Dark_angel
Legende
- Ort
- Hessen
- 14900K
- MSI MAG B760M MORTAR WIFI DDR4
- Noctua NH-D15S chromax.black
- Kingston FURY Beast 128GB (4x32GB) 3200MHz DDR4 CL16
- RTX 4090
- Optane 905P 960GB
- MSI MAG A850G PCIE5
- Windows 11 Pro
Dann könntest du auch mal versuchen, die LLC einzustellen, da ja bei dir anscheinend das eintritt, was normal nicht sein sollte und bestätigt, dass MSI da ein Problem hat im Zusammenhang mit dem Z690 und Raptor Lake-S.Hab ein Z690 Board mit 13600k.
Sobald ich die VCore manuell vorgeben, ein Offset eingebe, oder auch das PL begrenze, bricht die Leistung um 50% ein.
Meine CPU hatte auch etwa 210 Watt gezogen und dabei 1, 36V bekommen. Standard wohl gemerkt.
Temperaturen bei CB waren auch bei 100 Grad. Verbaut ist eine 280er Wakü. Die Pumpe läuft immer auf 100% und die Lüfter sind entsprechend gesteuert. Ab 70 Grad CPU Temp gehen die auf 100%.
Neustes Bios ist schon drauf?
