  • Erstellt am
C E S 2025.
Kannste machen nix 🤘
Mit ein bisschen Glück stellt er die Möhren im Dezember schon vor. Dann kann er auf der CES noch ein wenig zu den Karten sagen und sie dann direkt verkaufen oder so.
Und wo ist das Problem? Ist doch egal ob die Karten morgen oder in 6 Monaten kommen. FOMO sollte man doch mit 17 überwunden haben.
Die rtx5070 wird definitiv den gb205 Monolithen haben das ist sicher unklar ob ne rtx5070ti mit 56sm möglich wäre
Der gb203 ist massiv groß und teuer. 260mm² cowos (20000$ per wafer) chip ab 125$ das wird maximal nur ne rtx5080 84sm und rtx5080ti 96sm
Die defekten könnten als rtx5070ti kommen ist aber eher die Ausnahme da es nur 47chips per wafer sind. Daher nehme ich eher an das diese in die low end quadros gehen.
Was im Januar kommt ist rtx5090 32gb 1699$ rtx5080 16gb 1149$ und rtx5070 12gb 649$
Februar dann rtx5060ti 12gb 499$ rtx5060 12gb 399$
Optimal wird die rtx50 gen nicht
1699 $ fänd ich sportlich für die 5090, glaube ich nicht. Da glaub ich eher an den Weihnachtsmann. So 1999 sind eigentlich minimum wenn nicht 2500+. Gerade jetzt, wo es gar keine Konkurrenz mehr gibt. Was auch dafür spricht ist dass die Karte noch komplexer mit 512 Bit ist. 5080 Ti kommt eventuell nie denn wo ist dann die 4080 Ti? Gekauft wird doch trotzdem. Und so wie ich es sehe wird auch nur die 5090 überhaupt nennenswert besser, die anderen Karten sind ein absoluter Reinfall für jeden der jetzt 4000er oder eine XTX hat. Wegen "Features" ein paar 100 drauflegen hat noch nie gelohnt, auch wenn die Lederjacke es gerne so h{tte. Ganz bestimmt wird es auch wieder ein neues DLSS geben was dann Blackwellexklusiv ist.
Ihr könnt ruhig auch Absätze im Text verwenden…
Geleaked wurde die 5090 mit ca 2k + tax also ab 2200 aufwärts.
2k+ Tax ist in DE aber eher 2.400€.
Trust me bro 😅 Aber mal ehrlich, der Preis hört sich ja auch realistisch an, dazu braucht es wohl kaum nen leak. Billiger werden sie es nicht machen und wenn sie den üblichen Aufschlag nehmen ist ein Preis knapp über 2k leider schon realistisch.
War vor einiger Zeit in einem Moores Law is Dead Video:
Wie glaubwürdig das ist darf man natürlich anzweifeln :d
das stimmt, aber die 2k waren ja auch mit ca. angegeben, wollte eher die Richtung andeuten
@I_leak_VN, Moore also die leaks halt die man über Google findet
Finde den geleakten Preis auch nicht abwegig. Ich brauch sie ebenfalls nicht, aber sind halt die Quelle.
Lach, ohne Quelle truste ich hier random dude im Forum? Nope 🥳
Heyhey bin hier n Monat länger als du angemeldet bisschen mehr Respekt xD
Inflation und technischer Vorsprung gegenüber Konkurrenz einberechnet würde es mich sehr überraschen, gäbe es die 5090 für unter 2.500€.
Die FE bleibt bestimmt darunter aber ab einer Tuf oder so kann das schon gut sein. Mal sehen was mit dem € Kurs passiert sobald Trump im Amt ist, der ist ja jetzt schon gut am fallen. Wenn es schlecht läuft haben wir eine ähnliche Situation wie zum 4090 Release und dann muss man hier in DE richtig in die Tasche greifen.
Denkt ihr man braucht bei ner 5090 nen 5.0 Riser oder geht auch 4.0 x 16 ohne Leistungsverlust ?
eine 4090 kann nichtmal pcie 4.0 aureizen. ich bin mir recht sicher dass sich auch mit der 5090 da nicht wirklich was ändern wird.
selbst auf pcie 3.0 läuft eine 4090 fast voll.
Natürlich hat die 5090 dicke Konkurrenz. Nämlich die 4090. Wenn Lederjacke nicht moar als +100% fps upliefert, dann gibt eben keine Kohlen von mir, so einfach ist das. (y)
50%? 40 vs 60fps? gähn. Wird nicht steif.
Aus der Luft gegriffen sind hardwarepreise nie Das hat alles seinen Ursprung. und muss vor den Aktionären in der Bilanz bewiesen werden woher die marge kommt.
Alles andere würde zu Anschuldigung für Wucher führen und die Börsenaufsicht rufen.
Aktuell ist die nvidia Bruttomarge bei 130% dank führend in Verkauf und perf.
nvidia verkauft aber nur bom und chips (vram gpu zusammen) daher sind die preise der sku massiv vom vram preis abhängig
Das PCB ist Abseits der bom liste aib Sache.
Wie die basis also das design ist, ist die spannende frage wie das als sku konfiguriert wird ist ne yield Sache. Da aber blackwell aber partiell 2 designs sind muss das sogar auf die sm design heruntergebrochen werden.
Da habe ich drei Ansätze womit man mit gleichem node mehr perf. bekommt
daher mein verdacht
gb202 cowos chip 12 gpc
gb203 cowos chip unklar ob die defekten gb202 sind oder ein eigenes package 6 gpc
gb205 monolith in sf4 (0,3) wegen der Fehlerrate unklar wieviel Si aktiv sind das geht von 144bit (192) bis 224bit (256) 4 gpc
gb206 monolith in sf4 80-112bit möglich (128bit si) 3 gpc
gb207 monolith tsmc 128bit 2gpc
Erster Ansatz einfach mehr Takt vom node das bedingt das cowos kein Takt Verlust hat sehr unwahrscheinlich
zweiter Ansatz die sfu werden wieder aktiv, das geht bis 16 sfu per sm =32fp32 am ende 120fp32 per sm +10% alu chipfläche
Dritter Ansatz es sind physisch doppelte fp32 verbaut also (64*2+64int) 192 alu 152fp32 per sm dieser hybrid geht aber nicht ohne chipflächenkosten einher und dürfte bei den Monolithen für große chips sorgen die wegen samsung sf4 node sehr schlechte yield haben. +60% alu chipfläche
Ein einfacher Taktanstieg sehe ich als ausgeschlossen an da dies bei den geleakten sku Plänen keine perf. bringt bis sogar langsamer sind als der Vorgänger.
Der eigentliche Kostentreiber sind die vram preise ich nehme an den üblichen Schweinezyklus von 16gbit ab 10$ für gddr7 28gbps
Es wäre möglich das nvidia einfach auf ddr5 setzen wird mit camm 2 Modulen und das Si splittet von 64-256bit+64-256bit
etwa beim gb205 64bit ddr5 +128bit gddr7 = 8+8 =16gb
Diese Idee hat das potenzial sogar entry mid class bis zu rtx70 gen zu erhalten das hat aber Bandbreiten Limitierung schon ab design drin. Da helfen spätere 32gbps und 36gbps gddr7 auch nicht weiter.
helfen könnte da ddr6 mit 14gt/s ab der rtx60 Serie.
Dann wäre selbst mit gleichen node sf4 bessere yield mehr alu aktiv anders sortiert drin. etwa rtx6060 42sm 20gb (8+12gb) mit dann addiert 624gb/s +- 25tf
Dies wär ne ernstzunehmende option für q4 2026 als Nachfolger der entry sku ab 380€
Erst einmal ist blackwell dran und das wird zeigen wohin die reise geht. Sicher ist das bei gleichem node man nur die Effizienz steigern kann da mehr Takt nix bringt siehe die letzten cpu launches.
Da aber nvidia auf 2 nodes setzt tsmc n4 und samsung sf4 dürfe das die erste gen sein wo high end bei 2,1 und 2,2ghz Takten und alles darunter mit maxed 2,8ghz laufen.
Sku die bekannt sind
gb202 170sm 2,1ghz (tsmc cowos rtx5090) ~85tf +34% 1699$
gb203 84sm 2,2ghz (tsmc cowos rtx5080) ~44tf +15% 1100$
gb205 50sm 2,5ghz (sf4 rtx5070) ~30tf +32% 650$
gb206 36sm 2,5ghz (sf4 rtx5060) ~21tf +77% 400$
gb207 20sm 2,8ghz (tsmc n4 rtx5060m) ~13tf +- 20% laptop ab 800$
Mit der ddr5 hybrid Lösung wären dass optimale sku
Der sprung bei der 60 class ist einfach erklärt das liegt an den Konsolenanforderungen.
gut möglich das rtx5060 28sm und rtx5060ti 36sm wird
Das vram problem muss nvidia angehen den es wird vermehrt zum problem da die Konsolen jetzt 15gb effektiv vram haben und sony sicher die 700$ für die ps5 pro nicht beibehalten wird.
Da auch die nächste xbox sich ankündigt mit ner amd strix halo apu 3,4ghz gpu 4,5ghz cpu zen5c in n4 node ~q2 2026 wird man handeln müssen
Diese Konsole ist Perse nicht wirklich schneller als die ps5 pro aber wird mit 256bit angebunden 128bit ddr5 16gb +128bit gddr7 32gbps 12gb könnte das am Desktop dgpu zum problem werden. ab 2027
Wird sie nicht, 50 % sind schon realistisch es sind glaube ich 33 % mehr Shader. Die müssten schon ganz schön viel mehr Takt haben um nennenswert schneller zu sein, es war bei AMD dasselbe. RDNA4 wird vermutlich eine bessere (günstigere) 4080, also gut für die jetzt noch aufrüsten aber irrelevant für jeden der eine 4080/90 oder 7900 hat.
Und selbst wenn das mit den 1999 $ stimmt, Straßenpreise ohne Scalping wären dann mit Steuern immer noch über 2400 €. Für die FE wohlgemerkt, der Strixaufpreis ist da noch nicht eingerechnet.
16 GB sind durchaus anzunehmen bei der 5080, Varianten mit mehr VRAM bzw. eine 5080 Ti / 5080S wird man sich dann eher für später aufheben.
40 auf 60+ FPS können schon entscheidend sein. Es kommt immer auf das Game an. Ich habe bisher stets für einen bestimmten Used Case aufgerüstet, das letzte mal für RDR2 und W3 (RT) in 4K. Aktuell bringt die 4090 noch genügend Leistung in den Games, die ich zocke. Insbesondere mit DLSS passt es eigentlich.
Allerdings gibt es eben inzwischen auch die ganzen UE5 Spiele, die die 4090 eigentlich schon jetzt in ihre Schranken weisen. Ob es dafür Sinn macht aufzurüsten, muss jeder selbst wissen. Die meisten sind eh noch im Early Access. Aber wenn es ein Game gäbe, dass mit der 5090 auf 60+FPS kommt bei vollen Details, wo vorher eben nur weniger als 60 drin waren, warum nicht? Regler weiter nach links ist immer so unsexy.
Ich würde sagen mit der Verbreitung von Frame Gen und DLSS hat man auch mit der 4090 die nächsten 2,3 Jahre Ruhe was die Performance angeht. Eventuell mal ein paar Regler bedienen oder DLSS Balanced/Performance nutzen und dann hat sich das eigentlich. Die 5080 wird bestimmt auch nur +-10% entfernt sein und die Karte wird wahrscheinlich wieder die "High End Referenz" an denen sich Entwickler orientieren. Bei den meisten AAA Games findet man ja auch aktuell die 4080 als empfohlen für 4K
Produktion der RTX 4090 ist doch eingestellt wieso sollte die RTX 5090 dicke Konkurrenz von der RTX4090 haben?
Joa die Karten sind aber nunmal da, ebenso auf dem Gebrauchtmarkt. Aber gut inwiefern das Upgrade lohnt für welchen Preis muss ja jeder wie immer für sich ausmachen.
Die Leute die ihre RTX 4090 auf dem Gebrauchtmarkt verkaufen sind ja meisten die Käufer der RTX 5090, also nicht wirkliche Konkurrenz.
