[ 05.06.2025 - RTX 5060 | RX 9060 XT ] AMD/NVIDIA/INTEL : MrH OpenCL Benchmark Rangliste
R 7 5800X - PBO+DOS 4.675 MHz - 90°C Wasser - @ApolloX
Hier nur CPU nehmen:
Und hier den RAM:
Krasse Werte mit relativ wenig Takt und DDR4 schneller als DDR5, was da los? ;)
Äpfel und birnen holzi, 🍎 und 🍐.
Ein daily oc setting mit nem benchsetting vergleichen. Macht halt keinen Sinn 🤣. Und das ddr4 um die 4000 mit scharfen Timings ungefähr gleich auf mit 6400er ddr5 ist auch nichts neues. 4266 dürfte dann schon so wie mein daily stable 6800 sein. Nur das 6800 90% alles unify User fahren können und 4266 c15 wohl keiner.
Aber daran siehst du das der bench wohl extrem über dir latenz skaliert. Werde heute evtl mal was probieren. Bandbreite scheint eher egal zu sein.
I noticed OS makes a big difference. I used EVA OS for that run I posted. Using normal Windows 10 install all # are higher. Here is where I got the EVA Iso if someone else wants to try.
Bicubic is the biggest difference of 10 seconds between regular Windows vs EVA when I compared #s
I'll try.
Hier mal mein Arbeits Laptop
GPU: RX6800M Stock 21.10.2 Luft 66 Grad 81 Grad Hotspot
GPU: Vega IGPU Stock 21.10.2 Luft 75 Grad
CPU: 5900HX Stock Luft 90,5 Grad
Quick and dirty.
5.2 / 4.1 mit daily 6800er Ram
Tested on regular Windows 1.53 vs 1.54
12900KS 52/41/45
4133c15-15-15 DR
Edit added
Black desktop EVA OS
Biggest difference is bicubic with EVA OS
edit updates cpu
That last bench in post 162 is with 12900ks. I just set clocks the same as to compare # to my old ones.. That is why I can not run 4266 new KS bios wont let it run so had to lower to 4133.
12900ks will run 4266 on older bios but ecore will only run at 3400.
CPU : i7-8700k - stock - 68°/H2O - @ BigBadBen
11.4.2022 - 3.31.06
TIME : 15s ( DEFAULT ) SETTINGS : EXTREME
HDR ( 512, 512 )
LOADTIME : 225 ms
PROGRESS : 100 %
TIME ( BEST TIME ) : 128,1 s
BICUBIC ( 2048, 2048 )
LOADTIME : 202 ms
PROGRESS : 100 %
TIME ( BEST TIME ) : 266,43 s
TEXTURE ( 2048, 2048 )
LOADTIME : 67 ms
PROGRESS : 100 %
TIME ( BEST TIME ) : 76,3 s
PI ( 2.097.152 )
LOADTIME : 63 ms
PROGRESS : 100 %
TIME ( BEST TIME ) : 225,9 s
ASYNC COMPUTE ( 256, 256 )
LOADTIME : 142 ms
PROGRESS : 100 %
TIME ( BEST TIME ) : 251,26 s
MEMORY R-W-C ( 2048, 2048 )
LOADTIME : 82 ms
PROGRESS : 100 %
TIME ( BEST TIME ) : 149,11 s
GPU : Gainward nVidia GTX1080 - stock - 66°/LUFT - 511.65 - @ BigBadBen
11.4.2022 - 3.30.46
HDR ( 4096, 4096 )
LOADTIME : 3673 ms
PROGRESS : 100 %
TIME ( BEST TIME ) : 148,51 s
BICUBIC ( 16384, 16384 )
LOADTIME : 174 ms
PROGRESS : 100 %
TIME ( BEST TIME ) : 159,74 s
TEXTURE ( 16384, 16384 )
LOADTIME : 2663 ms
PROGRESS : 100 %
TIME ( BEST TIME ) : 96,15 s
PI ( 134.217.728 )
LOADTIME : 5 ms
PROGRESS : 100 %
TIME ( BEST TIME ) : 136,61 s
ASYNC COMPUTE ( 8192, 8192 )
LOADTIME : 1713 ms
PROGRESS : 100 %
TIME ( BEST TIME ) : 83,15 s
MEMORY R-W-C ( 8192, 8192 )
LOADTIME : 100 ms
PROGRESS : 100 %
TIME ( BEST TIME ) : 138,89 s
Hier mal mein 12900KS full Stock:
12900KS PCore: 5.4 GHZ all Core / 85 Grad Wasser - Holzmann
Führung ausser PI in derSparte Nvidia GPU erreicht
GPU: Nvidia RTX 3090 - UVOC 2280/1750mhz - 45/Wasser - 512 - @Holzmann
Führung ausser in Texture in der Kategorie Windows OS
12900KS PCore: 5.5GHZ all Core / 2x16GB DDR5-6200 CL36 / 95 Grad Wasser - Holzmann
5950x + PBO (=Mainboard) + 2x16GB DDR4-3800 CL15 + 80°/ Custom Wakü
R 7 5800X - PBO+DOS 4.725 MHz - 95°C Wasser - @ApolloX
RAM: 4000-16-16-16-32
Heut hab ich mich mal getraut den Bicubic zu klicken: 98A, 159W und 95°C auf der CPU.
Den Memory muss man n paarmal nacheinander machen, der wird die ersten drei mal bei mir jeweils besser.
[ 12900KF | 5.4GHz (Allcore) | 2x16GB DDR4-4133 CL16-16-16-28 | 74-85° | Custom-Wakü - @ BF2-Gamer ]
Schon mit 5.5GHz (Allcore) hatte ich immer wieder BSODs. Auch Spannungen im Extrembereich (1.50V), waren nicht wirklich hilfreich.
@BF2-Gamer wird mehr und mehr zum Major Player hier (y)
... das sagt Holzi zu jedem der ihn irgendwo schlägt.
Hier nochmal eine Einsendung mit neuem Ram setting:
CPU Intel 12900KS - 5.4/5.6 - 65/Wasser - DDR5 6800mhz CL30 @Holzmann
No EVA OS just Win11:
2700X 4gHz / 2x16GB DDR-4 2800 / 61°C Luft - Dennis50300
Windows 11
Alltagssettings Graka mit Curve Editor is eher schwierig, Grafikspeicher "+500":
DIe 61°C sind Tctl von der 2700X
Ist das so "genehm" ja ? :-)
Gruss Dennis
2700X PBO Board-Limits was auch immer da anders ist im Detail, RTX 2060 +140/+500
RAM 3000er auf 2800, nach wie vor, Tctl hab ich hier von um die 83°C gesehen
CPU plus 140 und plus 500, pbo boardlimits.pngGPU plus 140 und plus 500, pbo boardlimits.png
PBO nach AMD Vorgabe, PPT 142W, TDC 95A und EDC 140A
CPU plus 140 und plus 500, pbo am vorgabe.pngGPU plus 140 und plus 500, pbo amd vorgabe.png
Hier hab ich nichts über 70°C an Tctl gesehen
Hoffe ich hab die Screenshots an der richtigen Stelle eingefügt, sobald der Dateiname eine gewisse Länge hat ist das schwierig auf der Foren-Oberfläche für das Posting 😅
Gruss Dennis
[ 2080ti - OC 2100/8006 - 43°/22°/28° - 456.71- @ Deadeye04]
CPU Intel 12900KS - 5.4/5.6 - 65/Wasser - DDR5 6933mhz CL32 @Holzmann
@misterh
Freut mich das es so gepasst hat, steht auch im groben und ganzen genau da wo ich die RTX 2060 erwartet hätte, das macht absolut Sinn, ist halt im Prinzip GTX 1080-Leistung plus DLSS und Raytracing eben.
Gruss Dennis
