[Sammelthread] AMD RDNA 3 Overclocking
tiny11 shrinked variant
Yes, de bloated
Its called tiny 11. I will forward you some files that worked for me.
I have a Windows 11 + AtlasOS on top - but never compared to Tiny 11.
Tiny 11 + Chris Titus WinUtill.
Ich hab bei den WinUtils jetzt einfach das "extreme performance settings" oder so ausgewählt und schnickschnack wie msn oder wie der widget-kram heißt abgeschaltet?
Korrekt so?
Korrekt so?
Gut, musst schauen das noch alles funktioniert, was du brauchst, aber für ein Bench Win passt das.
Schau dir mal die Prozesse nach Systemstart an.
Sollte jetzt =<75 sein : )
@ApolloX könnte ja mal einen Vergleich mit AtlasOS machen :d
Habe das Winutil auch auf meinem Daily aber in der std. konfig drüber laufen lassen.
Mist, jetzt hab ich das gelesen, bin aber nicht Zuhause - kannst du mich oder PN nochmal triggern?
@RedF in irgendeinem der vielen Foren und Threads hatten wir das schon mal vergleichen und da hatte mein Autlas auch deutlich mehr offene Prozesse als dein Tiny11.
Hallo Zusammen habe gehört dass es möglich ist seine Karte per Software zu flashen. Hardware Flasher möchte ich nicht da die Karte grade im Wasserkreislauf hängt.
Ich habe eine 7900xtx Pulse. Gibt es irgendwo eine gute Beschreibung wie man das per Software flashed. Ist das halbwegs safe? Bei meiner 2080 damals war das relativ easy.
Am liebsten hätte ich ja das Nitro Bios @RedF hattest du nicht mal eine Nitro Karte?. Beim Auqa Bios sehe ich das Problem da meine Karte 2x HDMI und 2x Display Ports hat. Auf Techpower Up gibts nur inoffizielle Uploads vom Nitro Bios. Wie sieht ihr das ist das zu heikel. Kann man irgendwie überprüfen ,ob das Bios irgendwie manipuliert wurde?
Hatte damals die die Nitro im Warenkorb aber dann hat die über Nacht im Preis nochmal zugelegt und dann wurde es doch die Pulse ;)
Hat denn die XTX Nitro mehr Watt als die Pulse?
Ne hab eine XFX.
Anleitung findest du hier in einem Spoiler: https://www.overclock.net/posts/29126620/
Die Pulse hat kein Dual BIOS, oder?
Sonst würde ich das Nitro einfach Flashen, mehr Passieren als das es nicht funktioniert, kann es nicht.
Ah, hier hatte ich es doch auch mal:
:unsure:
Ist noch das nicht mehr ganz frische AtlasOS11 0.4. Mit OOSU10 nachbehandelt, per msconfig die Nicht-MS-Dienste ausgeschaltet, fertig. Läuft recht "still".
Ich hatte auf meine XTX einmal ein Bios mit falscher Anschluss-Config geflasht, das funktionierte, nur ein Anschluss ging nicht mehr. Ich glaube das war sogar das Nitro (400W, ist mir wieder eingefallen 😉 ) Das könntest Du also ggf. auch probieren.
Aber ich verstehe dass es etwas kribbelt. Wenn Du Onboard-Grafik hast würde das zurückflashen vermutlich auch klappen wenn der Bildschirm schwarz bleibt?
In den meisten Fällen ja. Für den Fall das amdvbflash die Karte nicht mehr erkennt, müsste halt ein HW Programmer dran.
Ich habe jetzt schon ein wenig hin und her geflasht, das schlimmste was passiert ist, waren zwei verschiedene HW Kennungen auf einem BIOS (Aktiv-Inaktiv).
Das ließ sich erst mit der gemoddeten amdvbflash beheben. Die Karte funktionierte aber, lies sich nur nicht mehr flashen.
Das war aber auch das Resultat, dass wird das mit den zwei Partitionen auf einem BIOS noch nicht geschnallt hatten.
Mhm irgendwie immer noch recht viele Prozesse. Gerade lief nen Download, trotzdem. War auch direkt nach dem Start so. Ich habe WinUtil "minimal" ausgewählt und Tweaks appliziert. Vielleicht nochmal nach nem Neustart gucken.
Hab mein Atlas grad (gestern Abend) mal wieder gestartet, war ein paar Minuten um die 85 Prozesse. Dann schlägt wohl irgendwann irgendein Internetzugriff von Windows zu, ggf. Update, dann springts bis auf ca. 105 rauf. Browser auf, nochmals +15. Und irgendwann verschwinden dann auch wieder irgendwelche Prozesse. Also irgendwo mit +/- 20 muss ich rechnen.
Mein upgedatetes Win11 Gaming hat so um die 160+ Prozesse.
Beim W11 Atlas dann noch OOSU10 angewandt - das hats dann nochmal bissl reduziert, so dass ich dann bei gut 80 nach 4-5 Minuten lag, scheinbar ohne den Peak, der vorher nach ein paar Minuten kam. Mit MSconfig hab ich mich hierzu noch nicht beschäftigt. Ist aktuell wohl auch nicht mehr wichtig, die Saison ist eh so gut wie zuende.
Die Pulse hat 2xDP und 2xHDMI, genau wie die Nitro also kein Problem.
Die Asrock Aqua hat 3xDP, 1xHDMI. Bildausgabe geht überall ,allerdings fehlt am 2ten HDMI das Audiosignal.
Irgendwas läuft da falsch bei dir, mein daily hat gerade 137 Prozesse und 2557 Threads, während Browser mit 4 Tabs, RTSS, HWInfo, Aquasuite, etc offen sind.
Allerdings hab ich auch dutzende GPO Regeln geplegt, welche per default nicht gesetzt sind. Es gibt / gab mal ein Tool vom BSI (Projekt Sisiphus), welches haufenweise Hintergrundprozesse deaktiviert hat. Das lasse ich eigentlich immer über ein frisches Win drüber laufen.
BSI Tool: https://www.bsi.bund.de/DE/Service-Navi/Publikationen/Studien/SiSyPHuS_Win10/SiSyPHuS_node.html
Versuch mal das christitus Toool, fals noch nicht getan: https://christitus.com/windows-tool/
I finally broke 40k gpu scores with the stock red devil bios.
This run also put me 13th in the world with a 14900k, 7900xtx.
Hopefully I can get the aqua bios flashed to my card, and see if I can break 41k+? Haha I couldn't have done any of this without you guys! So I want to say thank you !
I hate that the apex mobo is so damn expensive now! Idk if I'll be able to come close to 30k cpu scores without it unfortunately.
Also, anyone on a 14900k, ks ect. Have you rolled back the mobo bios if you had updated to current bios already? to pre intel repair bs?
I've been unable to actually set an allcore oc and it actually keep the clocks.
Also, for the life of me, I can not repeat this. Idk if it's a cpu oc issue, or what, but it's kicking my butt.
Would anyone be willing to share their evc2 settings that have broken 40k gpu scores?
Devcom? Lol
For some reason, I can not get past this crap. I've tried with 3dmark enhancements on and off in the bios, all kinds of different voltages ect. What setting am I missing?
