[Sammelthread] NVIDIA Ampere RTX3000 Undervolting-Sammler
Energiesparpläne hatte ich auch bereits in verdacht -> Alle möglich und unmöglichen Kombinationen ändern nichts am Fehlerbild.
Das mit dem Treiber erscheint mir grundsätzlich logisch, allerdings habe ich zusätzlich zum aktuellsten die letzten 6 Treiber getestet und erhalte immer das gleiche Ergebnis, ich wüsste nicht inwiefern ich hier noch etwas ändern/testen könnte.
Hast du ein Dual BIOS auf deiner graka?
Mal das BIOS der Grafikkarte aktualisieren.
Dual Bios hat die Karte, ja. Beide Varianten schon getestet ohne Verbesserung.
Ich habe sogar einen Crossflash auf ein EVGA Bios probiert, auch mit diesem war das Problem noch vorhanden. Langsam denke ich wirklich, dass außer dem Treiber nicht mehr viel übrig bleibt.
Versuch mal folgendes: entferne den Nvidia Treiber restlos und installiere ihn über den abgesicherten Modus. Hast du eine MSI Karte mit MSI Bios oder eine third-party Variante?
Ebenfalls ohne Erfolg probiert. Inzwishcen ist es wieder eine MSI Karte mit originalem MSI Bios.
Ich habe selbst nochmal im Internet recherchiert, scheinbar handelt es sich tatsächlich um ein Hardcap der Karte,
Ich habe das Power Limit auf 65% reduziert um die Karte auf 300 Watt zu limitieren, das funktioniert auch.
Nochmals vielen Dank für deine Unterstützung! :)
@Neuralgia
Schau dir mal im Task Manager die GPU Auslastung an. Bei mir z.B. läuft dort ein task von Thunderbird mit teilweise1,2% auf der GPU. Damit geht die Suprim bei mir im Stand auf 31 Watt. Ohne den task sinds dann um die 28 Watt. Eventuell läuft dort noch was im Hintgergrund bei dir? Finde die Suprim ist ein Schluckspecht im Stand. Habe noch eine Trio X hier die verbraucht locker 10 Watt weniger im idle.:oops:
@Neuralgia
Ja ich finde die Suprim auch ziemlich durstig....bei mir sind selbst im Idle zwischen 35 und 40 Watt fällig :/
oder hast du in der Nvidia-Systemsteuerung den Energieverwaltungsmodus auf "maximale Leistung" gestellt?
Taktet die Karte ganz runter, auf 210 MHz?
Also ich habe mir auch alle Browser auf CPU umgestellt, da sich meine 12 Kerne sonst beim Gaming langweilen.
Mahlzeit ... ich wollte heute mal mit UV anfangen bei meiner MSI 3080 10G und hab jetzt mal Stock auf nem frischen Windows 11 nen time spy druchlaufen lassen da komm ich bei 16922 GPU punkte raus ... wenn ich das so hier seh hab ich da irgendwie zu wenig Punkte oder ? Karte taktet beim Bench so bei 1880-1910mhz
Mal eine Frage an die Experten hier. Mit welchem Programm oder welchem Spiel testet ihr eure underwolting Einstellungen auf Stabilität?
3D Mark, gibts beim Key Seller deines Vertrauens für wenig Geld oder als kostenlose variante: https://www.cryengine.com/asset-db/product/crytek/neon-noir der unterstützt auch loop.. dann kann man mal in Dauerschleife laufen lassen etc.
https://benchmark.unigine.com/superposition ist auch eine Option ohne Dauerschleife.
https://geeks3d.com/furmark/ ... allerdings muss man hier sagen der quält die Karte mit abnormalen zuständen.
Nur weil es hier instabil ist, heißt es nicht das beim Gaming so ist, allerdings das was hier rock stable 60 Minuten läuft ist auch in Games so.
Hier ist noch eine nette Auswahl aber einige können etwas kosten oder sind in de gratis Version nur bedingt nützlich.
https://www.guru3d.com/files-categories/benchmarks-demos.html
Ansonsten gerne mit einem Game der letzten Jahre und integriertem Benchmark.
Wer beim EPIC Store immer auf der lauer war konnte ein paar Perlen abstauben wie Tombraider mit integriertem Benchmark oder CPU lastiger Total War Troy.
Auch gut ist Assassins Creed ab den moderneren teilen wie Oddysee/Valhalla und der mit Ägypten.
Ich wollte hier auch mal mein Ergebnis posten und denke das ich wohl einen guten Chip erwischt habe. :-)
Bilder der Kurve, von Timespy, den Temps. reiche ich ggf, hier nochmal nach.
Metro habe ich nicht getestet- hab ich bisher nicht.
Gehäuse eher klein und eng- wenig bis gar kein Airflow.
CPU I9 10900KF Kühlung Nocture DH15s
32 GB RAM
Asus TUF RTX 3090 24 GB Standard Luftkühlung
Mir ging es in erster Linie um die Temperatur
800mV ---> 1800 Mhz
beim zocken und den Benchmarks ca. 62- 65 Grad.
Da ist bestimmt noch Potenzial denke ich.
Leider kann ich während des Benchmark nicht mit Greenshot fotografieren- bricht dann ab. Daher nur die Idle Werte...
Eine Stromspar Kurve konnte ich gestern noch erstellen,
für Games die die GPU strapazieren, aber nicht ganz so viel FPS benötigen (A Plague Tale -Requiem) - übrigens ein wirklich prächtig schöner Grafikkracher!
742mV ----> 1670 mHz
Kann ich im Curve-Editor des Afterburner auch eigene Spannungspunkte setzen oder kann ich nur die vorgegebenen Werte ziehen und verschieben?
Kannst nur die vorhandenen Punkte verschieben.
nabend zusammen, vllt könnt ihr mir ein kleines feedback geben, die letzten 3 gens ging es mit den HoF karten eher nach oben. hab mich mit ner 3080ti das erste mal mit dem curve editor und uv beschäftigt ^^ hab vor her mal hier und da geguckt ob ich was finde aber zur 3080ti sahs da eher bisl mau aus. bin hier aber auch nur bis zur hälte gekommen bisher.
3dmax port royal
stock 1860mhz +0mhz 0.975v 350w 11989p
set2 1800mhz +0mhz 0.800v ~290w ~55.9FPS 12073p
set4 1800mhz +200mhz 0.800v ~300w ~56.1FPS 12124p
stresstest 3dmax
1800mhz +200mhz 0.800v 99.1% passed 113.6FPSavg
61.1C°avg 63.3peak 295Wavg 299peak TDP 83.6%avg 85.7peak
noch LuKü. und die kurve war noch sehr aggressiv eingestellt. bevor ich diesmal direkt wild auf WaKü umbaue wollte ich vorher noch unter luft testen.
hab ich das in etwa richtig aufgeschnappt, 1800mhz/0.800v war so das avg bei den gen ? vllt komm ich am we dazu noch mal zu gucken was da noch geht. handelt sich hier um ne budget pny reval
edit: achso^^ den metro bench mach ich gleich mal.
Poste doch mal dein Timespy Ergebnis mit Foto, wenn du hast!
klar, wenn ich time spy mal an schmeiße lass ich n screen da.
1800/0.800v Metro bench crash..
2x20 Runs: 1770mhz/1785peak 0.800v 309Wpeak tdp88.9%peak 71.2c° (46%lüfter)
vllt bekomm ich die 1785 auch noch hin. oder aber vllt geh ich noch mal eine v stufe runter für 1770,
Metro Exodus Enhanced Benchmark v1.0.0.9x64
Options: Resolution: 2560 x 1440;
Quality: Extreme;
Tesselation: Full;
Advanced PhysX: On;
Ray Trace: Ultra;
DLSS: Quality;
Reflections: Hybrid;
Variable Rate Shading (VRS): 1x;
Hairworks: On
Runs: 20
run1 (average aus 20)
  • Average Framerate (99th percentile): 76.27
  • Max. Framerate (99th percentile): 114.74
  • Min. Framerate (99th percentile): 47.86
run2 (average aus 20)
  • Average Framerate (99th percentile): 76.24
  • Max. Framerate (99th percentile): 115.87
@Velmares 1770mhz 0.800 in timespy. alles drüber crashed bei 0800 im metro bench,
Gab schon paar 3080ti hier. Betreib meine 3080ti von Zotac unter Luft auch mit leichtem UV. Hab 1845@0,875V als 24/7 Einstellung seit April am laufen, was in allen Spielen perfekt läuft. In Metro geht's ab und zu mal ne Stufe auf 1830Mhz runter, je nach Temp. Weiter runter hab ich noch nicht wirklich probiert, da setz ich beim zocken lieber noch nen Limiter und spar somit noch ordentlich Strom.
10900k @5200; 32gb ddr4 cl16 @4400
hab noch mal geguckt was bei 0.775v möglich ist. die 1770 crashen. 1755 bekomm ich noch nich stable. 1740 mit +500 auf dem speicher scheinen stable.
portroyal
1740mhz +500mhz 0.775v 294w ~58.67fps 12672p 66.6c° tpd84.1%
metro exodus enhanced benchmark 20 runs
1740mhz +500mhz 0.775v 291w 67.7c° tdp84.8%
Options: Resolution: 2560 x 1440; Quality: Extreme; Tesselation: Full; Advanced PhysX: On; Ray Trace: Ultra; DLSS: Quality; Reflections: Hybrid;
Variable Rate Shading (VRS): 1x; Hairworks: On;
Average Framerate (99th percentile): 77.04
Max. Framerate (99th percentile): 115.51
Min. Framerate (99th percentile): 48.07
SOTTR Bench.. 245-280w
min: 101; max 244
avg: 132; 95%: 106
das sind doch durchaus brauchbare Werte. Leider kann ich Metro nicht testen, ob meine 1800Mhz auf 0.8mV stabil laufen....in den Spielen habe ich bisher keinerlei Probleme gehabt.
Metro habe ich auf der PS5, bin daher nicht dazu geneigt es mir für einen Benchmark auch noch für den PC zu kaufen.
Mit meiner CPU hänge ich in den Benchmarks hinter her- mein Board ist nur mit einem 32GB Speicher Riegel bestückt- was mir den Dual Channel Betrieb nicht möglich macht.
Schöne Benchmarkwerte für eine 3080 TI- das inspiriert mich dazu meine 3090 Leistungstechnisch auch mal auszureizen und mich jenseits der 0.8mV Grenze einzupendeln.
Vielleicht könnte man die 20k in Timespy ja ankratzen.
1900Mhz---->0.9mV oder so in der Art müsste ich mal testen...
Mahlzeit Leute, hab mich hier mal angemeldet um auch meine UV Werte zu Teilen.
Msi Rtx3090 Suprim x
Stock: 1965mhz (Boost) @1081mV
Leistungsaufnahme: 420W
Temps: GPU 72°
MEM 86°
Hotspot 85°
GPU Fan 58%
TimeSpy Score: 20525
UV: 1920mhz (Boost) 912mV +150offset
Leistungsaufnahme: 400W
Temps: GPU 70°
MEM 86°
Hotspot 83°
GPU Fan 54%
Timespy Score: 20991
Gehe ich auf 906mV mit einem Takt von 1905mhz verliere ich den Boost.. Sind zwar nur 15mhz Boost in dem Fall macht sich das aber im Score bemerkbar.
Vielleicht gehe bei 906mV nochmal auf 1890mhz runter und guck ob er da auf 1905mhz Boostet das ganze sollte Stable laufen habe so langsam den Spot gefunden. Bin gespannt wie der Score am Ende aussieht. 😄
An die Kollegen die auf der ersten Seite das Tutorial veröffentlicht haben incl. die verbesserung ein Paar Posts weiter unten.. Top Arbeit musste mich bisschen reinfummeln aber ging dann so von der Hand. Danke dafür.
Edit:
Bei 906mV @ 1920mhz gabgab es nach etwa 25Test Cyberpunk, Witcher usw. 1Random Crash.
Bei 906mV @ 1905mhz lief es Stable aber es gab keine 15mhz boost.
Jetzt bei 906mV @ 1890mhz kommt auch wieder Boost bis 1905mhz an.
Denke das ist mein SweetSpot Performance und Temps im vergleich zu Stock sind 1A.
Temps: GPU 72°
MEM 86°
Hotspot 85°
GPU Fan 58%
Temps: GPU 70°
MEM 86°
Hotspot 83°
GPU Fan 54%
Edit:
(y) Sind doch Klasse Werte! Was für eine CPU hast du?
Moin, hab nen Ryzen 5 5600x der läuft Stock. 😄
Der wird gekühlt von einem Noctua NH-U12A. Kann also seinen Boost Takt ordentlich halten was für die Leistung denk ich mal vollkommen ausreicht. 😄
Dazu gibts 4x8GB G-Skill Trindent Z Neo 3600mhz cl16-19-19-39. Als Single Ranked im Dualchannel mit Vollbestückung. Ist die sichere Variante.
sweetspot gefunden. karte bleibt leise (default kurve), unter 300w bei benches, um die 150-250w je nach game und einstellung.
1740mhz / +500mhz speicher / 0.775v
nur superposition brauchte ü300w (~326w)
edit: danke @Dampfkanes mit wohl dem besten kurz clip zum undervolting auf youtube.
Da ich mein 2080 Ti Setup als Richtwert nehmen wollte (max. 280W), läuft meine 3090 mit (fast) minimaler Spannung. Unter 743mV komme ich gar nicht. Beim 750mV Setting (1785 MHz 21Gbs RAM) liege ich bereits bei 270W im Timespy.
Wie niedrig kommt ihr mit der Spannung? Bin etwas überrascht, dass hier manche 3000er Karten bis knapp 700mV runter gehen.
