Fleshless91
Hallo zusammen,
will mir aktuell einen neuen Gaming PC zusammenstellen und könnte eure Hilfe gebrauchen.
Erstmal der Fragebogen:
1. Möchtest du mit dem PC spielen? Wenn ja, was?
2. Möchtest du den PC für Bild-/Musik-/Videobearbeitung oder ähnlich nutzen? Als Hobby oder bist du Profi? Welche Software wirst du nutzen?
Nein
3. Hast du besondere Anforderungen oder Wünsche (bestimmte Marken und Hersteller, Overclocking, ein besonders leiser PC, RGB-Beleuchtung, …)?
Möglichst leise ist wünschenswert aber muss jetzt nicht übertrieben sein.
Auf RGB Beleuchtung wird kein besonderer Wert gelegt.
Overclocking wird wenn nur im geringen Ausmaß betrieben.
4. Wieviele und welche Monitore möchtest du nutzen? Modell, Auflösung, Bildwiederholfrequenz (Hertz)? Gsync/FreeSync? Wieviele FPS willst du sehen?
Samsung Odyssey G9, 5120x1440, 240Hz Gsync/Freesync je nach GPU
Lenovo Yoga Tab 13, 2160x1350 (wird nur als 2. Screen für Discord usw. verwendet)
5. Hast du noch einen alten PC, dessen Komponenten teilweise weitergenutzt werden könnten?
Alter PC wird an die Freundin weitergereicht.
Habe aber bereits ein Corsair RM1000X Netzteil zuhause.
6. Wie viel Geld möchtest du ausgeben?
2500-3000€ max.
7. Wann soll die Anschaffung des PC erfolgen?
In den nächsten 1-2 Monaten
8. Möchtest du den PC selbst zusammenbauen oder zusammenbauen lassen (vom Shop oder von Helfern (Liste als Sticky))?
Selbst zusammenbauen
9. Möchtest du deine Inhalte mit dem PC Streamen (z.B über Twitch/OBS)? Wenn ja - welche Spiele/Inhalte? Hast du schon Teile fürs Stream-Setup? (Multi-Monitore, Mikrofon, Kamera, Stream-Deck, ...)?
Streaming ist nicht angedacht.
_____________
Habe mir natürlich auch selbst schon etwas Gedanken zum Build und den Komponenten gemacht und mir Tests diesbezüglich angesehen.
Bzgl. CPU bin ich am überlegen was Sinn macht, aber da ich in den meisten Fällen in 5120x1440 eher GPU limitiert bin macht wohl ein i5-13600K oder ein 7700(x) am meisten Sinn da ich von einem 7800X3D kaum profitieren werde oder liege ich hier falsch?
CPU Kühler bevorzuge ich einen Luftkühler und hier scheinen die 2 Top-Modelle der Thermalright Peerless Assassin und der Noctua NH-D15 zu sein.
RAM vermutlich irgendein DDR5-6000 CL30 oder CL32 Kit nehmen oder gibt es hier große Unterschiede?
Bzgl. Motherboard habe ich mir ein paar Tests angesehen und für AMD scheint das Gigabyte X670 Gaming X AX ganz gut zu sein, oder gibt es hier bessere Alternativen?
Bei Intel bin ich leider ziemlich out of the loop also falls es Intel werden soll bräuchte ich hier ein paar Vorschläge
Grafikkarten bin ich offen für Vorschläge aber da ich keinen wirklichen Wert auf Raytracing lege ist AMD vermutlich etwas besser mit der 7900XTX? Welche Modelle sind hier empfehlenswert?
Speicher würde ich gerne etwas aufteilen.
1 M.2 mit ~500GB für Windows und normale Office Programme
2 M.2 mit 2TB für Spiele
3 M.2 oder Sata SSD mit 2TB als Datengrab
Als Gehäuse habe ich mir folgende Modelle rausgesucht nachdem ich mir einige Tests angesehen habe:
Fractal Design Torrent
Lian Li Lancool 215
Lian Li Lancool 216
Lian Li Lancool 2 Mesh
Lian Li Lancool 3
Scheinen alle sehr gut zu sein daher ist es wohl eher Geschmackssache was man hier nimmt.
Danke schonmal im voraus für die Hilfe.
Mfg
Alex
- Aktuell großteils Modern Warfare 2/Warzone 2
- Elden Ring
- Diablo 4
- Destiny 2
- Racing Sims
- Assetto Corsa
- Assetto Corsa Competizione
- Dirt Rally 2
- rFactor 2
Nein
2500-3000€ max.
_____________
Lian Li Lancool 215
Lian Li Lancool 216
Lian Li Lancool 3
Mfg
Alex
