4090 Displayport als reinen AUDIOAUSGANG verwenden für Soundbar
Minga bua
Moin,
ist es möglich den Displayport einer Grafikkarte per Hdmi an eine Soundbar anzuschließen und nur als Audioausgabe zu nutzen?
Moin!
Also über HDMI der Grafikkarte geht das.
Displayport gehen grundsätzlich auch Audio-Signale, aber ich kenne keine Audio-Geräte mit Display-Port.
Moin!
Wie würde das funktionieren?
Habe die Soundbar mal angeschlossen aber es wird kein Gerät erkannt.
Moin!
Nunja er will ja von dem Displayport der Graka auf HDMI der Soundbar stecken! Kabel gibts ja im Prinzip nur ne andere Steckerform, das lese ich jetzt mal so raus....
Zum eigentlichen anliegen! Rein theoretisch und physisch ja :fresse:
Praktisch....... Keine Ahnung!.... sorry!
Mit Adapter ist eigentlich meistens Mist. Kenne auch leider kein Beispiel für so einen Fall.
Per Hdmi zumindest wird die Soundbar eben nicht erkannt.
Vielleicht steht etwas im Handbuch. Wie es richtig angeschlossen werden muss.
Wird es als Monitor erkannt? Richtiger HDMI-Eingang?
Nein wird gar nicht erkannt. Ne Soundbar ist ja eigentlich fürn TV. Deshalb habe ich ja den Thread eröffnet ob es eine Möglichkeit gibt den Ausgang als reinen AUDIOAUSGANG zu nutzen.
Ein Bekannter hatte auch die Samsung Soundbar an einer RTX 4080. Das muss man etwas an den Treibern spielen. Per HDMI
Die Treiber hast Du wahrscheinlich schon mit den Grafikkarten treibern zusammen installiert?
Evtl. musst Du es noch in den Soundeinstellungen umändern.
Funktioniert leider nicht. Der Anschluß wird zwar angezeigt aber kann nicht genutzt werden weil er nicht erkennt, das etwas angeschlossen ist.
Einfach das Bild Dublizieren.
So macht man das bei jedem AVR, wird bei der Soundbar nicht anders sein, sofern die Soundbar als Monitor erkannt wird.
Wenn kein Bildsignal anliegt, dann kommt da auch kein Ton raus.
Wenn das Ding allerdings nicht als Monitor erkannt wird (weil nicht erkannt wird, das etwas angeschlossen ist).... dann schwieriger.
Und hat es mit dem Dublizieren geklappt?
Mein Kollege sagte mir auch, dass man die Soundbar als zweiten Monitor in den Einstellungen "dublizieren" muss.
Alternativ schau Dir mal als eine Art Mini-AV-Receiver bei ebay & Co den Dali Sound HUB oder die Teufel Corestation an.
Warum will man das überhaupt machen ?
Welcher Sinn steckt dahinter ? Den ich nicht erkenne .
Soundbar auf dem Schreibtisch wahrscheinlich.
HDMI kann höhere Audio resolution übertragen. DTS HD, Dolby True HD und Atmos. Ich denke es geht hier um letzteres. Das ist mit Toslink nicht möglich.
wieso wird Ton nicht vom Soundsystem des PC's abgegriffen.
Kabel oder BT
Warum " Rom , Paris , Papestr. "
zur not Y-Kabel mit ran für normale PC-Lautsprecher
HDMI über Mainboard Anschluss läuft nicht über den Soundchip des Mainboards, sondern über die IGP -falls eine vorhanden ist. Könnte man probieren. :-)
