[Sammelthread] NostalgieDeLuxx Bastelthread
Ich habe hier mal eine Liste für die Netzteilplatine des Viewsonic VX924 gebaut. Die Kombination ist so jetzt auch bereits verbaut und funktioniert :)
BeschriftungMengeBeschriftung / BezeichnungSpannungKapazitätRippleDurchmesserHöheLeiterabstandErsatz
C21
1​
CAP,AL,LOWESR,330uF,35V,105'C,M,10*16,PIN=15,,KF331M035G160,CAPXON35V330µF1050mA10mm16mm5mmNichicon UPW1V331MPD
C24, C25
2​
CAP,POLYPROPLENE,154,J,250V,13L*6.5T*12H*10F,,MPP-154J0250DB110,HJC250VDC0.15µF--6.5x13mm12mm10mmPanasonic ECW-F2154JAQ
C26, C27, C28, C29
4​
CAP,CD,22P,J,3KV,Y5P,8.5*5,CC45SL3FD220JYPN,TDK3000VDC22pF--5x8.5mm--7.5mmTDK CC45SL3FD220JYNNA
C114
1​
CAP,AL,100uF,400V,105'C,M,18*31.5,PIN=15,,KM101M400K315,CAPXON400V100µF530mA18mm31.5mm7.5mmNichicon UCY2G101MHD6
C320
1​
CAP,AL,LOW ESR,10uF,50V,105'C,M,5*11,TAPING,,KF100M050C110, CAPXON50V10µF120mA5mm11mm2mmWürth 860160672010
C661, C662, C664
3​
CAP,AL,LOW ESR,470uF,25V,105'C,M,10*16,PIN=15,7000HOURS,HW,TAICON25V470µF1210mA10mm16mm5mmChemi-Con EKY-250ELL471MJ16S
Hi, möchte mir ein dual Boot Win 98SE und Win XP bauen. Hardware wird ein Shuttle SN45G (Athlon XP 3000+, 1-2 GB DDR1, 6600 GT AGP)
Nun ist mir zwar bekannt dass Win 98SE wohl nur bis 128GB HDDs unterstütz. Gilt das für die HDD oder nur für Partitionen? Wäre es möglich dass ich eine 250GB IDE Platte nehme und da eine z.B. 80 GB Partition erstelle und darauf Windows 98SE installiere und keine Probleme auftreten? Oder erkennt Win98 die eh nicht weil die HDD zu groß ist?
Falls das nicht geht würde ich wohl eher eine meiner 120GB Platten nehmen. Iwelche Mods/unoffiziellen Treiber würde ich eigentlich meiden wollen ums möglichst original zu belassen.
Das Thema 1+ GB RAM bekomme ich denk unter Win98 in Griff mit u.a. MaxPhysPage Setting.
Seht ihr aber ggf noch andere Probleme?
Kommt eigentlich Win 98SE mit SATA iwie klar? Manche Shuttle haben ja schon SATA HDDs aber sind noch alt genug für Win98SE.
Ich kann dir für die Limits von WIn98SE die Seite Creopard empfehlen.
Schön, dass du ein Shuttle Sockel A mit SATA hast, Wirklich performen wird das aber nicht, weil im Endeffekt eh alles über IDE Geschwindigkeiten läuft.
Für Win98Se würde ich auch bei Nutzung von Sata, dieses mit Adapter via IDE anschließen und dem OS somit IDE LW vorgaukeln. Das ist recht problemlos.
Klar kann WIn98SE auch Sata, nur müssen die Treiber ins OS. Ich habe das bisher bei Win98Se nur per Steckkarte realisiert.
Ich weiß nicht, wie Shuttle die SATA Ports beim MB angebunden hat, ob per zusätzlichen Controller am PCI Bus etc.
Bootplatte würde ich auf jeden Fall an IDE setzen und unter den 128GB bleiben. Eigentlich reicht bei der Leistungsklasse alles mit 80GB-120GB.
Win98SE braucht ca 400MB, Win XP im schlimmsten fall 3-4GB auf der Platte. Was willst du da installieren, dass du 128GB überschreiten willst.
Was OS einschränkungen angeht, diese sind auf die Partitionen bezögen, also die "Platten" die das OS sieht.
Es gibt natürlich immer auch Bios Einschränkungen, die sind dann auf die Erkennung der Hardware bezogen und auf die ganze physische Platte bezogen.
Gegen das Win98 Problem hilft einfaches partitionieren.
Danke für die Rückmeldung. Dann werd ichs mal mit einer größerem Platte versuchen.
Sry, muss mich korrigieren. Das Shuttle hat das V1.0 Board. Nix mit SATA. Aber egal, brauch ich eigentlich eh nicht.
Den Platz benötige ich für Spiele und ursprünglich dachte ich für Images um diese zu mounten und nicht immer die CD/DVD nutzen zu müssen... No CD Patches wollte ich mir eigentlich nimmer suchen... jedes mal dieser Virenkram der da mit kam :S
Bin, wenns zeitlich geht, als am Sichern meiner Games mit Alcohol 120%. Was natürlich genial wäre wenn ich die Images via Netzwerk einbinden kann. Habs noch nicht weiter verfolgt aber einfach ein Netzlaufwerk einbinden und davon die IMGs mounten wäre top... falls 100Mbit ausreichen.
Dann ist das nicht bis zu meinen Win98-Rechnern vorgedrungen. Win98 kann durchaus das FAT32-Limit pro Partition - 2TB.
EDIT: Hab eine gepatchte esdi_506.pdr. :fresse:
Ist das etw. das man einer custom Win98 ISO hinzufügen kann und dann problemlos auf 2 TB kommt?
Werde das nicht unbedingt benötige. Löwenanteil ist Win XP. Unter Win 98 werde ich die 120GB eh nicht erreichen.
Man muss im Win98-Ordner die Win98_48.cab suchen und dort die esdi_506.pdr gegen eine gepatchte Variante ersetzen. WinXP ohne SP hatte aber auch ein 128GB-Limit, welches erst mit SP1 behoben wurde. War damals lustig, als ich erst Win98 auf eine 2TB-Platte installiert hab und hinterher XP. Bei Win98 war alles IO, bei XP musste erst das SP1 drauf, bevor es mir sonst Daten zerschossen hat.
Kann mir wer was zu den inneren Werten des folgenden Kondensators erzählen?
Das sollte ein Fujitsu FPCAP Polymer sein. ESR7 und 5K Ripple wenn ich mich nicht täusche.
Soweit ich weiß gab es die ESR7 nur als SU Spezifikation. Demnach könnten das hier vielleicht eher ESR5 und 6630mA Ripple sein.
Auf jeden Fall: verdammt straffe Biester.
Warum wurden die ausgebaut, was stimmt mit denen nicht? Von denen kenne ich bisher nur feuchtigkeitsinduzierte Schäden, keine nennenswerten Degenerationen oder kritische Defekte.
Danke dir! Das U in der Beschriftung hat tatsächlich getriggert. 😅
Zuerst wars die Neugier, weil 2 von denen in einer neueren Boardrevision 3 der üblichen 3.300µF 6,3V MBZ ersetzen. Hätte dann nämlich gleich auf gebrauchte Polys mit 2,5V umgebaut. Aber auch so wars gut die rauszuholen, weil die haben nur noch eine ESR von 20 bzw 50. Kapazität ist aber IO bzw. leicht erhöht auf 840µF bzw. 920µF.
Ich überlege mir ein einfaches "Labornetzteil" zuzulegen. Ich dachte an 30V 10A um z.b. Geräte prüfen zu können auf Funktion wenn das Netzteil fehlt oder halt auch diese laden zu können. Außerdem zum galvanisieren und ganz viel später vielleicht auch zur Fehleranalyse bei PCBs um langsam die Spannung erhöhen zu können.
Ich dachte an sowas:
Labornetzteil, Jesverty Labornetzteil DC Regelbar Netzgerät(30 V, 10 A) mit hochpräzisem 4-stelligem LED-Display, 5 V/2 A USB-Port-Testleitungsausgang, grobe und feine Einstellungen SPS-3010N https://amzn.eu/d/311MjYz
Hat da jemand erfahrungen oder bessere Ideen ?
Dieses ist gerade im Angebot für ~81€, kann am PC geupdated und die Zusatztasten mit Festspannungen programmiert werden.
Die erste Version hat wohl einen ungeregelten Lüfter und ist daher laut, mal sehen was ich erwische. Sonst scheint das für das Geld gut zu taugen
Mal noch eine andere Frage. Kennt sich wer mit so alten Geräte wie dem IBM 5170 aus?
Hab da einen hier aber dem fehlen alle Karten, also keine GPU und IDE Kontroller Karte verbaut.
Anschlüsse die das Board hat sind wohl ISA (8 Bit und 16?)
CPU 286er mit 6MHz
Kann ich da jede ISA GPU und IDE Karte verbauen um nen Bild zu bekommen und ne Festplatte anzuschließen oder nur bestimmte? Wie war das früher so?
Leider nein. Es gibt wohl aber gemoddete BIOS-Versionen für die alten Kisten.
Mehr dazu
Mehr dazu
Oh Mist...
Also rumprobieren ob man was im Bestand hat. Ansonsten kann ich den wegstellen :/
Seh gerade auch dass ich mich beim Thema MS DOS Installation wohl auch noch schlau machen muss. Nix mit mal eben schnell MS DOS installieren :S
Weiß jemand was der Unterschied zwischen dem Soundblaster Live 5.1 SB0060 und SB0100 ist? Beides Live 5.1
Ich lese als was von OEM Produkten usw. Der Chip selbst ist leicht unterschiedlich. Einmal EMU10K1-SEF und EMU10K1-SFF
Hab jetzt wie blöd nochmal gesucht aber ich finde zum teufel nix!
Habe beider Karten nun mal verglichen und 2 Unterschiede sind aufgefallen.
Was ist das für ein Unterschied am PCI Anschluss und was für Auswirkungen hat der? Hat wohl was mit 5V und 3,3V zu tun wobei ich beim schnellen drüberlinsen nur Boards mit dem 5V PCI der SB0060 habe
Das sind einmal die Gen.3 der SB Live! und wie du schon sagtest, hat Creative auf OEM- und Distributor-Wünsche reagiert.
PCI 3.3v vs. 5v ist bspw. ein Merkmal. Das andere ist das fehlende "5.1", obwohl es eine 5.1 ist.
Interessant ja. Welche wünsche waren das? Der Schriftzug?
Auf ebay habe ich auch SB0060 gesehen wo das 5.1 oben im Eck steht.
Ich bin super verwirrt. Welch ist denn nun zu bevorzugen gerade wenns um Treiberkompatibilität mit möglichst keinem OEM Treiber geht und bzgl. Dual Boot Win 98SE und XP?
Und natürlich mit möglichst vielen Features wie EAX etc.
Ok der zusätzliche AMS1117 ist ein Spannungsregler. U.a. für 5V und 3,3V (5V->3,3V?). Vermutlich wegen dem Universal PCI 5V und 3,3V. Vielleicht ist der EMU10K1-SEF dann einfach nur die 3,3V Version und der EMU10K1-SFF die 5V Version?
Könnte durchaus schlimmer sein, als gedacht:
Das liest sich fast so, als hätte Creative OEM-Chips produziert, für die die OEMs zuständig waren. Vollkatastrophe. Ich weiß schon, warum ich eine originale CT4620 nutze. :fresse:
Ja, aber die SB0060 und SB0100 sollen wohl mit den Creative Treibern funktionieren.
Dem sein Video und Website waren hilfreich.
Dennoch ich blick immer noch nicht so richtig durch was nun OEM karten waren und obs überhaupt nen Unterschied macht wenn beide SB0060 und SB0100 eh supportet werden.
Mir scheint da was mit dem PCI zu sein eben von 5V auf Universal und 3,3V Support. Aber sonst kp. ggf iwelche Verbesserungen um Chip von der SB0100. Ich finde nix. Die Datasheetlinks zu den EMUs haben auch nimmer funktioniert.
Das YT und diese Links waren so das hilfreichste was ich bisher gefunden habe:
Ich kann auch keine Unterschiede finden, außer dass der eine in dem Forum die Treiber nicht installieren konnte. Das liegt aber auch ganz oft am Anwender. :fresse2:
Ich sehe tatsächlich nur die Spannungsversorgung mit den zwei PCI-Kerben als eklatanten Unterschied...
Ja sag mal, was hast du denn mit LGA2011-3 vor?
Ist mir so zugeflogen. Und da es noch funktioniert, hat sich auch die Reparatur gelohnt. Was ich damit mache? Keine Ahnung. Höchstens als Testboard für 2011er-Prozessoren in den Schrank stellen. Oder irgendwann weiterverschärbeln.
Hatte schon mal wer das Problem dass ihm ne Geforce 6600 GT AGP nachm Herunterfahren einfach gestorben ist?
Windows XP per Shutdown button heruntergefahren dann direkt wieder gestartet und jetzt kein Bild mehr. Auch auf einem anderen Board kein Bild mehr.
HSI Bride Chip und GPU werden noch warm... aber halt einfach kein Bild
Auf beiden Bildausgängen?
Wie sehen die Caps aus?
Die 6600GT hat gerne Fake-Poly-Caps. Die öffnen sich auch mal nach unten und im schlimmsten Fall laufen die aus...
Btw. welche 6600GT?
Selbes Problem habe ich mit einer HD3850 AGP. Lief erst durch den Benchmarkt und beim nächsten mal Hochfahren kein Bild mehr.
Hat dein Testboard einen Recap?
