Zeigt her eure 9800x3d Temperaturen
Evtl Interessant.
Wer nutzt den 9800x3d delidet und DD Kühlung?
Welche temps habt ihr ohne Verwendung von flüssig Metall ?
Hörten das LM nicht aus mit der Zeit?
Ist nicht sinnvoll mit Duronaut zu arbeiten, die soll ja lange stabil bleiben?
Aber es stimmt? Wenn schon denn schon.
Beim 9800X3D machts mMn generell keinen Sinn. Hab schon einige geköpft und im Durchschnitt holt man vll 5°C raus vs. optimal montierte non-DD Wakü. Wenn man nicht den ganzen Tag Cinebench "spielt" ist es sogar noch nutzloser. Dafür Garantie flöten und die Arbeit des Köpfen ist es nicht Wert.
Das große Delta was zB der8auer in seinem Video zeigt, konnte ich in etlichen Versuchen nicht annähernd erreichen. Ich hab sogar mehr als ein TG DD-Wakühler bestellt um irgend ein Montagsmodel auszuschließen.
Daher gehe ich davon aus seine non-DD Werte waren einfach richtig mies, wodurch das hohe Delta erst zu Stande kam. Die Erfahrungen hier aus dem Thread und anderen bestätigen das auch.
5grad ? , ein guter dd bringt so 8-12grad ...
ob es overall für einen was bringt ... ka (denke nicht) , der boost ist länger und höher ... aber ob da nun 100mhz/200mhz mehr stehen oder weniger ... eigentlich nicht so wichtig
bei ryzen ist eher ram ein thing ... da sollte man wirklich investieren ... Latenzen senken , lows steigen enorm , max fps steigen und overall wird alles smoother
ganz zu schweigen wie du bereits sagtest ... Garantieverlust
ich als "Enthusiast" bin da immer hin und her gerissen ... Arbeit sind es nur 5minuten ...
Zeig mir doch mal bitte die 8-12 Delta at Stock vs. z.B. ein Core1 unter gleichen Bedingungen. Habe ich noch nirgendwo gesehen außer bei dem der das Ding verkauft. Musst nur mal hier den Thread verlauf lesen, glaub so November 2024 rum hatten wir das Thema hier schon breit diskutiert.
es ist doch genau das gleiche Thema wie bei einem Intel , oder einem 7800x3d - wenn man ordentlich delidded , und danach eine gute Kühlung nutzt (+Mora usw.) dann sind die 8-12grad drin , da gibt es kein "zeig mir doch bitte mal" , weil das doch bereits mehr als nur einmal gezeigt wurde.
@der8auer zieht sich seine Temperatur Werte auch nicht einfach so aus den fingern ... er belegt sie ...
was denkst du denn was es für ein shitstorm geben würde wenn da irgendwas dran gedreht wäre ?
ich füge mal hinzu:
- ich hatte sowohl 13900k / 14900k & 7800x3d geköpft und hatte immer mehr als 5 Grad unterschied zu stock
aber will auch nicht herumstreiten ...
Es ist eben nicht das gleiche. :ROFLMAO:
Warum kannst du hier im Thread ebenfalls nachlesen. Die Energie kriegt man aufgrund der kleinen Chipfläche beim 9800X3D kaum effektiv abgeführt. Das Lot+HS at Stock ist da nicht das entscheidende Problem bzw. "Engpass".
Beim 7800X3D war zudem der 3DCache noch über den Prozessorkernen, da war das Delta beim Köpfen sogar noch viel geringer, weil der 3DCache die Abwärme der Cores kaum "durchgelassen" hat und fast eine Art Isolator darstellte. Hier z.B. kann man sich das auch anschauen beim 7800X3D:
Ist in dem Fall zwar kein DD, bringt aber trotzdem so gut wie gar nix.
Bei Intel wie z.B. beim 14900k hat es viel gebracht, weil es eben ein großer Monolith ist.
Rechenbeispiel:
14900k 350Watt auf 257mm² Monolith ~1,36Watt/mm².
9800X3D 150Watt auf 70,6mm² CCD ~ 2,55Watt/mm².
Das ist einfach ein extremer Unterschied und das Intel Beispiel mit 350Watt war sogar sehr hochgegriffen.
Du vergleichst hier also Äpfel mit Birnen.
Beim 9800X3D machts mMn generell keinen Sinn. ..... Wenn man nicht den ganzen Tag Cinebench "spielt" ist es sogar noch nutzloser. Dafür Garantie flöten und die Arbeit des Köpfen ist es nicht Wert.
Trotz dessen, dass ich gern bastel, optimiere (Chipsatz-Repaste, Lapping, Custom-Kühler RAM) usw. kann ich mich beim 9800X3D dem nur anschließen. In den üblichen Gaming-Sessions pendelt sich bei mir die CPU-Temp meist irgendwo im Bereich 39-43°C @ 49-55w ein (CO +200/ -42, Radi-Fans @ 800rpm). Eine Verbesserung der Temperaturen würde überhaupt keinerlei Vorteil bieten, außer Geld- und Zeitverschwendung.
Wie weit taktet eure CPU im idle herunter?
Meine geht minimal auf 2,6ghz bei 0,75v
Du meinst, die Cores, die nicht geparkt werden? Dann das ist ja "Idle" an sich.
Mit welchem Programm schaust Du, wie die Cores takten?
Ich hatte mit CPUz geschaut und gehofft es geht weiter runter. Mein 13700k ist glaube ich auf 800mhz runter gegangen.
Wie weit geht der 9800x3d vom Takt und Spannung runter wenn wirklich nichts läuft
Na auf Null. Die Cores werden geparkt. Genau darauf will ich doch hinaus.
Richtig angezeigt wird das allerdings nur vom Ryzen Master. (Erinnerst Du Dich vielleicht an die Diskussion um Ryzen die mehr als ein CCD haben mit V-Cache, dass die "falschen" Kerne geparkt werden?).
Genau deshalb hab ich gefragt, mit was Du hinschaust.
Ist ja jetzt nicht erst seit gestern, dass die meisten Programme die tatsächliche Taktfrequenz von einem Ryzen gar nicht mehr richtig anzeigen können. Das haben wir schon mehrere Jahre.
Ok danke ich war seit dem 3200XP nicht mehr im AMD Lager :)
Das ist z.b. Video glotzen.
Oder beim gar nix machen.
Temperaturen von 65 Grad mit nur Firefox und YouTube offen bei 500 RPM sowie 95 Grad bei einer Stunde Spielen von Shadow Gambit und YouTube nebenbei sind mit einem NH-D15 SE-AM4 im Meshify 2 XL inakzeptabel, korrekt? Alles bei 24-25 Grad Zimmertemperatur.
Habe den Kühler seit Februar mit einem 9800x3D im Einsatz und am Anfang war alles OK, aber seit einigen Wochen scheinen mir die Temps sehr hoch.
Erscheint mir sehr hoch, ja. Da wird irgendwas nicht richtig sitzen oder so.
Dann sitzt wohl der Kühler nicht mehr, oder Du hast Pump-Out der WLP. Kontrollieren.
Aber dafür hättest Du ja erst mal das Forum nicht gebraucht. Darauf wärst Du sicher auch alleine gekommen.
Hast Du vielleicht Deinen Curve-Optimizer verstellt?
Irgendwann hätte ich es mal kontrolliert, aber es waren die 95 Grad beim Zocken (in einem Spiel, das nicht besonders fordernd ist), die mich nervös gemacht haben. Was genau die Temperaturen am Anfang in Idle waren, weiß ich nicht mehr plus es ist jetzt Sommer. Deswegen meine Frage.
Siehe Bild. Leise so lange wie möglich, war mein Ziel.
Muss ich den Kühler wohl noch mal abnehmen und die Wärmeleitpaste neu auftragen, gerade mit den sommerlichen Temperaturen.
Curve-Optimizer im Bios.
Das Ding, dass Strom auf die CPU gibt. Hier im Thread ausführlich breitgequatscht, wenn Du ihn lesen möchtest :-)
Weniger Strom bei gleicher Leistung = Kühler.
Wenn du sonst nochts verstellt hast muss es eigentlich der Kühler sein. Ich habe unter Vollast im Gaming selten viel mehr als 50 Grad. Höchstens bei der Shader Kompilierung mal 60+. Gut, ist ne AiO aber nur so als Vergleich.
Bisher nur kurz getestet, aber die Temperaturen sind nach dem Auftragen von neuer Wärmeleitpaste von 60 auf 44 Grad in Idle gefallen. Wärmepaste sah eigentlich ok aus, aber vielleicht war es einfach zu wenig aufgetragen
Zwei Fragen hätte ich noch:
1) Gibt es einen wesentlichen Vorteil, wenn ich beide CPU-Lüfter per Y-Adapter anschließe oder kann auch ein Lüfter über den Pump-Sys-Anschluss laufen? Die Smart-Steuerung für den Pump-Sys-Lüfter funktioniert ohne Probleme.
2) Mein Lüfter-Setup scheint falsch zu sein. Ich habe zwei Gehäuselüfter vorne, die kalte Luft reinblasen und einen Gehäuselüfter hinten, der warme Luft rausbläst. Aber die beiden CPU-Lüfter blasen warme Luft vom Kühlblock in Richtung der Front-Fans. Sollten die CPU-Lüfter nach hinten gerichtet sein? Ich hatte die Ausrichtung der CPU-Lüfter nach vorne damals auf einem Bild so gesehen, aber erst jetzt darüber nachgedacht, dass das ja kaum Sinn macht.
Danke
1. die CPU Lüfter sollten mit gleicher Geschwindigkeit laufen.
2. ja, nach hinten
Also mein 9800x3d läuft im idle auf knapp 45°/50° und unter 95/100% last in der Regel so zwischen 65°/70°. Das ganze wird mit einem Arctic freezer 36 gekühlt.
Anbei mal ein Bild von meinem case mit Lüfter Layout falls es jemanden interessiert.
Bei 24 Grad Raumtemperatur 38 Grad im Idle mit einem Freezer 36.
Komischerweise habe ich mit einer Arctic 360 III die selben Temps im Idle, die hatte ich
vorher zum testen drin.
