[Sammelthread] Der "Kopfhörerlaberthread" Nummer 1
Welches Gerät nutzt du dann in der Zwischenzeit?
Hab keins 😪
Ob sich das bei so nem Teil lohnt? Letztlich machen due dann auch nix anderes als ich. Glaube nicht, dass man von nem Zwischenhändler direkt Ersatz gestellt bekommt.
Muss jetzt halt geduldig sein.
Zumal das Gerät bei einem Händler, der ja auch etwas vom Kuchen abhaben will, teurer ist. Also ich denke auch nicht, dass das einen Vorteil hätte.
Für das HO wechsle ich bereits Tastatur und Maus über einen USB-Switch per Knopfdruck, das funktioniert einwandfrei seit 5 Jahren. Aber KH/Mike müsste ich immer umstecken oder aus der Arbeit mitnehmen, das nervt ein wenig. Wie sehen eure Lösungen dazu aus?
Bekomme ich das meze boom Mic mit meinem 105AER mit z.B. Apple-dongle an einen USB-Switch mit KH Sound und Mirkofon getrennt, geht das überhaupt und vll auch noch ohne große Audio-Einbußen:d?
Für Audio habe ich zwei 9 Pol Schalter ich meine für 3€ von Amazon (Heschen hieß der Laden) nebst Klinkenbuchsen in ein Gehäuse gesetzt.
Mittelposition bedeutet kein PC gewählt, rechts schaltet die mittleren Pole nach rechts, links nach links.
Der "Big Knob" von Mackie könnte das wohl auch denke ich.
So kann ich sowohl Kopfhörer als auch Mikrofon vom einen auf den anderen PC umschalten.
Dazu habe ich dann noch am USB 3.0 Hub mit Eingangsumschaltung eine USB Soundkarte und ein USB Mikro hängen.
Passt so seit Corona, respektive ist so gewachsen und tut treu seinen Dienst.
Habe noch andere Umschalter gebastelt, die dienen aber der Ausleitung an den Verstärker oder der Zuschaltung meiner ARM PCs.
Noch nachträglich die Info zum Standby Mode vom DX5 II.
Im Standby verbraucht das Gerät immer noch 4 Watt.
Das ist sehr viel, was braucht er im Betrieb?
Wenn du bis auf den Strom nichts anhängst wieviel braucht er dann?
In der Preisklasse würde ich erwarten dass er dir einen Aussteller borgt. Muss ja nicht ident sein.
Als Händler hat er auch einen ganz anderen Draht zum Unternehmen und einen Hebel zum eskalieren
Klar kostet es, aber man ist gesetzlich abgesichert, es übernimmt jemand die RMA Abwicklung und im besten Fall gibt's ein Testgerät in der Zwischenzeit
Im Idle Betrieb 5.8 Watt.
Auf Low Gain bis es unangenehm Laut wird sind es 6.2 Watt.
Mit Idle meine ich:
Gerät eingeschaltet und USB Verbindung aktiv aber kein Audio Signal ausgebend
Ohne USB Verbindung 5.7W.
Ergo benötigt mein Organic dann 0.4 Watt um richtig laut zu spielen?
Und wenn Du ihn "wirklich" in den Standby schaltest? Also durch langes Drücken des Volume-Knopfes?
Das wäre dann am Hauptschalter aus.
Standby ist immer 4W
Moment... evtl. verstehen wir uns falsch? In den Standby geht er durch das lange Drücken des vorderen Volume-Knopfes. Der hintere Hauptschalter schaltet das Gerät komplett aus. So kenne ich es auch von anderen Topping-Geräten und steht so auch im Manual.
Habt ihr den FiiO Warmer R2R schon gesehen?
Nicht viel zum einstellen, soll sehr warm abgestimmt sein mit Röhren und zwei extrem hübsche VU Meter
Gleichzeitig kommt auch der K13 R2R
Sind doch Top Werte.
Mein DAC genehmigt sich 40 Watt, und ist 24/7 an.
Mein Streamer ebenfalls, zudem konnte mir aber nicht mal ChatGPT den Stromverbrauch liefern :d
Mit solch unbekannten, Geringverdiener-Noob-Geräten kennt sich ChatGPT halt nicht aus :fresse: 😂
