[Sammelthread] Eure Smart Home Lösungen
Alle halbe Jahre wieder.... :fire:
Proxmox Host hat die Uhrzeit korrekt umgestellt. Die Home Assistant VM meldet auf der SSH-Console auch die korrekt (umgestellte) Uhrzeit.
In der UI ist aber alles 2h hinterher, als hätte die UI die Zeit nicht eine Stunde VOR sondern ZURÜCK gestellt.
Hat das noch jemand? Gibts dafür einen Fix?
Ich meine mich zu erinnern, das die Umstellung letztes mal automatisch geklappt hatte.
Edit: Ok, es lag an LibreWolf, dessen Securityeinstellungen wohl etwas zu paranoid sind....
Wir haben einige Fenster Sensoren und Heizungsthermostate von Homestich IP mit dem passenden Gateway.
Es ist bei allen eingestellt das wenn das Fenster in einem Raum geöffnet wird in diesem Raum die Heizung auf 5°C gestellt wird.
Seit kurzem funktioniert das in einem Raum nicht mehr.
Wird das Fenster geöffnet wird in der App angezeigt das es offen ist. Aber die Temperatur wird nicht gesenkt.
Kennt jemand das Problem?
Das ist das grundsätzliche "all diese Bastellösungen sind am Ende Schrott" Problem dieser Systeme. Die Hälfte der EVE Geräte läuft nicht so wie gewünscht, wenn man in Homekit oder Eve App guckt, steht dort, das etliche Geräte nicht antworten. Batterien natürlich nicht leer. Der Mist läuft einfach nicht.
An deiner Stelle solltest du mal die Batterie tauschen vom Thermostat, danach vom Fensterkontakt. Diese Geräte haben alle extrem große Probleme bei der Erkennung, ob die Batterie noch gut ist oder nicht. Laut App noch 90% Batterie und top in Ordnung, aber wenn man neue Batterie einbaut, läuft das Teil wieder rund.
Bei Eve hätte ich das jetzt ehrlich gesagt am wenigsten erwartet, so viel wie die Dinger kosten. Fensterkontakte hab ich hier aber auch zwei, mit denen ich nicht wirklich zufrieden bin. Ein Ikea Parasoll, das ist noch einer der ersten und die FW-Version die bei mir drauf ist, hat Nachweisbar Verbindungsprobleme mit Z2M. Einen hab ich noch der sich am Ende als Sonoff herausgestellt hat, der fliegt auch öfter mal raus.
Mit ner Sonoff Zigbee Steckdose hatte ich auch eher durchwachsene Erfahrungen gemacht, nur die zwei ZBMini laufen problemlos. Also Endgeräte von Sonoff gibts bei mir keine mehr. Fenstersensoren sind die besten ganz klar die von Aquara, laufen jetzt seit 4 Jahren ohne jegliche Ausfälle oder auch nur Batteriewechsel.
Ich hatte die meisten Systeme schon durch und alle schwächeln sie mit der Zuverlässigkeit. Gefühlt gibt es keine "Neustart bei Fehler" Funktion, weshalb die Teile nach und nach bei einen Fehler dann aussteigen und warten, das man die Dinger selbst neu startet. Es gibt keine logische Abfrage, gerade wenn der Kontakt gerade erwartet wird. Die meisten Fenstersensoren sind zudem viel zu groß und klobig, ganz ohne Grund. Die Chinesen konnten vor 5 Jahren schon kleinen Sensoren brauchen, die im Fenster verbaut werden konnten.
ich bin mittlerweile beim BUS System von Busch Jäger gelandet und deren Fenstersensor macht zwar auch zicken mit "Keine Verbindung" auf dem Handy aufploppend, aber paar Sekunden später ist es wieder da. Als die Batterie zum Ende kam, gab es auch eine Meldung "Batterie schwach und wenige Tage später war das Teil dann auch "weg" im System, bis ich ne neue Batterie verbaut habe. Es ist schon möglich, das das System zuverlässig und schnell funktioniert. Mein Fenstersensor verhindert, das ich mich auf dem Balkon selber ausschließe mit den Rollladen. Wenn ich mich da auf Eve, Homematik IP oder sonst wem verlasse, wäre ich längs ausgeschlossen worden bei einer Automation.
Eine Automation ist am Ende maximal nutzlos, wenn sie nicht 100 von 100 malen zuverlässig läuft. Wenn sie 99 von 100 mal läuft, muss ich dann doch immer nachgucken und/oder kann mich nicht drauf verlassen und dann kann ich das auch gleich selbst machen.
Dein System ist das geilste und alle anderen sind kacke ...
Also was mich bei HA tierisch nervt ist, das es bei gleich bleibenden Sensorwerten immer anzeigt von wann der erste Sensorwert mit diesem Wert stammt, aber halt eben nicht wann der letzte Sensorwert empfangen wurde, auch nicht wenn der Sensor den gleichen Wert gemeldet hat.
Temperatursensor meldet 5°C vor 8 Stunden.
Schön! NICHT!
Hat der Sensor jetzt vor 8 Stunden 5°C gemeldet und seitdem gar nichts mehr? Also womöglich Akku leer oder Verbindungsproblem? Weil wenn er der Sensor gar nichts neues mehr meldet, steht da ja auch "vor 8 Stunden"
Oder hat der Sensor vor 5 Sekunden erneut 5° gemeldet, also alles in Ordnung, der Wert blieb halt einfach nur gleich, seh ich dann halt nur nicht?
Evtl kannste dir mit state_reported bzw state.last_reported ja selbst was basteln.
Ich glaube das hängt auch einfach von den Sensoren ab.
Die meisten senden eben erst, wenn sich ein Wert signifikant ändert um Strom zu sparen.
Die Aquara senden aber auch alle 10/20min (so genau weiß ich das gerade nicht) auch wenn sich kein Wert ändert.
Die Temperatursensoren sind eigentlich auf alle 30 Minuten oder signifikante Änderung eingestellt.
Das selbe Verhalten zeigen auch Werte die ich selbst gesteuert an MQTT sende, z.B. Systemzustand meines NUCs. Das wird per Cronjob alle X Minuten gesendet und wenn sich was über längere Zeit nicht ändert, zeigt mir HA da auch "vor 8 Stunden" an. Ich weiß aber das der PC die Werte definitiv schickt. Es sind dann im Graphen auch keine Zwischenpunkte. Es sieht mir eher so aus als würde HA das nicht als neuen Wert speichern wenn der Wert gleich bleibt.... um Speicherplatz zu sparen?
last_updated und last_changed sind in dem falle gleich. wie gesagt letzte meldung wird als state.last_reported als timestamp gespeichert, aber das kannste nicht so einfach in lovelace als wert einbinden (ist afaik kein sensor attribut). deswegen sagte ich ja ggf selbst was basteln (aktueller timestamp - last_reported = vor wieviel zeiteinheiten wurde zuletzt nen wert gemeldet).
Ich hab das vor ca nem Jahr schon mal probiert aber irgendwie nicht ans Laufen bekommen. Meine Eltern haben im Haus in Schweden bisher nur einen iobroker laufen gehabt. Der wird auch aus diversen Gründen weiter im Hintergrund laufen (Da läuft ein sehr umfangreiches Telegram-Script drauf). Ich würde gern aber einige Werte, die der iobroker sammelt an einen neu installierten HomeAssistant schicken um die dort anzeigen lassen zu können.
Ich hatte überlegt das per mqtt zu machen, das aber wie gesagt vor nem Jahr (Da ging es um 2 iobroker Instanzen) nicht hinbekommen. Ist das der beste Weg oder gibts da was besseres?
Kann ich denn in einer Automation irgendwie auf den "last known state" einer Entity zugreifen? Wenn ja wie?
Ich will eine Entity in einer Automation verwenden. Die wird allerdings zu dem Triggerzeitpunkt meist "unavailable" sein. Sie muss aber auch nicht verfügbar sein, ich müsste nur den letzten bekannten Wert rauskriegen.
Ein Template welches eben den letzten Wert behält und nicht auf Unknown geht, würde naütrlich auch reichen.
Ok, die Lösung scheint zu sein, das man sich einen Templatesensor macht, der "unavailable" einfach ignoriert sondern stattdessen seinen eigenen Wert zurückgibt.
Code:
{% if states('sensor.kehrlinde_battery') != 'unavailable' %}
  {{ states('sensor.kehrlinde_battery') }}
{% else %}
  {{ states('sensor.kehrlindelastbattery') }}
{% endif %}
Auch irgendwie maximal umständlich, aber scheint zu funktionieren.
Hat jemand von euch normale Shelly (Mini) im Verteilerkasten verbaut? Es gibt ja extra die Hutschienengeräte, aber die sind mir zu teuer und zu "unnötig". Ich habe 8 Shelly PM Mini Gen3 gekauft, die waren günstig und ich würde gern paar Verbraucher messen. Teilweise wäre es aber einfacher einfach eine ganze Sicherung abzugreifen statt in eine Steckdose zu gehen.
Es gibt ja Hutschienenhalter zum Drucken, aber weiß nicht wie sauber das ist ne Shelly direkt dort zu verbauen udn wie man das dann geschickt alles abgreift.
Der Shelly Pro 4PM für 85€ ist doch ein no-brainer, wenn man ganze Sicherungsstränge messen will.
Dann hast du das falsche Produkt gekauft, da die Shelly 1PM Mini Gen3 nur bis 8A ausgelegt sind. Für einzelne Verbraucher würde ich die Shelly Plug S nutzen.
Der kann zwar 4x16A, aber gesamt nur 40A. Ist also auch etwas zu dünn dimensioniert, wenn es darauf ankommt.
Ne, der Shelly PM Mini Gen 3 kann 16A, deswegen habe ich den ja gekauft :) Die Plug S können wieder keine 16A, ist also ungeeignet für Verbraucher wie Waschmaschine, Trocker und Geschirrspüler. WaMa und Trockner hab ich aktuell mit Homematic versorgt. Wenn ich aber etwas an/in eine Steckdose baue, dann soll es auch die vollen 16A können. Plug S habe ich für 2-3 Anwendungsfälle, wo ich weiß, dass ich dort nicht über die 10A komme, aber für Unterputz muss es imo dann schon 16A sein.
