Zeigt her eure 9800x3d Temperaturen
Erster Test CO-20
lt. Luxx Test sollte der Score i.O. sein https://www.hardwareluxx.de/index.p...ehen-der-ryzen-7-9800x3d-im-test.html?start=2
Temps sind auch i.O. glaube ich
Nicht mal 60 Grad max? Kindergarten deiner CPU ist kalt.
Ja für die Kohle die ich jedes mal für die ganzen Wakü Teile ausgebe hoffe ich auch das es ihr kalt ist :ROFLMAO:
ich habe gestern abend meinen neuen 9800x3d auf einem asrock b650e mb verbaut, zusammen mit einer neuen arctic liquid freezer 3 420. anfangs war ich von den temps und der lautstärke positiv überrascht. in cb24 kam ich auf 126 watt ppt, was rund 80 grad waren. soweit so gut. aber beim y-cruncher ging mein verbrauch auf 150w hoch....kein problem, 162? sind ja das maximum....da sehe ich dann aber a) 95 grad und b) drosselt das mb, weil 95 grad erreicht wurden. also die 162w erreiche ich temp bedingt nicht. habe die cpu jetzt auf 130w gedrosselt, für cb24 und viele andere benchmarks / anwendungsbereiche reicht das vermutlich, dennoch frage ich mich ob das normal ist oder ob ich die wakü besser nochmal runter nehme und checke? habe die arctic mx6 die dabei war benutzt, müsste mir was hochwertigeres zulegen. möchte eig. auch 3 noctua lüfter installieren, da muss die eh nochmal raus. was sagt ihr zu den temps bei um 150w?
Hab ich auch, selbst mit mora cpu only (da keine Kühler für die 9070XT). Völlig normal. -20 CO und du solltest auf max 85-90 kommen.
takt habe ich aktuell bei +100 und co bin ich schon bei -20, teste aber noch ob ich tiefer komme. vielleicht hab ich doch was verkehrt gemacht bei der paste oder montage...
aber gut zu hören dass das bei über 130w echt heiß wird, egal wie gut man kühlt
bin gerade erst auf seite 10 dieses threads.....ist es denn normal, dass man bei cb24 "nur" um 130w erreicht und haben diejenigen, die bis über 150w in cb haben die cpu stark übertaktet oder anderweitig modifiziert ?
CB24 erzeugt auf jeden Fall weniger Temperatur als CB23, weil da andere Befehlsätze verwendet werden (glaube AVX in CB23), die unterschiedlich energieintensiv sind.
so, den ganzen tag rum gespielt....-40 war in allen fällen stabil incl. 1h call of duty ....dann hab ich mir dann doch aida64 gekauft und bin jetzt noch bei -30 wo ich auch bei aida stabil bin. also +100mhz und co-30
fetzt muss ich sagen!
hier nochmal die max werte vom cb run
CB24
73 Grad CPU
119 Watt PPT
5,315 Mhz
1,155 Volt CPU
950 rpm auf der 420er AIO
1332 Punkte im CB24 Multi (hintergrund wie im live system, also steam, discord ect. offen)
Hab leider keine Screenshots, hole ich aber evtl. nach.
da mich die temps und auch die lautstärke bei den anderen benches wo die cpu deutlich über 130w zieht so genervt hat (Linpack, y-cruncher ect.) hab ich das ppt bei 130 gedrosselt, da läuft er mit rund 80 grad und 130w reichen finde ich. die 420er aio hat das zwar auf unter 95 grad gehalten, aber das war mir nix und dieses szenario ist auch völlig weltfremd. selbst die shader kompilierung bei call of duty hat trotz 100% last nur rund 100w gezogen.
mein fazit: viel viel besser als der 7800x3d
tlou immer wieder ein warmes feuerchen
Bin gespannt was für temps ich im Ernstfall in Spielen bekomme ( das neue Anno?)
Last Epoch hat es gestern nach ein paar Stunden mit seiner Auslastung gerade mal auf 38° geschafft :ROFLMAO:
das krasseste was ich bisher gesehen habe in meinen verfügbaren games war farcry 5 und watch dogs 2. glaube watch dogs 2 hat avx. da hatte mein 9900k auf allen kernen über 90% load und hatte auch die höchsten temps und farcy 5 zerreißt die x3ds :d
Habe mal mit -20 PBO ansonsten Stock 1h POrime95 v30 laufen lassen. Sind die Temperaturen und Watt normal?
Ich habe mir letzte Woche eine Arctiv Liquid Freezer III Pro 360 für mein 9800x3d gekauft und die Temps sehen ziemlich hoch aus. Selbst
wenn ich die AIO Fans mit 100% (3000RPM) und die Pumpe auf 100% laufen lasse, wird die CPU quasi gar nicht kühler. Im Idle und Gaming
sind die Temps in Ordnung. Ist das Verhalten normal?
Ich habe ein Be Quiet Light Base 900 FX mit zwei Noctua A14 Lüfter unten zusätzlich als intake. Selbst wenn ich alle Lüfter auf 100% stelle ändern sich die Temps nicht.
Was mir auch aufgefallen ist, Die LF III non Pro und Pro sollten ja bei der Pumpe 50% höhere Geschwindigkeiten anzeigen. Meine zeigt bei 100% 2800RPM.
Find deine Temperaturen jetzt eigentlich wirklich in Ordnung.
so nach nem Monat nochmal getestet das ist jetzt das Ende vom 3ten Durchlauf hintereinander und mit dem kryosheet sollte sich auch hoffentlich in nem Jahr nichts an den Temps ändern
Vor allem dauert es mit "nur" 8 Kernen wirklich unendlich lange.
bei teil 2 wird das zum teil ingame gemacht. das finde ich ehrlich gesagt zum kotzen weil es einfach unnötig ist.
dann lieber im menü warten oder wenigstens die option gehen
tlou-ii_2025_05_30_23_25_13_484.jpgtlou-ii_2025_05_30_23_25_08_287.jpgtlou-ii_2025_05_30_23_34_10_375.jpg
im idle (nur paar browser tabs offen zb youtube) - nicht geköpft - kein pbo oder undervolting/oc - stock
cb23 multi (10min) - nicht geköpft - kein pbo oder undervolting/oc - stock
Hier mal mein 9800x3D
Bischen am CO und PBO gedreht.
Der Kühler ist ein 2017er Noctua DH-15 SE der vorher mehrere AM4 Prozessoren gekühlt hatte.
Das ist nach einem Durchgang:
Das nach knapp 10 Minuten:
Moin,
habe gerade cinebench r23 laufen lassen mit meinem 9800x3d. Kann mir einer sagen ob hier alles ok ausschaut von den Temperaturen und der stromaufnahme oder ob irgendwas auffällig ist.
Wäre euch sehr dankbar.
PBO ist an und curve optimizer auf -20
