[Sammelthread] Oldtimer - ab Jahr 2000 bis 2010 - Bilder und Kommentare
@MaexxDesign Ich habe beruflich mit der Branche / diversen Herstellern zu tun und selbst regelmäßig Dateien von dort bezogen. Die FTP Server sind allgemein kein Geheimnis, auch wenn sie oft eher ein Schattendasein fristen. Vielerorts hat man sich inzwischen aus Sicherheitsgründen ganz von diesen verabschiedet. Deshalb sind auch ältere Übersichten dazu heutzutage nicht mehr sonderlich relevant.
Man kann freilich ganz gezielt nach diesen suchen, entweder händisch oder mit speziellen Suchmaschinen, wenn einem richtig langweilig ist. Hin und wieder findet man dann auch Inhalte, die vielleicht nicht für die Allgemeinheit bestimmt sind... das soll zumindest schon vorgekommen sein :hust:
Wo hab ich denn nur meine Alibi-Bilder gelassen...?
kingmax_nano_2200_0620-jpg.702767
Man könnte die Hersteller Websiten von Hardware bei archive.org aufrufen, dann irgend ein Jahr Anfang der 2000er wählen und so würde man auch die FTP Seiten finden. Müsste man dann aber händisch für jede Herstellerwebseite machen....
Mal wieder was ganz feines, passt sich gut zum Itanium 1st Gen. Was ein Brick von CPU 🤗
Es gibt da ein Projekt im Voodooalert:
Wie öffnet man die Seite?
Mir wird immer angezeigt, dass der Internet Explorer das öffnen möchte.
Der ist aber nicht installiert und wird es auch nicht.
Lade dir einfach Filezilla herunter und verinde dich dann mit dem Server via quick connect (ohne das ftp:// davor)
Niiice !
Wo haste den her ? :)
(und hoffentlich nicht zuviel bezahlt)
IBM Power 5+
SO muss eine CPU aussehn - alles andere is doch Strandsand^^
Rand/Klebereste lassen sich komplett entfernen
Ja genau 😊 hat nen Kumpel organisiert, irgendwas um 70€ waren es ungefähr. Ein paar Caps sind etwas angesägt, das ist aber nicht schlimm.
Wie hast denn den Kleber ganz abgemacht?
Ah sehr gut - ja 50 bis 70€ sind die auch so um und bei - bzw sollten sie sein, einige träumen da von 350€..
Vorallem haste da ein schön blauen erwischt (sieht man bei meinem Foto grad nicht so) - die gibs da in verschiedenen Schimmerfarben ; Blau, gelb, braun, schwarz - teilweise auch gemischt - einen mit 4 blauen ist selten!
Ach die paar angesägten Caps^^
Kleber erstmal mit scharfer Klinge vorsichtige grob entfernen - scheint bei dem ja schon der Fall zu sein - und dann sowas wie Waschbenzin/Seifenwasser (Breef?) und einfach schichtweise wegwischen/rubbeln.
Geht halt nach und nach komplett runter. Nur halt nix kratziges nehmen.
Ich habe hier eine Radeon HD 3870X2 als Founders Edition, ein Intel 4560K, 550 W NT und Win7.
Nachdem ich den PowerButton gedrückt habe läuft der Lüfter der Karte normal an und es kommt für einen Augenblick ein Bild.
Dann schaltet der Lüfter in den Turbo-Modus, eine rote LED auf der Karte an der Spannungsversorgung fängt an zu leuchten, ich erhalte die Meldung "DVI Energiesparmodus" und der Monitor schaltet sich aus.
Ich habe in Win7 die Energieoption auf "Höchstleistung" gestellt und alles was irgendwie mit Energie sparen in den Untermenüs beschrieben ist, ausgestellt.
Ich habe auch ein 425 W NT ausprobiert sowie ein anderes Mainboard mit dem selben Ergebnis.
Da ich noch eine ASUS HD 3870X2 habe, wurde diese eingebaut und sie funktioniert auf anhieb einwandfrei.
Sogar, wenn ich statt 1x4 und 1x3 nur 1x3 und 1x3 anschließe.
Daher schließe ich einen Fehler des NT, Mainboard oder OS aus.
Was kann ich noch probieren?
Founders Edition:
ASUS:
Ein noch stärkeres Netzteil nehmen, welches auf der 5V-Schiene mehr Leistung bietet. :confused:
Erinnert mich an meine Opteron-Workstation: Obwohl 750W rein rechnerisch reichen würden für 2xOpteron, 2x 8800GTX und 8 DIMMs, löste die OCP sofort beim einschalten aus.
Ein 850W-Seasonic-Netzteil sorgte immer noch für spontante Bluescreens und Reboots. Erst ein 1250W-Netzteil mit richtig Bums auf der 5V- und 3,3V-Schiene hat's dann stabil gemacht.
Würdest du mir bitte die Bezeichnung des 1250W-NT mitteilen?
Dann brauche ich ein NT mit min. 200 W auf der 3.3/5.0 V-Schiene?
Oder eine bestimmte Stromstärke?
Was ist ausschlaggebend für eine stabile Energieversorgung?
Meine beiden NT haben 120 bzw. 170 W.
Können PCB-Farben ausbleichen oder wie kommts, dass zwei baugleiche ASUS V9999 völlig unterschiedlich aussehen können? :unsure:
Unterschiedliche Hersteller vom PCB.
Gab und gibt ja fast immer mehrere bei einem Modell.
Schaut ein wenig nach PowerColor aus. Kann aber im Prinzip alles sein.
Fast wie meine frisch geangelte 9600Pro aus dem Hause PowerDust: :fresse2:
"Mein PC stürzt ab, weiss nicht warum..."
Auch bei mir gab es einen 6800er Neuzugang: Mad-Moxx 6800 LE Burstfire mit 16/4 aktivierten Pipes.
Das gute Stück basiert auf einer Leadtek 6800 LE Platine:
Der Dualslot Kühler ist runter und gegen einen Singleslot mit Kupferkern getauscht worden. Die Wärmeleitpads habe ich gleich mit erneuert:
Der Einsatzzweck ist als Ersatzkarte für meinen SK41G angedacht, so dass ich hier nun eine Geforce 4 (Ti 4600), Geforce 5 (FX 5900 XT) und Geforce 6 (6800 LE) abdecken kann. Per Rivatuner war es noch möglich den 5. Vertexshader zu aktivieren, aber Nummer sechs ging dann nicht mehr und führte zu Bildfehlern.
Aus dem Krankenstand, (Grippe...)
Eine Asus Mars Dual GTX 285 mit originaler Schutzfolie noch drauf. Funktioniert 1A 😊
Fleißig auf der Suche nach einer zweiten🙈🥁
Wer sich für mehr Details interessiert:
Geile Karte! Hier zusehen auf der Gamescom 2009 am ASUS Stand :)
Wenn ich das richtig in Erinnerung hatte sind die Karten leider beim zerlegen haufenweise gestorben.
Achtung, Hardwarepr0n incoming.
Ich hatte sie im Bastler schon mal angekündigt: Und da ist sie wieder - vollfunktional mit sauber laufendem und beleuchteten Lüfter. :drool:
Einmal der Doppelwhopper und einmal die schlanke ASUS. Von den Kühlsystemen her das gleiche Konzept mit Ausnahme der Bauhöhe und einer zusätzlichen Freifläche für die blauen LEDs im ASUS-Kühler:
Der Griff (in dem Zustand und zu dem Preis) kommt definitiv unter meine Top10.
Ist die mit DDR3 ausgestattet?
Na logo. Zumindest GDDR3 (;))
Und die bekommt (dank der Ultra-Bestückung) von Haus aus auch Ultra-like 1,4 Volt auf der GPU.
Damit gehen bei dem Exemplar problemlos Ultra-Taktraten (400/550 MHz), für die Ultra-Extreme (425/550 MHz) reicht es nicht wirklich. Da pixelt es ab und an auch wenn es an sich läuft. Da sieht man was für ein Tuningbock das gegenüber normalen GTs war - Die Mehrleistung ist schon beachtlich.
Default
(350/500 MHz)
13458 3DMarks
Ultra
(400/550 MHz)
15151 3DMarks (+12,5%)
Ultra-Extreme
(425/550 MHz)
15534 3DMarks (+15,4 %, pixelt ab und an)
Habe mir die 6600GT aus dem vor kurzem erstandenen Shuttle-Abklatsch Mal zur Brust genommen. Zerlegt, gereinigt, Lüfter geölt. Ihr kennt das ja. Läuft jetzt wieder wie frisch geölt :fresse2:
Und zum Abschluss natürlich noch ein obligatorischer Benchmark:
