[Sammelthread] Bambu Lab Sammel-, Bilder- und Diskussionsthread
Seh aber auch n sehr großen Unterschied zwischen Website und ich will auf meinen Drucker/Slicer zugreifen 🤷‍♂️
Jo genau, beim einen kannste surfen und bei dem andren ggf das Haus abbrennen
Mal blöd gefragt, kann man den Drucker nicht offline betreiben und trotzdem auf die Kamer zugreifen können?
Ja kannst du, mach ich auch. Kamera im Slicer + HomeAssistant und ne Alternative iOS App gibts jetzt auch. Sogar inkl. Skip Object
Der Drucker wird dann wie angesteuert, bzw. wie wird die Datei übertragen? Über Kabel/USB?
Hängt weiterhin im Netzwerk, USB ist bei Bambu nicht ;) kommt aber halt nirgends mehr hin, Firewall ist dicht
Ich muss ehrlich gestehen, ich habe es jetzt 3x versucht aber der LAN only Modus will einfach nicht. Ich wüsste jetzt auch nicht, was ich da Firewall technisch schrauben müsste.
An die Client Firewall auch gedacht? Das war bei mir unter Linux das Problem
Unter Windows kontrollieren ob man mit privaten oder öffentlchen Netzwerk angemeldet ist.
Jo, dann schau mal was die so macht und gib die Ports im Zweifel mal händisch frei :d Ist ja erstmal egal welches OS
Das heißt aber auch, das die Kamera nicht mehr über Handy einsehbar ist? Über den Slicer könnte man aber noch gucken?
Da man den Drucker wohl eh nicht laufen sollte, wenn man nicht zu Hause ist (zu mindestens länger, zb zur Arbeit), müsste die Sicht über den Slicer auch ok sein.
Ich steht gar nicht auf irgendwelche Spielereien von irgendwelchen Chinesen und bei Captchas bin ich komplett raus. Bin doch nicht deren Versuchskaninchen
Handy nur über Third Party Apps, die von Bambu braucht die Cloud.
Ich freue mich schon, nicht :fresse:
Wenn nur die Haftung nicht so viel schlechter als PEI Platten wäre. Hab auch so Effekt-Platten, nutze aber nur deren PEI Seite :fresse:
Die Haftung ist doch mega. Drucke doch die ganze zeit drauf.
OK ist aktuell TPU und kein PLA
Ok, TPU hatte ich noch nicht darauf gedruckt, nur PLA und das haftet sehr schlecht.
Aber TPU ist sowieso geil was Haftung angeht 👍
Wenn man nach dem Druck den nächsten Druck mitten in der Nacht startet und einfach alles killt.
Nozzle abgerissen und anscheinend ist der Temperatursensor der Düse auch hinüber
wow was ist den da passiert:oops:
Hast du zufällig ein Zeitraffer machen lassen?
Bei langen drucken oder wen ich etwas über Nacht drucke, lasse ich immer ein Zeitraffer erstellen damit man weiß was schief gelaufen ist, falls es mal der Fall sein sollte.
Ich hatte noch nen fertigen Druck auf der Druckplatte und hab halt mitten in der Nacht mir gedacht startest einfach einen neuen ohne nochmal zu schauen.
Dass die Sensoren aber keine Meldung gegeben haben und der das durchgedruckt hat, hab mich natürlich richtig schön abgefuckt.
Hab jetzt ne neue nozzle rein und lass gerade den den Selbsttest durchlaufen.
Hatte beim nozzlewechsel die alten Kabel genommen und hatte dann das Problem keine Nozzletemp zu haben. War tatsächlich auch das Kabel abgerissen. Also das auch nochmal gewechselt.
Zum Glück hab ich Nozzles auf Halde 😅
Ich starte mal nen neuen Druck. Mal schauen ob der Rest heil geblieben ist.
Bei dem Bild sieht man das alte Druckteil in schwarz und wie das neue Druckteil in weiß gedruckt wurde. Also die Nozzle voll reingeschrammt. 😢
Also wie immer, der Fehler sitzt vor dem Gerät :d
Einfach in Zukunft nicht mehr im Halbschlaf den Drucker bedienen 😉
Glück gehabt. Der neue Druck fehlerfrei 🥳
Mal eine kurze Frage:
Ich habe bei meinem A1 die Updates ausgelassen und betreibe ihn jetzt im LAN-Modus mit Orca-Slicer.
Jetzt wollte ich gerade einen Druck wiederholen, über das Display am Bambu.
Allerdings kann ich die letzten Drucke gar nicht anwählen? Geht das nur, wenn man über Bambu Studio den G-Code bzw. den Druck erstellt hat?
Also bei meinem X1C werden die Drucke auf der SD karte gespeichert und ich kann sie immer wieder aufrufen.
Der letzte druck lässt sich auch am besten wiederholen wenn man nicht auf OK drückt sondern sofort auf nochmal drucken drückt
Komisch.
Die letzte Datei ist nämlich schon ein paar Monate alt. Die SD-Karte ist auch nicht voll, zumindest laut dem Menü.
War halt ein Probedruck, wusste gestern noch nicht ob ich den so noch mal wiederhole.
Man muss das direkt einstellen das die Dateien auf SD karte gespeichert wird weil normal macht der das nicht
