[Sammelthread] Offizieller AMD RX 9070 (XT) Overclocking und Modding Thread
Aber witzig: Ich musste UV wieder etwas zurücknehmen
Wenn die Temperaturen passen, spielt das keine Rolle mehr. Eigentlich sogar andersrum, wenn du Vollgas gibst, dann drehst du die Spannug nach oben - kühlen kannst du es ja wieder. Dann sprudeln auch die Punkte.
er Kühler für die Hellhound/Pure ist aus dem Shop verschwunden,
Ja, haben schon mehrere bemerkt. Im ALC Forum (EN) hat auch schon einer gefragt, da wird man aber vor Montag eher keine Antwort bekommen.
So einfach wird das nicht laufen. Wirst du aber selbst noch sehen.
Für mich ist die 9070XT keine gute Benchkarte. Reagiert einfach komisch ,auch bei Kälte.
Mag eine gute Spielekarte zu sein, aber das war es auch schon.
Sogar der Evc macht Probleme.
Hätte die XTX FSR 4 bräuchte man die mal überhaupt nicht.
Hi Leute,
ich versuch die ganze Zeit meiner RedDevil 9070xt in den Hintern zu treten , komme aber nicht richtig weiter.
Bin unter Win11 unterwegs, -85mV und 2750 Mhz Mem, komme mit nem 5800x3d bei 7500 Punkten raus. Leider geht der Chip im Steelnomad nicht über 3ghz, Ob das Powertarget auf +10% steht oder auf 0 macht kaum ein Unterschied ( wohl weil der Chip auch nicht höher clockt ??? ) , vielleicht 50-80 Punkte Unterschied.
Jetzt sehe ich hier Leute mit 8000 Punkten und 3,1 - 3.2 Ghz .
- Habt ihr die Hardware gemoddet ?
- Habt ihr Custom Biose genutzt ?
- arbeiten alle mit EVC2 modifications ?
Ich komme auch nicht unter -85mV. Könnt ihr mir weiterhelfen oder ist meine RedDevil einfach scheisse ?
Mfg !
Hi Leute,
Mfg !
Etwa ~8500 sind ohne Mods machbar, wenns kalt genug ist.
Hey,
ihr habt recht. Ich hab das Gehäuse vor einer Woche auf ne Airflow Variante geändert.
Ich hab der RedDevil grade nochmal in den Hintern getreten und war erstaunt:
-> -120 mV , + 10% PT , -> 7717 Punkte auf nem 5800x3d , Mem @ 2730 Mhz
und übrigens 3060 Mhz Clock
Der Kühler ist aber Stock.
Komme ich da noch weiter ? Und wenn ja wie ?
Danke schonmal !
Hey,
Danke schonmal !
Klimaanlage davorstellen.
Du kannst mit einem negativen Hz Offset versuchen die Karte einzufangen, wenn sie nach oben abhaut, stürzt der bench ab.
Ich hab schon -300Mhz Spitzenclock eingestellt.
Kann man aus ähnlichen Gründen auch die minimale Clock einstellen ? es scheint aber bei 7750 nicht mehr viel zu gehen , ohne Kühlung zu modden.
Limitiert mein 5800x3d auch die Score ?
Auf platzt 17 ist ein 5800X3D, denke nicht das der schon limitiert.
Ich würde auf das Windows tippen. Mit nem Standard Win 11 kriege ich auch keine Punkte hin.
bin neu zu dem modding der grafikkarten und intressiere mich fürs shunt mod aber weis nicht welche risiken es mit bringen kann.
Meine graka ist die sapphire pulse rx 9070xt und habe schon mittlerweile thermal grizzly conductonaut plus putty drauf( auch auf der backplate ich meine warum nicht wenn da nichts war)
Smds sind abgedeckt mid putty aber muss es mal wechseln zu nagellack.
Temperaturen bei 10%+tp, 85-mv, 334 watt und ram bei 2794mhz sind gpu core 51 grad, hotspot 68 (Zimmer temp bei 30 grad) und ram bei 78 grad.
Deswegen hätte ich da schon bock drauf weil einfach so viel an den temperaturen noch geht.
Danke vorraus!
Danke vorraus!
Hast schon mal das Video von Buildzoid angeschaut? Da gibt's eines mit einer Übersicht bei welcher Karte wo die Spannungsregler sind
Ja habs schon angeschaut sind auf der backpalte bei mir
Welcher risiken gibts aber beim shunt mod, also wie stark werden die vrm belastet werden, wie wieviel watt die ziehen würde und obs auch im dauer betrieb nutzbar ist.
Effekt: Power ist kein limitierender Faktor mehr, die Karte zieht dann was Sie will.
Je mehr Temperatur, je mehr Strom, desto mehr Verschleiß. Die VRMs sollten das können, was die Spec eben erlaubt. Deren Sicherheits-Features, soweit bestehend, sollten unangetastet bleiben. Ohne in den Registern des jeweiligen PWM-Controllers Änderungen vorzunehmen, bleibt das Limit für den Strom bei 330A, unabhängig von den Shunts . Das sollte allerdings reichlich sein, jenseits von Extreme OC nicht relevant bleiben und eher der Sicherheit dienen.
Mit einer Luftkühlung absolut nicht empfehlenswert und der Performancegewinn wird wahrscheinlich auch sehr überschaubar bleiben. Auch mit einer Wasserkühlung würde ich mir das stark überlegen, und mindestens warten bis hier mehrere belastbare Daten gesammelt wurden.
Bei TPU findest du einen netten Vergleich der Karten Performance bei Standard und maximalem Powerlimit. Da die GPU-Lotterie mit reinspielt, alles mit einem Salzkorn, sorry, zuviel Englisch, your mileage may vary. Verdammt. Je nach Qualität deines Siliziums kann sich das natürlich ändern, die absoluten Abstände sind nicht so wichtig, auch wenn du ungefähr sagen kannst wo die Reise hingeht.
Da TPU nicht nur die Karten untereinander vergleicht, sondern auch dieselbe GPU bei unterschiedlichem Powerlimit, kannst du allerdings schon genauer abschätzen, was dir ein offenes Powerlimit im oberen Grenzbereich in etwa bringen wird. Und das ist schon im sehr niedrigen Prozentbereich, deutlich niedriger als die erhöhte Leistungsaufnahme. Du kannst davon ausgehen, dass es jenseits des Limits nicht besser wird, 50W rein, weniger als 1 FPS raus, so ungefähr. Das wirst du dann wieder höchstens noch messen können, und dafür Sicherheiten und Lebensdauer aufzugeben, ich würde es nicht tun wollen.
Das Nitro+ BIOS auf deine Karte zu flashen wäre da schon sinnvoller, das PCB ist sehr ähnlich und dieselben Komponenten werden verwendet. Mir persönlich gefallen solche Cross-Flashes eher nicht, weil ich am Ende ja nicht weiß was ich damit erkaufe, welches Risiko. Die Wahrscheinlichkeit ist eher gering, aber könnte ja was so konfiguriert sein, das es mit dem Strip-Down-PCB (Vergelich Puls zu Nitro) nicht mehr so funktioniert wie es eigentlich sollte. Für sehr fraglichen Erfolg.
Ich würde einfach mit Wasser kühlen, das bringt die Leistungsaufnahme erstmal herunter, der Boost frisst das natürlich wieder auf, und innerhalb des Limits kann dann höher getaktet werden, die Performance steigt. Wenn ich am selben Powerlimit hänge, bei höherer Spannung (und höherem Takt), muss der Strom tatsächlich niedriger sein. Die Temperatur wird ebenso niedriger sein, damit habe ich mehr Performance bei längerer Lebensdauer. Und die 315W Stock sind doch vollkommen ausreichend, auf 350W aufgebohrt bringt unter Luft auch nur ein einziges Prozent. Bei AMD fallen auch noch die Lüfter in die TDP Board Power? Bin ich mir nicht sicher, bei Nvidia hat man die glaub ich seit der 40er Serie ausgeklammert, hab ich nur mal quergelesen. Das könnte man sich mit Wasser also auch noch "sparen" bzw. dann anders verwerten.
Die Pulse hat ja nur 2x PCIe 8-Pin und auch paar weniger VRMs. Trotzdem ist das Risiko gering, da die Karten nicht so viel Strom ziehen, max. ca. 450W.
HELLM hat recht, dass es fürs Gaming quasi nix bringt. Ich persönlich limitiere immer über den Takt um beim Gamen nicht unnötigt Watt zu verbrennen und das Zimmer zu heizen.
Andererseits sind die 450W unter Wasser gut kühlbar, daher risikomäßig überschaubar und man kann eben mehr rumspielen ohne durch das PT limitiert zu sein, wenn man will.
Wiederverkaufswert ist dann nochmal was anderes, Bastelkarten sind später nicht mehr so viel wert, egal wie gut die mal geclockt haben - von Garantie ganz zu schweigen..
ich danke euch für eure hilfe habs aber trotzdem gemacht xD
naja in cyberpunk beim zocken hatte die um die 2.9ghz bei 334 watt jetzt nach der mod ohne den mhz offset zu erhöhen läuft die jetzt um die 3.1ghz
fps bei von 85 auf 88 fps gestiegen werde später nochmal an der bissl rumspiele
Hotspot ist bei 90c.a gpu temp bei 56, watt kann ich nicht mehr auslesen habe mir aber wireview bestellt
(bin mir aber mit den 90 grad hotspot noch unsicher ob ich vlt die flüssigmetal paste nicht richtig aufgetragen habe)
Mit Luft ist 90°C mit Shuntmod sehr gut. Mit Standard-Lüfterkurve? Die Pulse ist dabei ja sogar recht leide, oder?
Du kannst ansonsten etwas den max. Takt runternehmen, -250 mhz oder so um es kühler zu bekommen.
UV schon ausgelotet?
Mit Luft ist 90°C mit Shuntmod sehr gut. Mit Stabdard-Lüfterkurve? Die Pulse ist dabei ja sogar recht leide, oder?
ja teste grad speedway mit -100mv 3.15ghz hat sich der score von 6676 auf 7017 und von 67fps auf 70fps
hier ist der hotspot bei 77
mit -155mv war die bei c.a 3.25ghz aber score blieb gleich komisch
Ich weis nicht wie viel es vor der mod war aber das war mit -125mv
Ich habe ein tiny11 installiert. Schicke Dir ne PM.
Wie schon viele hier im Thread geschrieben haben, sicher ist der Hotspot zu heiß, da stehen ja schon 99°C, daher clockt die nicht höher bzw. der effektive Takt geht runter. Da wirst Du am Limit der Kühlung hängen.
Das ist DX12? Der Score ist nicht schlecht. Ich bin nicht über 8000 gekommen in DX12 mit LM und Luft, hatte aber auch einen schlechteren Kühler als die Pulse.
Soweit ich es verfolgt habe, müsste es funktionieren, wäre aber noch vorsichtig, ob alle seine Schlüsse/Einstellungen auch das sind, was er glaubt.
Top! Software Modifikation, und sogar TBP. Sehr interessant!
