[Kaufberatung] 27" WQHD
Proudgod
ich möchte von 24" FullHD auf 27" WQHD umsteigen. Habt ihr Tipps welche Modelle ich mir mal ansehen sollte?
27 Zoll
100+ Hz
WQHD
Schwarz
Vesa kompatibel
Kein Curved
Kein OLED
Internes Netzteil
AMD Freesync
Gerne Budgetfreundlich (<400€, gerne aber weniger)
Es gibt durchaus gute 1440p/144Hz Bildschirme um ~200€.
Hier eine Auflistung der Bildschirme im meinem Haushalt:
Hauptrechner: LG UltraGear 27GL850-B - kann 144Hz
Rechner Kind 1: AOC Agon AG271QG - kann 165Hz
Rechner Kind 2: LG UltraGear 27GP850-B - kann 165Hz / oc 180Hz
Grundsätzlich laufen alle 3 Bildschirme mit 144Hz, den Unterschied auf 165Hz spürt man eigentlich nicht.
Von der Bildqualität her haben die LG gefühlt subjektiv in meinem Augen das "schönere Bild" wobei ich für alle Bildschirme Kalibrationseinstellungen / Dateien rausgesucht/heruntergeladen habe denn die Werkseinstellungen sind oft einfach nur grausam.
Der AOC hat gefühlt am meisten backlight bleeding, dafür hat er den robustesten Aufbau und praktische Details wie einen Kopfhöhrerhalter integriert.
Die Bildschirme sind alle nicht mehr neu, aber es gibt Nachfolger in diesen Produktserien. Schau dir auch mal die Testbericht auf Prad.de an die machen das wirklich ganz gut.
Ich würde in erster Linie auf PPI achten. Sicher, dass du dann die Schrift lesen kannst? 24" FHD ist Standard, was Pixeldichte angeht.
Hi zog88,
ich finde keine aktuellen kaufbaren LG Monitore mit meinem Anforderungsprofil bei geizhals, hast du da etwas gefunden?
Hi Bimer,
das verstehe ich nicht, was genau meinst du damit?
Internes Netzteil
Davon solltest du dich verabschieden, denn dann findest du 7 Modelle, wenn du den Filter richtig einstellst.
Das muss man nicht "verstehen", denn was er schreibt ist irrelevant.
1440p auf 27" resultiert in einer PPI von 109 und ist somit deutlich schärfer als 1080p auf 24" (92 PPI).
Da muss man nicht drauf achten, denn die Spezifikation ist klar.
Klasse Argumentation.
Die Schrift mit höherer Pixeldichte wird kleiner. Windows lässt sich stufenlos skalieren, aber bei weitem nicht alle Anwendung unterstützen das.
1440p auf 27" ist eine komplett gängige Auflösung und man wird damit überhaupt keine Probleme haben...
Bei 4k auf 27" sieht das schon etwas anders aus...
Geizhals Liste gefiltert nach WQHD, 27", Schwarz, VESA 100x100, AMD FreeSync, IPS.
Beim Netzteil ist es leider bei vielen Herstellern so das es extern ist. Da gibts leider keinen Filter, da musst du einfach drauf klicken und anschauen.
Im Preisbereich 200-300€ spielt sich genug ab das man etwas findet.
Joa soweit war ich auch schon, aber mir fällt jetzt schwer die Spreu vom Weizen zu trennen.
Worauf sollte man noch achten? Helligkeit/Kontrastwerte?
Bin jetzt auch nicht der Typ der sich 5 Monitore nach Hause bestellt, sie alle testet und dann 4 Retournieren will..
Wie ich schon sagte, such dir etwas aus der Liste aus und ließ den Testbericht auf Prad.de nach.
Dort bekommst du gute Infos zu dem gewählten Bildschirm und kannst dich daran orientieren zur Entscheidung.
Okay, habe jetzt versucht von jedem Hersteller ein Modell rauszupicken, die Liste ist immernoch sehr lang:
Seht jemand auf die schnelle irgendwelche Red-Flags die man gleich aussortieren sollte?
Der AW2725DM ist z.B. schlechter als der Vorgänger den ich dir verlinkt habe.
Neuere Modelle sind nicht unbedingt besser da in der Preisklasse billigere Panel als bei den Vorläufern verbaut wurden.
Schau dich am besten bei RTINGS.com oder ähnlichen Seiten um, da werden die jeweiligen Nachteile aufgeführt, und die haben sie alle.
Dann kannst DU entscheiden ob du dich damit anfreunden kannst.
