System-SSD wird nach Umschalten von CSM auf UEFI nicht gefunden (NVMe-SSD in PCIE-Adapter)
Spaceman_t
Ich hole mal ein Thema aus dem Kaufberatungsthread hier rüber.
Und zwar wollte ich mein System so langsam Win11 ready machen (derzeit noch Win10) und muss daher auch mein Systemlaufwerg auf UEFI-ready bringen. Das derzeit laufende SATA-SSD System-Drive ist noch MBR mit 4 Partitionen und ner Dual-Boot (altes Win7 Überbleibsel) Partition.
Da ich die Platte eh vergrößern wollte, hab ich auf eine halbwegs fixe NVMe-SSD Lösung via PICE-Adapter (Graugear) und WD SN850X 2TB Lösung gesetzt.
Idee war, die alte Platte auf die neue NVMe zu clonen und diese dann (entweder direkt oder sequentiell) zu GPT zu konvertieren.
Bisher habe ich sowohl mit Acronis True Image WD Edition als auch Disk-Genius clonen können, allerdings bleibt das ganze dann bei MBR, egal ob die Platte vorher als GPT oder MBR initialisiert wurde.
Die Platte ist dann im System sichtbar, ich kann via CSM legacy Modus wie die alte Sata SSD booten, alles kein Problem.
zu erwähnen ist noch, dass ich nur 2 der 4 Partitionen von der Sata-SSD gecloned habe, damit ich ggf kein Problem mit mbr2gpt habe.
Mit Disk Genus hab ich dann die NVME in GPT konvertiert.
Das wird auch sauber angezeigt in der Datenträger-Verwaltung als auch in den diversen Partitionsmanagern.
Selbst nach dem Neu-booten mit der alten SSD ist alles problemlos verfügbar und wird als GPT angezeigt.
Stelle ich jetzt im Bios das CSM auf disabled oder den Bootmodus auf UEFI only, zeigt mir das Bios keinerlei bootbare Laufwerke mehr an und bootet auch nicht sondern geht direkt wieder ins Bios.
Auch im CSM Kombi Modus UEFI+Legacy wird zwar die Platte dann angezeigt, es wird aber nicht davon gebootet (sondern von der alten Platte, die als 2. ind er Bootreihenfolge steht).
Was könnte hier das Problem sein? Ich würde ggf. noch mbr2gpt versuchen, dazu warte ich noch auf eine neue Tastatur da mein Z-Board im Windows Recovery Eingabemodus dieses nicht erkennt (braucht wohl die dedizierten Treiber die Windows im reduzierten Modus nicht mit lädt).
Ich frage mich aber trotzdem, ob es wirklich an der DiskGenius Konvertierung liegt, da ja Windows etc. die Platte ordnungsgemäß anzeigen.
Was könnte sonst noch quer liegen was die Erkennung als Boot-Medium via UEFI-Modus verhindert? Was wären dann ggf Lösungsansätze?
Zuerst: Ich dachte ich hätte den Thread im SSD-Forum erstellt. Vielleicht kann sie ein Mod da hin verschieben?
Dann: Aber darum geht es doch: Dir SSD ist laut Windows in GPT Modus, wird aber trotzdem nicht im Bios mit UEFI Einstellung gefunden. Frage ist, ob die Konvertierung in GPT mit DiskGenius nicht sauber funktioniert oder etwas anderes klemmt? Muss die Platte im UEFI-Modus erstellt werden? Das ginge dann wohl nur via recovery-Medium, da meine System-SSD ja im MBR-Modus ist.
Siehste in der Datenträgerverwaltung...
Ich würde die wichtigsten Daten sichern und einmal sauber neuinstallieren. Mit Rufus n UEFI Stick erstellen und im BIOS einstellen. Dann werden auch die benötigten Partitionen erstellt.
Ich würde das dem TE auch empfehlen; einmal sauber neu installieren und dann einfach ein Image ziehen. So ist man auf einen Schlag alle Fehler der vorherigen Installation los und ist im Problemfall wieder ratz fatz am Start, wenn Windows komplett streiken sollte. Taufrisches Windows hat auch in Sachen Performanz noch nie geschadet...
Auch hier noch einmal:
Genau so booten lassen (über die alte Platte und UEFI Kombi Modus, es wird natürlich die alte Platte gebootet weil auf der WD die EFI Bootpartion fehlt und ansonsten ein Multiboot Menü angezeigt werden würde!!) und dann im Windows folgendes machen:
1.) über die installierte ATI Konsole auf USB den Rescue Media Builder erstellen (unter "Extras")
2.) danach über "Backup" -> "Quelle wählen" -> "Laufwerke & Volumes" -> von der alten Platte ein Backup machen (hier kannst du schon Partitionen aussparen die du nicht übernehmen möchtest).
3.) Nach den Backup Windows neu starten, im UEFI den "UEFI Mode" auswählen und USB Stick mit den Builder (Punkt 1) als Bootmedium auswählen.
4.) Nach Start des USB Builders die WD SSD als "neues Laufwerk" unter "Extras" initialisieren (wird schnell formatiert und im GPT Format eingerichtet).
5.) Danach via "Recovery" das unter Windows erstellte Backup auswählen und dieses, wie vorgegeben, auf die WD SSD aufspielen lassen.
Ergebnis: ATI legt dort die benötigte 100MB EFI Partition an, macht die WD bootbar und sollte nach Abschluss auch im UEFI Bootmenü als zuerst gelistete Boot-SSD stehen (Stick abziehen nicht vergessen). Eventuell wird bei Start (hochfahren) danach ein Multiboot Menü angezeigt, weil es gibt ja nun zwei Storages mit aktiver Systempartition und Bootblock, dann halt manuell dort die WD wählen, darüber hochfahren, schauen ob alles richtig ist, herunter fahren und alte Platte ausbauen oder über Windows nach Wahl formatieren, hauptsache die dortige -aktive- Systempartition ist gecancelt, dann kommt auch kein Multiboot mehr bei Neustart.
Nur zur Info: Der Rescue Media Builder startet im übrigen gar nicht wenn das UEFI im Modus "CSM" bzw. "CSM+UEFI" eingestellt ist und öffnet maximal die Option eine Log Datei zu erstellen bzw. weiter ins Windows zu starten. Denn der ganze Builder ist darauf ausgelegt, UEFI Storage zu verwalten. Wenn man "alte" Storage via CSM recovern/backuppen will, brauchts einen anderen Builder den ATI auch bietet.
ps: ..so und nun bin ich raus. Habe das, glaube schon zum dritten Mal ausgeführt. Was du daraus machst, deine Sache. :)
