  • Erstellt am
Ja vermutlich, die Master und die Suprim hatten bei mir mit 900 mV auf 2900 MHz zwar noch um die 49k allerdings werden die in meinem System von einen 9800X3D unterstützt
So sieht die erste Kurve aus (noch kein Feintuning und nur der erste Wurf):
Die Daten sind direkt aus HWInfo geladen und real.
Sieht auch wieder so aus als wäre alles bei dir unter 0.89-0.87v nicht so brauchbar :(
Wüsste wirklich gerne was das alles beeinflusst wie die Default curve aussieht ...
Hab heute eine andere AiO eingebaut, um die Grafikkarte vertikal einbauen zu können. Ich hatte vorher eine 280er Liquid Freezer 3 drin, da kollidierte die Grafikkarte mit dem Block. Mit der BeQuiet SilentLoop 3 passt es nun. ABER: ich bin mir nicht sicher, ob ich das nun so lasse.
1. Die Vanguard wird vertikal verbaut wesentlich wärmer, bzw. drehen die Lüfter höher, voher meist bei 30-32%, jetzt Vertikal 38-42%... also schon wahrnehmbar.
2. die AiO ist auch viel lauter, selbst nach angepasster Lüfterkurve bin ich gar nicht zufrieden.
Am Rande: Die Vanguard ist wirklich sehr schlicht beleuchtet, im Gehäuse kann man sie auch nur mäßig wahrnehmen.
Ich schau mir das mal noch zwei Tage an. Aber tendentiell baue ich wohl wieder zurück - Graka zu laut, sieht man eh nicht richtig und die 360er ist doch recht laut.
vertikal sieht in dem gehäuse auch nicht gut aus, also m.M. nach :> die fette seitenansicht fänd ich geiler
ja, werds wiederum umbauen. Schicke die Silent Loop 3 zurück.
Ach naja, bei meiner GameRock sah das schon ganz gut aus! die war aber auch deutlich sehenswerter als die Vanguard. 8-) :ROFLMAO:
ist zu laut, die 3 120er Lüfter föhnen bei hoher Last schon sehr. Die beiden 140er der Arctic waren da wesentlich angenehmer.
Bei mir drehen die bei voller Last mit 1200 RPM und sind nicht laut !
Man lässt die auch nicht auf voller Pulle laufen !!!!!
1200 RPM ist nicht laut? meine AIO Lüfter drehen eigentlich nie über 800 RPM auf dem Liquid Freezer II :d
Also ich hab 1200 u min mal eingestellt, ist für mich zu viel, und da kimnen die schon recht fix hin, wenn der Prozessor ein bissel Last bekommt.
Ist doch nicht zu kompliziert ne Lüfterkurve einzustellen. Das ist doch einfaches Wissen.
Gibt sogar Software dafür..
Wow, DPD ist ein richtiger Drecksladen.
Meine Adresse einfach nicht angefahren, Paket nicht in den Paketshop gebracht, sondern Adresse geändert auf den Paketshop und dieser wird morgen irgendwann dann angefahren und ich darf dann morgen irgendwann zum Paketshop tukkern 🤬
Den Spaß hatte ich auch mal.
Nur das der nächste Paketshop zwar nur 2km entfernt war, jedoch auf der anderen Rhein Seite!!, so das ich erst mal 15 km zur Fähre fahren durfte dann wieder 14km in meine Richtung und dann wieder zurück. Voll die Idioten bei DPD :poop:
Hört man bei der Silent Loop 3 eigentlich die Pumpe im Idle/bei niedriger Belastung raus oder nur Lüfter? Danke!
Ich für meinen Teil kann nur sagen, ich höre nichts von der Pumpe. Case ist aber auch geschlossen und steht unterm Schreibtisch.
Bin voll und ganz zufrieden mit der Silent Loop 3 :bigok:
Was für eine Karte ist das, eine luftgekühlte? ^^
Hatte für jmd ein Video gemacht, weil er die Curve sehen wollte
Video ist etwas messy... 🤡
Die Pumpe der Silent Loop gehört mmn. zu einer der leisesten aller AIOs. Bei nem solidem geschlossenem Gehäuse kann es schon sein, dass diese unhörbar ist. Bei nem offenem (bzw. sehr meshlastigem) Gehäuse ist sie aber hörbar.
Übrigens hab ich das gefühlt das OC/UV/Stock, etc... alles praktisch die gleiche Leistung hat. Unigine Superposition hab ich mit der Ventus 5090 stock 4354, UV (900mV) dann 4449 und OC (alles auf max) 4484. Mit OC und 100% Fans dann 4549. Schon witzig wie nen kühlerer Chip mehr Punkte bringt als der Taktvorteil von 900mV zu 1050mV (Glaub war so 350mhz Taktunterschied)
Stock sind die Karten halt Power limitiert in Benches.. dann ist der Takt nicht konstant genug und damit schwankt das mehr, das Ergebnis ist dann weniger Punkte als mit niedrigerem Takt 😅
In Spielen die aber nicht im PL hängen hat der höhere Takt dann schon teilweise Vorteile.
