[Sammelthread] Intel DDR5 RAM OC Thread
Ja das Z790 Aorus elite ax sollte die 7600 auch Packen und puste Kuchen. Booten ja aber Y-Cruncher mit 7600 Default settings und unterstützten Ram laut Spezifikationen = Fail
du musst halt selbst handanlegen , ich versuche nun mitlerweile 10h 8000+ zum laufen zu bekommen man muss halt an den spannungen rumpfuschen und schauen. (mitlerweile sind 8000 stable und ich teste 8200)
es kann auch sein das du das master kaufst und es nix wird mit xmp out of the box ... - bei der höhe von ram speed sollte man wissen das es sein könnte das es nicht einfach so laufen muss und man notgedrungen hand anlegen muss
die cpu , der ram , das board sagen ob der ram läuft bei gewünschter speed oder halt nicht ... wenn dein memory controller die 7600 nicht will dann ist das so ... dann bringt dir auch die zahl in der beschreibung vom board nix auch wenn da 8000+ stehen würde.
Ich hab da schon alles durch und die jetzigen A-Die 7600 laufen genau so wie die A-Die 6400 die ich habe.
Board limitiert es 7200 Stable fertig.
@H3adex
Du hast ja Apex das ist eine andere Ligia
kann mir vielleicht jemand bessere werte sagen????? Oder mir direkt helfen!!!!???
Oof. Kommt drauf an ob du noch Latenz rausholen möchtest und wie viel Temperatur Spielraum du noch hast. Ein paar Seiten zurück hast du brauchbare teils 8000er screens wo du sicherlich noch einiges rausholen solltest.
jop und ich füge mal noch hinzu das du erst ram oc machen solltest und erst danach deine cpu übertakten solltest. (viele wissen nicht das ein ram oc und cpu oc sich beeinflusst)
Hab diesen Kollegen günstig geschossen um mal etwas zu spielen, leiser als gedacht - aber den Lüfter müsste man trotzdem tauschen gegen einen besseres Modell. Er bringt ca. 10°C unter Last.
Von der Optik her finde ich es gar nicht mal soooo schlecht, besser als ein Lüfter davor gehängt oder sowas.
Hab diesen Kollegen günstig in der geschossen um mal etwas zu spielen, leiser als gedacht - aber den Lüfter müsste man trotzdem tauschen gegen einen besseres Modell. Er bringt ca. 10°C unter Last.
Hab ich auch aber nicht verbaut da ich dachte der 120er davor wirkt besser. Wieviel Unterschied hast du zum Lüfter davor?
Samsung D-die preliminary results on Unify-X
M323R2GA3DB0-CWM
7000 not stable, D-die can boot higher freq than B-die and with lower voltage, but tRCD is super bad.
Problem with booting low CL on MSI Unify-X, EVGA Dark. probably bios not optimized, D-die does not exist in any QVL
on Asus Z690 Hero was able to set CL36 at 6600, one stick tops out at tRCD 45, other 47
Better than Micron, but worse than B/M/A
nutzt jemand beim ram oc mit dem apex diese bios version ?
Wie es aussieht mit IMC 1.47 V läuft mein olles Gigabyte Z790 Aorus elite ax Stable mit 7400 MHZ.
Sind die 1.47 V für 24/7 Daily ok? Was kann man da noch draufsatzen?
Also mehr wie 1.5v hab ich hier noch nicht gesehen ich glaube laut der 8Auer sind aber bis 1.5v kein Problem.
Betrifft eher den imc in der CPU....
Look mom, B2 Slot on Strix-F works well ;DDD
... aber halt auch nur mit dem besseren meiner 6600er G.skills und sicher nicht 24/7 tagulich (abgesehen davon, dass es keinen Sinn macht).
wo findet man bei asus die imc spannung ? - ich hab bisher nur vdd , vddq gesehen - kann mal jemand ein foto machen
generell such ich sa,ivr und imc
Wird jedes Jahr zu Weihnachten umbenannt bei ASUS muss man wissen. Holzmann kann als Apex Frischling nochmal nachschlagen ich bin mittlerweile zu arm für die ROG, in HWiNFO und HWMonitor ist es immer die "VDDQ TX" Spannung.
Ich denke bei ASRock "CPU IMC Voltage", Gigabyte/MSI/EVGA "CPU VDD2", ASUS "Memory Controller Voltage" oder "IMC Voltage" im BIOS/UEFI, diese Angaben sind ohne Gewehr :shot:
Für sehr hohe Frequenzen muss der aber meist erhöht werden ähnlich wie der System Agent (je nach AUTO Wert des jeweiligen Boards). CPU VDDQ würde ich bis 1.4v gehen unter Luft wobei um die 1.26v +- ein Klick tatsächlich ein sehr gute Allrounderwert ist und nicht zwingeng mehr bringt bzw. nötig ist. IMC Voltage nicht über 1.5v für 24/7, wird aber meist auch in den jeweiligen Färbungen im BIOS der Mainboardhersteller deutlich.
Unter Wasser ist natürlich etwas anderes, wenn man da den Teil der CPU wo der IMC sitzt sehr kühl halten kann verträgt der sicherlich auf Dauer auch noch einen Tick mehr Spannung.
ich hab jetzt alles gefunden nur VDDQ TX nicht -.-
und VDDQ -> wieso nur 1.4v - ich brauch um 8000mhz halbwegs stable zu bekommen 1.5v
