[Sammelthread] NostalgieDeLuxx zu verschenken - keine Gesuche!
Ich hab wieder etwas ausgemistet, wird ne lustige Sache ... :LOL:
Zu verschenken gegen Porto, Liste mache ich selbst, folgt schnellstmöglich. Vergabe ist spätestens Wochenende KW47
was nicht weg geht, kommt ins Recycling, ich muss den Kram loswerden.
Powerbank, 5000mAh, 1x 500mA 1x 1A Port
funktioniert, lad und entläd sauber, Kapa kann ich nicht genau checken, scheint aber noch grob zu stimmen. Ein 4350mAh Handy Akku wird vollgeladen
Kabel fehlt leider, ist Standard Mini USB
Highscreen/Vobis Bahn-Boostar 56k Analog modem
Funktionuert soweit ich sehen kann, alle Kabel dabei
Etwas für Nostalgiker
kl_IMG_20241117_150950.jpg kl_IMG_20241117_151006.jpg kl_IMG_20241117_151014.jpg
Cardbus, PCMCIA Steckkarten Konvolut
evtl etwas für ältere Notebooks?
100Mbit LAN, WLAN, Firewire, FlashKarten
kl_IMG_20241117_151037.jpg kl_IMG_20241117_151040.jpg kl_IMG_20241117_151037.jpg kl_IMG_20241117_151043.jpg
kl_IMG_20241117_151049.jpgkl_IMG_20241117_151101.jpg kl_IMG_20241117_151152.jpg
Netzwerkkarten
ich gehe davon aus, dass die keiner haben mag, aber falls wer was sucht.
Realtek, Davicom, Linksys
Creatix 54Mbit? WLAN Karte
ich rate eigentlich von alten unsicheren Standards ab, zumal das Teil afaik nicht mal ne richtige Verschlüsselung hat.
ggf sucht jdm nur die Antenne
Dell Netzteil, Propritär, HU255ES-01, 255Watt max output
keine Ahnung, wo es dazugehört
bin für Hinweise dankbar, keine Standardanschlüsse für ATX
PC-Spiel Superbike09
ungeöffnet
XBos 360 Spiel FiFA14
USB Hub von Typhoon
NT Anschluss vorhanden, aber kein NT dabei, Funktioniert auch so.
ggf etwas für die richtige USB1.1 Retro Athmosphäre
kl_IMG_20241117_151519.jpg kl_IMG_20241117_151524.jpg kl_IMG_20241117_151531.jpg kl_IMG_20241117_151538.jpg
Dialyse äh, ne moment externe 2,5" Platte 120GB im unscheinbaren Medizinzubehör Look :ROFLMAO:
Gesplittetes Kabel liegt bei (Danke @Fabrice)
Delock Gehäuse, somit auch andere Platten verwendbar (Verbaut ist eine Samsung siehe Screenshot
Liefert konstant volle USB Performance
etwas im Bereich Retro.PCs, wenn es um schnellen Datentausch geht.
Icy Box Gehäuse für Externe 5,25" Geräte (CD(DVD,BD) mit SATA Anschluss
NT, SATA und USB Kabel dabei
zuletzte getestet in 10/23, die Mühe habe ich mir jetzt nicht mehr gemacht, sry
kl_IMG_20241117_174231.jpg kl_IMG_20241117_174236.jpg kl_IMG_20241117_174247.jpg
2x Icy Box Gehäuse für 3,5" HDDs, 1x für SATA HDD, 1x für IDE HDD
NT und USB Kabel dabei.
kl_IMG_20241117_174307.jpg kl_IMG_20241117_174325.jpg kl_IMG_20241117_174345.jpg kl_IMG_20241117_174358.jpg
Liste folgt schnellstmöglich, bitte warten mit Eintragungen,
Danke
Link
was nicht weggeht, kommt ins Recycling, ich muss den Kram loswerden.
Anhang anzeigen 1046662 Anhang anzeigen 1046635
Anhang anzeigen 1046636 Anhang anzeigen 1046637 Anhang anzeigen 1046638
Anhang anzeigen 1046639 Anhang anzeigen 1046640 Anhang anzeigen 1046639 Anhang anzeigen 1046641
Anhang anzeigen 1046642Anhang anzeigen 1046643 Anhang anzeigen 1046644
Netzwerkkarten
Anhang anzeigen 1046657 Anhang anzeigen 1046658
keine Ahnung, wo es verbaut war
bin für Hinweise dankbar, Keine Standardanschlüsse für ATX
Anhang anzeigen 1046647 Anhang anzeigen 1046665
ungeöffnet
USB Hub von Typhoon
Anhang anzeigen 1046653 Anhang anzeigen 1046654 Anhang anzeigen 1046655 Anhang anzeigen 1046656
Anhang anzeigen 1046660 Anhang anzeigen 1046661 Anhang anzeigen 1046663
Anhang anzeigen 1046683 Anhang anzeigen 1046684 Anhang anzeigen 1046685
Anhang anzeigen 1046686 Anhang anzeigen 1046687 Anhang anzeigen 1046688 Anhang anzeigen 1046689
Bitte so benutzen
Danke
Link hier
  1. poc80
  2. drakrochma
  3. Strikeeagle1977
Link
Netzwerkkarten
ungeöffnet
USB Hub von Typhoon
  1. Laubgaenger
  1. Laubgaenger (Wenn sonst keiner mag)
Danke für die Listen und die Sachen.
(Cool mit Nummer-Formatierung)
Eine ICY Box habe ich auch noch von früher, aber ohne E-Sata, das wäre nett.
@drake23763 Du bist nun auf der Liste für die Powerbank.
Habe mich für den vorletzten Posten eingetragen.
Link
  1. drake23763
Netzwerkkarten
ungeöffnet
USB Hub von Typhoon
  1. Laubgaenger
  2. Pym
Danke fürs Verschenken!
@Strikeeagle1977 an der Powerbank hätte ich Interesse. Will was mit dem RaspberryPi basteln, vielleicht reicht die ja für einige Minuten Betrieb
da mach dir mal keine Sorgen. Meinen Pi1 habe ich via USB von der Fritzbox (max 500mA) laufen (PiHole) , der braucht sogar im Betrieb etwas weniger.
Aber selbst Pi3 B+ und Pi4 haben nur ein 3A Netzteil, somit würde bei 1A Konsum der Pi über die Powerbank knapp 5h durchhalten
Dafür sollte das locker reichen. Aber eben max 1A an einem USB Port. Mehr schafft die Powerbank nicht.
Ein 3B+ läuft einwandfrei an einem iPad Netzteil mit 5.1V und 2.3A Rating.
Link
  1. drake23763
Netzwerkkarten
ungeöffnet
USB Hub von Typhoon
  1. Sje
  1. Laubgaenger
  2. Pym
  3. Sje
  2. Sje
Link
  1. drake23763
Netzwerkkarten
ungeöffnet
USB Hub von Typhoon
  1. Sje
  1. Laubgaenger
  2. Pym
  3. Sje
  4. Barnabas
  2. Sje
Danke fürs Verschenken...
Was ist denn am PC von @Körperklaus so spannend ? Es gibt schon 3 Interessenten...
Wenn ich weiß was der Point of Interest ist, bekomme ich bestimmt auch noch 2-3 solcher PCs zum Verschenken zusammen für euch.
ich finde den KT266(A) spannend und natürlich läuft einem ein QDI nicht jeden Tag über den Weg.
Außerdem suche ich immer wieder Gehäuse aus der frühen Sockel A Ära, da gibt es kaum etwas anständiges, was nicht 90% runtergerockt ist ...
Eventuell auch die Hoffnung, dass auf dem Board eine CPU werkelt, die noch ordentlich Geld wert ist, um sie dann irgendwo.... Na ihr wisst schon 😉 😁
Wenn man über sowas nachdenkt bringt die ganzen beiden Verschenkethreads nicht mehr.
Es gab ja die Bewegung beim Verschenken mit dazuzuschreiben das es nicht weiterverkauft werden soll.
Aber wer kontrolliert das schon. Deshalb wenn mir der Aufwand fürs Verkaufen zu große bzw. der Erlös zu gering ist wird verschenkt.
Klar gibt es auch Sachen die ich im anderen Thread verschenkt hab wo klar war das damit durchaus Geld zu machen ist. (Dreamcast / Gamecube...) aber das ist dann egal weil es als Community Gedanke dienen soll.
Klar das basiert alles auf Vertrauen. Ich würde mir wünschen, dass die Sachen an Leute gehen, die selbst kein Geld übrig haben, um sich sowas zu kaufen und es dann auch wirklich behalten (bzw. es irgendwann weiter verschenken)
Nur um es klarzustellen, das hier ist keine Unterstellung an einen konkreten Interessenten der geschenkten Sachen.
Also wenn von dem PC was überbleibt oder ich es durch Quertausch wieder komplettieren kann, landet es wieder hier, ganz normal. -> Community pushen
Ich muss mir nur immer nen Marker setzen, was hier verschenkt wurde und was ich selbst als Konvolut gekauft habe (Überblick behalten und so).
Wenn ich dann nämlich etwas verwechseln würde und was verschenktes später verkaufen würde (Absicht oder nicht), ich wäre meines Lebens nicht mehr froh und würde mich schwarz ärgern.
Wenn es natürlich hier keiner mehr geschenkt will und ich es dann für 1-2 € bei Kleinanzeigen und Co loswerden kann (Geld wird dann gespendet), ja, das kann man überlegen.
Aber das sollte man besser in Rücksprache mit dem ehemaligen Verschenker tun etc. alles andere wäre sehr viel "Geschmäckle".
Ich hab hier ein paar Kühler zum verschenken:
AMD Boxed Kühler für Sockel AM3 mit PWM-Lüfter
Thermaltake Mini Typhoon - was daran mini sein soll, weiß ich nicht, das Ding baut ziemlich hoch auf. Saß auf einem Sockel 754 Mainboard. Hartnäckiger Staub und Wärmeleitbeton sind im Lieferumfang enthalten.
Zwei Zalman Grafikkarten-Kühler. Alu/Kupfer saß auf einer Geforce 6600 GT AGP, der Kupferkühler auf einer Geforce 6800 AGP.
Bevorzugt sammle ich Sockel A und Sockel 7 Mainboards und zu qdi kann man auch nicht nein sagen. Sieht man immer seltener.
Könntest du mir von denen mal die Abstände für die Befestigungsschrauben mitteilen? Wenn da einer auf meine GeForce 4 ti 4800 passt würde ich mich dafür gerne anstellen. Danke!
Den find ich geil :love:
Liste Chillers Sachen:
1.
2.
1. Masterchief79
Zalman VF700Cu + AlCu
1.
2.
1.
2.
1. Masterchief79
1.
2.
Kupferkrabbe! xD
1. drake23763
2.
1. Masterchief79
1. drake23763
2.
Danke für's Verschenken @chiller222 Beim Zalman hab ich nur an dem Alcu Interesse (den hatte ich früher), die CU Version würde ich hier weiterverschenken.
Die beiden Kühler sind baugleich - hab den mal an meine TI 4800 SE von MSI gehalten, da passen die äußeren Schraubpunkte perfekt. Sollte also klappen.
Achso ich hab auch nichts dagegen die beiden Zalmans separat zu verschicken, falls z.B. @evilguy666 den CU haben möchte :)
1. drake23763
2.
1. Masterchief79
1. drake23763
2. evilguy666
Du den AlCU ich den Cu @drake23763 ;-)
Danke fürs verschenken @chiller222 !
Oh ja, ist leider so... Noch vor 15-20 Jahren wurde das auch hier im Luxx Marktplatz quasi verschenkt und hinterhergeworfen. Heute werden Mondpreise für die Dinger im meist mieserablen Zustand verlangt.
Der Zalman VF700 passt auf 9800 Pro, GF4 Ti sowie 6600gt/7600gt AGP. Wobei man bei den letzten beiden wegen der gedrehten GPU und den Befestigungslöcher schauen muss.
Was zahlen denn "Verrückte" für so alte CPU's und warum?
Es ist immer das gleiche: schnellst CPU für FSB xxx, was halt ein Boardlimit sein kann.
Besondere Batches für gute OC Ergebnisse usw.
Nach oben sind bekanntlich keine Grenzen gesetzt. Du musst nur einen ganz verrückten finden, der bereit ist, das Geld in die Hand zu nehmen.
kA, ob wir da schon dreistellig sind, wie bei Sockel 939 und den FX- CPUs, aber besondere Varianten werden sicherlich hoch gehandelt.
