PC für BaldursGate3 4k 60Hz
WakeUp
Moin,
ich werde einen PC für nen Kumpel zusammenstellen, speziell für Rollenspiele, insbesondere Baldurs Gate 3.
1. Möchtest du mit dem PC spielen? Wenn ja, welche Games zb?
Rollenspiele ... insbesondere BaldursGate3, eventuell auch Aufbauspiele
2. Soll der PC auch für Bild-/Musik-/Videobearbeitung genutzt werden? Als Hobby oder Profi? Welche Software? Nein
3. Auflösung deiner Monitore? Wieviele Monitore? Bildwiederholfrequenz (Hertz)? Gsync/FreeSync? 4k 60Hz
Monitor ist vorhanden: https://geizhals.de/iiyama-prolite-xb3288uhsu-b5-a2944368.html
4. Hast du besondere Anforderungen oder Wünsche (bestimmte Marken und Hersteller, Overclocking, ein besonders leiser PC, RGB-Beleuchtung, …)?
Leise wäre gut, ebenso Intel CPU und Nvidia GPU
5. Hast du noch einen alten PC, dessen Komponenten teilweise weitergenutzt werden könnten?
(Bitte mit Links oder genauen Model-Namen) Nein
6. Wie viel Geld möchtest du ausgeben?
Max 1500€
7. Wann soll die Anschaffung des PC erfolgen? Jetzt
Ich Sachen Baldurs Gate3 kenne ich mich Null aus, hab keine Ahnung welche Anforderungen das Spiel hat. Ich habe mal diese Liste gemacht, Gehäuse mit ca. 100€ fehlt noch:
Passt die 5060ti oder doch eine Nummer größer?
Grüße
WakeUp
8. Möchtest du den PC selbst zusammenbauen oder zusammenbauen lassen (vom Shop oder von Helfern (Liste als Sticky))?
9. Möchtest du deine Inhalte mit dem PC Streamen (z.B über Twitch/OBS)? Wenn ja - welche Spiele/Inhalte? Hast du schon Teile fürs Stream-Setup? (Multi-Monitore, Mikrofon, Kamera, Stream-Deck, ...)?
OK, heftig, danke für die Info. Wenn er mit der Auflösung nicht runtergeht dann halt die 5070ti, aber dann muss er mit dem Geld um 300-400€ hoch.
Nimm ein Z890 Mainboard das kann deutlich mehr und erlaubt dir mehr Leistung aus dem 265K zu holen.
Beim Speicher profitiert Intel stark von schnell schnell schnell, daher kannst du ruhig auf ein 8000'er Kit gehen.
4K wird mit einer 5070Ti schon mehr als knapp, mit der 5060Ti wird das nichts.
Ich sags mal so, 50% von Budget sollten in die Graka gehen.
Also ne 5080 sehe ich jetzt nicht als notwendig für nen 60Hz Monitor, wenn Rollen- und Aufbauspiele gespielt werden sollen.
Bei Aufbauspielen würde ich eher noch auf eine starke CPU setzen, am besten eine mit 3D Cache.
Baldurs Gate 3 habe ich selber mit ner 3090 gut spielen können in 4k und über 100 fps, dafür war dann natürlich DLSS an aber ansonsten alle Einstellungen auf Maximum.
Ich denke eine 5060 Ti/5070 sollte reichen ne 5070 Ti wäre wahrscheinlich zukunftssicherer ...
2 bis 3 Nummern größer. :fresse: :rolleyes:
Wie Scrush schon gesagt hat, das dickste kaufen, was der Geldbeutel hergibt und hoffen, dass es reicht.
Ich sag mal so, 4070Ti @ 4k läuft so lala, 60fps bekommt man damit weitgehend gut hin, in Cyberpunk, Control oder RDR2 muss man aber schon DLSS verwenden, damit das was wird (damit kommen dann so 50-100 fps raus, ich setz normal Limiter auf 70 damit die Graka nicht mit 100% Drehzahl jault).
Jetzt hast nen Eindruck, wo die Reise hingeht. Unter 5070Ti / 9070 ist halt nix, und bei diesen 2 genannten musst auch schon mit Kompromissen leben.
Ideal wär eigentlich ne 4090 2.0 aka 5080 Ti...
OK, ich versuchs ihm schonend beizubringen :rolleyes2:
Wäre es ne Alternative den Monitor in WQHD laufen zu lassen? Oder macht das wenig Sinn?
WQHD (2560x1440) hat 3,7 Millionen Pixel
4K (3840x2160) hat 8,3 Millionen Pixel.
Mit dem Schritt zu 1440p verringerst du den Leistungsbedarf daher um mehr als die Hälfte.
1440p 144Hz erreichst du mit einer 5070TI in den allermeisten Situationen. Das ist quasi wofür die Karte ausgelegt wurde.
kann man machen, wirk aber leicht matschig, imho aber noch erträglich und ist längst nicht so extrem wie 1080p auf nem uhd monitor.
knackig scharf ist nur was nativ oder noch höher aufgelöst wird :-)
Naja 5070Ti gibts ab 800€ (Painward) bis 850€ (da dann reichlich), die 9070 fangen bei ca. 650€ an, wenns wirklich billig sein muss.
Kurze Rückfrage:
Endorfy Fortis 5 oder Thermalright Peerless Assassin 120 ARGB?
leider nicht zum LG1851 kompatibel
S1700 und S1851 sind von den Sockelabmessungen, Befestigungslöchern und Ausrichtung der CPU Mitte ident.
Daher passt jeder Kühler für S1700 auch auf S1851.
S1700 vs S1851 Intel Statement
