Rechner schmiert plötzlich nonstop ab
Roach13
Computersüchtig
Laupheim
Geht um folgende konfig
5800x3d
BQ dark rock 4
Gigabyte b550 board
2x 16gb 3600er g.skill cl 18
Asrock 6700 xt
750w BQ straight Power 11
Samsung 970 evo 1 tb
Win 11
Wurde Mitte 2023 gebaut, lief seitdem tadellos. Seit ca. 4 Wochen fing es mit crashes bei fortnite an. Mittlerweile startet der Rechner sich auch ohne last einfach neu (Bildschirm schwarz und reset), oder Programme crashen plötzlich (z. B. Edge) usw. Teilweise auch crash mit bluescreen, wobei man da keine Fehlermeldung lesen kann.
Zocken nicht mehr möglich.
Probiert wurde bisher neuer aktueller gpu Treiber und BIOS reset, somit lief der RAM auch mit nur 2667 mhz was aber auch nix gebracht hat.
Die cpu geht bei geringer Belastung sofort auf ca. 50 Grad hoch und unter last liegen andie 85 Grad an, settings alles stock ohne ocing. Der Lüfter des Dark Rock 4 dreht dann mit knapp 800 u/min. Was man so liest, ist der 5800x3d aber ja ein hitzkopf und das durchaus normal.
Bin ehrlich gesagt bisschen ratlos wo ich anfangen soll 🤷
PM ist raus.
so schicke dem Kollegen
Asrock X570m pro4
ryzen 3600
2x8gb 3200 CL14
Radeon 290
Alle Teile liefen bei mir mit einem 550w be quiet dark pro 11 bis vor ein paar tagen tadellos.
Sollte helfen den Fehler zu finden.
Good luck and have fun.
Krieg ich von smilling_bandit auch, danke für dein Angebot 😉
PM ist raus.
Asrock X570m pro4
ryzen 3600
2x8gb 3200 CL14
Radeon 290
Passt, rest per pm
Vielen Dank 😊😊👍
Mal kurzes Feedback
Mit dem board, cpu und RAM von @smilling_bandit und Rest alles von uns läuft es jetzt scheinbar wieder problemlos 👍
Morgen kommt dann unser RAM rein, wenn mit dem alles gut ist, dann baue ich noch unseren 5800x3d ein.
Sollte dann noch alles laufen, hat unser Board eine macke. Das hätte ich nicht gedacht, aber man lernt nie aus.
Nochmal update
Unser 5800x3d kackt auf dem geliehenen x570 Brett genauso ab wie auf unserem b550.
Das gleich am Anfang zu wissen hätte viel arbeit erspart. Öfter mal was neues... 🙄
Jetzt nochmal alles von uns mit dem geliehenen 3600er testen und wenn da alles gut ist, ist der übeltäter zweifelsfrei überführt.
Erste defekte CPU in 30 Jahren PC Bastelei. Nur Stock gelaufen und ausreichend gekühlt gewesen. Aber manchmal hat man wohl einfach Pech 🤷
Drossle Mal aus scheiß das Powerlimit auf 65w. Nur mal so aus Interesse.
Ich hab ihn vorher ausgebaut und verpackt und jetzt erst deinen Beitrag gesehen, sry. Kann ich also nicht mehr testen.
Mit dem 3600er läuft alles einwandfrei. Somit bleibt es beim CPU defekt.
Geht die Woche noch in die rma. Kann man bei AMD auch direkt, oder muss das übern Händler zwingen? Weil ist ja Garantie und nicht Gewährleistung. Weiß das jemand?
Nochmal offiziell mein Dank an @smilling_bandit 😊👍🙏
Ohne ihn und das forum wäre ich aufgeschmissen gewesen ohne test Hardware.
Nichts zu danken Roach13 war reiner Zufall das ich vorher nen Bundel geschossen hatte.
Richtige Zeit richtiger Ort, und ich finde für sowas sollte das Forum da sein. Hättest bestimmt mit etwas mehr Zeit jemanden in deiner Nähe gefunden aus der Helfer Liste.
Versuch mal AMD mit der Seriennummer deiner CPU, viel Glück.
MfG
Wenn es schon zu spät ist. Die Ursache könnte an den Temp gelegen haben (vielleicht für die Zukunft) (y)
Beim Start im BIOS war die Temp bei ca. 45 Grad.
Der Rechner ist oft schon beim bootscreen vom Board gefreezt.
Kühler wurde mehrfach neu montiert und auf beiden Boards gleiches Verhalten. Der 3600er war load mit dem Kühler auf max 65 Grad und das unterm Dach bei mindestens 25 Grad raumtemp. Kühler somit I. O.
Letzten Sommer gab es nie Temp Probleme und die Probleme traten erst in der kühleren Jahreszeit auf.
Das die Temps normal sind kannst auch hier lesen
https://www.hardwareluxx.de/community/threads/ryzen-7-5800x3d-temperaturproblem.1354101/
Cpu am Mittwoch zu mf geschickt, heute vormittag kam die eingangsbestätigung und gerade eben die versandmitteilung von einem neuen 5800x3d.
Das ist Service 😊👍
Als erstes memtest. Dann mal anderes Netzteil.
Ich hatte das Problem vor Jahren auch mal. Etwas anders als hier beschrieben allerdings. Konnte zocken, bin aber regelmäßig abgeschmiert wenn die Kiste nichts zu tun hatte. 2 Wochen allen möglichen Scheiß ausprobiert bzw. mehrmals neu installiert weil ich die Kiste ja grade erst zusammengebaut hatte. Irgendwann dann doch mal memtest laufen lassen und direkt nach paar Minuten Fehler.
Also Speicher RMA und seitdem nie wieder Probleme.
@SickPuppet
Alles probiert und wenn du bis zum Ende gelesen hättest, wüsstest du, dass der Fehler gefunden wurde 😉
CPU ist immer das letzte wo man denkt, dass diese hops gegangen ist, aber scheinbar in heutiger Zeit sind diese weniger robust wie Früher.
Vorallem kann eine defekte CPU so viele Fehler verursachen.
Wollen wir mal hoffen, dass die Neue länger hält.
@MS1988
Du sagst es. Das hätte die Geschichte auf jedenfall erleichtert, wenn das von Anfang an klar gewesen wäre. Aber das die cpu hopps gegangen ist, hatte ich nicht auf den Schirm 🙄
Vor allem alles aus dem case ausgebaut, war so perfekt verkabelt 😭
Wäre gar nicht nötig gewesen.
Aber ist wie es ist. Solange wieder alles läuft mit der neuen CPU ist alles ok. 😊
Amd auch kaputt nicht Intel?
Wie die Meisten hier, kenne ich das Gefühl der Wut und Verzweiflung nur zu gut, wenn man Ärger mit einer nicht funktionierenden Kiste hat. Deshalb habe ich diesen Thread intensiv verfolgt, wenn auch still, da es hier genügend ehrenwerte Leute gibt, die Roach mit Rat und auch TAT zur Seite gestanden haben. Da war mein "Senf" nicht von Nöten. Das untereinander Helfen ist leider selten geworden, deshalb kann ich nur danke sagen, auch wenn es mich hier nicht direkt betraf. "Gute Leute muss man haben. Einfach nur gute Leute." (Der Alte: Das Boot). Dieses Zitat passt hier am Besten, denn ob Ubi, Assa, Iron, 2k5lexi, etc; alle hängen sich hier täglich in's Zeug.
Was den 5800x3D betrifft, eventuell hat er in seiner Betriebszeit durch eine zu hohe VID eins abbekommen. AMD hat ja nicht umsonst ein BIOS-Update dafür rausgehauen. Bei den 7ern und hoffentlich auch den 9ern, haben sie den Microcode dafür im Vorfeld angepasst. Bei den aktuellen Fertigungsverfahren, spielt Degradation durch Elektronenmigration immer mehr eine Rolle. Hier sind einfach die Hersteller in der Pflicht ihr QM anzupassen und das binning bzw. die Tests im Vorfeld akribisch durchzuführen. Das spart uns Frust und dem Unternehmen im nachhinein Geld.
In diesem Sinne wünsche ich euch allen einen schönen Tag und Roach auch ein stabiles Nervenkostüm ;)
Der neue 5800x3d kam gestern an von mf. Eingebaut... Läuft alles wieder tadellos.
Läuft sogar ein paar Grad Kühler als der andere, kann aber auch Einbildung sein^^
Damit wäre der Fall abgeschlossen 😊👍
Der alte war dann wohl einfach degeneriert, nur fürs Protokoll: wann wurde der gekauft ? :oops:
Mindfactory dazu:
