[Sammelthread] Suche Retro Hardware/Komponenten/Ersatzteile Thread ;)
Ah, alles klar.
Das Medion kann wohl sogar 512MB Module lesen.
Das P2B-S nur 4x 256MB mit Double-sided Modulen.
Musst du wissen, hab halt die beiden 128er + ein Spectec 256MB Single-sided.
Ich glaub sonst mangelt es hieer im Forum nicht unbedingt an SD-Ram :)
Sind nur kleine langweilige Module die ich übrig hab.
Das habe ich noch - bis 1 GB ECC SD-RAM (ungetestet da kein Server zur Hand)
Danke, die hatte ich mir schon vorab besorgt aber noch nicht geprüft. Habe aber noch zwei andere Saitek CDs in meinem Fundus ausmachen können, die ich mir bei Gelegenheit auch nochmal ansehen werde.
Gerne. Aber eilt auch nicht sehr. Falls sie dir zufällig Mal über den Weg laufen reicht das auch aus.
Ich habe mal geschaut. Diesen Riegel habe ich übrig. Es ist ein doppelseitig bestückter Riegel. Von 128MB Riegeln habe ich aber mehr.
Sag Bescheid, wenn du was gebrauchen könntest.
nur als Hinweis
Intel OEM Boards Slot1 mit 440BX Chipsatz supporten zum Großteil ECC, ein älteres Linux dazu und eine Befehlszeile und da hast sehr genaue Angaben, ob ECC funktioniert.
z.B.
Dunme Frage, aber: möchte mir jemand eine Voodoo 2/3 verkaufen? ;) vielleicht hat ja jemand was doppelt und will sie loswerden :) gerne per PN
Vielleicht hat ja jemand was davon:
Viewsonic VX924
Logitech G15
Lian Li PC-7A Plus (hier würde mir auch nur der Korpus ohne Seitenteile reichen)
Heatkiller 2.5 Sockel 939
Heatkiller GPU-X für 7800 GT / GTX
Aqua Computer high flow (53068)
Aquaero 4 VFD
Aquaero 4 Displayglas (Einsatz)
Hat jemand ne SIS315 AGP von der er sich trennen würde?
Kühler für Sockel 370 ist auf jeden Fall vorhanden @evilguy666
Ist auf deinem Mainboard Platz um den Sockel herum? Dann könnte man nen Arctic Cooling Copper Silent nehmen, der ist für Sockel A, also von der Leistung her mehr als ausreichend, relativ leise und einfach zu bekommen (könnte ich dir gegen vsk schicken m)
Müsste eine sis 315E 64mb hier haben. Eine Phantom XP irgendetwas. Auch von Interesse? Dann schau ich Mal nach.
Ich hätte eine A-Trend 2455P über oder eine V3 2000
Hast PN :)
nur als Hinweis
Merkt man das nicht auch, weil er gar nicht bootet ?
Es gibt normale Udimms, udimms mit ECC und registered ECC. Die Udimms mit ECC laufen auch in normalen Boards ohne ECC Support. Deshalb muss man da schauen ob ECC aktiv ist.
Reg. ECC dagegen läuft nicht überall.
du hast geschrieben ungetestet weil keine Serverhardware vorhanden .
Lass mich dir aufzeigen, dass diese Boards auch ohne Serverhintergrund diese Module nehmen, erkennen und betreiben können.
Zum testen Ideal, ohne irgendeine Serverhardware anschaffen zu müssen.
Ich bin gespannt -ich habe die in ein ASUS P4B Board mal gesteckt. Da gabs dann keinen Mucks
Dann hast du vermutlich die drittgenannten, also nicht reine UDIMM ECC sondern wirklich Registered ECC, was nochmal anders ist.
  • Danke
Reaktionen: Tzk
Logitech G15
Welche Version suchst du denn? Die ganz alte, mit einklappbaren Display, oder die etwas neuere mit festen Display?
Habe noch die alte Version im Einsatz welche zu Weihnachten ausgetauscht werden soll.
Hat noch jemand ne coole Maus aus dem Jahrgang um die 2000-2005 rum?
Sich noch was für meinen Rechner.
Gruß Ben
Kannst Du mal Beispiele nennen?
Razor, Microsoft, - Hauptsache ne schöne "alte Maus" die zum Jahrgang damals passt.
Microsoft IntelliMouse Optical
Logitech MX ...
Die gute alte Logitech MX518 von 2005
Meine läuft sogar mit n paar Ersatzteilen der G400 - son halber Frankenstein aus beiden :)
Kauf dir eine ranzige MX510, MX518 oder G400(s) und so ein Gehäuse dazu
Wie genial ist denn das bitte? :eek:
Habe hier eine blaue G305, deren Deckel verzogen ist, wegen eines misslungenen Färbeversuchs in zu heißem Kurkuma-Wasser. :fresse:
Ein Kontakt mit Logitech hatte ich schon mal, aber wer bin ich zu glauben, die würden so ein Teil einzeln verkaufen...
Vielen Dank für den Tipp!
Hat zufällig jemand ein Window-Seitenteil für ein Chieftec CS601/Dragon über oder wüsste wo man sowas noch käuflich erwerben könnte? Vorzugsweise in Silber.
Wenn dann die etwas neuere Version.
Ich könnte etwas von Euch gebrauchen. Ich habe durch Zufall einen alten Escom-PC gefunden, der meinem allerersten Rechner von 1996 sehr ähnlich ist. Es fehlt allerdings eine Soundkarte - ich suche also etwas ganz einfaches, das unter DOS und Windows 95 läuft, gern für ISA oder PCI. Kann mir jemand helfen?
