Rechner schmiert plötzlich nonstop ab
Roach13
Computersüchtig
Laupheim
Geht um folgende konfig
5800x3d
BQ dark rock 4
Gigabyte b550 board
2x 16gb 3600er g.skill cl 18
Asrock 6700 xt
750w BQ straight Power 11
Samsung 970 evo 1 tb
Win 11
Wurde Mitte 2023 gebaut, lief seitdem tadellos. Seit ca. 4 Wochen fing es mit crashes bei fortnite an. Mittlerweile startet der Rechner sich auch ohne last einfach neu (Bildschirm schwarz und reset), oder Programme crashen plötzlich (z. B. Edge) usw. Teilweise auch crash mit bluescreen, wobei man da keine Fehlermeldung lesen kann.
Zocken nicht mehr möglich.
Probiert wurde bisher neuer aktueller gpu Treiber und BIOS reset, somit lief der RAM auch mit nur 2667 mhz was aber auch nix gebracht hat.
Die cpu geht bei geringer Belastung sofort auf ca. 50 Grad hoch und unter last liegen andie 85 Grad an, settings alles stock ohne ocing. Der Lüfter des Dark Rock 4 dreht dann mit knapp 800 u/min. Was man so liest, ist der 5800x3d aber ja ein hitzkopf und das durchaus normal.
Bin ehrlich gesagt bisschen ratlos wo ich anfangen soll 🤷
Würde Netzteil vermuten. Hast du zufällig eines über?
@VL125
Nein, ich habe nur meins (das ist ein corsair) und da müsste ich ja Kabel usw alles umbauen, somit ist das keine Option.
Ich hab aber auch schon das NT in Erwägung gezogen. Da er wie gesagt ja in allen erdenklichen Szenarien abschmiert.
Würde erstmal furmark als bench laufen lassen
Falls es nicht abschmiert mit Cinebench.
Schmiert es in beiden Benches ab ist es sicherlich das Netzteil
@coolup
Ich hab zweimal versucht cinebench runterzuladen (auch wegen CPU temps mal anzugucken) und während dem download ist er jedes Mal gecrashed (plötzlich Bildschirm schwarz) und neugestartet. 🙄
Das war aber schon vor zwei o drei Tagen, hab versucht es über computerbase im edge runterzuladen.
Gestern metro exodus versucht, das lief nach dem Zusammenbau damals auch stundenlang. Hat ewig gebraucht zum Starten und beim spielstand laden hat er sich dann auch verabschiedet.
Ich würde mal ein qualitatives Netzteil laut Netzteilliste besorgen und mal gegentesten.
Probleme mit dem Netzteil sind sehr schwer mit dem "alten" fehlerhaften Netzteil zu diagnostizieren.
Ich tausche alle 4 - 6 Monate die Wärmeleitpaste. Manche mögen diese Aussage nicht. Das ist eine kleine Maßnahme die womöglich die Temperaturen senken könnte.
@coolup
Geh mal ins Bios und setz ein 35w Powerlimit, setz ein limit bei der Graka auf -10 oder 20% und lade dann cinebech nochmal runter.
So hab ich mein NT auch eingrenzen können.
@VL125
Gute Idee, das kann ich mal versuchen.
GPU aber per afterburner z. B. begrenzen?
Ja, wenn das Programm denn hochkommt :fresse:
@VL125
Es könnte schon der Download ein problem werden^^
Aber das probiere ich mal aus.
Hatte ich bei instabilem UV auf einem Ryzen 3600.
Hab dann das UV etwas zurückgenommen, schon ging es wieder.
Paar Wochen später das gleiche Spiel, da waren dann die Staubfilter an den Lüftern dicht.
Also war der Kiste zu warm.
Sauber gemacht, schon ging es wieder.
Ich kann mir vorstellen dass ein X3D in punkto Temperatur deutlich empfindlicher ist.
Ich würde zuerst mit offenem Gehäuse testen.
Ja gut einen Riegel und Wattbegrenzung dann sollte der schon hochkommen.
Für Memtest musst noch nicht mal irgendwas an Hardware angreifen.
Ein paar Klicks, ein gammeliger Werbe USB-Stick und 10 Minuten, dann hast deine Zahlen weiß auf schwarz.
Kann man ja mitm anderen PC auch machen, beim Kumpel, auf Arbeit oder sonst wo. Ist ja nix, wo man großartig was installierenoder runterladen muss.
Check nochmal die ganzen Verbindungskabel von der Montage.
Da du ja bis ins Bios kommst würde ich mal die Werte im Bios abchecken.
Versuch mal ein anderes Monitorkabel und einen anderen Port bezüglich Grafikkarte.
Versuch mal ein Live Linux vom Stick zu starten und zu verwenden.
Gerade beim Netzteil würde ich schauen ob die Last schön auf alle Rails verteilt hast und ggf. umstecken.
Na Patient kaputt? :-)
Gerade probiert, nix geholfen.
Im Browser nach vielleicht 2 min Laufzeit gerade wieder abgeschmiert mit bluescreen und restart.
Hab im BIOS die Option endlich gefunden, wo man ein Powerlimit einstellen kann. Da muss man aber einen Wert manuell eingeben, der ist aber nicht direkt die Watt. Lt Google läuft er jetzt auf 65w limitiert, aber hat nix geändert.
Der kackt nur noch ab, siehe hier
Hier wollte ich furmark runterladen
This folder does not contain any files.
Gerade ist er wieder auf dem Desktop ohne irgendwas zu machen mit blackscreen neugestartet
Jetzt läuft seit paar Minuten furmark
So... 15 min furmark ohne probleme
Lol... Furmark bench beendet und auf der Menü Seite von furmark nen bluescreen wie in dem einen Video und Neustart vom PC
Was hat der scheiß Kasten für ein Problem??? 🤬
Hm, Spannungen auf den Schienen fehlt mir.
85w CPU bei 88°C und 206w finde ich nicht Besorgniserregend
Hm, Spannungen auf den Schienen fehlt mir :-)
Sag mir mit was ich die anzeigen soll und ich lass laufen 😉
Jetzt wollte ich cinebench von der maxon Seite runterladen, während dem dl hat er einfach edge geschlossen
Die Kiste macht mich wahnsinnig
Brim edge öffnen zweimal nur weißer screen und gleich wieder Desktop und beim 3x versuch bluescreen Neustart
Naja 5 und 12v vermute ich mal, dass die einen leichten Sturzflug hinlegen.
Im BIOS sah es gut aus, das hab ich vorher gesehen. Aber das muss ja nix heißen
Hier im BIOS
Das sieht ok aus aber man weiß ja nicht was beim lastwechsel passiert ich würde ein anderes nt testen.
Jetzt spinnt er völlig. Nach restart freeze beim Bios logo (davor zweimal beim win login sofort bluescreen) und die Lüfter hören alle auf zu drehen und nix passiert mir
Hab jetzt den Schalter am NT ausgemacht, anders hat er nicht mehr reagiert.
Also ich hab ja schon viel erlebt, aber sowas...
Ich denke wir kaufen das verbaute nochmal, dann muss man nix an den Kabeln machen. Ein anderes zum tauschen ist nicht vorhanden.
Schmiert die Kiste nur ab wenn sie Idle ist?
Kannst du mal einfach Youtube oder Twitch anmachen damit sie was zu tun hat und laufen lassen und schauen ob sie dann am Laufen bleibt?
Was ist aber, wenn eins der Kabel auch einen weg hat?
Würde wenn dann das NT komplett tauschen.
