[Kaufberatung] Sparsamer Homeserver <10W Idle für Paperless NGX ohne NAS
merowinger
Hallo zusammen,
ich möchte einen Proxmox Homeserver aufsetzen auf dem Paperless NGX und ggf. ein paar andere Dienste wie Unify Network, Adguard, Backupdienst, etc. laufen sollen.
Massenspeicher würde ich über ein separates NAS oder auch externe USB Festplatten anbinden, so dass hier kein Bedarf besteht, massenhaft SATA, PCIe oder ähnliche Anschlüsse zu haben. Eine SATA SSD für die Installation des Systems und der Container reicht völlig aus. Wichtige Sachen würde ich dann per Cloud Backup sichern.
Budgetmäßig dachte ich an 200-300 Euro für alles zusammen.
Wegen Dauerbetrieb sollte das System sehr sparsam sein und am besten habe unter 10W in Idle ziehen, jedes Watt kostet halt und die Stromrechnung ist ohnehin schon hoch.
Prinzipiell wäre ein Eigenbau für mich möglich, sehe ich aber bei dem Budget als schwierig an. Also habe ich an folgenden Alternativen gedacht:
  1. Refurbed Thin Client, z.B. https://www.refurbed.de/p/hp-elitedesk-800-g3-dm-intel-6th/37973c/?offer=678374 auf Basis 6500T. Hier würde ich dann noch einen 16 Gib RAM Riegel kaufen und hätte mein System. Aber: ist das wirklich sparsam genug? CPU ist ja noch 14 nm und kein Mobile Modelll auch im Betrieb etwas ineffizienter im Vergleich zu moderneren Zeug. Außerdem die Frage, wie lange so was hält, was ja mutmaßlich schon viele Stunden gelaufen ist.
  2. Intel N97 bzw. N100 NUC: https://geizhals.de/asus-nuc-14-ess...9700002-90ar00m2-m00080-a3336113.html?hloc=de. Gegenüber der ersten Variante eine Ecke teurer, dafür Neuware. Ich schätze, dass die CPU-Leistung im Bereich der 6500T liegen wird, sie aber in Idle und auch in Performance/Watt noch etwas sparsamer sein wird. Wenn ich hier was von Ali Express nehme, wirds nochmal etwas günstiger, aber dann stellt sich halt die Frage, wie lange das hält im 24/7 Einsatz.
  3. Eigentlich schon etwas über dem Budget, wenn man bedenkt, dass noch Kosten für RAM und HDD drauf kommen aber etwas runder: https://geizhals.de/msi-cubi-5-12m-282bat-schwarz-00b0a811-282-a3250307.html?hloc=de. Hier sollten wohl deutlich mehr Reserven für weitere Server Spielereien sein.
Ich tendiere zum Thin Client, falls ich den im Idle unter 10W bekommen würde. Sind jetzt alles Intel Systeme, weil ich bei AMD nichts bezahlbares gefunden habe. Hier habe ich dann wegen Effizienz mindestens an eine Zen3 Basis gedacht.
Welche der drei Varianten würdet ihr mir empfehlen? Oder doch etwas ganz anderes?
Richtig suchen ;)
Das System hier bekommt man für knapp unter 200€ mit Coupons (Choice-Day) inkl. Steuer.
Dann bleiben noch 100€ für RAM und SSD, 32GB RAM und ne 512GB SSD sollten dafür drin sein.
@merowinger Schau mal hier, von den kleinen habe ich jetzt schon 7 Stück im Einsatz. Die Teile sind echt gut.
Hm, ich bin da eher Fan von Markenware mit Intel CPU’s ab der 8. Generation – sind sparsam!
Sieh dir z.B. einen Lenovo Tiny M720q mit i3 an.
Hat Platz für eine 2,5“ + M2 SSD.
Habe ich mit einer zusätzlichen 4er-NW-Karte und OPNSense laufen und braucht hier „nur“ um die 10 Watt!
Dieses Modell bekommt man grob um € 100-150.
LG
wenn man echt nur paar docker laufen lassen will und den minimalen stromverbrauch möchte, dann würde ich eher zu einem raspberry pi oder sowas raten (zb mit m²) , der verbraucht ~3watt im idle
(raid1)
Ich bin bei den Preisen der PIs eher beim Tiny PC:
LG
Aber obacht: Man kriegt da entweder eine SATA SSD rein ODER eine PCIe Karte.
ich dachte es geht um minimalen stromverbrauch ...
Lenovo Tiny M720q mit i3 > ~12watt im idle
N100 > ~7-10watt im idle
Raspberry pi 5 > ~3watt im idle
alle 3 haben seine vorzüge
Beim Pi fehlen aber noch Gehäuse, SD Karte und Netzteil im Preis. TCO ist dann auf 10 Jahre gerechnet höher. Und Transcoding ist zB auch nicht drin.
der treadersteller wollte eine handvoll docker nutzen ... und möglichst viel strom sparen ... wo cares Transcoding ...
ein pi 5 mit 4gb kostet grob 65euro , m² upgrade ~40euro , fan 10euro , sd karten hat man gewöhnlich zuhause benötigt man aber sowieso nicht weil man die m² nutzt netzteil wird einem hinterhergeschmissen (10euro?)
= 125euro (wenn man in asien bestellt safe noch weniger)
Lenovo Tiny M720q mit i3 (gebraucht)
= 135euro
N100 mini pc
= fangen bei 100euro an ?
und man könnte auch noch gebraucht kaufen , ist ja keine pflicht neu zu kaufen !
Kann ich aus den Anforderungen nicht ausschließen.
Kann man von der M.2 dann auch booten ? Gerade das NT ist beim 5er Pi (hab selbst einen mit PoE Hat und RTC) sehr wichtig.
Abgesehen davon hast halt alle Nachteile von ARM und verlötetem RAM an der Backe. Dür Proxmox würde ich keinen Pi nehmen, da ist ein N100/N97 die bessere Wahl, oder einen TinyPC wenn an ihn günstig bekommt.
Pio hat übrigens gerade wieder satte Rabattaktionen auf ebay, evtl ist da was Günstiges dabei.
Klar, aber so viel spart man dann nicht, dafür ist der 5er noch zu neu.
Ich würde da nicht stur auf Idle schauen weil man mit Proxmox und Virtualisierung nie im Idle sein wird.
Die Effizienz ist da wichtiger und da ist eine moderne CPU wie N100 den alten Intel weit vorraus.
wie ich bereits sagte alles hat vor und nachteile
Jaein.
Beitrag im Thema 'Die sparsamsten Systeme (<30W Idle)'
Und zum Thema Last/Idle.
Mit nem alten 8500
Btw ARM:
Na ja, Messungen zeigen da was anderes!
Mein Lenovo - siehe Signatur - läuft mit "normalen" Load unter OPNSense so um die 10-13 Watt.
Ohne zusätzlicher NW-Karte sollte da noch etwas weniger sein => knapp unter/um die 10 Watt sollten dann drin sein.
LG
Die RPIs sind meiner Meinung nach überholt bzw zu teuer, da man für einen geringen Aufreis deutlich mehr Power und Ausbaufähigkeit bei den ChinaBoxen bekommt. Die Intel 5105/n100/n97 laufen mit Proxmox mit ~10w Idle, und da kann man einen ganzen Stapel VMs und Docker Anwendungen draufpacken. On Top gibt es etliche Modelle die komplett passiv sind, d.h. absolut lautlos.
Und man hat x86, was doch noch mehr Auswahl an Software und generellen Möglichkeiten gibt.
Guten Abend zusammen,
vielen Dank für die zahlreichen Antworten.
Sieht interessant aus, aber leider geht der Link nicht.
Klingt echt spannend. Taugen die was für 24/7 Einsatz? Und kann man davon die SSDs nehmen oder sollten man lieber eine kaufen, die für Dauereinsatz ausgelegt ist?
Kommt definitiv in die engere Auswahl. Gibt es einen bestimmten Grund, warum du den dem von mir verlinkten HP System vorziehen würdest?
Raspi und ARM generell möchte ich für mein Projekt aus diversen Gründen ausschließen.
Keine Ahnung, sind halt echt günstig und laufen bisher soweit gut. Es laufen bei allen immer Backups auf ein NAS mit, daher müssen die auch kein zig Jahre halten.
Bei den SSD musst du aufpassen, du brauchst das M.2 2242 SATA Format.
Noch etwas, es gibt kein offizielle VESA Halterung für die kleinen (G5), allerdings sind da Gewinde vorhanden und es gibt eine Druckvorlage. https://makerworld.com/de/models/497060#profileId-411446
Für den 24/7 Kassen Einsatz habe ich auch ein N97 Modell https://www.amazon.de/dp/B0CXCT4M2F?ref=ppx_yo2ov_dt_b_fed_asin_title&th=1 (VGA Anschluss benötigt) genommen, allerdings etwas größer damit das Gerät kühler bleibt.
Im Nachhinein gesehen wird der größere wärmer als die kleinen.
Einen Blackview MP80 Mini-PC habe ich auch im Einsatz, aber der war bisher kaum aktiv, daher kann ich da nichts drüber sagen. Das war der erste von so kleinen Geräten.
Die Geräte sind fast alle bei Kunden im Theken/POS Bereich. Da kommt schon eine hohe Laufzeit zusammen.
Im Büro sind auch 2 von den G5 verbaut. Bisher ohne Probleme.
Bei mir Privat erst ein kleiner als HASS, und da kommt jetzt noch einer als Office Kiste und einer https://www.gmktec.com/products/int...-nas-mini-pc-nucbox-g9?spm=..index.header_1.1 als NAS.
Ich rüste massiv ab, siehe meine Signatur, falls du ein sehr gutes NAS Bundle benötigst.
Wie wird denn eigentlich die "externe" NAS als Datenablage in Paperless konfiguriert?
Auf OS Ebene mit z.B. NFS eingebunden und dann an den Docker durchgereicht? Oder unterstützt Paperless NGX das irgendwie out-of-the-box?
Aus dem Container heraus geht da schonmal nix. Kannst halt das Daten-Volume mittels docker NFS/CIFS Volume Driver mounten oder klassisch auf dem Host.
Ich sehe da keine Signatur?
Und was machst du in 3-5 Jahren wenn du deine Signatur mal abänderst oder dir ein neues System zutust?
Ist der Beitrag dann einfach nutzlos?
Hm, am Handy geschaut?
Bei mir (PC) wird meine Signatur angezeigt!
Ein paar Beiträge weiter oben habe ich die Hardware auch schon erwähnt.
LG
Müsste ein U nicht sparsamer sein? Oder unterscheiden die U HS H sich nur beim Maximalverbrauch?
Gleicher Die, daher nein. Die TDP kannst du typischerweise im BIOS oder über andere Werkzeuge konfigurieren.
Jein - dein verlinkter HP war nur "Intel Gen. 6" - Gen. 8 hat sich als sehr sparsam erwiesen.
Die letzten Jahre wurde ich halt Fan von Lenovo/Fujitsu - HP hatte ich bisher noch nicht, aber sollen auch gut sein.
Ich denke ich gehe auf einen refurbished Intel Gen 8 System. Das scheint mir der beste Kompromiss aus Preis/Leistung/Verbrauch und Potenzial für weitere Anwendungen, z.b. indem er mit mehr als 16gb Ram ausgestattet werden kann.
Vielen Dank für die vielen Tipps.
Wäre das nicht ein Job für einen Futro S740?
Vom Stromverbrauch jetzt mal gesehen und 16 GB sind ja auch kein Problem.
Leider sind die Dinger immer noch vollkommen überteuert, schade.
