[Sammelthread] RAM-Kühlung: Heatspreader-Tausch/Umbau, Luft- & Wasserkühlung
Also die Noiseblocker sinds nicht. Lauter (komisches Geräusch, fast Klackern) und natürlich, sind ja dünner, weniger Druck.
Nach den NB XS1 ist hingegen sehr erstaunlich wie gut die Jonsbo eigenen Fans eigtl sind!
Trotzdem mal eine Konzeptionsfoto
Hab da kleine Lüfter von Noctua am RAM, waren die einzigen mit PWM die ich finden konnte. Bis auf die Farbe bin ich mit denen zufrieden.
Die Jonsbo Fans sind schon wirklich nicht schlecht, ganz im Gegenteil. Wie gesagt, ich kann die bis auf 50-55% (2000+ RPM) hochdrehen ohne das sie aus den 500 RPM Noctuas rausstechen.
Idle lassen die sich dank PWM auf niedrige 600 RPM runterdrehen. Idle schalte ich bis auf 330 RPM Noctuas auf der AIO alle (Gehäuse-) Lüfter aus, das ist Dead-Silent und selbst da lasse ich sie auf 1000 RPM laufen ohne das sie hörbar werden.
Das dritte Anwendungsszenario wäre Vollgas, wo sie dann schon echt guten Druck erzeugen.
Alles in allem kann ich mit den Jonsbo Fans sehr gut leben! Noctua hat zudem leider keine 50mm Fans, nur 40mm oder 60mm.
Dieser Tage die Jonsbo Plate noch mal bearbeitet, die kommt ja mit nur 2 Bohrungen pro Fan. Zudem das „L“ noch mal weiter bzw schmaler geschliffen und dann natürlich neu lackiert 💪
4 Schrauben sind mir einfach lieber um einen Fan zu verschrauben. Zudem habe ich schon eine nettes weiteres Feature um die Jonsbo Fans mit Gummis von der Plate zu entkoppeln, was ggf. noch leiser wird. 👌
Der PC ist aktuell in diesem Setup mit einer 5090 Suprim derartig leise, dass ich mein Netzteil, ein nagelneues 3 Wochen altes Seasonic PLATINUM 1000W Netzteil jetzt gegen das Noctua/Seasonic tausche, weil bei 600W+ Last das NT minimalst aus dem Geräuschpegel raussticht bzw. ein hörbares Windrauachen erzeugt 🤪
Also ja, ich bin ziemlich picky was Geräusche vom PC angeht, die Jonsbo sind dabei kein „Problem“.
Habe sogar einen weiteren Jonsbo NF2 bestellt um einen mit meinem Kit bzw. Umbau direkt mit im Verkauf anbieten zu können, als perfekte und totale Lösung für extrem schnellen aber genauso extrem kühlen RAM.
Die jonsbo Lüfter scheinen ja ein echter Tipp zu sein. Muss mal schauen ob man die einzelnen bekommt.
Dann habe ich die 40mm Noctuas wenn die keine 50er haben.
18€ bei Ali für den Jonsbo, das kosten die Noctuas ohne die Halterung locker 🤪
Gestern 2x 80er Chromax für meine Frankenstein-Mod für 50€ bestellt und kurz vorm Absenden der Bestellung überlegt "Muss das wirklich sein? Die halb so teuren Redux würden es genau so machen" :fresse:
Falls noch jemand eine Jonsbo NF-1 (der nicht mehr lieferbar ist) Alternative sucht, wird hier noch fündig
Geliefert wurde diese Verpackung. Scythe!?
Und so sieht's dann verbaut aus.
800-4200 RPM
Läuft bei mir mit ca. 2000 RPM super leise im geschlossenen Fractal Design Torrent.
Jonsbo und Scythe haben bestimmt den gleichen Hersteller.
Das sieht echt schick aus. Mir gruselt es da die Beleuchtung einzuschalten, obwohl ich eine habe, weil wegen der Stromrechnung. Das wird ja jeden Tag teurer.
@elita
Die Leistungsaufnahme von der Ram-Kühlung ist laut Hersteller 1,2 Watt, geht also klar :d
Was habt ihr so Delta Wasser zu RAM mit WaKü?
Alphacool Apex Ram + Alphacool Core DDR5 Ram Module. nach einer Stunde Karhu zeigt er mir 3K über Wasser-Temperatur an. HW info zeigt bei den Ram modulen spitzenwerte von ca 6 Watt an.
edit: allerdings habe ich auf dem ram "nur" arctic TP3, kein putty, keine ahnung ob das noch was bringen würde, und zwischen dem Apex Ram und dem Core auch nur TP3.
wärmeleitpaste könnte da auch noch ein wenig was bringen, keine ahnung.
Das kann man aber nur mit einer Custom-Wasserkühlung feststellen. Mein AiO macht darüber keine Angaben, bzw. die haben da keinen Sensor verbaut. Die Lüfter auf dem Radiator sind aber aus gegangen, dann kann ich darauf schliessen, dass die CPU-Package Temperatur bei 75% Pumpengeschwindigkeit unter 30°C liegt, weil ab da die Lüfter anspringen sollen.
Die Coolant-Temperatur dürfte nur wenige Grad Celsius über der Raumtemperatur von derzeit 19°C liegen. Ich würde unter 25°C schätzen.
Ich meine zu DDR4 Zeiten, wo ich 4600C17 oder sowas in einem relativ ausladenden Loop inkl. Mora hatte, waren es 7c (oder 9c?).
Ich frage deshalb, weil ich mir nicht sicher bin, ob sich das für mich rentiert jetzt den RAM wieder einzubinden. Habe mir nun eine Custom AIO gebaut (war einfach mit keiner Fertig AIO zufrieden), Wassertemp in CB24 steigt mit den 120W des 98X3D um genau 1c :fresse:
Beim Gaming heizt die 5090 aber ins Gehäuse und das Wasser steigt auf 35c+, sprich wenn ich da meine 7-9c wie ich sie von damals glaube noch im Kopf habe drauf rechne, lande ich bei Anfang/Mitte 40c für den RAM.
Aktuell mit meinem selbstgebauten LuKü Block (habe btw noch einen inkl. Kit im MP) lande ich beim Gaming, also bereits mit sauberer Hitze im Gehäuse, eben auch bei nur ca 45c auf dem RAM.
Ich musste einen anderen Schlauch bestellen weil ich gestern den Apex X4 wegen Knicken in dem für den 13/10 Norprene zu engen Winkel nicht habe mit in den Loop genommen und fragte mich eben, ob das überhaupt lohnt.
Aber wie gesagt, anderer Schlauch ist unterwegs und ich teste es einfach selbst.
Von CPU zu RAM ist dem viel zu weichen Alphacool 13/10 EPDM zu eng, der Schlauch knick sich so sehr ein, dass ggf „Versptopfung“ droht, weshalb ich erst mal ohne den APEX fahre gerade.
Da muss ich mal nachfragen. Kann man die Radiatoren so kaufen oder muss man die auch selber machen? Ansonsten kauft man sich die Schläuche und baut sich dann ne Wasserpumpe oder kann man fertige Pumpen kaufen?
Nach der 8auer's letztem Video stelle ich mir das super kompliziert vor. Da hätte ich echt keine Geduld für. Meine Hochachtung an dieser Stelle!
1-1.5c ist wild gut! Nachdem ich mir ja wirklich alle Mühe gegeben habe die DIMMs mit Putty etc. in den Bykski einzukleiden, siehe Verlauf hier im Thread, erhoffe ich mir mit dem Apex X4 schon auch was. Gut, ich fahre aber 1.70v Vdimm, 1c über Wasser würde mich wundern :fresse:
1.5°C delta habe ich bei 1,43V. 2°C delta habe ich bei 1.5V. Höhere Spannung habe ich noch nicht getestet.
EDIT. Habs etwas ausführlicher verfasst.
RAM:
G.Skill Trident Z5 RGB silber DIMM Kit 64GB, DDR5-6400, CL32-39-39-102
RAM Heatsink:
IceManCooler DDR5 Aluminum Heatsink
Waterblock:
IceManCooler Black 4 Channels Memory POM Copper Water Block
Isopropanol:
EQM - ECO-301
Putty:
CX H1300 Thermal Putty 13.5W/m.K (50g)
Wärmeleitpaste:
Arctic MX-4
Zum Ablösen der Heatspreader habe ich beide DIMMs für 90min ins Isopropanol-Bad gelegt. Nach dem Entfernen der Heatspreader die nackten DIMMs nochmals für 10min ins frische Isopropanol-Bad gelegt.
Habe meine SK Hynix A-Dies mit reichlich Putty beschmiert. Beide Seiten, da DR. Auch LED's. Kontaktpins beider DIMMs habe ich beim Auftragen von Putty mit Tesa abgeklebt und nach dem Umbau mit Isopropanol gereinigt. Zwischen Waterblock und RAM-Heatsinks habe ich Arctic MX-4.
Temperaturen
Idle:
IceManCooler luftgekühlt
IceManCooler wassergekühlt
1,5 Stunden gaming:
TestMem5
Maximalwerte nach dem letzten Test mit 1.5V wassergekühlt:
Update vom 09.05.2025:
Inzwischen habe ich nur noch 0.5-1.0°C delta zu Wasser beim Gaming. Es ist aber schwer zu sagen, ob diese Werte tatsächlich stimmen. Da ich für die Temperaturmessung standard Temperatursensoren von AquaComputer verwende, sind diese nicht hochpräzise und eine Messabweichung ist unbekannt.
@jhnbrg Danke, dein Beitrag ist nun auch im Startbeitrag verlinkt (y)
Hier mal meine GSkill A-Die 6400MT mit EKWB Momentum²
Pads habe ich von Arctic die TP-3 verwendet, und auf dem PMIC ist Thermal Putty.
Custom AIO inkl RAM, 2c Delta bei 1.70 VDD (Delta hat sich nach 15 Min längst stabilisiert)
Leider ist mir beim nachträglichen fest Verschrauben beim Befüllen, ausgebaut in der Küche, der eine Schlauch da etwas blöd in den Loop gewandert, das muss ich beim nächsten Mal korrigieren.
@webmi Schön, dass du den Thema Wakü nun ein zweites mal durch spielst. Hast den Mora denn noch im Keller stehen oder wird es dieses mal ein 600er? :d
hab nochmal nachgesehen. meine Temperaturen:
hab 2 temperaturfühler im kreislauf, welche ich mit einem Fieberthermometer so pi mal daumen kalibriert habe.
Der erst testdruck
Ram Shroud Stealth 😅
Das LüfterGitter würde ich aus akustischen Gründen ganz weck lassen.
Würde sagen das macht bei dem Mainboard mit dem 40mm Quirl nicht viel aus.
