[Sammelthread] AMD AM5 / LGA1718 Mainboard - Info & Laberthread
Plattformen / Prozessoren
2022 H2 - Ryzen 7000 (Raphael, Zen4)
2023 - Ryzen 8000 (Granite Ridge, Zen5)
2024 - Ryzen 8000 APU (Strix Point, Zen5/Zen4D)
AMD Ryzen 7000 - Raphael Zen4 - 2022.jpg AMD Computex 2022 Slide Deck - Zen4 Core.JPG AMD Computex 2022 Slide Deck - Total IO.JPG
Sockel
Vergleich mit Intel Alder Lake (Quelle: Videocardz)
Lochabstand Kühler: möglicherweise kompatibel zu AM4 (mit eingeschränkter Kühlerkompatibilität)
Referenzdesign & Mindestanforderungen AM5 CPU-Kühler (Quelle: TtLexignton)​
Chipsätze
AMD 600 Series (X670E, X670, B650E, B650, A620)
Tabelle: Chipsatz-Features (vorläufig)
X670 / X670E
(2x B650)
B650 / B650EA620
Release Date
HerstellerASMediaASMediaASMedia
Fertigung
Package2x 19x19mm
FCBGA
19x19mm
FCBGA
19x19mm
FCBGA
AnbindungPCIe 4.0 x4PCIe 4.0 x4PCIe 4.0 x4
PCIe12x PCIe 4.0
bis zu 8x PCIe 3.0 (oder bis zu 8x SATA 6Gbps)
8x PCIe 4.0
bis zu 4x PCIe 3.0 (oder bis zu 4x SATA 6Gbps)
4x PCIe 4.0
USB12x USB 3.2 Gen2
(vier davon kombinierbar zu USB 3.2 Gen2x2)
12x USB 2.0
6x USB 3.2 Gen2
(zwei davon kombinierbar zu USB 3.2 Gen2x2)
6x USB 2.0
6x USB 3.2 Gen2
6x USB 2.0
TDP2x7W7W
Quelle: https://www.angstronomics.com/p/site-launch-exclusive-all-the-juicy?s=r
Mainboards (Leaks & Previews - nach Hersteller sortiert)
Computex 2022 - Slide Deck:
ASRock [AM5-Übersicht]
ASrock X670E Taichi Carrara.jpg ASrock X670E Taichi.jpg ASrock X670E Pro RS.jpg
ASUS
asus-rog-crosshair-x670e-extreme-1280.jpg ASUS ROG Crosshair X670 Extreme
Biostar [AM5 Models]
Biostar X670E Valkyrie.jpg Biostar X670E Valkyrie (back).jpg Biostar X670E Valkyrie
EVGA
Gigabyte
gigabyte-X670E-AORUS-XTREME-1280.jpg Gigabyte X670 Aorus Master.jpg Gigabyte X670 Aorus Pro AX.jpg Gigabyte X670 Aero D.jpg
X670 Aorus Xtreme | X670 Aorus Master | X670 Aorus Pro AX | X670 Aero D
MSI
msi-meg-x670e-ace-1280.jpg MSI MEG X670E Ace
MSI X670E Ace 1480x833.jpg MSI X670-P WIFI 1480x833.jpg MSI X670E Carbon 1480x833.jpg MSI AM5 Model Table 1480x833.jpg MSI X670 Model Table 2 1480x833.jpg
Test, Reviews & Interessante Links
Tests & Reviews
Launch Coverage & WWW Reviews
AMD Ryzen 9000
WWW X870 Launch Coverage
Sonstige Round-Ups:
Verwandte Themen im Forum
Im Web:
AM5 Motherboard Sheet by Thriplerex (3_Three_3)​
AMD-Sockel-AM5-CES2022.jpg AMD Ryzen 7000 - Raphael Zen4 - 2022.jpg AMD-Zen4-Raphael-AM5-Intel-AlderLake-LGA1700.jpg AM4 Block diagram (Gigabyte Leak).jpg
Work In Progress. Ergänzungen und Korrekturen bitte nur mit Quellenangabe.
Ich habe gerade das MSI MPG X870E Edge TI bestellt.
Das ist durchaus White-Build kompatibel.
Lane Sharing nur mit den USB4 Lanes (der 2. CPU M2 Slot wird auf 5x2 limitiert, außer man deaktiviert USB4 im BIOS), M2_1 hat die volle 5x4 Geschwindikeit und M2_3 und M2_4 sind jeweils 4x4.
Also kann man alle Slots verwenden ohne die Lanes der GPU zu beeinflussen.
Und dann unter 400€ mit 5GB LAN, WIFI7, Diagnostic LED usw. .. tolles Board meiner Meinung nach.
Der RAM Support ist auch recht gut.
Gigabyte X870E AORUS Elite WIFI 7
Ist auch ein tolles Board bin soweit zufrieden !
Hier Mal ein YouTube Video wo gezeigt wird wie die lanes rausgehauen werden 😉
Grüße Musste mir Gestern ein Asus rog b650 e f holen wegen der 5080. Bin sehr zufrieden alles auf anhieb gemacht erst hinterher aktuelles bios draufgehauen. :)
ja, hatte übelste probleme mitn Asrock a620 m pro normal war bei der 5080 4x8 und gestern auf einmal 3x3 ging nix mehr. ssd gewechseklt ect. nix ging die 5080 kamm bei indianer hones 1440p Max Grafik 40% auslastung , es hat geruckelt ect.. Heute neues mainboard rein, System neu auzfgesetz ect: Siehe da Gpu z zeigt beim rendern 5x16 an :) und cyberpunk ein traum endlich :) sry für Fehler habe Sehr starkes Lrs :) und versuche mir Mühe zugeben... Hatte auch ein Tread deswegen bei gpus erstellt :)
hi! ich habe ein Gigabyte B650 X AX Gaming Rev. 1.3 und habe mir nun einen 9800X3D gekauft! Eben merkte ich erst, das Ryzen 9000 in der Beschreibung erst ab der Rev. 1.5 als kompatibel angegeben wird! In der Kompatibilitätsliste bei Rev. 1.3 steht der 9800X3D halt wirklich nicht drin, da wird aber auch nur eine alte Bios-Version angegeben:
bei den Bios-Updates steht aber dann:
Update AMD AGESA 1.2.0.2a for Ryzen 9000 X3D CPU performance optimized
Add X3D Turbo Mode support
Now system will ask if user wants to enable X3D Turbo Mode or not at the first boot of X3D CPU is installed.
also wird die CPU doch laufen, oder?
link zu Rev.1.3 https://www.gigabyte.com/de/Motherboard/B650-GAMING-X-AX-rev-13#kf
Bios REv.1.3 https://www.gigabyte.com/de/Motherboard/B650-GAMING-X-AX-rev-13/support#support-dl-bios
Ja funktioniert 👍 wird laufen steht ja auf Englisch da ! Das die Microcodes aktualisiert wurden.
WWW Reviews
Grüße. Weiß nicht ob s hierher gehört aber ich hab neue Hardware und zwar asus strix b 650 E E mit 9800X3D und 6400 er kingston fury 32 gab Kit. Das ganze mit nem neuen corsair 1000X. Lief , bis ich mich ans ram oc und CPU optimieren gemacht hab. Hab die Rams auf 6600 mit nem FCLK von 2200 gestellt. Lief. CPU hab ich die Limits unter den offiziellen Wert quasi und auch nicht nach mainbord begrenzt falls die Frage kommt und +150 BO und -33 CO eingestellt. Lief auch bis der Mauszeiger etwas Slow war xD die 4090 hab ich fest per AB mit windowsstart mit 0.900 laufen lassen was eigentlich immer lief auch vorher bei am4. Gestern pc an, mb fährt hoch Diagnose leds und bling bling geht auch, Lüfter drehen aber nix Bild per dp. Ewig rum gedoktert. BIOS Flash gemacht, win neu installiert. Nix. Per hdmi und interner Grafik kommt Bild. Geraätemanager findet keine NVIDIA. Da steht nur die interne Radeon.
Jetzt meine eigentliche Frage, kann es sein das ich mir den pci ex zerschossen hab oder sowas ? Kann nicht einfach ausbauen da custom wakü. Raus und rein gesteckt hab ich auch nochmal. Nix. Wie gesagt bevor ich mit dem ram oc angefangen hab ging alles 🙈 Kabel per Adapter und originales natives Kabel beide dran gehabt. Hab glaub ich mal kurzzeitig 1.3 soc und 1.55 vdimm auf die Rams gegeben. Sind hynix a die s, die eigentlich 6400 mit 1.4 V laufen. Aber nicht lange da s eh nix gebracht hat.
@andreef
Die wenigsten zerschießen sich mit RAM OC nen PCI Slot. Wenn das oft passieren würde, dann gäbs in den RAM OC Threads ganz andere Themen... Ich glaub das nicht.
Hattest du deine CPU auf Stabilität getestet, oder waren das +150-33 einfach mal Fantasiewerte?
1,3 SOC und 1,55 VDIMM ist jetzt nichts, was beide Komponenten groß erschrecken würde.
Bios CMOS Reset 2 x machen. Alles auf Auto, GPU raus und Sytem mal ins Windows starten - dort schaun, wie die Lage so ist. Läuft dann per iGPU wieder alles sauber? Danach ürd ich dann mal wieder die GraKa reinschieben und schaun, was die so tut.
Ich lass gerade mal mit all Auto bios settings n cb 23 mit abgeklemmter gpu laufen. Sieht alles normal aus bis jetzt.
Edit. Jo passt. Alles wie vorher beim Ersteinbau. Also jetzt aus und gpu rein ?!
GPU drin . Unverändert. Keine gpu aufgelistet. Nur die Radeon.
Dann wird die GPU wohl mal in ein anders System rein müssen. Ggf. machst du mal in nem NVidia Thread weiter, was es da an Möglichkeiten gibt, diese wieder aufzuwecken.
Probiere doch mal einen älteren NV Treiber. Höre von diesem Problem nun nicht zum ersten mal. Da scheint was aktuell Probleme zu machen, nicht nur bei den 5000er. (g..gle hilft bestimmt)
Die Karte wird doch gar nicht aufgelistet. Kann nix was überhaupt mit NVIDIA zu tun hat installieren da die hw Abfrage ergibt das ich keine NVIDIA eingebaut hab.
Glaub der nächste Schritt wird sein am Mittwoch die Karte auszubauen. N Aufwand den ich ungern haben wollte da Wasser ablassen. Only cpu in den wakü Kreislauf binden und dann die 3070 vom Sohn in den Slot zu bauen in der Hoffnung das „nur“ das Board einen weg hat. Wäre auch ärgerlich aber das ist erst seit Freitag drin. Hatte ja bei ersten Boot schon die Eigenart das der oberste nvme Platz meine wd sn 850 nicht erkannt hat, welche auch vorher auf am4 funktionierte. Aber da hab ich mir nix bei gedacht und einfach draußen gelassen.
Wenn die 4090 gestorben ist, wäre das wesentlich ärgerlicher. Wobei mir noch nie irgend ne Hardware irreparabel verreckt ist in meinen 25 pc Geschichte.
Falls du ein Riserkabel hast, kannst vielleicht noch einen anderen PCIe-Slot ausprobieren.
Gute Idee. Hab mir mal ne gpu für 40€ und n Rider Kabel bestellt. Als erstes wird mit der 4090 die im Kreislauf damit bleiben kann per Rider jeder pci Slot getestet und danach evtl.mit der billig gpu nochmal. Dazu muss ich dann den Kreislauf bearbeiten *ätzend* und neu Verschalungen und 4090 raus nehmen und wohl dabei auch gleich mal auf Luft zurück bauen um weiter zu testen. Hat hier einer das strix b 650 E-E und kann mal aus dem Geräte Manager n paar Dinge posten ? Der pci Slot müsste doch im Gerätemanager gelistet sein als pci bis oder Ähnliches. Könnte ich auch mal abgleichen mit meinem.
Grüße!
Mein PC gibt gerade den Geist auf und ich habe mir einen gebrauchten 7800X3D geschossen. Habt ihr eine Mainboard Empfehlung für mich? Brauche mind 4x USB und WIFI. Optional wäre ein 3. M2 SSD Slot premium. Gibt ja diverse Modelle, aber sicherlich weiß einer von euch was P/L Top ist... vorallem im P. :d Kam jetzt ungeplant.
Ob mATX oder ATX ist mir auch total egal. Sind die B850 Boards schon gut unter 200€? Habe hier eins gesehen relativ preiswert in Konkurrez zu B650. https://geizhals.de/asrock-b850m-pro-a-wifi-90-mxbr9-a0uayz-a3384356.html?hloc=at&hloc=de
Als Hinweis: B850- und B650(E)-Mainboards haben exakt denselben Chipsatz. Daher kannst du auch zu einem B650-Mainboard greifen, die meist günstiger sind. Ein B650E-Mainboard garantiert PCIe 5.0 auf dem PEG und auf mindestens einem M.2-Anschluss.
Ah okay, danke für die Klarstellung. Brauch ich (zwingend) PCIe 5.0 auf dem M2? Also... macht sich das als normaler Office und Gaming-Benutzer bemerkbar? :d
Eine direkte Empfehlung hättest du vllt. auch? Oder schauen was günstig und lagernd ist und ab dafür?
Schau mal nach dem ASUS ROG Strix B650E-F Gaming. Das ROG Strix B650E-E Gaming hat eine bessere CPU-Spannungsversorgung, einen Clear-CMOS-Button und eine Debug-LED.
bin mit meinem Gigabyte x ax Gaming B650 Rev. 1.3 ganz zufrieden! 3x M.2 ohne Lane-Sharing, Turboschnelle Bootzeiten, 9800X3D rennt wie Hölle, DDR5-6000 MHz cl28
ASRock B650M PG Riptide wifi​
hat das jemand und kann dazu ein paar Worte zu schreiben?
Soll mein nächstes board werden.
Hab ich ist gut, was willst du genau wissen?
Im Nachhinein würde es aber wohl auch ein Pro RS tun. Habs mir aber wegen der besseren VRMs geholt.
Mir gehts um das 9800X3D prob bei asrock und halt wie stable das brett rent.
Wie läuft bei dir USB? Keine Auffälligkeiten?
Und warum sind die B850m so viel schlechter geworden?
Hier B650m und B850m im Vergelich
Das Prob sollte mittlerweile mit dem neuen BIOS behoben sein.
USB läuft einwandfrei, hab da bisher keine Auffälligkeiten gefunden.
Kann lediglich zu Wifi nix sagen.
Warum das B850M schlechter wurde kann ich nicht sagen, hab mich mit den neuen Brettern/Chipsätzen nicht auseinander gesetzt nachdem es hieß sind gleich und/oder schlechter als die vorherigen.
AMD Ryzen 9 9950X3D Launch Coverage + Extras
Außerdem gibt es endlich News zum überfälligen Crosshair Apex:
Das X870E APEX kann im Shop Newegg Vorbestellt werden für 749.99$
Dort Steht auch Release Datum 04.04.25.
Danke @lordberti :wink:
Bin gerade mein AM5 System am bauen mit MSI MAG X870E Tomahawk und 9800X3D.
Habe 2 CPU 5.0 X4 M.2 Plätze und 2 Chipsatz 4.0 X4 M.2 Plätze
Wollte jetzt meine 4.0 SSDs 990 Pro 4TB(Games) und 1TB(Windows) in die Chipsatzplätze machen um die 5.0 Plätze halt für spätere 5.0 SSDs frei zu haben.
Macht das Sinn ? Habe ich Performance einbussen dadurch das sie nicht in den CPU M.2. Plätzen stecken ?
