Weniger aggressives PBO: ASUS verspricht niedrigere Temperaturen und mehr Leistung
ASUS hat ein neues BIOS für seine AM5-Mainboards veröffentlicht und hebt darin vor allem eine Funktion namens "PBO Enhancement" hervor. Im Kern geht es darum die das Precision Boost Overdrive (PBO) weniger aggressiv anzuwenden und damit die Temperaturen der Prozessoren zu reduzieren. AMD hat die Ryzen-7000-Prozessoren bzw. den Boost-Algorithmus derart ausgelegt, dass die Prozessoren mit den aggressivsten PBO-Einstellungen immer 95 °C erreichen. Dies ist natürlich auch abhängig von der Kühlung und wenn man es schafft die Prozessoren besser zu kühlen, resultiert dies auch in einem höheren Takt.
... weiterlesen
  • Danke
Reaktionen: Don
Ich hoffe ich haben die richtigen Boards für 0804 erwischt ;)
@Don Ich hatte die neue AGESA/BIOS Übersicht intern auch schon mal für eine News gemeldet, bisher hat aber niemand reagiert =)
Ich war die letzten Wochen etwas unter Stress und ziemlich ausgelastet. Gerne an mich direkt per PN wenden ;)
Wenn es wirklich funzt, halte ich das für eine geniale Lösung (y)
Ist es nicht trotzdem besser seine eigenen Einstellungen zu machen? Sprich es für den eigenen Prozessor durch UV und TDP Limit die Einstellung zu finden?
Wenn du die notwenige Kenntnis und Zeit dafür hast, sicherlich. ASUS spricht hier denjenigen an, der das mit einem Klick erledigt haben will – auch wenn er dann etwas Potential für weitere Optimierungen liegen lässt.
Bei meinem Asus Prime funzt bisher die TDP/Power limit Einstellung nicht - wenn ich irgenwas einstelle, kriegt die CPU nur 25W. Ich hoffe, mit dem neuen BIOS ist das korrigiert - ausprobieren kann ich das heute leider noch nicht.
Edit: über den Link zum Prime wird jetzt ein BIOS 0809 angeboten - 0804 / 0805 gibt es nicht (mehr?). Und ich schaffe es heute doch noch mit dem Update :)
Edit 2: es bestehen weiterhin Bugs bei der Power Limitierung - man kann aber die maximal gewünschte Temperatur eingeben - und die wird dann gehalten.
Mit Noctua NH-D15 und 7950X kriege ich:
bei max 70°C: ~145W und im Schach 33,5 MN/s
bei max 80°C: ~175W und 35,8 MN/s
bei max 90°C: ~195W und 36,4 MN/s
Ich finde die Einstellung mittels PBO Enhancement für niedrigere Temperaturen ist eine tolle Sache.
Ich habe bei meinem X670E HERO/7950X zum testen mal 80° und 70°C eingestellt, gewählte Temps bleiben -z. B. bei CB20- nahezu konstant.
Da ich z. Zt. mit Adobe PS arbeite, bleibt der PC bis auf weiteres bei 80°C eingestellt.
Habe das mal bei mir getestet und funktioniert auch. CB23 10-Minuten-Test und hwinfo zeigt das nach 9 Minuten:
Wenn ich die CPU bei BPO auf 65w stelle, bekomme ich ähnliche Ergebnisse, etwas kühler noch und fast dieselben Punkte bei weniger Energie. Macht also zumindest keinen großen Unterschied von den Punkten her, ob ich es so mache oder auf 65w einstelle. Aber schön, dass eine weitere Option nun gibt.
Am Dienstag Nachmittag kamen die non Beta BIOS Versionen 0809 bzw. 0808 raus. Diese basieren auf AGESA 1.0.0.3 Patch A. Mit AGESA 1.0.0.3 ist der C-State Boost Limiter wieder aktiv, der den Boost bei > 4 Kernen auf 5,5 GHz deckelt. Sketterbencher hat dazu ein Video veröffentlicht WHY Your Ryzen 7000 Doesn't Boost Past 5.5 GHz (anymore).
Gerade beim 7900X und 7950X verliert man so ein paar % Prozent punkte Performance im Teillastbereich, wenn man nicht gegensteuert.
