[Sammelthread] Offizieller AMD RX 9070 (XT) Overclocking und Modding Thread
Genau so ist es. danach weißes Plastikdip drüber und alles ist gut:d
Kurzes Probesitzen, passt 👍
Könntest du mal ein gutes Bild von den Shunts machen, da scheint sogar was aufgedruckt zu sein. Gutes Gelingen!
Danke, mach ich dir morgen, bin noch nicht ganz fertig, hab sie vorhin schon mal kurz eingesteckt, schnurrt :giggle:
wie hast den Vram angebunden, Kupfer oder Putty?
Und hast du zufällig die Höhendifferenz zwischen Vram und Chip gemessen?
Dickere Pads, Höhenunterschied von VRam zum Chip beträgt ca. 1,4mm
Test Test
Nur Shunt-Mod, keine Beinchen gebrückt, kein EVC.... noch nicht :d
ach ja, hab auch nur einen 360er Radi dran, dafür ist die Temp. ganz okay HS 62°C.
Sehr gut.:-)
Ich habe auch wieder einen AMD (AsRock 9070XT Taichi) gekauft . 😁
Erste Tests ohne jegliche Mods und bei 21°C Raumtemperatur.
Ich hatte weitere Tests mit meinem Benchtable auf der Terrasse gemacht, aber mein 14900KF auf dem Bench-PC hat seinen Geist aufgegeben.☠️👻
Ausführliche Tests müssen jetzt warten.:fresse2:
Na, dann sind ja fast alle wieder an Bord. Harte Bench-Konkurrenz, darauf hätte ich auch verzichten können. :poop: Aber viel Freund, viel Ehr. Gutes Gelingen allerseits! Das wird ein Marathon, kein Sprint. :bigok:
Was ist eigentlich damit? Hat das schon jemand ausprobiert?
Ich würde das machen aber ohne richtig gute Kühlung bringt das nichts.
Bei Taichi ist nur ein Chip zu überbrücken. :-)
Willkommen zurück, schöne Karte.:) Sehe schon, die hat auf jeden Fall Potenzial, der VRam geht auch einfach mal 100MHz höher als meiner :d
Schade um deine CPU, kommt Ersatz, oder was anderes?
Steht auf meiner Liste, werde ich die Tage noch machen.
Danke @mantiz. :-)
Ja, sieht so aus, als ob ich mit der Karte Glück gehabt habe.😁
Ich habe noch einen guten 14900K mit 107-SP in meinem PC mit 4090. Da kommt jetzt 9070XT.
Den defekten CPU versuche ich über Garantie zu reklamieren. Die Intel 14000er sind Mist, und ich glaube, die ganze BIOS Aktion von Intel hat nicht geholfen. Nach und nach gehen einige immer noch kaputt. Bei mir ist ein DDR-Kanal defekt. Es läuft nur ein DDR-Modul, und es liegt nicht am Board, weil ich das mit einem anderen Board auch getestet habe.
Nabend zusammen. Was meint ihr? Kann ich den VRam zu fahren? Oder ist hier was zu erkennen, dass es zu viel ist?
Ohne Vergleichswerte können wir das nicht sagen. Aber das Testprinzip ist einfach: Wenn der Durchsatz wieder sinkt, war's zu viel. Mit MCT übertakten, wahrend m_v läuft, does the trick.
Versuchs mit Adrenalin. Unhandlich, langsam, sollte aber gehen.
Test Test
Power :)
@mantiz: Kannst Du mal EDC current auslesen beim Bench bzw. ein HWInfo64-Screen machen?
Reicht dir das?
EVC ist absolut unbrauchbar, Adresse 22 wird im Win nur sporadisch erkannt, weil der Treiber dazwischen fummelt. Während des Bootvorgangs, oder ohne Treiber ist alles wunderbar.
Interessant, dass Core TDC so niedrig ist. Hattest Du Iout Gain angepasst?
Ich hatte mit dem EVC mit dem 25.3.1 eigentlich keine Probleme. Wurden immer beide gefunden.
Mit dem neuen Treiber muss ich es nochmal probieren..
Ja, als es einmal kurz funktionierte hatte ich ein paar Werte angepasst, aber alles hat er nicht übernommen, z.B. GPU Core Voltage
Hmm interessant, muss ich mal testen, hatte nur mit 25.5.1 und 25.5.2 versucht, aber bei beiden gleich schlimm.
Vielleicht liegt es auch an meiner Karte, wenn sonst keiner Probleme damit hat :unsure:
Funktioniert schon , mann muß Geduld haben . Bei mir : Pogramm starten - Mehrmals suchen , wenn gefunden öffnen und ohne Einträge einen Bench laufen lassen . Danach
nochmals neu suchen lassen und Werte setzen . Ich komm so auf 5-10 Versuche ,bis es klappt .
Puh ne, hab ich keine Lust drauf. Ist bei mir meistens so, wenn Adresse 22 gefunden wurde, gehe ich dann auf hinzufügen, (meistens nur einzelne Einträge vorhanden) falls doch mal vollständig, spätestens bei Apply, Verbindung abgerissen. :fresse:
Hatte vergessen was AMD Benchen für harte Arbeit ist. :haha:
Hier kein Problem:
Betrifft das ggf. speziell XFX-Karten?
Ich hab mit 25.5.2 getestet^^
Komisch
Ja ka, so geht's auf jeden Fall erst mal nicht weiter, wenn es dann doch mal geht und ich Werte schreiben möchte, Error :fresse:
Reicht dir das?
Ich habe die Karte jetzt in meinen anderen PC, wo normalerweise eine 4090 zuhause ist.
Zu warm heute mit 25 °C Raumtemperatur.
Aber die Karte sieht vielversprechend aus.
Die Karte ist immer noch ohne Mod.
Ich versuche, einen CPU-Block zu organisieren, der hier passt.
Dann geht es richtig los mit dem Modding.:lol:
Für mein bench setup muss ein neuer CPU her wenn ich einen guten finde. Bei 14900KF ist definitiv B0-Speicherkannal defekt.:poop:
Ne hab Asrock Taichi .
Ich habe auch ein Taichi. 🙂
Bei Aquatuning steht, dass Taichi block kommt am 13.06 aber ich glaube denn nicht. :LOL:
Hast du vorbestellt?
