[Sammelthread] Suche Retro Hardware/Komponenten/Ersatzteile Thread ;)
@fortunes
Ich würde auch eher zum Asus P67 mit B3 Fix tendieren, ob das Asrock auch die B3 Version ist steht noch nicht fest. Die Spannungsversorgung, SATA Ports und sogar bluetooth 3.0 sprechen mich da eher an als das Asrock.
Das H77M hat auch den guten Sound und ne gute Ausstattung mit Front USB.
Ich muss schon sagen, Asrock hat sich da auch schon hervorgetan neben Gigabyte, was Langzeitsupport angeht.
Aber klar, wer CPU OC haben will muss eigentlich zu dem P67 oder Z7x greifen.
Auch auf die SATA 3 Ports achten, das waren nur weniger, die meisten waren da noch SATA2!
Da kann wichtig werden, egal welche SSD da installiert wird.
kA, ob da schon NVME auf PCIe Card als boot device supportet wird.
Das Front-USB3.0 bekommt keine Treiber unter WinXP, wird nur als USB2.0 laufen.
Ob SATA2 oder SATA3 spielt unter WinXP in einer Retro-Kiste keine Rolle. Die Datenrate ist wurscht, WinXP läuft von SD-Karten super. Die Zugriffszeiten sind das Entscheidende.
NVMe-Boot wird erst ab Haswell unterstützt, und auch da nicht flächendeckend. Ist aber ein UEFI-Bestandteil, der nicht in CSM für WinXP bereitsteht.
Das ist richtig, nur rattert mir XP viel zu viel auf dem Permanentspeicher rum.
Deswegen eher SATA als SD-Karte in meinen Augen.
Das hat fast schon Dashcam Ausmaße und die fressen bekanntlich aufgrund der Schreibmengen die SD-Karten regelmäßig.
Auf jeden Fall. Das sollte auch keine Abrede auf SSDs sein, sondern nur verdeutlichen, dass selbst eine SD-Karte an der Stelle top ist, weil die Zugriffszeiten passen.
Ich selbst nutze wieder HDDs in meinen Retro-Kisten, auch unter WinXP, weil es dazugehört. Aber jeder macht es so, wie er möchte und bei SSDs ist es egal, ob SATA2 oder SATA3, weil man von den 250MB/s oder 550MB/s eh nix merkt beim Zocken.
Nur SATA1 könnte Probleme bringen, weil die Implementierung gerade auf alten Platinen wie nForce2, Via PT8xx & Co. das Interface der SSDs nicht erkennt. Da wäre mein Votum ganz klar bei IDE-HDDs.
Genau das! Außerdem fühlt sich XP mit HDD noch performant genug an. Ab Win 7 darfs auch Mal ne SSD sein. Aber keine gute :fresse2:
What voltages and stability or benches were you thinking of at 3GHz?
It should be multi 11x or 12x then? (like a 3700+ for example)
Its watercooled and will most propably be delidded like my 4800+. A8R and A8N are voltmodded, so it think anything between 1.4V to 1.55V will be good. I'd like to run it gaming stable. 3700+ or 4000+ would be ideal i think.
In einem Konvolut lag ein Cooler Master-Klammerkühler für Sockel 478 dabei, aber leider nur eine Halteklammer. Hat jemand zufällig so eine liegen?
Sind die beiden die ich hätte, die dem am nächsten kommen, wobei der eine außenliegende Klammer hat.
Ka von welchen Kühlern die kommen.
Die linken schauen gut aus, während die anderen zu lang aussehen. Würd ich nehmen, wenn du die nicht brauchst.
Hat noch jemand ne Geforce 256 DDR rumliegen zur Abgabe? Keine OVP notwendig.
Hätte ne Geforce 256 SDR zum "Tausch" + "Ausgleich".
Ein Controller ist auch aufgetaucht, scheint alles zu funktionieren. Gekauft 2015 zusammen mit GTA (4 oder 5?)^^
Rest per PN : )
Ach, falls du noch ein passendes Headset dazu willst:
Ist neu, war ein Fehlkauf. Hatte ein günstiges Wireless Headset für die Kids gesucht.
Ist ohne Xbox 360 Controller aber ziemlich unbrauchbar. Würde es einfach dazulegen, habe keine Verwendung dafür.
Auch diese Sachen sind wohlbehalten eingetroffen. Vielen Dank
Jetzt muss ich in KCD nur noch das Schwert richtig herum halten und das Schild mal vorsichtig anheben :d
Ich suche eine 65W CPU aus der 8000er / 9000er Serie, also Coffee Lake (Refresh) – keine F-CPU, da das System auf die IGP angewiesen ist.
Aktuell habe ich einen 8500 drin, schiele aber ein bisschen eher Richtung 8 Kerne @ 65W.
Wenn jemand etwas anzubieten hat, gerne eine PN an mich :) Danke!
Ich suche die IO-Blende eines TUSL2-C, falls jemand eine rumliegen hat?! 🤪
Ich habe ein paar AGP-Karten zur Reparatur bekommen. Ich bin auf der Suche nach einem möglichst günstigen Testaufbau - Board, CPU+Kühler, Speicher.
Was für ein OS soll ich nehmen? Win98se oder Win7?
Was für Karten sind das denn? Achten müsste man nur drauf, ob du einen 1,5V, 3,3V oder Universal-AGP brauchst.
Das sind nur 5 x AGP rest ist PCI-E - oder ?
So was nehmen ?
Das ginge für 90% der Karten, aber bei der Ati Rage geht das wieder nicht. Da bräuchte man schon was altes wie KT266 oder älter.
EDIT:
Ich hätte ein Asrock K7VM2 da, welches ein Universal AGP hat. Selbstverständlich auch Speicher, CPU (nach Wahl) und Kühler.
EDIT2: Mit Universal-AGP hätte ich auch ein Asus Medion 2001 liegen, einen passenden Kühler brauchst du da aber noch.
@f!P[z]y Grüß dich, du jetzt also auch mehr im retro Bereich aktiv? :)
Ich habe noch ein Setup über, und zwar ein 775 Dual VSTA von ASRock. Darauf gehen AGP 1.5V und PCI E Karten. Kannst mir gerne mal ne PN oder Discord Nachricht schreiben bei Interesse.
Wie von @bschicht86 empfohlen, würde ich nicht nur nach UniversalAGP sondern auch IGP suchen. KM266 ist da wirklich ideal.
So kann man die Karte stecken und trotzdem über IGP booten und in WinXP schauen, ob sie überhaupt erkannt wird.
Braucht man schon manchmal bei defektem vBIOS...
EDIT:
Äh, eigentlich passen alle Kühler die Sockel A sind (K7VM2) auch auf S370 von Intel (Medion 2001)
gute Idee, klappt aber nicht immer. Es gibt viele Boards mit IGP, auch viele KM266, wenn nicht sogar alle, wo die IGP deaktiviert wird, sobals ne AGP Karte gesteckt wird.
Meines Wissens kommt man um ne PCI GPU kaum drum herum, wenn man tote und halbtote AGP/PCIe Karten irgendwie mit neuem Bios versorgen will,
Klar, es reicht ne olle ATI, S3, Matrox etc aus, allerdings muss man dann auch nen Monitor mit VGA Eingang haben
Für mich wäre ein Ausschlussgrund schon, dass man auf Sockel A nicht von nem USB Stick booten kann. Zumindest hab ich das noch nie hingekriegt. Da habe ich immer meine Diagnosesoftware drauf.
Das geht bestimmt auch mit nem IDE Flash Speicher, aber den dann wieder zu befüllen an nem Windows10/11 PC, meh. Ja, das geht auch irgendwie, aber der Weg des geringsten Widerstandes geht eindeutig in Richtung USB Stick. :d
Spricht was gegen ein AM2NF3-VSTA?
als Test PC System eignet sich am besten eines der mehreren Asrock Dual Boards dies immer wieder gibt
Also Sockel 939 oder 775 oder AM2
dann deckt man mit AGP und PCIe alles ab
einzig sinnvolle Lösung fürn Test PC
Ihr vergesst die 3,3v AGP - Karten.
Und für den "Festspeicher" ist jede SD-Karte mit IDE-Adapter die beste Wahl.
Einen 3€-USB-Cardreader hat doch wohl jeder in der Schublade. :fresse:
Eine SD mit MSDOS, eine mit WinXP und fertig.
