  • Erstellt am
"Unterscheiden sich 12VHPWR-Kabel von 12V-2x6-Kabeln?
Bringen wir es auf den Punkt. Es gibt keinen Unterschied zwischen einem 12VHPWR und einem 12V-2x6 Kabel. Die Änderungen bei der Überarbeitung des 12VHPWR-Anschlusses und der Umbenennung in 12V-2x6 wurden nur an den Anschlüssen auf der Seite der Grafikkarte vorgenommen. Netzteile sollten ebenfalls den 12V-2x6-Anschluss verwenden, wenn dieser direkt an einem modularen Netzteil verfügbar ist."
Quelle: https://www.corsair.com/de/de/explo...BwBxJTX7EMhh8pXHPtAYAbqgugRsHEIxkYRJdQWpP4wIF
Kurze Frage, hatte noch nie das Bedürfnis meine GK zu UV etc. Verwende aktuell Armory Crate um die CPU/ Gehäuselüfter einzustellen, die Spannungen Temperaturen zu überwachen, bzw. das RGB Bling Bling zu steuern. (Erkennt meine MSI eh nicht). Die ASUS SW kann man auch kaum sauber deinstallieren und ich habe keinen Bock WIN11 neu zu installieren. Möchte den MSI Afterburner installieren. Sind da "Probleme" mit AC zu erwarten bzw. falls ja, sollte ich besser ASUS GPU Tweak verwenden? Möchte eigentlich nur das "Power" Limit der GK reduzieren. Die 5090 ist sowieso so "performant", dass für mich ein paar Prozent weniger Leistung irrelevant sind.
Danke und l. G.
Karl
AC und AB funktionieren parallel einwandfrei. Aus eigener Erfahrung.
Nur mal ganz dumm gefragt. Mit normaler Paste, ohne Liquid Metall. 28°V Zimmertemperatur.
Taugen die Temps was für einen Wasserkühler? Is ne normale RTX 5090
Finde ich persönlich etwas hoch für nur 550W. Gut wären 50C
GPU-Z solltest du auch mal updaten ;)
GPU scheint mir ebenfalls etwas hoch, auch im Vergleich zum Speicher.
@Al_
Gib mal die genaue Einstellung von Kombustor durch...
Das hier waren "nur" 650W, bei 26C Raumtemp, mit höherem Takt und viel niedrigerer GPU-Temp. Entweder sitzt dein Block nicht richtig oder der Durchfluss ist zu niedrig (Hinweis: die angezeigten 58,4W in GPU-Z sind real ~650W - also mit gesetzem Multi x11,2 in HWinfo)
Ich denke für eine Beurteilung braucht es noch die Info über deine Wassertemperatur.
Das Delta zwischen Wasser und GPU ist entscheidend um eine ordentliche Aussage treffen zu können.
Sollte das Delta ok sein, bist Du vermutlich nahe am Wassertemperaturlimit Deiner Pumpe.
Sind die Treiber eigentlich immer noch zu Müllig?
Keinerlei Probleme seitdem ich meine 5090 habe, aktuell auf dem neuesten Treiber 577.00, ABER - viele der bekannten Probleme traten bei Multi-Monitor Systemen, gemischten Refreshraten und/oder Sleep und WakeUp auf. Ich hab nur einen einzelnen Screen und mach alles zusammen an oder aus.
Bei mir gibt es hin und wieder noch das ALT+TAB Problem wenn ich oft aus einem Full Screen Game auf den Desktop wechseln will.
