Sinusspass
Mahlzeit,
ich dachte mir, ich fange auch mal nen Worklog zu meinem Gebastel an. Gibt ja die nächsten Monate wohl wieder was zu berichten.
Aber erst mal zu mir, hier im Thread werdet ihr euch ja wohl (hoffentlich) was länger mit mir und meinen wirren Gedanken rumschlagen müssen.
Ich bin der Dennis, 24 Jahre alt, komme aus der Vordereifel und baue seit bisschen was über 4 Jahren Wasserkühlungen. Es war ein harter und steiniger Weg, vor allem ein teurer, wenn man bedenkt, wie oft bei mir Anschlüsse auf dem Boden liegen und ich drauftrete, wenn ich bastele. Inzwischen würde ich meinen, dass ich mich ganz ordentlich mit dem Thema Wakü auskenne. Sollte man an meiner Klugscheißerei in den ganzen Threads auch gesehen haben.
Und weiter. Manche von euch kennen ja das System hier:
HW:
Threadripper 3960x
64 Gib DDR4
Gigabyte TRX40 Aorus Xtreme
2x Asus Strix 2080ti
Das riesige Ding, vermutlich die größte und stärkste interne Wakü Deutschlands. Proof me wrong!
Den Kasten hab ich diesen Frühling gebaut und bin im April fertig geworden. Nach 4 Monaten Bauzeit. Müssten so 200 Stunden gewesen sein, die ich an dem Ding verbracht habe mit zig Metallarbeiten, Fehlersuche, bisschen Testen und Forschen und all das.
Tja, als er dann soweit war habe ich das riesige Ding dann stehen gelassen. Sagen wir, er hatte mehrere Probleme, die ich noch fixen müsste.
Nr. 1 war da ganz sicher der Block für die obere Karte. Müsste es zumindest sein. Der sitzt nicht richtig. Ich wollte benchen und habe ganz großspurig mein altes OC-Profil wieder eingestellt. Also schön mit ohne Powerlimit und nem netten Offset. Resultiert dann in 100% (selbst Furmark) stabilen 2115 MHz auf den GPUs und 8200 MHz VRAM. Tja, und was soll ich sagen, der Treiber crasht sofort. Ich also überprüft, was denn los war. Sah soweit eigentlich ganz ok aus, hab aber erstmal ohne OC gefurmarkt. Selbes Ergebnis. Da konnte ich dann aber was sehen. 98°C HotSpot! Kein Wunder, dass die Karte nö gesagt hat. Beim ersten Versuch mit OC wohl so schnell, dass HwInfo gar nichts mitbekommen hat. Nach etwas Gefluche habe ich dann das Powerlimit auf 200W runtergestellt und da bleibt der HotSpot in erträglichen Bereichen, irgendwo um die 80°C rum. Na ja, toll ist was anderes, geht aber erst mal. Denkste. Benchen hat sich damit natürlich erledigt gehabt.
Nr. 2 waren die Pumpen. In dem Ding waren 2 Kreisläufe drin, einer für die GPUs und einer für das andere Zeug. Der für die GPUs hatte 6 DDCs, davon aber 4 noch ungeregelte 3.25. Und auch wenn ich alles in Entkopplung und Dämmung gesteckt habe (das ist gelogen, da geht noch was
), war der ganze Senf nicht unhörbar. Ja, toll, 12 Radiatoren verbaut und die Lüfter auf maximal 350 Umdrehungen am Laufen gehabt und dann das. Ich hatte so gehofft, dass es reicht, wenn die Radiatoren und das Gehäuse die Pumpen umschließen. Aber so war es nicht und der Wasserfall im Aqualis hat auch mehr Geräusche gemacht, als ich wollte. So ein leichtes Plätschern ist ja echt ganz nett, aber bei 270l/h war es definitiv zu laut. Man hat ja auch nur ein Aquaero und ein Octo, da fehlten so grob 4 DC-Kanäle. Was noch ein Problem ist.
Dazu kam dann noch eine Stange an Unzufriedenheiten mit der Umsetzung, aber damals hatte ich dann keinen Nerv mehr. Dazu kam noch, dass zu der Zeit PC-Aquacooling down gegangen ist, sodass mein alter Worklog und ein paar wunderbare angefangene Tutorials für die Katz waren. Dann hat sich noch ein anderes Hobby in den Vordergrund gedrängt und für mich war es das erst mal mit Wakü gewesen. So irre, dass ich mein ganzes Zeug vertickt hätte, war ich natürlich nicht, was womöglich nur an der Faulheit lag, alles aufzunehmen.
Na ja, so war es damals und jetzt ist es anders. Seit ner Weile bin ich ja wieder da und es war genug Basteltrieb vorhanden, um wieder loszulegen. Also dann, großer Winter-Umbau Nummer 2.
Bevor ich hiermit angefangen habe, habe ich Vorarbeit geleistet. Der große Kasten zerlegt und das (letzte Woche noch) wassergekühlte Zweitsystem auf Luft umgebaut. Warum, kommt später. Hat auch nur 4 Tage gedauert, aber Zerlegen macht nie Spaß und frisst mehr Basteltrieb als man denkt. Außerdem waren die alten Gammelhandtücher, die ich leider für die meiste Kühlflüssigkeit verwenden muss, irgendwann voll. Zu große Kreisläufe und so. Außerdem war noch nicht alles da und bla bla. Was ich aber schon mal zerlegen könnte wären die Blöcke zum Reinigen. Da hab ich einen Blick in den CPU-Block riskiert und schon durch die Anschlussöffnung genug Dreck gefunden. Der Blick auf einen meiner Grafikkartenkühler hat mich stutzig gemacht. Ich wollte ihn also zerlegen, aber wie das Glück mitspielt, musste die letzte Schraube natürlich besonders fest sitzen und der Kopf runddrehen. Also WC angeschrieben und das Ding am selben Tag eingeschickt.
Jetzt aber los. Ich habe heute Morgen ein nettes Paket von AC (das dritte in Folge glaube ich) aufgemacht und da war was Schönes drin, was ich der Community nicht vorenthalten wollte. Hier nochmal zum Mitschreiben:
Ultitop D5 Mirror Black. Natürlich wurde ich sofort gewarnt, dass es Kratzer geben könnte, und siehe da, ich hab welche fabriziert, als ich drübergewischt habe. Toll. Gut, was soll´s mit den ganzen Fingerabdrücken muss ich das Ding eh nochmal ordentlich polieren. Wenn einer fragt, sag ich einfach, das gehört so.
Das war natürlich nicht das einzige. Man hat als Nerd ja etwas mehr Hardware, so auch ein geeignetes System zum Rumprobieren und genug Wakü-Hardware, um was zu bauen. Da hatte ich natürlich sofort das Zeug aus meinem Zweitrechner im Kopf, der davor ja noch wassergekühlt gewesen war. Vor allem, weil da die Tage etwas ganz Nettes dazugekommen ist.
Wer jetzt absolutes Chaos sagt liegt goldrichtig. Aber ich habe die Übersicht, solange alles auf dem Tisch liegt und nicht in irgendwelchen Kartons. Da ist nicht mehr viel von dem großen Rechner übrig, die Hardware ist auch ne andere und von dem ganzen AC-Kram ist auch nur noch ein AE6LT drin. Aber wenigstens hat der Mora (unten im Bild, halb vom Stuhl verdeckt) inzwischen wieder Lüfter. Dieses mal auch in einer etwas angemesseneren Größe.
Sonst liegen da irgendwo noch 12 Radiatoren rum, die natürlich noch an ihren Befestigungsschienen hängen und mit Lüftern voll sind. Das wird ein Spaß, die alle nochmal zu spülen. Aber erst, wenn die Lüfter alle runter sind. So 60 Stück sind ein paar.
Was steht noch an? Also erst mal muss ich Windows neu aufsetzen. Auf der SSD ist mir zu viel unnötiger Kappes und ich hätte es gerne neu, sauber und so, wie ich es will. Währenddessen könnte ich mich um die Reinigung und Neumontage der Graka-Kühler kümmern. Zumindest einer hat es nötig und dem anderen wird es sicher nicht schaden, wenn mal die Bürste durch die Finnen geht. Dann rein in den Kreislauf und endlich die ganzen Messungen machen, die ich die letzten Wochen so sehnsüchtig geplant habe. Equipment habe ich ja genug da. Tempsensoren, Durchflusssensoren, Drucksensor und genug Wakü-Kram für ganz viel Spaß.
Tja, die Idee für den Worklog hier war eigentlich nicht so neu, aber ihn jetzt zu beginnen war ziemlich spontan und da werde ich wegen Licht und Faulheit keine großen Bilder machen. Die gibts erst wieder morgen, wenn es weiter geht.
HW:
Threadripper 3960x
64 Gib DDR4
