[Sammelthread] pfSense & OPNsense (Firewall- und Routing-Appliance)
  • Ersteller Gelöschtes Mitglied 63700
  • Erstellt am
Ich hab hier auf meiner OPNSense jetzt mal Wireguard eingerichtet, mit meinem iPhone als Peer-Client. Verbindung scheint mittlerweile zu klappen, allerdings hab ich keine DNS Auflösung. Zumindest nicht, wenn ich nicht die Sense direkt als DNS Server spezifiziere, dann ist ein Test erfolgreich. Was muss ich da noch anpassen? Ich sehe auch im Firewall-Log gar keine Anfrage auf Port 53 wie eigentlich erwartet. Bei einem Aufruf eines HTTP Webservers im LAN schon.
Als DNS-Server habe ich auf der OPNsense AdGuard Home am laufen, da sehe ich auch keine Einträge von Anfragen des Wireguard Clients. Muss ich da noch was beachten? White- bzw. Blacklists in AdGuard sind keine gepflegt. Gebe ich bei einem DNS-Test in der App die LAN-IP der OPNsense an, taucht das auch im Log auf:
Edit: ich bin ein Idiot, der Wireguard Client bietet ja schon an, eine DNS-IP zu hinterlegen. Damit gehts dann auch :d
Sind seit den letzten Updates irgendwelche "Internet-Abbrüche" bekannt?!
Hatte jetzt innerhalb von 2 Wochen 2x einen Ausfall meines Internets - dafür lief die Geschichte über eine Jahr völlig ohne Probleme.
Wie stellt man jetzt fest, ob's am Kabelmodem, oder der OPNSense liegt!?
LG
Kabelmodem: Ereignisprotokoll ansehen. Bei mir (Vodafone) gab's da zuletzt den einen oder anderen Vorfall (mit Neustart).
Läge es an der Opnsense, müsstest Du dort im System Log irgendwas sehen, zB Neustart. "Gateway errors" etc war bei mir immer das Modem (s.o.)
Interessant.
Habe ich auch, nachmittags, wenn mein kleiner die Glotze an macht, flieg ich aus WoT raus.
JA ist sein ein paar Updates erst.
Habe auch Voodoofone Kabel, aber in Bayern (Nermbercher Land).
Aber wenn noch mehr mit OPNsense das haben kanns auch gut und gerne da dran liegen...
Hm, beim Modem werde ich nicht viel sehen - ist als reine "Übergabestation" konfiguriert - da werde ich nicht drauf/reinkommen.
LG
Die normale Vodafone Station ist - auch im bridge mode! - über 192.168.100.1 erreichbar.
Du musst aber (1) eine static route einrichten (address: 192.168.100.1/32 und gateway: WAN) und (2) ggfs. eine firewall rule aufnehmen, dass die Anfrage raus darf (die "default" fw Regeln unterbinden evtl., dass Pakete an RFC1918 Adressen aus WAN rausgehen - ich habe das jedenfalls als manuelle Regel so nachgezogen).
OPNsense 23.1.11 released
Hey,
So this is the end of life release for the 23.1 series which includes the recent FreeBSD advisories as well as plugin support for Zabbix 6.4.
We have finished the OpenVPN MVC "instances" for anyone who is interested in a preview using the current development release. FreeBSD 13.2 side looks ready so we will be releasing 23.7-RC1 some time in the second half of July. The final 23.7 release is scheduled for July 31. The upgrade path from 23.1 will be enabled shortly after the new major release, but can take up to 24 hours due to testing and mirror propagation. Please do not despair. ;)
Here are the full patch notes:
  • system: add RADIUS authentication support for MSCHAPv2 using Crypt_CHAP_MSv2()
  • system: propagate error in rc.syshook scripts
  • dhcp: validate client hostnames in Dnsmasq/Unbound lease watchers
  • firmware: automatic kernel upgrade after reboot like base and package stages
  • firmware: sticky advanced mode if flavour is set to non-default
  • intrusion detection: add missing typecast in getAlertLogsAction()
  • mvc: fix locking regression that caused bulk changes to not being rendered correctly
  • plugins: os-zabbix-agent plugin variant for Zabbix 6.4
  • plugins: os-zabbix-proxy plugin variant for Zabbix 6.4
  • src: axgbe: account for 4 SFP ports during GPIO expander check
  • src: ipsec: make algorithm tables read-only
  • src: mpr: fix copying of event_mask[1]
  • src: pam_krb5: fix spoofing vulnerability[2]
  • src: loader: comconsole: do not unconditionally wipe out hw.uart.console[3]
  • src: contrib/tzdata: import tzdata 2023c[4]
  • src: ixgbe: change if condition for RSS and rxcsum
  • src: pf: fix pf_nv##_array() size check
  • src: e1000: fix VLAN 0
  • ports: py-setuptools fix for CVE-2022-40897
Stay safe,
Your OPNsense team
Hallo Freunde der gepflegten OPNsense,
mal eine Frage, vielleicht habe ich einfach nur ein Verständnisproblem..
Ich nutze OPNSense als Wireguard Server auf einer statischen IPv4 am Glasfaseranschluss. Funktioniert alles auch ziemlich gut soweit.
Ich würde gern zusätzlich einen IPv6 VPN Endpunkt anbieten. Also IPv6 am Interface aktiviert, eingerichtet und dann eine Wireguard Config analog der bestehenden erstellt:
und die Regeln am WAN Interface angepasst...
aber da geht gar nichts.
Geht das so überhaupt? Oder kann ich mit einem IPv6 Server nur IPv6 Dienste im Zielbereich ansprechen? Das wäre... doof
DNS Name mach ich wenn es läuft,die .4 ist nämlich eine CARP Adresse (hab 2 Sense als HA) und will das gleich richtig machen.
Die Ipv4 und IPv6 zeigen aber auf den gleichen Service.
Nachtrag an mich selbst:
Mit der nicht-CARP Adresse geht es... Hm
Und ich kann über den Ipv6 Tunnel auch ipv4 clients im Zielnetz gut erreichen
LG
Zur Fehlersuche hatte ich leider noch keine Zeit - das "Problem" konnte ich aber ein wenig eingrenzen.
Es sind keine generellen Internetabbrüche, sondern es machen nur gewisse Dinge Probleme!
  • "normales" Surfen via Browser => keine Auffälligkeiten
  • Besprechungen via Teams => massive Aussetzer/tlw. gar nicht möglich
  • Hängt das iPhone im WLAN => ordentliche Aussetzer bei Videos auf Facebook
  • Netflix am AppleTV läuft aber ohne Probleme.
Sprich, irgendwie sind teilweise "Multimedia-Dienste" betroffen.
Tritt das Problem auf, Modem+OPNSense ausschalten, wieder in Betrieb nehmen und dann läuft das Ganze wieder auf unbestimmte Zeit (mehrere Tage - bis zu einer Woche).
Schwiegermutter hat eine Woche aufs Haus aufgepasst - ihr HomeOffice besteht aus Onlineprogramme für Versicherungen - keinerlei Probleme.
Freundin heute 1. Tag HO mit Teams => Probleme.
LG
1) Bitte setze die "Firewall Optimization" auf "conservative" (https://docs.opnsense.org/manual/firewall_settings.html).
2) Falls Du IDS (Suricata/maltrail), nettopNG oder inflow aktiv hast: mal ausschalten (braucht u.U. viel CPU).
3) erhöhen der states und der mbuffer? googlen nach Optimisierung von OPNsense.
4) RSS einschalten? googlen nach RSS + OPNsense.
5) sonstige Optimierungen ggfs. auch möglich, sollten aber alle im Heimnetzwerk nicht so massiv durchschlagen.
6) generell: CPU etc. beobachten, ob es da heftige Ausschläge gibt? (via CLI "top -aSH", nicht via GUI)
Klingt evtl. nach WLAN-Problem?
Das klingt nach den klassischen Vodafone Kabelmodem-Problemen. Die OPNsense ist es meiner Erfahrung nach nicht.
1) Zeitschaltuhr ans Modem, regelmäßig (täglich) nachts Strom weg für Neustart.
2) Monitoren mit https://www.thinkbroadband.com/broadband/monitoring/quality (brauchst halt eine DynDNS Adresse dafür). Sobald da was "rot" ist -> Modem schuld, neu starten.
3) Log-File des Kabelmodems ansehen (http://192.168.100.1): wenn dort irgendwelche errors sind, hat das Modem zu dem Zeitpunkt vermutlich neu gestartet -> internet geht zeitweilig nicht
Hier sind zB meine tunables (nicht alle mögen nützlich/sinnvoll sein, schaden sollten sie nicht). Bspw. die cubic-Werte könnten nur für einen server/client, nicht aber für einen router relevant sein. Anderes ist nicht performance-related, sondern soll(!) die Sicherheit erhöhen.
Code:
cc_cdg_load     load CGG congestion control kernel module     environment     YES
cc_cubic_load     Load CUBIC congestion control module.     environment     YES
dev.cpu.0.cx_lowest     https://forum.opnsense.org/index.php?topic=28031.0     runtime     C3
dev.cpu.1.cx_lowest     https://forum.opnsense.org/index.php?topic=28031.0     runtime     C3
dev.cpu.2.cx_lowest     lowest Cx sleep state to use     runtime     C3
dev.cpu.3.cx_lowest     lowest Cx sleep state to use     runtime     C3
dev.igb.0.fc     Flow Control     runtime     0
dev.igb.1.fc     Flow Control     runtime     0
dev.igb.2.fc     Flow Control     runtime     0
dev.igb.3.fc         unsupported     0
hw.acpi.cpu.cx_lowest     defaults to C1     runtime     C3
hw.em.eee_setting     Disable eee settings on all network cards.     boot-time     1
hw.em.max_interrupt_rate     Default 8000     boot-time     16000
hw.em.rx_process_limit     disable for a small performance win https://papers.freebsd.org/2018/asiabsdcon/cochard-tuning_freebsd_for_routing_and_firewalling.files/cochard-tuning_freebsd_for_routing_and_firewalling-slides.pdf     boot-time     -1
hw.ibrs_disable     https://docs.opnsense.org/troubleshooting/hardening.html The IBRS mitigation main disadvantage is the significant performance penalty. In OPNsense IBRS is enabled (for Intel) by default by disabling (0) hw.ibrs_disable, upstream FreeBSD standard is disabled (1).     runtime     0
hw.intr_storm_threshold     default 1000     runtime     9000
hw.ix.enable_aim     Enable adaptive interrupt moderation     runtime     1
hw.pci.honor_msi_blacklist  Whether to honor OLD(!) MSI blacklist, e.g. on VMware ESXi default 1  boot-time  0
kern.elf64.aslr.enable  ASLR - Not enabled by default and may be buggy  runtime  1
kern.elf64.aslr.pie_enable  Not enabled by default. May be buggy  runtime  1
kern.hz  https://www.neelc.org/posts/freebsd-dummynet-kernhz/  boot-time  1000
kern.ipc.maxsockbuf  Maximum socket buffer size default (4262144)  runtime  16777216
kern.ipc.soacceptqueue  Default 128; increase slightly to test  runtime  256
kern.random.fortuna.minpoolsize  Minimum pool size necessary to cause a reseed  runtime  256
kern.random.harvest.mask  351 = 33119: standard tuning apparently 33375: kern.random.harvest.mask_symbolic: PURE_RDRAND,[UMA],FS_ATIME,[SWI],[INTERRUPT],NET_NG,[NET_ETHER],NET_TUN,MOUSE,KEYBOARD,ATTACH,CACHED  runtime  351
machdep.hwpstate_pkg_ctrl  Selects between package-level control (the default) and per-core control. "1" selects package-level control and "0" selects core-level control.  boot-time  0
machdep.hyperthreading_allowed  HT abgestellt, da sich virtuelle Kerne in Verbindung mit NICs - angeblich - eher behindern und für 20% Einbussen sorgen können. Kurzer eigener Test hat das bestätigt - Windows-performance + iperf3 deutlich besser wenn firewall kein hyperthreading aktiv hat. (temperaturen mit HT aber deutlichst! niedriger!) https://forum.opnsense.org/index.php?PHPSESSID=8bif29r50ks6dua908cv099u0v&topic=9714.msg67571#msg67571  boot-time  1
machdep.hyperthreading_intr_allowed  https://cgit.freebsd.org/src/commit/?id=bb7aaac3792bf7797faa6c43bb2a7e49ca372724 Enabling interrupts on htt cores has benefits to workloads which are primarily interrupt driven by increasing the logical cores available for interrupt handling. The tunable is named machdep.hyperthreading_intr_allowed  boot-time  1
net.bpf.zerocopy_enable  https://github.com/opnsense/docs/issues/278 https://forum.opnsense.org/index.php?PHPSESSID=cqjfqtjlpvi3krbf86neqt6s82&topic=5595.15 Default 0  runtime  1
net.inet.rss.bits  This one is dependent on the amount of cores you have. By default the amount of bits here represent the amount of cores x 2 in binary. This is done on purpose to provide load-balancing, though there is no current implementation for this so I recommend setting this value to the amount of bits representing the number of CPU cores. This means we use the following values: - for 4-core systems, use ‘2’ - for 8-core systems, use ‘3’ - for 16-core systems, use ‘4’ Nicht sicher ob 1=2 echte CPUs oder 2=4 HT-CPUs besser ist.  boot-time  2
net.inet.rss.enabled  Enable RSS. Default 0 = disabled  boot-time  1
net.inet.tcp.abc_l_var  Calomel: 44 if net.inet.tcp.mssdflt = 1460, 52 if 1240. Default 2.  runtime  44
net.inet.tcp.cc.abe  Calomel RFC 8511 TCP Alternative Backoff with ECN Default (0)  runtime  1
net.inet.tcp.cc.algorithm  Default: newreno  runtime  cubic
net.inet.tcp.initcwnd_segments  Calomel vorher Default (10)  runtime  44
net.inet.tcp.isn_reseed_interval  Default 0 off. # RFC 6528 Initial Sequence Numbers (ISN) refer to the unique 32-bit sequence # number assigned to each new Transmission Control Protocol (TCP) connection. # The TCP protocol assigns an ISN to each new byte, beginning with 0 and # incrementally adding a secret number every four seconds until the limit is # exhausted. In continuous communication all available ISN options could be # used up in a few hours. Normally a new secret number is only chosen after the # ISN limit has been exceeded. In order to defend against Sequence Number # Attacks the ISN secret key should not be used sufficiently often that it # would be regarded as predictable, and thus insecure. Reseeding the ISN will # break TIME_WAIT recycling for a few minutes. BUT, for the more paranoid, # simply choose a random number of seconds in which a new ISN secret should be # generated. https://tools.ietf.org/html/rfc6528 #  runtime  4237
net.inet.tcp.minmss  Vorher eingestelt: 216 (!!)  runtime  536
net.inet.tcp.mssdflt  vorher eingestellt: 536 (!!) Jetzt Empfehlung auf 1448 https://www.c0ffee.net/blog/freebsd-server-guide/, da net.inet.tcp.rfc1323 gem. FreeBSD Standard =1 ist.  runtime  1448
net.inet.tcp.nolocaltimewait  Test. Default 0.  runtime  1
net.inet.tcp.recvbuf_max  https://fasterdata.es.net/host-tuning/freebsd/  runtime  16777216
net.inet.tcp.rfc6675_pipe  Calomel Default (0)  runtime  1
net.inet.tcp.sendbuf_inc  # increase autotuning step size  runtime  16384
net.inet.tcp.sendbuf_max  https://fasterdata.es.net/host-tuning/freebsd/  runtime  16777216
net.isr.bindthreads  Default 0  boot-time  1
net.isr.dispatch  default = direct Alternativ = deferred für RSS = hybrid  runtime  hybrid
net.isr.maxthreads  Def 1  boot-time  -1
@asche77
Vielen Dank für deinen Input - hoffentlich habe ich am WE mal Zeit dafür.
Ich finde es halt irgendwie/komisch schade, dass die Firewall jetzt plötzlich so viele Probleme macht.
Lief von 01/2022-04/2023 völlig problemfrei - sogar inkl. "wildem" Hardwarewechsel im Jänner 2023 (habe nur die SSD umgebaut und in der Config manuell die Interfaces korrigiert).
Dann Anfang Mai - Wireguard läuft nicht mehr; paar Tage später DNS-Probleme mit meinem Gast-Netzwerk, kurze Zeit später kommen dann auch noch diese eigenartigen Ausfälle dazu.
Ist halt für jemanden der nicht vom Fach ist immer etwas blöd, wenn man z.B. 01/2022 2 versch. Wege in einem Tutorial für z.B. die DNS-Geschichte findet - dies dann so konfiguriert - dann auch über ein Jahr problemlos läuft und plötzlich durch irgendein Update nix mehr geht und man den "Aufbau" umkrempeln muss.
Na ja ...
LG
Nochmal ne Rückmeldung zu den Verbindungsabbrüchen im Kabelnetz:
Lag wohl an meiner Ösi-Fritzbox 6660, mit der Voodoofone 6490 klappt alles einwandfrei.
Entweder lags da dran oder da dran, dass es der FB6660 im Medienfeld des Zählerschranks zu warm wurde...
Wobei, die 6490 steckt ja auch im Medienfeld und ist zu.
Alles sehr seltsam...
Gestern wurde OPNsense 23.7-RC1 freigegeben.
Here are the full patch notes against 23.1.11:
o system: use parse_url() to validate if the provided login redirect string is actually parseable to prevent redirect
o system: fix assorted PHP 8.2 deprecation notes
o system: fix assorted permission-after-write problems
o system: introduce a gateway watcher service and fix issue with unhandled "loss" trigger when "delay" is also reported
o system: enabled web GUI compression (contributed by kulikov-a)
o system: disable PHP deprecation notes due to Phalcon emitting such messages breaking the API responses
o system: allow "." DNS search domain override
o system: on boot let template generation wait for configd socket for up to 10 seconds
o system: do not allow state modification on GET for power off and reboot actions
o system: better validation and escaping for cron commands
o system: better validation for logging user input
o system: improve configuration import when interfaces or console settings do not match
o system: name unknown tunables as "environment" as they could still be supported by e.g. the boot loader
o system: sanitize $act parameter in trust pages
o system: add severity filter in system log widget (contributed by kulikov-a)
o interfaces: extend/modify IPv6 primary address behaviour
o interfaces: fix bug with reported number of flapping LAGG ports (contributed by Neil Greatorex)
o interfaces: introduce a lock and DAD timer into newwanip for IPv6
o firewall: move all automatic rules for interface connectivity to priority 1
o firewall: rewrote group handling using MVC/API
o firewall: clean up AliasField to use new getStaticChildren()
o firewall: "kill states in selection" button was hidden when selecting only a rule for state search
o firewall: cleanup port forward page and only show the associated filter rule for this entry
o captive portal: safeguard template overlay distribution
o dhcp: rewrote both IPv4 and IPv6 lease pages using MVC/API
o dhcp: allow underscores in DNS names from DHCP leases in Dnsmasq and Unbound watchers (contributed by bugfixin)
o dhcp: align router advertisements VIP code and exclude /128
o dhcp: allow "." for DNSSL in router advertisements
o firmware: opnsense-version: remove obsolete "-f" option stub
o firmware: properly escape crash reports shown
o ipsec: add missing config section for HA sync
o ipsec: add RADIUS server selection for "Connections" when RADIUS is not defined in legacy tunnel configuration
o ipsec: only write /var/db/ipsecpinghosts if not empty
o ipsec: check IPsec config exists before use (contributed by agh1467)
o ipsec: fix RSA key pair generation with size other than 2048
o ipsec: deprecating tunnel configuration in favour of new connections GUI
o ipsec: clean up SPDField and VTIField types to use new getStaticChildren()
o openvpn: rewrote OpenVPN configuration as "Instances" using MVC/API available as a separate configuration option[2]
o openvpn: rewrote client specific overrides using MVC/API
o unbound: rewrote general settings and ACL handling using MVC/API
o unbound: add forward-tcp-upstream in advanced settings
o unbound: move unbound-blocklists.conf to configuration location
o unbound: add database import/export functions for when DuckDB version changes on upgrades
o unbound: add cache-max-negative-ttl setting (contributed by hp197)
o backend: minor regression in deeper nested command structures in configd
o mvc: fill missing keys when sorting in searchRecordsetBase()
o mvc: properly support multi clause search phrases
o mvc: allow legacy services to hook into ApiMutableServiceController
o mvc: implement new Trust class usage in OpenVPN client export, captive portal and Syslog-ng
o mvc: add generic static record definition for ArrayField
o ui: introduce collapsible table headers for MVC forms
o plugins: os-acme-client 3.18[3]
o plugins: os-dnscrypt-proxy 1.14[4]
o plugins: os-dyndns removed due to unmaintained code base
o plugins: os-frr 1.34[5]
o plugins: os-telegraf 1.12.8[6]
o plugins: os-zabbix62-agent removed due to Zabbix 6.2 EoL
o plugins: os-zabbix62-proxy removed due to Zabbix 6.2 EoL
o src: axgbe: enable RSF to prevent zero-length packets while in Netmap mode
o src: axgbe: only set CSUM_DONE when IFCAP_RXCSUM enabled
o src: ipsec: add PMTUD support
o src: FreeBSD 13.2-RELEASE[7]
o ports: krb 1.21.1[8]
o ports: nss 3.91[9]
o ports: php 8.2.8[10]
o ports: py-duckdb 0.8.1
o ports: py-vici 5.9.11
o ports: sudo 1.9.14p2[11]
o ports: suricata now enables Netmap V14 API
Migration notes, known issues and limitations:
o The Unbound ACL now defaults to accept all traffic and no longer generates automatic entries. This was done to avoid connectivity issues on dynamic address setups -- especially with VPN interfaces. If this is undesirable you can set it to default to block instead and add your manual entries to pass.
o Dpinger no longer triggers alarms on its own as its mechanism is too simplistic for loss and delay detection as provided by apinger a long time ago. Delay and loss triggers have been fixed and logging was improved. The rc.syshook facility "monitor" still exists but is only provided for compatibility reasons with existing user scripts.
o IPsec "tunnel settings" GUI is now deprecated and manual migration to the "connections" GUI is recommended. An appropriate EoL annoucement will be made next year.
o The new OpenVPN instances pages and API create an independent set of instances more closely following the upstream documentation of OpenVPN. Legacy client/server settings cannot be managed from the API and are not migrated, but will continue to work independently.
o The old DynDNS plugin was removed in favor of the newer MVC/API plugin for ddclient. We are aware of the EoL state of ddclient which was unfortunately announced only one year after we started working on the new plugin. We will try to add upstream fixes that have not been released yet and already offer our own ddclient-less Python backend in the same plugin as an alternative.
Ich glaube, ich kann mein Problem weiter einkreisen, egal welche FB ich nutze, sobald ich Vivaldi auf dem Desktop starte (ca. 600 Tabs) macht die FB zuverlässig einen Neustart.
In der OPNsense gehen dabei die States von ca. 2000 auf >40000 hoch.
Wobei Vivaldi aktiv nur ca. 30 Tabs beim Start lädt....
Ich vermute irgendwas mit DNS, obwohl die beiden AdGuards eigentlich direkt auf den Unbound (an Port 5353) sowie auf externe DNSn verweisen, wenn sie was nicht finden.
Der FB-DNS wird meines Erachtens nicht genutzt (ist nirgends aktiv eingetragen).
Ich will ja nicht mosern aber du hast
600 TABS :oops:
in einem Browser auf????
Was zum fick machst du da???
Safari am iPhone sagt immer so um die 250 und das nervt mich schon :fresse:
600 TABS:oops:
Alleine der Arbeitsbereich "Altenheim IT" hat 180 Tabs.
Die verschiedenen Konfigurationsseiten der Services, WebUIs etc.
Dazu Tabs mit Hilfen, Dokumentationen, Updateseiten.
Dann Arbeitsbereiche für News, Comics, Games, Foren, HWLuxx hat auch schon 20 Tabs...
Shopping, gespeicherte Sachen für später:
Da kommt fix was zusammen.
Warum sollte man den Kram immer wieder zu machen?
So kann man fix drauf klicken und ist wieder da, wo man war.
Ich war auch einer der ersten, die Baumstrukturen für Tabs genutzt haben.
Und eigentlich vermisse ich immer noch TreeStyle Tabs und / oder Sidebery von Firefox in Vivaldi.
Aber die Arbeitsbereiche und zumindest Tabgruppen in zwei Ebenen sind hinreichend nutzbar, da sich Vivaldi einfach flutschiger anfühlt.
Firefox ist langsam und träge geworden...
Und bevor du fragst:
Vivaldi zieht mit den ganzen Tabs aktuell gerade mal 2 GB.
Allerdings habe ich da noch nicht viele aktualisiert / aktiv geladen.
Aber selbst wenn, dann sinds gerade mal so 7..8 GB, also wayne... =)
Interessant, sobald ich in den AdGuards unter DNS-Einstellungen die Anzahl gleichzeitiger Verbindungen frei gebe (0), kackt die FB beim Start von Vivaldi nicht mehr ab.
In der OPNsense steigt die Anzahl der States so auch nicht mehr auf >40k sondern nur noch auf 10..12k und fällt dann wieder.
Warum ist das so?
Und wie können die paar DNS-Anfragen eine Fritzbox killen?
Sollten die von AdGuard nicht auf "on Hold" gesetzt werden und somit erst mit einer Verzögerung zur FB kommen, falls überhaupt??
Alles sehr mysteriös...
Obacht, ich hatte den Fehler, dass Unbound nicht mehr gestartet ist.
Wieso auch immer.
Einstellungen auf der Hauptseite waren weg, unter 23.1 lief er auf Port 5353 einwandfrei (Adguard-Plugin auf 53).
Im Adguard ist er (Unbound) als einziger DNS-Server ausgewählt.
Hilfe hat dieses gebracht:
Direkter Link zum Diff:
//Edith:
Zu den Boot-Environments:
Das Update auf 23.7 startet auch 2x neu, also Obacht!
