[Kaufberatung] 27 oder 32" WQHD/UHD bis 1000€
loddar
Kapital: bis ca. max. 1000€ (gerne auch günstiger natürlich...)
alter Asus PG 279Q ist kaputt - daher dringend und schnellstmöglich einen neuen....
Grafikkarte/PC: NVIDIA RTX 4070 Super MSI Superslim, PC: AMD Ryzen 9 7950X 16-Core Processor 4,50 Ghz, 64GB RAM, Windows 11 Pro
Verwendungszweck: 40% Office und Allround, 30% Bildbearbeitung (Lightroom/Photoshop), 30% Gaming
Wünsche: Höhenverstellbar auf alle Fälle, zur Info: Grafikkarte war bisher per Displayport angeschlossen
Mein 27" Asus hat leider den Geist aufgegeben nach 9 oder 10 Jahren.
Jetzt ist die Frage ob WQHD oder gleich UHD bzw. 27" oder 32"?
Sitzabstand wäre variabel zwischen 50-90cm.
Benötige den Monitor schnellstmöglich und hoffe daher auf eure Meinungen und Vorschläge für geeignete Monitore.
Oled oder IPS (Vor- bzw. Nachteile) für meine Anforderungen?
Danke euch
Tom clancys division, den ein oder anderen shooter und ab und an fifa.
Aber die Zeiten in den ich spiele sind geringer geworden (leider)...
Wie sieht es mit ips und oled (qled bzw. Woled aus)?
Vor allem textklarheit, da auch viel office und allround benötigt.
Aufgrund der Bildbearbeitung würde ich schon Wert auf die Farbräume legen, der wäre 88€ über deinem Budget.
Nenn mich altmodisch, aber für solche Sachen finde Eizo am besten.
Danke.
Aber ich will ja auch zocken, office etc.
Sitze ja nicht den ganzen tag und bearbeite Bilder.
Bin hier nur "Amateur" und mach das immer nach besonderen Ereignissen bzw Urlauben halt gerne.
Von daher will ich keinen "reinen" Bildbearbeitungsmonitor.
Sind die neuen Oled Panels immer noch von Burn in betroffen.
Haben alle diese Panels nach 3 Jahren wenn die garantie rum ist, irgendwann "Einbrennungen" die zu sehen sind?
Will mir ja nicht alle 3 Jahre einen Monitor kaufen!
Sollte ich dann lieber einen IPS kaufen, dann den mit UHD?
geht das mit meiner 4070 Super Grafikkarte überhaupt gescheit bzw lohnt sich?
Oder sagt ihr Oled muss man zum jetzigen Zeitpunkt kaufen?
Ja das kannst nur du entscheiden, willst du perfekte Schwarzwerte oder nicht? Wenn ja, nimm nen OLED, wenn es dir nicht so wichtig ist, kannst du ein IPS nehmen.
OLED einbrennen wird nie gelöst sein, man muss halt aufpassen, da hilft dir @Stagefire gerne weiter.
Nach wieviel Zeit das Einbrennen sichtbar wird, kann man nicht pauschal sagen, weil es von Helligkeit, täglicher Nutzungsdauer und vorallem Content abhängt.
Mein PC hat ein Bild als Desktophintergrund immer ein eigenes bearbeitetes Bild von mir, da ich oft Bilder mit LR und PS bearbeite, stelle ich die da immer rein -- ist der Monitor deshalb Burn in Gefährdet?
Mein PC läuft im Regelfall auch 8 Stunden durch am Tag - auch wenn ich weg bin läuft der....
Ist das alles ein problem?
Hmmm, wer kauft sich dann einen Oled (evtl auch noch für 1000€ oder mehr), wenn man weiß, das der nach 2-3 Jahren Streifen hat???
Was ist Stagefire?
Was ist Stagefire?
Darum kauft ja jeder der es weiß kein OLED mehr, oder er macht ihn bei Nichtbenutzung immer aus.
Ja das heißt wenn du nicht am PC bist, Monitor aus.
da ich auch am Thema Monitor dran bin hier meine Meinung.
Ich hatte vor ein paar Wochen noch ein Eizo Colorgraphics 27 Zoll und IPS, auch weil ich früher etwas mit Fotobearbeitung gemacht hatte, Hobby. Mein alter Eizo war eben viel genutzt, hauptsächlich Home office.
Jetzt habe ich einen 27 Zoll Benq Mobius EX270QM, der ein sehr guter Allrounder ist. HDR und variable refreshrate AMD bringt was. Auch ist die Helligkeit sehr gut. Die Wahl fiel auf Benq, weil dies der zweitbeste Monitorhersteller nach Eizo ist. Aber eben auch Modelle hat fürs Gaming.
Mein Plan ist aber ein Wechsel auf 32 Zoll mit 4K. In Kombi mit einer 9070XT (ich brauche nicht eines anzuschaffen wenn das andere noch warten muß, aber mein Problem)
Meine Meinung lautet:
A) das Format des neuen Monitors
Ich möchte Dir nahe legen, gleich auf 4k zu gehen. Es sind so viele Inhalte mit 4K. Jetzt da es auch Grafikkarten für ca. 800 Euro gibt (9070XT oder 5070Ti) welche 4K können, ist die Zeit einfach reif. Die 9070XT ist mi FSR 4 auch upscaling tauglich, selbst wenn noch die Treiber verbessert werden müssen.
Eine Frage, die im Raums steht ist, ob bei 27 Zoll eine 4K Auflösung ein besseres Bild liefert als WQHD. Antwort: das tut es. Wenn man den 4K auf 150% Desktopgröße stellt, simuliert man WQHD. Man hat die gleiche Symbol- und Schriftgröße wie mit WQHD. Text und Bild sind auf dem 4K mit diesen Einstellung etwas besser.
Daher einfach die Devise: gehe heute auf 4K.
Abmessung eines Monitors mit 27 Zoll liegt bei ca. 60 x 38 cm. (gerade bei mir gemessen)
Abmessung eines 32 Zoll liegt bei ca. 70 x 46 cm.
Du kannst also von deinem Monitor in der Breite 10 cm und in der Höhe 8 cm dazuaddieren.
Also die meisten User raten zu 32 Zoll 4 K.
B) die Wahl zwischen OLED oder IPS
Mit deinem Budget bist Du zumindest bei IPS im Bereich der Mini-LED.
IPS hat zwei Nachteile beim schwachen Schwarz-Weiß Kontrastes und Hintergrundbeleuchtung. Diese Hintergrundbeleuchtung (Backlight-Bleeding) scheint dann in andere Bereiche hinein, welche nicht beleuchtet sein sollen. Mini-LED sind sehr viele kleine LED, welche für mehr Helligkeit und besserer Ausleuchtung gleichzeitig sorgen, sind aber einiges teurer.
Jeder OLED sieht erst mit 4 K gut aus. OLED haben eine Schwäche mit Textdarstellung ggü. IPS. Das wird mit 4 K etwas kompensiert. Es gibt seit kurzem die ganz neuen OLED Modelle mit Samsung QD Panels welche 5 Layer haben. Erst diese Serie der OLED hat die gleiche Textschärfe wie IPS. Diese Panels gibt es für 32 Zoll aber auch für 27Zoll bei 4K. OLED bleibt aber immer das Problem mit Burn-In. wenn Werbung gemacht wird, die Hersteller hätten das im Griff, dann ist dies die halbe Wahrheit. Es gibt User, welche schon den dritten OLED haben. Andere fahren gut bisher. Sprich: es gibt sehr große Varianz wie lange der OLED halten wird.
C) Empfehlung
Achte beim Monitor darauf, daß der HDMI und Displayport 2.1 kann! Es gibt auch neue OLED welche noch kein DP 2.1 haben.
Wenn Du bei IPS bleiben willst, wäre das die Wahl
Wenn Du OLED willst, wird es teurer, da gibt es diesen MSI. (Samsung oder Asus haben das gleiche Panel mit vergleichbaren Preis)
C) Empfehlung
Hab mir jetzt den Philips envia 32" bestellt.
Die Infos und Tests haben mich überzeugt.
Ich hoffe, dass trifft auch zu wenn er ankommt....
