In Zusammenarbeit mit DAN Cases: Lian Li stellt das A4H2O vor
Ja die 3090 FE passt aber der Hecklüfter wäre zu dicht am Netzteil und würde die warme Luft nicht loswerden. Für die Dualslot Founders liegen daher Abstandshalter bei um dieses Problem zu umgehen. Jede andere 3090 funktioniert aber problemlos.
Was ist an 1.5mm dicken Stahl schlecht?
Deutlich verwindungssteifer und die Lackierung hällt deutlich besser und zerkratzt nicht gleich wenn man unvorsichtig beim Zusammenbau ist.
Nett ja aber in der heutigen Zeit von Streaming unnötig und meiner Meinung nach SFF kontraproduktiv. HTPCs werden durch SmartTVs, TVSticks, Konsolen oder Setupboxen ersetzt.
Meiner Meinung nach hinkt auch der M1 Vergleich obwohl ich dieses Case sehr schätze. Dieses konnte zwar in den älteren Revisionen ein ODD aufnehmen kann bei der Grafikkartenkompatibilität aber nicht mit dem H2O mithalten obwohl dieses 2L kleiner ist. :)
Heutzutage ist letzteres aber wichtiger.
Welche Lüfter empfiehlst du für eine 3090?
Dass System wird extern mit Mora gekühlt.
Verbaut werden
12900K
Asrock Phantom ITX
Nvidia 3090 FE mit EK-Block
Noctua Chromax? Eventuell bei Platzprobleme die 15er Variante?
Wer hat das Case noch bestellt?
Caseking scheint der einzige Lieferant zu sein.
Leider war Caseking mit ihrem Termin etwas voreilig. Sollte laut Homepage am letzten Montag verfügbar sein. Zieht sich wohl noch. Werde wohl erstmal ins M1 ziehen 😩
Revidiere mein Scheissgebabbl….Case geht morgen raus!! Klasse Laden!
Habe es schon vor mir, leider sind noch nicht alle Teile da.
Was fehlt noch?
Kann leider erst später auspacken 🤬
AIO und Netzteil, da ich vorher die NR200P Max aufgebaut habe (leider ist die Pumpe DOA). Die Teile kommen am WE oder Anfang nächste Woche.
Was verbaust du an Hardware?
Welche Lüfter?
Halterung für die GPU im 2-Slot Modus wird direkt vom Stromkabel getroffen. Wirklich schlecht gelöst…
Für den Preis ok, aber kein Vergleich von der Qualität zum A4-SFX.
Was hast du zu bemängeln? Komme gerade nicht dazu auszupacken
Es ist vollbracht! Die kleine Kiste läuft 1A und ist sehr leise. Das Bauen war echt Minimeterarbeit. Am schwersten war AIO samt Netzteil zu platzieren, Netzkabel trifft Ausgang vom Radiatoro_O. Außerdem muss man höllisch aufpassen dass die AIO Kabeln nicht ins Lüfter laufen… Kabelmanagement muss man sich vorher gut überlegen.
Tipps:
- AIO Schrauben an die Halterung noch nicht fest ziehen, wegen Netzkabel muss man es eventuell noch bewegen.
- Tubing/Kühlerausrichtung sich gut überlegen
- Unterhalb der AIO ist echt wenig Platz, darum habe ich Lüfter, CPU Kabel von unten verlegt
- ohne Kabelbinder geht nichts
- Standoff für bessere Kühlung direkt am Anfang einbauen
Temperature:
- PL1=150w, Cinebench < 80c , Timespy unter 70c
- 3080FE < 73c ohne undervolting
Benchmark:
- Cinebench Multicore 21330
- Timespy ~ 17000
Lautstärke:
- Pumpe unter Idle nicht wahrnehmbar
- Lüfter unter 1000rpm ist auch sehr leise
- Windows 30/31db
- Benchmark 39/40 db
Sieht gut und ordentlich aus für so einen kleinen Build.. Aber warum ist der PCIe Slot vom Riser an der Gpu so schräg?
Durch Fertigung und Bautoleranz kann ich es erklären, kann auch Bildverzerrung sein.
  • Danke
Reaktionen: Tzk
Scheinbar findet das Case nicht unbedingt viele Freunde. Ziemlich leer hier.
Das Gehäuse ist auf unbekannte Zeit nicht lieferbar... bei Caseking ist die Rede von Mitte April für die schwarze Variante, Silber unbekannt :(
Ich denke schon, dass das Interesse vorhanden ist, aber die Nicht-Verfügbarkeit trägt ihren Teil bei.
Ich habe die silberne Variante vorbestellt :)
@Kenshin 3080 (TI)? Würde auch eine 3090 FE ins Gehäuse passen?
Hab das Case beim offiziellen Lian Li Shop über Aliexpress bestellt 🙈😅 Lieferung Ende März, 25 Euro teurer.
Freut mich!
Fange morgen zu basteln an.
Ist jetzt alles da, bzw. kommt morgen.
Weiß man schon, ob es für das Case wieder Plexi-Seitenteile in Wabenform geben wird?
gibt keine itx boards...
z690 zu teuer und ddr5 > viel zu teuer mal eben zu switchen
ddr4 hat lediglich das asus b660 2x M2 slots. dummerweise DDr5
das aorus mit 240 euro nur 1 m2 und mit 240 wieder teuer....
es fuckt so ab
kann man mit einem SFX 750 ne 3080ti strix UV betreiben? wird eng oder? das ding schluckt unter volllast 405W
zudem passt meine galahad nicht rein. nur flache aios. nochmal eine kaufen ist aktuell nicht geplant. dafür kann DAN aber nix
oder ich verkaufe mein case + AIO im bundle. allerdings ist das jetzt ungünstig. werde wohl bis raptor lake warten + b760 boards
Wie wäre es mit einem SFX-L mit 1Kw?
Vermutlich ging die Frage an Scrush?
Wie ist die EK 240AiO?
Hört man die Pumpe? Wie laut ist die Pumpe auf 100%?
Hast du die Lüfter gegen Noctua ausgetauscht?
@Kenshin
Mein silbernes Case wurde versendet, mal schauen wie lange der Versand aus China dauert 😅
Drück dir die Daumen, dass es schnell geht
Nein, nicht dazugekommen. Am Samstag hätten die beiden 120er Chromax kommen sollen. War auch nichts…
Außerdem brauche ich noch 2 NVme‘s…hab ich total verpeilt. Werde die WD850er (1+2 TB) bestellen.
