[Sammelthread] Eure Smart Home Lösungen
Alle halbe Jahre wieder.... :fire:
Proxmox Host hat die Uhrzeit korrekt umgestellt. Die Home Assistant VM meldet auf der SSH-Console auch die korrekt (umgestellte) Uhrzeit.
In der UI ist aber alles 2h hinterher, als hätte die UI die Zeit nicht eine Stunde VOR sondern ZURÜCK gestellt.
Hat das noch jemand? Gibts dafür einen Fix?
Ich meine mich zu erinnern, das die Umstellung letztes mal automatisch geklappt hatte.
Edit: Ok, es lag an LibreWolf, dessen Securityeinstellungen wohl etwas zu paranoid sind....
Wir haben einige Fenster Sensoren und Heizungsthermostate von Homestich IP mit dem passenden Gateway.
Es ist bei allen eingestellt das wenn das Fenster in einem Raum geöffnet wird in diesem Raum die Heizung auf 5°C gestellt wird.
Seit kurzem funktioniert das in einem Raum nicht mehr.
Wird das Fenster geöffnet wird in der App angezeigt das es offen ist. Aber die Temperatur wird nicht gesenkt.
Kennt jemand das Problem?
Das ist das grundsätzliche "all diese Bastellösungen sind am Ende Schrott" Problem dieser Systeme. Die Hälfte der EVE Geräte läuft nicht so wie gewünscht, wenn man in Homekit oder Eve App guckt, steht dort, das etliche Geräte nicht antworten. Batterien natürlich nicht leer. Der Mist läuft einfach nicht.
An deiner Stelle solltest du mal die Batterie tauschen vom Thermostat, danach vom Fensterkontakt. Diese Geräte haben alle extrem große Probleme bei der Erkennung, ob die Batterie noch gut ist oder nicht. Laut App noch 90% Batterie und top in Ordnung, aber wenn man neue Batterie einbaut, läuft das Teil wieder rund.
Bei Eve hätte ich das jetzt ehrlich gesagt am wenigsten erwartet, so viel wie die Dinger kosten. Fensterkontakte hab ich hier aber auch zwei, mit denen ich nicht wirklich zufrieden bin. Ein Ikea Parasoll, das ist noch einer der ersten und die FW-Version die bei mir drauf ist, hat Nachweisbar Verbindungsprobleme mit Z2M. Einen hab ich noch der sich am Ende als Sonoff herausgestellt hat, der fliegt auch öfter mal raus.
Mit ner Sonoff Zigbee Steckdose hatte ich auch eher durchwachsene Erfahrungen gemacht, nur die zwei ZBMini laufen problemlos. Also Endgeräte von Sonoff gibts bei mir keine mehr. Fenstersensoren sind die besten ganz klar die von Aquara, laufen jetzt seit 4 Jahren ohne jegliche Ausfälle oder auch nur Batteriewechsel.
Ich hatte die meisten Systeme schon durch und alle schwächeln sie mit der Zuverlässigkeit. Gefühlt gibt es keine "Neustart bei Fehler" Funktion, weshalb die Teile nach und nach bei einen Fehler dann aussteigen und warten, das man die Dinger selbst neu startet. Es gibt keine logische Abfrage, gerade wenn der Kontakt gerade erwartet wird. Die meisten Fenstersensoren sind zudem viel zu groß und klobig, ganz ohne Grund. Die Chinesen konnten vor 5 Jahren schon kleinen Sensoren brauchen, die im Fenster verbaut werden konnten.
ich bin mittlerweile beim BUS System von Busch Jäger gelandet und deren Fenstersensor macht zwar auch zicken mit "Keine Verbindung" auf dem Handy aufploppend, aber paar Sekunden später ist es wieder da. Als die Batterie zum Ende kam, gab es auch eine Meldung "Batterie schwach und wenige Tage später war das Teil dann auch "weg" im System, bis ich ne neue Batterie verbaut habe. Es ist schon möglich, das das System zuverlässig und schnell funktioniert. Mein Fenstersensor verhindert, das ich mich auf dem Balkon selber ausschließe mit den Rollladen. Wenn ich mich da auf Eve, Homematik IP oder sonst wem verlasse, wäre ich längs ausgeschlossen worden bei einer Automation.
Eine Automation ist am Ende maximal nutzlos, wenn sie nicht 100 von 100 malen zuverlässig läuft. Wenn sie 99 von 100 mal läuft, muss ich dann doch immer nachgucken und/oder kann mich nicht drauf verlassen und dann kann ich das auch gleich selbst machen.
Dein System ist das geilste und alle anderen sind kacke ...
Also was mich bei HA tierisch nervt ist, das es bei gleich bleibenden Sensorwerten immer anzeigt von wann der erste Sensorwert mit diesem Wert stammt, aber halt eben nicht wann der letzte Sensorwert empfangen wurde, auch nicht wenn der Sensor den gleichen Wert gemeldet hat.
Temperatursensor meldet 5°C vor 8 Stunden.
Schön! NICHT!
Hat der Sensor jetzt vor 8 Stunden 5°C gemeldet und seitdem gar nichts mehr? Also womöglich Akku leer oder Verbindungsproblem? Weil wenn er der Sensor gar nichts neues mehr meldet, steht da ja auch "vor 8 Stunden"
Oder hat der Sensor vor 5 Sekunden erneut 5° gemeldet, also alles in Ordnung, der Wert blieb halt einfach nur gleich, seh ich dann halt nur nicht?
Evtl kannste dir mit state_reported bzw state.last_reported ja selbst was basteln.
Ich glaube das hängt auch einfach von den Sensoren ab.
Die meisten senden eben erst, wenn sich ein Wert signifikant ändert um Strom zu sparen.
Die Aquara senden aber auch alle 10/20min (so genau weiß ich das gerade nicht) auch wenn sich kein Wert ändert.
Die Temperatursensoren sind eigentlich auf alle 30 Minuten oder signifikante Änderung eingestellt.
Das selbe Verhalten zeigen auch Werte die ich selbst gesteuert an MQTT sende, z.B. Systemzustand meines NUCs. Das wird per Cronjob alle X Minuten gesendet und wenn sich was über längere Zeit nicht ändert, zeigt mir HA da auch "vor 8 Stunden" an. Ich weiß aber das der PC die Werte definitiv schickt. Es sind dann im Graphen auch keine Zwischenpunkte. Es sieht mir eher so aus als würde HA das nicht als neuen Wert speichern wenn der Wert gleich bleibt.... um Speicherplatz zu sparen?
last_updated und last_changed sind in dem falle gleich. wie gesagt letzte meldung wird als state.last_reported als timestamp gespeichert, aber das kannste nicht so einfach in lovelace als wert einbinden (ist afaik kein sensor attribut). deswegen sagte ich ja ggf selbst was basteln (aktueller timestamp - last_reported = vor wieviel zeiteinheiten wurde zuletzt nen wert gemeldet).
Ich hab das vor ca nem Jahr schon mal probiert aber irgendwie nicht ans Laufen bekommen. Meine Eltern haben im Haus in Schweden bisher nur einen iobroker laufen gehabt. Der wird auch aus diversen Gründen weiter im Hintergrund laufen (Da läuft ein sehr umfangreiches Telegram-Script drauf). Ich würde gern aber einige Werte, die der iobroker sammelt an einen neu installierten HomeAssistant schicken um die dort anzeigen lassen zu können.
Ich hatte überlegt das per mqtt zu machen, das aber wie gesagt vor nem Jahr (Da ging es um 2 iobroker Instanzen) nicht hinbekommen. Ist das der beste Weg oder gibts da was besseres?
Kann ich denn in einer Automation irgendwie auf den "last known state" einer Entity zugreifen? Wenn ja wie?
Ich will eine Entity in einer Automation verwenden. Die wird allerdings zu dem Triggerzeitpunkt meist "unavailable" sein. Sie muss aber auch nicht verfügbar sein, ich müsste nur den letzten bekannten Wert rauskriegen.
Ein Template welches eben den letzten Wert behält und nicht auf Unknown geht, würde naütrlich auch reichen.
Ok, die Lösung scheint zu sein, das man sich einen Templatesensor macht, der "unavailable" einfach ignoriert sondern stattdessen seinen eigenen Wert zurückgibt.
Code:
{% if states('sensor.kehrlinde_battery') != 'unavailable' %}
  {{ states('sensor.kehrlinde_battery') }}
{% else %}
  {{ states('sensor.kehrlindelastbattery') }}
{% endif %}
Auch irgendwie maximal umständlich, aber scheint zu funktionieren.
Hat jemand von euch normale Shelly (Mini) im Verteilerkasten verbaut? Es gibt ja extra die Hutschienengeräte, aber die sind mir zu teuer und zu "unnötig". Ich habe 8 Shelly PM Mini Gen3 gekauft, die waren günstig und ich würde gern paar Verbraucher messen. Teilweise wäre es aber einfacher einfach eine ganze Sicherung abzugreifen statt in eine Steckdose zu gehen.
Es gibt ja Hutschienenhalter zum Drucken, aber weiß nicht wie sauber das ist ne Shelly direkt dort zu verbauen udn wie man das dann geschickt alles abgreift.
Der Shelly Pro 4PM für 85€ ist doch ein no-brainer, wenn man ganze Sicherungsstränge messen will.
Dann hast du das falsche Produkt gekauft, da die Shelly 1PM Mini Gen3 nur bis 8A ausgelegt sind. Für einzelne Verbraucher würde ich die Shelly Plug S nutzen.
Der kann zwar 4x16A, aber gesamt nur 40A. Ist also auch etwas zu dünn dimensioniert, wenn es darauf ankommt.
Ne, der Shelly PM Mini Gen 3 kann 16A, deswegen habe ich den ja gekauft :) Die Plug S können wieder keine 16A, ist also ungeeignet für Verbraucher wie Waschmaschine, Trocker und Geschirrspüler. WaMa und Trockner hab ich aktuell mit Homematic versorgt. Wenn ich aber etwas an/in eine Steckdose baue, dann soll es auch die vollen 16A können. Plug S habe ich für 2-3 Anwendungsfälle, wo ich weiß, dass ich dort nicht über die 10A komme, aber für Unterputz muss es imo dann schon 16A sein.
Abend,
ich habe vor ca. 7 Jahren mit Phillips Hue inkl. iConnect Hue angefangen, und mittlerweile kamen Produkte von Shelly, Nous, Wiim und Lenovo dazu.
Gesteuert wird das ganze mittels HA auf meinem PVE Server. Als eine Erweiterung von HA nutze ich Music Assistant.
Die zensierten Stellen sind das Wetterradar und die Außentemperatur vom Wetterdienst - man muss ja nicht wissen, wo ich wohne ^^.
Bei den Einzelsteckdosen, bin ich von Shelly zu Nuos mit Tasmota gewechselt, da diese 16 A können, was z. B. bei meiner Waschmaschine nötig war, da obwohl ich nicht über 10 A komme, diese dennoch abschalten. Des Weiteren nutze ich von Shelly die TVR sowie Fenstersensoren, allerdings entwickeln gerade die TVR gerne ein Eigenleben und sind unzuverlässig, und die Fenstersensoren waren aufgrund des schnellen Energiesparmodus ein Graus zu kalibrieren.. da ich nur Dachfenster habe, habe ich den Neigungssensor von diesen genutzt..
Sonst war ich zufreiden..aber das reicht ja auch an makel.. Gerade wenn die TVR meinen heizen zu müssen, auch wenn sie es nicht sollen..
Gerade, dass das alles mit W-LAN lief, fand ich praktisch, da keine weitere Basis nötig ist. Wenn ich schon einen halbwegs tauglichen AP habe, darf der auch ein paar Clients bespaßen…
Auf der anderen Seite, war ich ganz glücklich, dass meine Hue Geräte wie Leuchtmittel und Bewegungssensoren über die eigene Basis und iconnect Hue Automationen liefen, als mein PVE aus war aufgrund von technischen Problemen.
Da ich diese ja dennoch auch über HA steuern kann, sind die ja nicht komplett isoliert.
Daher werde ich vermutlich auf die Produkte von Aqara setzten, gerade der m3 Hub gefällt mit der IR Diode. Auch die Rauchmelder haben ihren Reiz, allerdings warte ich da auf eine Antwort inwieweit die nötige DIN erfüllen - denn das wird leider nicht erwähnt, auch nicht bei den ganzen "Tests" die ich gesucht habe.
Dann habe ich zwar einen weiteren Hub, aber siehe oben, kann seine Vorzüge haben.
Automationen sind bisher soweit unspannend. Klassische Heitzroutinen zu bestimmten Uhrzeiten, Benachrichtigungen, wenn diese aktiv sind, bzw. sich generell etwas an den TVR ändert. Nachrichten, wenn bestimmte Verbraucher ausgehen wie Waschmaschine, Trockner, Spülmaschine. Lichtwecker im Schlafzimmer, andere Helligkeit und Farbe der Lichter von 22 bis 5 Uhr durch die Bewegungsmelder.
Als ggf. Besonderheit nutze, ich mehrere Lenovo Thinksmart View (das vertikale Bild ist eine Ansicht davon), die ich auf Android geflasht habe, als smarte Displays und Steuereinheiten.
Und das erwähne Music Assistant als Musikstreamingserver - in dem ich meinen Tidal Account sowie lokale CD rips eingepflegt habe. Als Ziel dienen mehrere Wiim Minis, bzw die Companion App für Windows, oder dank Webplayer auch die Views.
Und ich überlege meine Hue Sensoren gegen diese auszutauschen.
https://ultimatesensor.nl/ mal sehen..sind deutlich umfangreicher. - OK, hab mir nun zwei von den UltimateSensor Mini bestellt..bin gespannt.
Ich habe 2 Shellys mit Hutschienen Halter (3D Druck) im Verteilerkasten.
Einer um meinen Boiler zuschalten (nur Steuerspannung)
Einen um den Verbrauch meiner Netzwerkhardware zu messen.
Plane jetzt aber auch noch die 2 Eltako Relais für den Flur und das Schlafzimmer durch Shellys zu ersetzen um dort die Lampen smart zu machen.
Ich benutze ABS gedruckte Halter und sie da keine Probleme.
Mittlerweile sind die Aqara Rauchmelder sowie der M3 Hub angekommen. Steuerung meiner Comfee Monoblock Klimaanlage klappt so weit sehr gut, Rauchmelder sind auch einfach eingebunden. In HA wurde ich dann erstmal mit einigen neuen Integrationen begrüst... HomeKit, Thread sowie Matter. Die Tage kommen zwei ultimatesensor minis, bin gespannt wie diese sich dann integrieren (direkt mit HA) und wie ich dann so weiter bastle in HA. Meine Lenovo View Ansicht hat sich auch etwas verändert. Kalender und Wetterkarte nicht beachtet. Ich hatte einige Zeit meinen Teufel Radio one als Wecker mit einem Wiim Mini an Music Assistant verbunden, allerdings wurde das ganze durch irgendein Update in der Kette immer unzuverlässiger. Daher habe ich mir nun diverse Automationen/Skripte als Wecker in Ha gebaut, die meine Weckerplaylist von MA am Wiim Mini abspielt, sobald ein Eingangssignal kommt, verbindet dieser sich automatisch mit dem Teufel Radio one. Dennoch dient mein Handy als Backupwecker - halt dann nur etwas später. Und meine Nuos Tasmota Steckdosenleiste hat endlich ihren Platz an den Schreibtisch gefunden.
Klappt so weit sehr gut.
Sind diese https://amzn.eu/d/4Rd556J
Ja, sowohl laut technischen Support als auch Aufkleber CE und EN 14604.2005/AC.2008
Nur ein Q Label haben die nicht - allerdings habe ich auch sehr schlechte Erfahrungen über solche darüber gelesen die das haben… wie zB feste 10 Jahres Batterie die in 3 Monaten durch ist, Hersteller dessen Support alles andere als gut ist, trotz „Fachfirma, Made in germany“ etc. Aber gut das gibt es überall .
Und dank eines interessanten Gespräches mit jemanden von einer Brandschutzfirma, weis ich nun, dass ich einen mehr brauche, da auch wenn mein 2 Meter „Flur“ keine Tür in den Wohnraum hat, ist der Sturz über 20 cm und somit entsprechend dennoch Rauchmelder Pflichtig.
Direkt über Zigbee laufen die nicht? Wäre grade für den Keller bei mir sehr interessant mit den Druckern :d
Ich hatte Bifrost schon länger auf meiner Todo, aber hab mir das gerade mal angeguckt
Ziemlich geile Sache. Bisher habe ich die Hue-App genutzt und meine Hue-Lampen waren halt separat von dem ganzen anderen Zigbee-Kram, weil ich halt die Hue-App nutzen wollte. Auch, weil meine Frau die praktisch findet und haste nicht gesehen.
Mit Bifrost hab ich mir jetzt eine virtuelle Hue-Bridge angelegt. Bifrost nimmt die Daten, die es per Zigbee2MQTT bekommt und stellt die in einer virtuellen Bridge zur Verfügung. In der offiziellen Hue-App kann ich nun einfach die Brifrost-Bridge auswählen und kann darüber die Lampen steuern, die "nativ" im Zigbee2MQTT hängen und dadurch ja auch permanent mein Mesh erweitern.
Ziemlich coole Sache! Werde ich die Tage mal final alles umbauen, hab jetzt zum Testen erstmal nur eine Lampe ausm Büro genommen.
Hatte jetzt das erste mal beim Update auf 2025.5.3 n paar Probleme mit HACS Integrationen, die kurze Log-Anzeige in der GUI war leider wenig hilfreich, hat aber grundsätzlich schonmal ne Vermutung auf Python gegeben. Die ganzen Logs waren dann schon aufschlussreicher, hab jetzt noch 2 DNS-Server nachgetragen und schon geht alles wieder :d Hatte auch anfangs erst das Update im Verdacht und hab einfach mal das Backup wieder eingespielt, was aber dann auch keine Besserung gebracht hatte.
YAML:
Logger: homeassistant.setup
Quelle: setup.py:279
Erstmals aufgetreten: 10:09:33 (6 Vorkommnisse)
Zuletzt protokolliert: 10:10:31
Setup failed for custom integration 'moonraker': Requirements for moonraker not found: ['moonraker-api==2.0.6'].
Setup failed for custom integration 'alexa_media': Requirements for alexa_media not found: ['alexapy==1.29.5'].
Setup failed for custom integration 'mikrotik_router': Requirements for mikrotik_router not found: ['librouteros>=3.4.1'].
Setup failed for custom integration 'tapo_control': Requirements for tapo_control not found: ['pytapo==3.3.44'].
Setup failed for custom integration 'bambu_lab': Requirements for bambu_lab not found: ['cloudscraper'].
YAML:
2025-05-26 10:18:43.923 ERROR (SyncWorker_4) [homeassistant.util.package] Unable to install package icalevents>=0.1.26,!=0.1.28: error: Failed to fetch: `https://files.pythonhosted.org/packages/54/6c/dfadd0ed128769fd6eb2fafa64b62a2a2186ec9ce3bbb71d01b133b0bc40/icalevents-0.2.1-py3-none-any.whl.metadata`
  Caused by: Could not connect, are you offline?
  Caused by: Request failed after 3 retries
  Caused by: error sending request for url (https://files.pythonhosted.org/packages/54/6c/dfadd0ed128769fd6eb2fafa64b62a2a2186ec9ce3bbb71d01b133b0bc40/icalevents-0.2.1-py3-none-any.whl.metadata)
  Caused by: client error (Connect)
  Caused by: dns error: failed to lookup address information: Name does not resolve
  Caused by: failed to lookup address information: Name does not resolve
