,325V lasse. VMCH und VDIMM sind hoch genug (1,8V und 2,1V bei 1:1), aber VCore auf standard müsste ja reichen, 6x400 sind ja schliesslich nur 2400MHz und damit ebenfalls standard. Schraube ich aber bei identischen Settings die VCore nach oben, bootet die Kiste.
Mir kommts so vor als ob der Rechner zumindest anfangs noch mit standard Multi - also 9x - startet und erst kurz danach auf 6x runtergeht. Anders kann ich mir den Stromhunger nicht erklären. Würde auch erklären, wieso ich kaum über 400 komme - da läuft die CPU dann tlw. schon mit 37XXMHz bis der Multi dann runtergesetzt wird, mit vernünftiger VCore kaum machbar.
Dieses Problem habe ich sowohl mit dem 12er BIOS als auch bei der 13er Alpha beobachtet.
Kennt das noch jemand und/oder hat jemand nen Workarround?
