Zeigt her eure 9800x3d Temperaturen
Irgendwas stimmt doch nicht. +200Mhz und -25 bei Curve und bekomme selbe Ergebnisse. Temperatur ist bisschen niedriger, aber Benchmark Ergebnisse ändern sich kaum. Komme bei R23 nicht über 22k und R20 nicht über 8800.... Spannung liegt jetzt bei 1.270. Takt bei 5425MHz.
@GRiZzLY1510 benutzt du bei deinem Core 1 das Performance Kit?
Weil deine CPU einfach nicht höher Boostet, auch wenn du +200 mehr gemacht hast 👍 CPU am Limit.
Bei so echten all Core 5425Mhz Boost müsstest du über 24.200 Pünktchen in R23 haben
Muss ich mir Sorgen machen? :ROFLMAO:
Hier mal stock ohne Anpassungen, Expo II
CO -35 + PO 200Mhz
CO-30 + PO off
Kann man da was machen?
Ne musst du nicht aber hast keine gute CPU erwischt was den Boost angeht.
Ja, scheint nicht so prall zu sein. Schade … Mal überlegen was ich damit mache.
Probier ich nachher mal aus…
Kann ja das aktuelle Beta BIOS mal flashen.
Bios nochmals neu Updaten bzw draufspielen (evtl. hilft ein ClearCmos). 9800x3d liegt im Bereich 110-115.
Deine CB23 Ergebnisse sehen recht ordenlich aus, Tippe mal auf SP112
Ein 111er is es :cautious:
Bin jetzt bei CO-50 aber keine Ahnung ob das hält.
AIDA Test und tschüss ... war wohl nix :d
Mein NH-D15 ist mir etwas zu laut und erreicht unter Last mit 65 Grad für den 9800x3D praktisch genau das nächste Lüfterlevel.
Kann ich an diesen Lüfterkurven noch was nach unten schrauben oder sollten die Temperaturen lieber so bleiben?
0 Grad - 20 %, 45 Grad - 35 %, 65 Grad - 75 %, 80 Grad - 100 %
Danke
@GHkMosXiYV
AMD gibt für seine Prozessoren eine maximal Temperatur an. Diese kann nach AMD selbst dauerhaft anliegen. D.h. alles unter 95° ist in Ordnung. Alles andere bleibt deiner Subjektiven Meinung vorbehalten. Das ist übrigens so eine Frage: "Fragst du 2 Leute bekommst du 4 Meinungen".
geht "Core Temp" nicht richtig mit dem 9800X3D? Zeigt mir 500 - 6900 MHz auf allen Kernen! oO
Hab gestern noch ewig getestet und komme zu folgendem Entschluss.
Die +175-200Mhz lohnen sich bei mir einfach nicht. Der Anstieg von Verbrauch und Temperatur steht mMn nicht im Verhältnis.
Aktuell fahre ich CO-40, mal schauen wie lange das gut geht. :sneaky:
Die 200 MHz kosten halt ca. 10 Grad mehr und kaum messbare Mehrleistung (in Games). Habe das auch wieder aus gemacht nach einiger Zeit
So ist es die 200 Mhz mehr bringen fast nix kosten nur über 30Watt mehr Strom und Hitze.
Das was du mit dem CO rausholst, verpufft mit den +200 halt wieder.
Und die 200 MHz sind halt auch "nur" etwa 4% mehr Takt... Da gibt es halt bestenfalls auch nur 4% mehr Leistung.
Mit eben dem Effekt, dass man trotz CO quasi bei Stock-Verbrauch ist. Und das sind halt in aller Regel 110-120 vs 140-150 Watt.
Morgen, muss mal einen Temp Überblick für den 9800X3D bekommen. Das Ding ist noch ganz frisch.
Habe das benutzte Kryosheed vom Vorgänger genommen, und da ich aus Erfahrung weiß das man es nicht endlos anschrauben kann, brauche ich eine Einschätzung zur Temp. : )
Auch performt das Kryosheed nicht auf jeder CPU gut, kommt immer auf den IHS+Kühler an.
PBO an +-0MHz CO -10. Sonnst nix.
Ein Run CB23 bei einer Wassertemperatur von 24°C und einer CPUPP von 127Watt macht einen Temp Peak von 65,9° C Tctl/Tdie
Passt das oder muss das Kryosheed raus?
Bringen tuts nichts, weil wir hier keine krummen CPUs haben wie bei Intel, teile es trotzdem mal
Beim 7800X3D war alles unter 80° C gut ^^
