[hardwareLUXX Modding Contest 2024][i2r] - "Vision of the past"
Kam gerade. Zwar nicht 100% der gleiche Ton aber keine Zeit zig Muster anzufordern.
Zudem wird es nur für die Handballenablage verwendet.
oberer Teil der Tastatur geschlossen, Handyablage o.Ä. ohne weitere Funktion.
Herumexperementieren mit/für die Handballenauflage, dafür erstmal die Form und irgendwelches Styroporzeug verklebt.
Und meine ersten Versuche was mit Kunstleder zu bespannen (nein, die Tackernadeln wollten nicht wirklich...egal, sieht eh niemand - und was nicht drin war hab ich mit dem Hammer nachgeholfen)
First look nachdem verspachtelt wurde.
Mit Farbe. Schon sehr retro finde ich.
Und mit Keycaps...
Die Handballenablage werde ich wohl nochmal machen, aber diese dient auf jeden Fall als Muster. Eventuell kann ich es noch besser bespannen und maßlich auch noch optimieren.
Die Lautsprecher müssen da dann noch rein.
Wenn du die Handballenablage neu machst, nimm einen Fön (Reicht ein normaler Haarfön) und mach dir das Kunstleder an den Rundungen innen und außen gut warm.
  • Danke
Reaktionen: i2r
Auch interessant! (y)Der Look erinnert mich immer mehr an Fallout oder diesen Film "Asteroid City" Trailer. Der Film ist so schön strange, weil er tatsächlich nur auf 35mm Film gedreht wurde und auch unter natürlichem Licht. Hat was von Kodachrome Fotos. Jemand da der die noch genutzt hat?
Bei mir geht aktuell nicht viel.
Nach Grippe und immer noch Nachwirkungen, sowie dem Zwiespalt, ob ich auf Acool warten soll, oder nicht, lief eigentlich nicht viel zusammen die letzten 2 Wochen.
Abdeckung für die Lautsprecher der Tastatur hab ich gedruckt, aber noch nicht weiterbearbeitet.
Dann hab ich mal die Verkabelung angefangen und muss sagen, eigentlich muss ich da noch was tun - gefällt mir so nicht.
Und obendrein werde ich statt einem ESP32 doch zwei verwenden, einen der im Seitenteil selbst sitzt und die 2 Stepper + LCD Display ansteuert und einen der den Rest macht. So muss ich nur 2 Leitungen vom Case zum Seitenteil führen und nicht um die 20-30. Ist mir also zuviel Kabelsalat. ;)
Hab lange drüber gegrübelt, wie ich jetzt am besten weitermache. Ob ich stur aussitzen soll bis ein Statement kommt bzgl. Nichtlieferung/Ersatzlieferung der "Kühlung" oder irgendwas in der Art.
Bin zu dem Entschluss gekommen, das ich das Ding jetzt einfach fertig mache. Das bedeutet ab jetzt ist eigentlich alles nur noch improvisiert, da generell anders geplant war.
Dafür hab ich ne AIO bestellt, die meiner Meinung nach zum Mod passt.
Die Maus... Hatte keine Ideen die zu modden ohne massiven Aufwand, also - Farbe entsprechend des Mods, passt auch gut zur Tastatur. :)
Ja, Kabelsalat ist es immernoch. Aber nun an 'nem entsprechenden Platz. 2 statt 20 Leitungen gehen jetzt ins Case.
Nicht schön, sicher auch selten - nächstes Mal direkt von Anfang an planen und Kabelführungen einbauen.
Ich hatte noch Reste Sleeve von einem anderen Mod, zum Glück passt die blaue Farbe.
Also hab ich ein 10cm Extension Kabel gemacht.
Für das 8+4 Pin Mainboard Kabel hab ich leider keine Male Terminals mehr übrig gehabt.
Plexi fürs Seitenteil. Mit kleiner Gravur. :)
Irgendwas machen um das Loch zu schließen - nein 'nen Lüfter will ich da wirklich nicht haben.
Auch aus Resten.
Hinten mach ich keinen Lüfter hin, d.h das kann geschlossen sein - Abluft eben nach oben ;)
Mir geht es nur noch darum, das Ding sauber abzuschließen - Und darum einfach die Deadline einzuhalten.
Zack, die AIO kam heute.
Zudem die kleinste Ecken-Zierleiste die ich so finden konnte.
Immer der Moment wenn man das erste mal einschält - geht alles gut? wurde was vergessen? Die zusätzliche Elektronik vielleicht doch irgendwo falsch verbunden?
Und ja, die AIO fand ich passend zur Iris die ich in der Front habe, daher habe ich die gekauft.
Alles scheint zu laufen, die zwei ESPs laufen auch - via 5V Spannungswandler vom Molex abgezapft... :)
Monitor etc. habe ich noch nicht angeschlossen um zu sehen ob alles einwandfrei funktioniert, das folgt die Tage.
Looks good.
Gruesse aus der Bundeswehrkrankehaus Berlin😊
Frage. Was macht dein rtx/mainboard Kombi. Hast du bios Updates gemacht. Hast du onboard und die Karten hdmi sowie dp probiert. Von meine hw Probleme hast du sicher gelesen.
Hast du dein rtx 4060 zotac auf dein Board problemlos sofort mot beide connection Typen sofort zum laufen gekriegt.
Freue mich auf dein feedback
Looks good.
Danke, hoffe Dir geht's gut (Krankenhäuser sind schlimm) :)
Also das BIOS...Junge, das ist ein XXX...
ich sage nicht was ich alles gemacht habe, sondern hoffe meine Lösung funktioniert auch bei dir:
1. BIOS Version 3.01 herunterladen (laut NZXT Liste das validierte BIOS)
2. BIOS-Datei in creative.rom umbenennen und auf einen USB Stick (FAT32) laden
3. CMOS clear, Batterie mal für 30 Sekunden raus oder den Button drücken
4. USB Stick auf den BIOS Flash Slot
5. BIOS Flash Taste drücken bis die LED anfängt zu blinken
...warten bis da nix mehr leuchtet oder blinkt, durchgängiges leuchten bedeutet ansich das es nicht funktioniert hat.
1. Boot war ohne GPU mit 1 RAM (Slot 4), geht nen Moment bis geteacht, dann kam das BIOS
2. Boot war dann mit GPU und beiden RAM Riegeln, dauerte wieder kurz
HDMI funktioniert auf jeden Fall, DP Monitor hab ich grade keine Lust umzustellen. :P
Danke. Alle geschwollen aber wird heiken. Bin gerade wieder zuhause angekommen.
Ok das alles mit umbenennen und 3.01 usw habe ich probiert. ist schon bekannt.
Dein hdmi geht. Interessant. Ja mein Problem ist ich brauche beide. 1x fuer interne Monitor und 1 fuer out. Also do dachte ich. Ob deins geht waere interessant.
Anyway. Ich Tests nochmal mit 1x ram.
So st werde ich einfach fuer das contest hier mein onboard nutzen. Is shit aber dann hat der mod ein bild.
Nachher bau ich das ein was geht.
Aber ich teste weiter.
Der bios ist zeh oder..
Hast du mehrmals hochgelobten und es geht ommer mot hdmi und 2x ram stabil jetzt
Also nach paar Neustarts geht es immernoch.
Auf jeden Fall was neues: RGB Header vom Mainboard geht nicht wenn man diese Control Box und die CAM Software benutzt 😅
Dein Mod ist wirklich toll geworden, finde die Farbwahl auch richtig gut. Respekt für deine Arbeit und die Idee!
  • Danke
Reaktionen: i2r
So, nicht lange um den heißen Brei reden. Morgen ist offiziell Abgabe.
Entsprechend nutze ich das auch mal um - zumindest fürs erste - hier einen Schlussstrich zu ziehen.
Ein großes Dankeschön an das HWLuxx Team und die Sponsoren für das Ermöglichen des Contests, auch wenn der Verlauf als Teilnehmer doch etwas holprig war.
Mein persönliches Fazit:
- Konzepttechnisch habe ich umgesetzt was ich vorhatte. Mit den ein oder anderen Schwierigkeiten und auch definitiv dem ein oder anderen Makel.
- Der Ablauf war durch die fehlende Hardware ab einem gewissen Punkt eher chaotisch, aber es ging dann doch irgendwie.
- das ein oder andere habe ich wieder dazugelernt, was ja auch ein Punkt ist weshalb ich das überhaupt mache.
- ich habe den Thread mit den wenigsten Aufrufen, da schätze ich einfach das es eine Kombination aus Konzept(-Interesse) und Worklogführung ist, was das begründet.
Erstmal Videos der "Mechaniken":
Und eben Bilder (Handykamera) aus allen möglichen Blickwinkeln.
Danke fürs Dabeisein Euch allen!
Oft ist weniger mehr 👍🏻
Das Ergebnis gefällt mir sehr gut. Neben der Kathedrale für mich ein Anwärter auf den ersten Platz
  • Danke
Reaktionen: i2r
Ganz toller Mod
Gefällt mir richtig gut
Super Farbwahl für das Theme
Die Iris ist klar das Highlight.
Auch die Form oder der neue GPU Shroud (kann man das sagen?) ist definitv gelungen.
Über die Farben kann man sich aber streiten :d
Was ich cool finde: das Case ist eindeutig die Basis.
Aber es ist schon so stark modifiziert, dass man genau hingucken muss. Also ein richtig guter Casemod :)
Zu den Farben: hab die halt bestellt, kamen allerdings doch anders raus als gedacht. Bei knappen 10€ / 250ml versuchst dich dann da auch nicht weiter durch, zumal sie ja zusammengepasst haben ;)
Was mir bei dem Mod im Kopf herumschwirrt, ist dein Thema in zweierlei Hinsicht. Zum Einen finde ich Retro immer interessant (und die genutzten Elemente - Rundungen, bisschen Comic-Stil, die Iris, die Farben... sprechen ja eindeutig für das strikte Heranarbeiten auf dein definiertes Ziel. Zum Anderen erinnert mich der Mod aber auch ganz klassisch an "Casemodding" von vor 20 Jahren - aber eben nicht mit den damaligen "ATU Tuning Mitteln", sondern eben absolut anspruchsvoll und auf die heutige Zeit und die heutigen, technischen und handwerklichen Möglichkeiten, gemünzt - ergänzt durch aktuelle Hardware. Wie in jedem der Mods, wäre eine komplette Wakü natürlich das Highlight gewesen, ich hab mich mega auf den Iceball hinter der Iris gefreut - aber who knows, vielleicht geschehen ja doch noch Zeichen und Wunder seitens Alphacool (obwohl ich jetzt, nach offiziellem Ende, auch wirklich nicht mehr daran glaube... Armutszeugnis, das konnte keiner vorausahnen...) und das versprochene Sponsoring wird noch im Nachhinein erfüllt.
Kurz gesagt: ich find's sehr gelungen, obgleich ich mir das System so nie selbst hinstellen würde - Geschmackssache und so ^^ Du hast deine Vorhaben konsequent umgesetzt, dir anfängliche Kritik zu Herzen genommen / verbessert und dein Mod steht absolut rund (muahah, Wortwirtz - nicht mein bester ^^) da. Vielen Dank für diese tolle Arbeit! :)
Alle Mods haben was, Deiner ist für mich der Sieger. Drücke die Daumen!
Ich finde gerade die Kombi kräftige Farben mit Pastellfarben und v.A. die rundliche Formsprache, welche sich aber auch überall durchzieht, hammermäßig.
Vielen Dank.
Ergänzung: Der Eisball wäre nicht hinter die Iris gekommen, sondern ans Seitenteil wo jetzt das Logo sitzt bis es soweit ist.
Danke :) Ja, der Plan war irgendwann alles - wirklich alles was geht - abzurunden.
Ich finde die Formgebung, die Details und Farben einfach klasse. Mag sein, weil ich Retro-Futurismus als auch Pastell generell mag. Super gut gefällt mir der Blick ins Fenster, sowie auch die Tastatur/Maus. In Summe ist das alles stimmig und auch nicht so "over the top" gemoddet. Natürlich schade, dass es mit der WaKü hakt, aber die Alternative passt ja auch gut ins Bild.
Danke.
Klar, Thema und Farbwahl muss man mögen. :)
