Ein Aquaero braucht immer etwas Luftbewegung um die Leiterplatte herum. Wäre ja schade, wenn der Mikroprozessor stirbt, weil das Gehäuse zu sehr die Abwärme isoliert. Von daher ist ne offen Montage auf ein paar Abstandhaltern ne bessere Lösung, als so ne GehäuseSchale.
Die Aussage ist schlicht unspezfisch und falsch :rolleyes2:
Ein AQ5 benötigt das zweifelsohne.
Hier handelt es sich jedoch um ein AQ6 und das hat das nicht nötig.
Bitte nicht einfach falsche Informationen verbreiten, als wären sie korrekt...
Wenn man sich unsicher ist, sollte man "ich glaube... " ergänzen.
Danke.
Wenn man eh nen 3D Drucker hat, kann man auch direkt ne Platte drucken
Sieht halt nicht so hochwertig aus. Aber je nach Einbauort sieht man ja nicht viel davon.
Bei einem Auaero 5 vielleicht nicht verkehrt, wenn man viele Lüfter dran hat. Aber dann auch vor allem von oben, auf der Unterseite sitzen keine Bauteile. Bei einem Aquaero 6 aber nicht nötig. Zumal ja beim fraglichen Gerät eh schon der extra Kühlkörper drauf ist.
Was ist denn hier los sagt mal, was soll das unnötige Gerede von der 5er braucht Luft der 6er nicht oder eventuell doch... im welchen Thread sind wir hier, bei Luftkühlung..? Knallt da nen Wasserkühler drauf und gut ist... :geek:
ich würde da sicherheitshalber damit es wirklich kühl bleibt einen dedizierten Kreislauf mit einem 360mm Radiator und einer extra d5 pumpe empfehlen ! :ROFLMAO:
Kanonen, Spatzen...
Laserkanonen/Adler
Ich hoffe du hast auch einen Wasserkühler an dein Gehäuse gehängt - wer weiß schon ob sich das Blech/Alu bei Temperaturen über 30°C nicht desintegriert :fresse:
Ich hab den Schlauch lang genug gelassen so das ich ihn ums Gehäuse wickeln konnte, die indirekte Kühlung reicht da völlig aus.
Ich hab gedacht das erschließt sich aus dem Kontext und natürlich Brauch man pro Bauteil welches gekühlt wird wenigstens eine Pumpe, alles andere hat hier im luxx nichts zu suchen 😅
eigentlich sind pumpen rudeltiere , man muss sie immer min. zu 2t einbauen , und da man als richtiger luxxer immer eine pumpe auf lager haben sollte , brauch man quasi direkt auch 2 pumpen auf lager (damit sich die eine pumpe nicht so allein fühlt!)
Oje, an vereinsamende Lagerpumpen/Ersatzspieler habe ich ja noch gar nicht gedacht. 😱 Für meine drei Kisten mit insges. sechs Pumpen, also drei auf Lager legen. :rolleyes:
3 ist schlecht , 2 machen was zusammen , und die 3te ist quasi am arsch und allein, du brauchst also 4 ! (und wie wir ja hier im luxx gelernt haben , haben ist besser als brauchen) :rofl:
Danke.
Temperaturen aus dem Mikroprozessor auslesen, und selber entscheiden, ob es dem Mikroprozessor zu warm wird. Glaube ich...
Klingt schon besser, glaubst du jedoch leider falsch
Dem Mikroprozessor sind die Temperaturen komplett egal, da dieser auf dem AQ keine nennenswerte Abwärme produziert.
Das relevante sind die Schaltregler des AQ6 für die Lüfterausgänge
Und selbst die werden im Hochsommer im luftdicht geschlossenen Gehäuse nicht wärmer als ~35°
Das wurde aber auch Zeit.
Ich hätte das Forum für dringender empfunden. Aber da dort gefühlt auch eher Flaute herrscht, hat man sich vermutlich aufs finanzielle konzentriert :unsure:
Der Shop hatte an sich gut funktioniert.
Eine wirklich Verbesserung wäre es gewesen, die Vielzahl der Varianten in einem Produkt konfigurierbar zu machen, statt alles ausmultipliziert in den Shop zu ballern
wierd irgendwie weird. :d
Sorry, sonst nicht meine Art, aber so einen Elfer konnte ich nicht liegenlassen... ;)
Hat eig. schonmal jmd. die unterschiedlichen DPU Farben gemischt? Wird Rot und Blau zu Lila, Grün und Rot zu braun?
Ja ich.
Grün und Orange ergibt Cola 🤓
Ja, wird es, aber du musst noch klares DPU mit beimischen da es ansonsten viel zu dunkel wird.
Ahh, da isser. Shoggy der stille Mitleser. Top übrigens, dass ihr den Shop aktualisiert habt. Werde ich mal in Augenschein nehmen. Noch ne Frage bezüglich PNs im AC Forum an dich: Hast du die PN Funktion im Forum deaktiviert? Ich kann dir keine Nachrichten mehr schreiben. So hart kann ich dir doch nicht auf die Nerven gegangen sein. Nicht, dass du mich auf der Ignore List hast :LOL:
Hat jemand nen Link oder Erfahrungswerte bezüglich Radiatorfläche?
Ich baue morgen nen zweiten 1260 Supernova ein und frage mich, wieviel es bringen würde meine zwei alten 480er Radis zusätzlich zu integrieren.
Gekühlt wird nen 9800x3d+5090.
Die GPU alleine hatte ich jetzt ne paar Tage mit dem einen Supernova gekühlt. Klar funktioniert/reicht das auch, aber wird halt warm oder etwas lauter
Ich hab einen SuperNova und meine, dass dem weitere kleine Radis zusätzlich nicht viel bis nichts bringen.
Ich hatte bisher intern 1 x 360 + 1 x 420 und extern den SuperNova. Den 360er (der kam vom Eiswolf) hab ich vor zwei Wochen ausgebaut, weil ich den ggf. für ne kleine AIO nutzen wollte. Ob der bei mir im Loop hängt oder nicht, glaub ich, spielt keine Rolle.
Ich denk, du wirst von nem zweiten SuperNova aber auch nicht besonders viel merken. Ich hatte mein System bisher mit ner 6900 XT laufen - da ists fast egal, welche CPU da noch drin ist, die große Wärmequelle war bei Bedarf immer die GPU mit bis zu 600W plus Rest des Systems. Da wirst du mit der 5090 auch nicht mehr verbraten und der 98X3D ist zwar warm, aber kein Energiefresser.
Wenn du die 480er Radis im gleichen Raum hast, wird es kaum was bringen. Der 1260er Supernova ist ja vergleichbar mit einem Mora 420. Davon hast du zwei. Unter normalen Bedingungen ist das schon nah am Maximum. Aber nur zu, dafür sind wir hier im Luxx.
Schließe ich mich an.
Bei zwei Supernova würde ich auf den Durchfluss Verlust verzichten.
Ich würde schätzen, das bringt dir maximal 1 Grad beim Wasser wenn überhaupt. Wahrscheinlich nichtmal das 🙈
Aber hey. Wenn du Schnelltrenner da hast, dann teste es aus.
Der zweite Supernova wird da spürbarer sein.
Eine Variablen darf man allerdings nicht vergessen: Lüfter und deren Drehzahl.
Wenn du beispielsweise lausige Lüfter hast oder extrem geringe Drehzahlen würdest du das mehr an Fläche eher merken.
Zumal die normalen Supernova und 480er eine höhere finnendichte als die Watercool Mora haben.
Und zu guter letzt spielt die Raumtemperatur natürlich auch eine Rolle.
Ab einer bestimmten Raumtemperatur bringt dir Fläche auch kaum mehr was.
Mein Mora 600 knabbert aktuell an 28-29 Grad rum.
Der ist riesig.
Aber im Raum sind auch 23-24 grad aktuell.
Mit doppelter Radiatorfläche, braucht man für die gleiche Wassertemperatur nur noch 66% LüfterLeistung(Drehzahl).
Wenn der Wasserdurchsatz bei vielen Radiatoren zu sehr absinken, würde ich mal ne gleiche Anzahl und Radiatortypen parallel in den Loop hängen. Theoretisch kann man so die Radiatorenfläche verdoppeln, ohne das der Wasserdurchsatz absinkt.
Funktioniert natürlich nur, wenn man so einen parallelLoop mit entsprechenden sinnvoll angeordneten FillPort und AGB(Entlüftung) aufbaut.
