[Guide] OSD (Overlay) zur Überwachung eurer Hardware
@Scrush
Kann es sein, dass du evtl. Dupletten in der Benennung der Werte hast? z.B. CPU Temperature gibt es auch schon aus dem Riva Tuner Dienst, vlt. musst du das mal unique umbenennen damit er dann auch vom korrekten Sensor den Wert zieht? Alternativ die "falsche" alte Duplette entfernen aus den Datenquellen.
ich hab schonmal keine symbole
sek
im so f**** stupid
man muss natürlich im editor noch die quellen auswählen. jetzt hats klick gemacht :)
trotzdem nervt es mich dass ich hwinfo laufen lassen muss....
Gut, dann wäre das ja geklärt :d
Naja, HWInfo bietet wenigstens vernünftigen Support für neue Hardware, bin ganz froh drum sonst würde das jetzt vermutlich ewig nicht funktionieren.
Kann ich irgendwie Applications Blacklisten bei denen ich nicht möchte, dass er wenn man den Hotkey drückt das Overlay startet?
Im RTSS Startbildschirm die Liste wo nur Global steht. Da fügst Du die Anwendung hinzu und schaltest in ihren Einstellungen das OSD ab.
Erkennung: None.
Ach detection level ist das. Ich hatte nur On-Screen Display Shadow versucht. Danke dir.
*edit*
Scheint zu funktionieren :)
Shadow ist einfach ein Schatten unter dem overlay dass du es besser siehst 😃
Wie du siehst, habe ich noch nicht allzu häufig die Einstellungen ausprobiert :d
MSI AB / RTSS development news thread Query​
Afterburnus Interruptus.
Bei mir muss HWinfo auch die fehlenden Daten ergänzen, solange bis Unwinder klarkommt.
hwinfo powershell script zum relaunch nach 4h
irgendwo auf github gefunden eben.
hab zwar noch keine ahnung wie ich das als task verwandle aber das finde ich schon raus
# Checks for Administrator privileges and opens an elevated prompt is user has Administrator rights
If (-NOT ([Security.Principal.WindowsPrincipal][Security.Principal.WindowsIdentity]::GetCurrent()).IsInRole([Security.Principal.WindowsBuiltInRole] "Administrator"))
$arguments = "& '" + $myinvocation.mycommand.definition + "'"
Start-Process powershell -Verb runAs -ArgumentList $arguments -WindowStyle Hidden
Break
$hwinfo = "HWiNFO64"
$hwinfopath = "F:\Tools\Hwinfo\HWiNFO64.exe"
$hwworkdir = "F:\Tools\Hwinfo\"
#$process = Get-Process -ProcessName $hwinfo
Stop-Process -Name $hwinfo
for(;;){
If (!(Get-Process -ProcessName $hwinfo -ErrorAction SilentlyContinue))
{Start-Process -filepath $hwinfopath -WorkingDirectory $hwworkdir}
$proc = Get-Process -ProcessName $hwinfo | Sort-Object -Property ProcessName -Unique -ErrorAction SilentlyContinue
If (!$proc -or ($proc.Responding -eq $false) -or ($proc.StartTime -lt (Get-Date).AddHours(-4))) {
$proc.Kill()
Start-Sleep -s 5
Start-sleep -s 900
ich habe hwinfo_refresh genutzt, wurde aber leider eingestellt.
musst du nicht. die zeit läuft auch runter ohne dass der rechner an ist. das ist ja das dumme :fresse:
ich hab es nach der arbeit aktuell dass dann hwinfo neugestartet werden muss bzw ich den haken wieder setzen muss obwohl ich den pc erst 10 minuten vorher aus dem energiesparmodus geholt hab.
sonst wäre das ja deutlich weniger ein problem^^
pc ist seit 17:15 nicht mehr im energiesparmodus und der haken ist wieder raus
Dass ich quasi niemals das Häkchen neu setzen muss, liegt dann daran, dass meine Rechner nach dem Ausschalten stromlos gemacht werden? Das setzt den Timer womöglich auf Null zurück?
Ah, deshalb bin ich noch nicht drüber gestolpert. Nutze den Energiesparmodus nicht.
Hallo
Mal eine frage ich habe mir eben mal das Overlay vom lieben @TurricanM3 als Vorlage genommen und passe es mir gerade an nur habe ich 1 Problem meine Vcore ist immer 1V obwohl wenn ich Datenquellen importiere aus AIDA64 stehen da 1,080V Idle aber sobald ich auf Hinzufügen gehe stehen da nur 1V :unsure:
Muss ich da noch eine Korrektur Formel nehmen oder muss in Aida was geändert werden? (Habe schon 3 Dezimal stellen in AIDA eingestellt)
@TurricanM3 Mal eine frage bei den CPU/ GPU Graphen ganz rechts was zeigen die Genau an? Lediglich die Auslastung nur als Graphen oder wie kann ich das verstehen (<G=CPU usage max,0,0,1,0,100,0>)?? Muss ich das evtl für meinen 9800X3D Anpassen?
Der RTSS kann Deinen 9800x3D noch nicht. Auch da musst Du einen Sensor aus HWinfo oder Aida importieren.
Das habe ich schon gelöst bekommen mit AIDA
Nur ist noch die Frage rechts zu dem Graphen ob ich den Anpassen muss weil die Formel <G=CPU usage max,0,0,1,0,100,0> sagt mir leider nix und ich Weiss nicht was der Graph dann anzeigt
Links ist der Sensor, rechts ist wie er dargestellt wird. Das ist keine Formel, sondern nur das Aussehen. Ich musste beim Wechsel von Intel auf AMD nichts anpassen, die Usage passt scheinbar für alle Prozessoren.
es kommt demnächst eine neue afterburner version ;)
Wie krieg ich bitte Framerate 1 % Low und 0,1 % Low ins RTSS- Overlay? Finde noch keine Lösung.
und geht glaub nur im bench mode
Danke, mit dem hab ich mich noch gar nicht beschäftigt. Weiß nicht mal, wo man ihn aktiviert. "Einfach so", per Eintrag der Datenquellen, geht's nämlich nicht.
Edfit: Hab den Modus gefunden, melde mich wieder.
Edit 2: Danke, das geht. Braucht der Benchmarkmodus zusätzliche Ressourcen?
Edit 3: Allerdings genügt es, das Spiel zu pausieren, damit die Anzeigen sich anschließend nicht mehr bewegen. Zu helfen scheint, die unten gezeigte Auswahl zu treffen.
Sind alles Schnellschüsse, muss das noch ausgiebig testen. Diese Frage ist allerdings entscheidend für möglichen Dauereinsatz:
Hat den jemand von euch dauerhaft laufen?
Ja, hab ich dauerhaft laufen, damit eben die Daten alle stets angezeigt werden.
Performanceimpact liegt bei ca 300 TS Punkten bei GPU und CPU, also ~1%. Wenn ich das Overlay ausschalte, aber RTSS noch läuft, kaum messbarer Impact.
Ich hab auch einen Hotkey für Benchmark neu starten / beenden, in meinem Fall Strg + , / Strg + .
Der Link in meiner Sig erklärt auch alle (für mich) wesentlichen Settings.
Danke. Das ist dein überprall gefülltes OSD, richtig?
Hast du den Perf-Impact allein für den Benchmarkmodus ebenfalls gemessen?
Was ist eigentlich der Sinn des Benchmarkmodus?
Ja, dann werd ich mich bald mal mit deinem Werk beschäftigen. :)
Das man keine Werte im Loadscreen bekommt.
Sondern nur dann, wenn es zählt.
Ah, RTSS merkt, wann Spielelast anliegt und schaltet im BMM erst dann das OSD ein? Dann ist das ja ein sehr praktisches Feature. Keine Nachteile?
Das Default-Overlay ist jetzt sehr reduziert und basiert auf RTSS Sensoren. Ja, es gibt auch die "Full Blown AMD mit HWiNFO64 " Variante ;)
Nein, guter Punkt.
Dass alle Werte immer automatisch angezeigt werden via "Auto Bench Start". Händisch starten / beenden mit Hotkey ist die Alternative dazu.
Das hätte ich so nicht verstanden? Muss manuell gestartet bzw resetted = restartet werden.
