Probleme mit neu eingebauter RX 6700XT
Dann wäre aber diese 500 Mhz Einstellung nicht im vBios der Rx 6700Xt drin, oder?
Ist es so? Die Karte ist ok?
Was ist mit den Powerlimit von nur 186 Watt? Ist das normal, sollte man den auch manuell nach oben setzten? Fast weniger 300 Mhz Takt als es eigentlich sein sollten hätte ich ungern.
Die 500MHz Target GFX Clock sind so normal, habe gerade eben mal das BIOS von Techpowerup geladen und nachgeschaut, warum sie bei dir aber nicht hochtaktet ist mir ein Rätsel.
BTW: Bei meiner 6900XT sind die 500MHz im Target auch hinterlegt, denke mal dein Windows will nicht so wie du :d
Windows neuaufzusetzten scheint jetzt das sinnvollste zu sein.
Was ist mit den max. 2150 Mhz? Laut Gigabyte hat diese Karte einen Standardtakt (nicht den Boosttakt) von 2424 Mhz.
Die 186W sind normal, die 2150 nicht, auf mich wirkt das so, als würde hier Softwareseitig nach wie vor limitiert, vielleicht noch ein tief in Windows verankertes Limit, bedingt durch die Einstellungen der RX550.
Wie schon anderswo im Thread gesagt, versuchs mit nem sauberen OS.
186W sind sogar viel.
Meine RX6800 zeigt nur 133W an bei 2 ghz.
Wenn ich sie auf 2,3ghz übertakte komme ich auf maximal 203W.
Die Total Board Power bei 6700XTen liegt bei 230W, zieht man das ganze Perepheriegedöhns der Karte ab sind ~180W zu erwarten, das kommt schon hin, bzw ist in etwa richtig nach dem was der Wattmann anzeigt.
Bei deiner 6800 stehen stock ~2,1 GHz im Raum, TDP 250W, verhält sich bei Costums aber immer etwas anders, meine Erfahrungen mit RDNA2 beziehen sich nahezu ausschließlich auf MBA/Ref mit den AIBs habe ich in der Generation wenig herumgespielt.
Noch ein Tipp von meiner Seite @Nathanael
Vielleicht hast du irgendwo noch ne alte SSD rumliegen, auf die du nur mal fix Windows und Treiber+ Benchmark/ Spiel installieren kannst um den Erfolg der Maßnahme zu testen.
Wenn du dann merkst, dass es wirklich Sinn macht, dein Produktivsystem komplett neu aufzusetzen, installier bitte die Spiele auch neu oder mach mindestens ne Reparaturinstallation, damit Konfiguration, gecachte Shader und der ganze Kladeradatsch auch sauber sind.
Ich finde es ist grundsätzlich sinn voll nach längerer Zeit mal Windows neuaufzusetzten. So dermaßen viel muss ich da auch nicht neuinstallieren.
Mach ich.
Macht es aber nur zu dem Powerlimit von 186 Watt also etwa 2150 Mhz. Standardtaktraten laut Gigabyte 2424 Mhz. Über das Powerlimit von 186 geht er nicht drüber egal wieviel Mhz ich manuell im Adrenalin einstelle.
Das ist das Powerlimit nur für die GPU.
Bei meiner Karte sind es 195W und laut Sapphire liegt die TDP bei 285W.
Da kommt wie Strudel schrieb noch der Rest zu, wie Speicher und die anderen Komponenten.
Das die Karte nicht hochtaktet ist ein Softwarefehler.
Solltest wirklich mal Windows neu installieren.
Puuh...gerade Windows, komplett neu installiert, Treiber und alles andere neu installiert etc., Windows Updates ausgeführt, Furmark ausprobiert.
Gleiches Problem
99% Auslastung bei ca. 480 Mhz
Ca. 50 -60 Watt Verbrauch
Manuell lässt sie sich bis ca. 2150 Mhz einstellen.
Bei PCGH bin ich darauf hingewiesen worden, dass solche Probleme bei Asrock und Gigabyte Karten durchaus bekannt waren und durch ein vBios Update behoben werden konnten.
Mit Gigabyte Control Center habe ich jetzt doch auf das neue vBios upgedatet und sie taktet nun auch von alleine hoch. Sie wird auch ziemlich laut.
Aber nur bis ca. 2060 Mhz im Furmark. Laut Gigabyte ist der Standardtakt 2424.
Für Interessierte ein Thread von Computerbase der gleiche Problematik und Lösung beschreibt, auch bei einer RX 6700XT:
Computer Base
Ich installiere jetzt erst einmal paar Spiele und beobachte das weiter.
Scheinbar aus Versehen habe ich Lüftertuning im Adrenalin eingestellt und die Lüfter hoch gefahren.
Jetzt läuft sie leiser mit weniger Umdrehungen.
Die Temperaturunterschiede zu vorher sind recht gering, der Laustärkeunterschied schon deutlicher. Also dabei gelernt, dass die Lüfter manuell hochzufahren sich nicht lohnt :)
In Spielen taktet sie jetzt normal auf 2380 Mhz hoch. Edit: In manchen Spielen auch auf ca. 2480 Mhz.
Sieht erst einmal alles gut aus.
Es war also das vBios, das geupdatet werden musste.
Nebenbei habe ich viele Sachen erledigt:
Windows neu aufzuspielen war grundsätzlich nach längerer Zeit und sowohl NVidia als auch AMD Karten in meinem System nicht verkehrt
Ich bin darauf hingewiesen worden Resizable Bar zu aktivieren
Mir ist aufgefallen, dass mein Ram sich von 3200 auf 2133 Mhz umgestellt hat
Ich habe das Mainboard Bios und wichtige Treiber aktualisiert und alte Reste, die stören könnten auf einen Schlag bereinigt
Ich habe u.a. gelernt wie man die vBios Werte ausliest (mit dem More PowerTool werde ich aber nicht rumspielen)
Zu guter Letzt gefällt mir das neue Republic of Gamers Boot Logo in ganz Rot nach dem Mainboard Bios Update besser als das alte ;)
@choinn9
Du hast ja schon vorher empfohlen es mit einem anderen Bios auszuprobieren. Danke.
Das war mir anfangs zu heikel (evtl. dachte ich daran zu versuchen die Karte zurückzugeben) aber als ich diesen Computer Base Thread mit der Beschreibung der gleichen Probleme gelesen habe und erfahren habe, dass man es über das offizielle Gigabyte Tool auf offizielles Gigabyte Biosupdate machen kann habe ich es zum Glück gemacht :)
Das passiert nach einen Bios Update.
Ansonsten kannst Du noch im Treiber ein wenig Undervolting betreiben und die Lüfterkurve einstellen.
Dar mir noch vor dem Bios Update aufgefallen. Jetzt ist es aber eh wieder ok.
Computer Base
Ich glaube 2424Mhz ist der maximale Boosttakt.
@choinn9
Es freut mich aber, dass ich hier weiterhelfen konnte.
Mit dem Takt ist auch alles gut, bei einigen Spielen hat sie sogar auf 2480 MHz hochgetaktet, das schwankt dann üblicherweise bisschen. Auf die wenigen MHz kommt es für mich auch nicht an.
Dann ist nun alles so wie es sein soll, wünsche dir viel Spass mit der Karte
Ich schließe mich an, wünsche dir viel Spaß damit, freut mich das sie jetzt läuft.
Hab ne 6750xt was ja praktisch das selbe ist und falls du Mal Langeweile hast schau dir das MPT (morepowertool) Mal an.
Eigentlich reicht's schon nur die Spannung etwas zu reduzieren, bleibt dann etwas leiser und taktet vllt sogar noch minimal höher.
Man muss ja nicht Stunden damit rumspielen so wie ich :rolleyes:
Probleme nächster Teil:
Im Spiel ist der PC abgestürzt. Konkret im Menü von Dreamfall Chapters was die Graka wohl nicht besonders forderte.
Nach dem Neustart ist folgendes passiert: Boot logo wird angezeigt, man kann das UEFI aufrufen, danach bleibt der Bildschirm aus ("No Signal"). Genau in dem Moment wo der Windows Anmeldebildschirm kommen sollte.
Ich kann ins Windows Starthilfemenü kommen. Automatische Diagnose und Reparatur hat nicht geholfen ("konnte nicht reparieren").
Die RX 6700XT gegen meine alte RX 550 getauscht und Windows wird normal geladen.
Wieder getauscht und wieder das gleiche (Boot Logo und dann kein Signal). Also ist jetzt im Moment meine RX 550 drin.
Ich habe es auch ausprobiert Windows zurückzusetzen, hat nicht geholfen.
In Spielen gab es nie Probleme mit einer einzigen Ausnahme (Bioshock Remastered - Abstürze).
Was mich zusätzlich genervt hat ist, dass der Treiber die Lüftereinstellungen immer wieder und immer wieder zurückgesetzt und Fan Tuning aktiviert hat. Da wurde die Grafikkarte auf 50°-55° gekühlt war aber auch sehr laut. Ich habe es dann (musste es leider immer wieder) auf die Standardeinstellungen zurückgesetzt in denen der Lüfter so aufgedreht wird, dass die Graka immer unter 70° bleibt. Finde ich angenehmer und afaik sind diese Temperaturen auch völlig ok. In Windows habe ich öfters die Meldung von Adrenalin erhalten, dass aufgrund eines Fehlers die Treibereinstellungen zurückgesetzt wurden. Ich glaube es wurden aber nie alle alle meine Einstellungen zurückgesetzt (z.B. die Texturfilterungsqualität nicht).
Ich habe jetzt nicht so richtig eine Idee was da passiert ist. Wie gesagt, mit der RX 550 läuft alles. Mit RX 6700XT Boot Menü und UEFI ok, dann wenn aber Windows kommen sollte "No Signal".
Für Hilfe bin ich sehr dankbar :)
Treiberversion 25.5.1.
Mein PC:
Windows 11 Pro
Ryzen 5600
16 GB DDR4-3200
Asus B550 Rog Strix B550 E Gaming
3 x Sata SSD
Seasonic Focus GX 550 Netzteil
Mit DDU Treiber bereinigt, die RX6700XT wieder eingebaut. PC kommt wieder in Windows rein, Treiber neu installiert. Scheint wieder zu gehen.
Was ich in den letzten Wochen so gelesen hab, sind die Treiber ab April für 6000er Karten nicht wirklich zu empfehlen :-/
Viele haben noch den 24.8.1 Installiert. Meine RX6800 läuft allerdings auch mit dem 25.3.1 ganz gut.
(dazu muss aber bei Windows & im Adrenalin die automatische Treiber aktualisierung deaktiviert werden)
Auch Windows 11 24H2 macht bei einigen Probleme! Ich selbst bin noch auf 23H2 unterwegs!
