[Kaufberatung] Neuer high end Gaming PC
Nugu
Hallo liebe Luxxer,
nach langer Zeit möchte ich mir wieder einen PC zusammenbauen.
Habe mit meinem Freund folgende Teile zusammengebastelt.
Da mir eure Meinung wichtig ist, würde ich gern um eure Einschätzung bitten :)
CPU:
ryzen 7 9800x3d
Mainboard:
MSI MAG X870E TOMAHAWK WIFI
Grakka:
ZOTAC GeForce RTX 5080 SOLID CORE OC
RAM:
Corsair DIMM 32 GB DDR5-6000 (2x 16 GB) Dual-Kit
NT:
be quiet! Pure Power 12 M 1000W ATX 3.1
Gehäuse+Lüfter:
Lian Li O11 Dynamic / O11D
lian li uni fan sl120 v2 schwarz 6x
Lian Li Galahad II LCD 360
Ob die Teile leuchten oder nicht ist nebensache, Schwarz sollten sie sein, damit es nicht blöd aussieht ^^
Bin allrounder, gespielt wird auf einem 2k Monitor mit 165 hZ (bis zu 3 Monitore kommen zum Einsatz)
Der PC soll wirklich einige Jahre gut durchhalten :) Bin momentan auf einem 8700k... Es geht so einfach nicht mehr weiter :d
Vielen lieben Dank für eure Unterstützung!
Sieht soweit gut aus. Mainboard ist vielleicht ein bissl überdimensioniert, eventuell tuts auch ein MSI MAG B850 Tomahawk Max WIFI um ~240€.
Beim Spreicher drauf achten das es CL30 sind dann passt das super.
Beim Netzteil könntest du auch auf das Pure Power 12M 850Watt gehen das würde gut reichen. Und ist wiederum 25€ günstiger.
Mit den 100€ die so zusammen kommen kannst du zB. eine SSD / größere SSD beschaffen.
Vielen Dank euch :)
Finde die 4TB 9100 samsung Pro sehr teuer.
Hättet ihr eine passende Alternative zu empfehlen? Danke euch :)
wozu die aio und das fischgehäuse wenn rgb egal ist ? ;) kann man gut was sparen und hat die aio los die es technisch gesehen nicht braucht ;)
GPU => tdp 360w Luftgekühlt...
CPU => tdp 120w Wassergekühlt...
Macht imho null Sinn, dazu die Gefahr dass die AIO ausläuft, Pumpe kaputt geht, dann lieber einen ordentlichen Luftkühler...
Willst du PCIe 5.0 nutzen wirst du um eine 9100 Pro // T705 nicht herum kommen.
Wenn du mit PCIe 4.0 zufrieden bist WD SN850X // Kingston KC3000 // 990 Pro.
Danke euch für die hilfreichen Tipps!
Werd mir das ganze nochmal durch den Kopf gehen lassen - wollte mit meinem Freund das gleiche Setup gemeinsam bauen.
Mir persönlich wäre es doch lieber etwas zu sparen und die Farben sind mir eben gar nicht so wichtig.
Beim Mainboard meinte er, da geht es ums übertakten - übertaktet hab ich jedoch noch nie, aber wenn das mit dem günstigeren Modell auch geht... und nicht kompliziert ist... mhhhm
Na ich überleg mir das nochmal und poste ein ähnliches Setup. :)
beim 9800x3D kannst du eh nicht viel machen in sachen übertaktung.
also mainboard rein nach den benötigten schnittstellen und anschlüssen kaufen, alles andere ist rausgeworfenes geld.
wenn dir das alles nicht so wichtig ist, dann solltest du den teil hier echt nochmal überdenken:
da liegst du bei ca. 600€.
davon ist das meiste einfach der optik geschuldet.
gerade bei der kühlung kannst du locker 250-300€ einsparen.
Ocing ist unnötig und viel geht da eh nicht. Noch dazu, wenn du davon keine Ahnung hast. Da würde ich lieber die mal easy 50 - 60 Euro sparen und für was sinnvolleres investieren.
AIO Wenn dir die Optik davon wichtig ist. Technisch gesehen wie schon von anderen geschrieben nicht nötig. Mit nem potenten Luftkühler kriegst du die cpu auch so locker gut und leise gekühlt.
PCIe 5.0 ssd ist sehr teuer, bringt dir aber eigentlich auch keinen spürbaren Vorteil.
Ich fasse mal für den TE zusammen.
Board tut es auch ein B650(E) das kostet 200-250 € deins ca. 315 €
Gehäuse und AIO sind ca. 600 € davon kannst ungefähr 450 € sparen.
Bei einer Summe für GraKa und CPU von 1600 € sind das ca. 30% was du sparen könntest wenn du willst.
Aber wichtig ist ob du die Funktionen des Boards nutzen willst (PCIe 5 ohne Sharing mit M2, USB4 usw.)
Ob dir das Gehäuse und AIO das wert sind ist ausschließlich von deinen Vorlieben abhängig
sry, war wegen familiären gründen paar tage weg
VIELEN dank für die spitzen infos!!
- Aber wichtig ist ob du die Funktionen des Boards nutzen willst (PCIe 5 ohne Sharing mit M2, USB4 usw.) - das weiß ich ehrlich gesagt gar nicht >.< vl ist das ja eh gar nicht notwendig
ok - aio kühlung würd ich weglassen und weiterhin auf nen luftkühler gehen, optik ist egal, hauptsache ein gutes geräumiges gehäuse, welches schön flexibel beim einbauen der teile ist wäre spitze
high end soll er auf jeden fall weiterhin sein, ich möchte viele jahre nicht wirklich was austauschen müssen
hab mir einreden lassen, dass OC viel bringt, aber euch vertrau ich da deutlich mehr ^^
werd mich schlau machen was es für passende gehäuse gäbe und ne guten luftkühler für die CPU
Ob du das brauchst kannst du dir nur selbst beantworten.
Hast du vor eine M2 PCIe SSD zu verwenden? Oder hast du vor USB 4.0 zu nutzen?
Wenn nicht dann genügt ein günstigeres Mainboard mit einem B650 oder B650e Chipsatz.,
Schau mal hier
Und
das Fractal Design North ist zum beispiel ein sehr sehr schönes Gehäuse.
Lüfter kannst du bspw. den BeQuiet aus meiner Signatur nehmen, bin bis dato sehr zufrieden
Lüfter schicke ich mal die Arctic P14 ins Rennen.
Preis/Leistungsmäßig gibt's nichts besseres. Leistung ist aber auch beachtlich sowie sehr gute Geräuscheigenschaften.
da würde ich dann sagen: nein du brauchst es nicht :d
ist ja schon meistens so, wenn man erst darüber nachdenken muss, wird es in der regel auch nicht benötigt.
stand heute ist pcie 5.0 nett, aber man hat auch noch keinen wirklichen nutzen davon.
gerade bei der ssd merkt man beim spielen rein gar nichts davon.
