[Sammelthread] OC Prozessoren Intel Sockel 1700 (Alder Lake-S & Raptor Lake-S)
5.4GHz Allcore packt die CPU mit 1.48V nicht. Ich habe ausversehen nur den 1. Kern auf "54" gestellt. :fresse2:
Alles über 1.35~ ist selbst mit doppelmora und 4 pumpen schwer bis kaum zu kühlen unter vollast, grenzt an 100c
Deswegen hätte ich auch gerne einen 12900K(S), der mit wenig vCore läuft. :d
5.2GHz mit 1.30V bis 1.32V (BIOS) wären echt in Ordnung.
Zum benchen können 100mhz entscheidend sein.
Zum benchen ja, aber für day to day und gaming einfach ram optimieren, CPU kann auf stock laufen und du bist done.
Jungs, taugt der Aida Extreme Test was. Mein 12900k (SP 79) läuft da auf 5/4 GHz bei 1,2v auf einem Apex stabil (Bios 0811). Allerdings nur wenn ich meinen Gskill 5600c36 200 Mhz runtertakte, egal ob ich vdd usw. erhöhe. Der Ram ist allgemein ziemlich zickig wenn er im Xmp läuft, oder ich ihn manuell betreibe auf 5600 Mhz. Hatte schon Bsods usw. Naja läuft erstmal...
Ich hab übrigens die CPU von ralle geholt. :) Untersatz wird ein Strix 690-G (das mATX Board).
Allerdings warte ich wie so viele noch auf den Ram (Trident Z RGB 5600 CL40). Da ich sowieso erst noch das neue Custom-Wakü Projekt im o11 Mini Air mit viel 3D-Druck Zeug abschließen muss nicht ganz so schlimm. Vll finde ich vorher temporär ja sogar noch ein anderes Kit. :)
@moreno111
Geh mal unter TVB.
Und schalte die Voltage Optimization aus.
Auf Auto ist die Enabled.
Die ist wie Auto UV.
Ich hab das Gefühl die ist ein bisschen zu optimistisch mit RAM OC.
Probieren und bitte berichten :-)
Will nicht!
Sobald 5600Cl36 anliegen gibts Abstürze, Firefox beendet sich ,System läuft instabil. Bei 5400 alles schick wie in meinem ersten Post beschrieben.
Dafür scheint die Cpu stabil bei 1,2 v auf 5 Ghz zu laufen, wenn RAM auf 5400 läuft. Ist eigentlich doch ein guter Wert oder? Cpu hat eine SP von 79... Bin noch nicht weiter runter mit der Spannung. Vlt geht da noch was.
Gleiche bei mir. 5600 c36 läuft er garnicht egal was ich dreh. 5400 c36 scheint zu passen
Meine letzen 2 bis KS Release :O
Darf man sich bei NBB (im Shop) die ganzen 12900K eigentlich anschauen (Batch)?
CPUBatchSPP-Cores-SPE-Cores-SPKommentar
1.V134J500899773Bisher der "Beste"
2.V134J926T808962Trash (viel vCore + Wärme für wenig Takt)
3.V134J926T818965Trash (viel vCore + Wärme für wenig Takt)
4.V138J158859566Packt keine 5.2 (Allcore) mit 1.370V@LLC5 (BIOS)
5.V138J158778661Startet nicht, weil er den RAM-Takt nicht packt
Der SP Wert scheint nicht alles auszusagen. Ein Punkt macht Welten aus. Fast 3% per Default Settings im CB23 ist schon viel. Auch die Prediktion liegt bei +300mhz Unterschied ohne direkt sichtbaren Grund. Die VID bei der besseren CPU ist auch höher. Ich muss das morgen nochmal gegentesten.
Der Kühler liegt nicht plan auf, weil die Sockelhalterung den HS gerade drückt. EKWB will Fotos, aber sie bieten keine Lösung an.
Welchen Ramtakt packt Nummer 5 nicht?
Für alle die es interessiert:
Habe mal Anno1800 mein uraltes Savegame mit 40k Einwohnern verglichen.
12900k @5300/4000 DDR5@5400C34 (Subs über Apex preset):
Seit gestern hab ich Samsung ICs (G.Skill 5600C40). Hier mal mit 6000C32 + opt. Subs (Apex preset):
Habe extra je 2x gebencht und immer ~ 2Min. gewartet bis sich alles füllt und bei exakt 70:22:00 den screenshot gemacht.
Allerdings bin ich inzwischen auf Win11 (nur drübergebügelt) und das Game hatte einen Patch. Also der direkte Vergleich zu 5400C34 ist mit etwas Vorsicht zu genießen.
So sah das auf dem AMD vorher aus:
5950X (5050MHz) 3733C14 1:1 mit komplett durchoptimierten Subs:
Viel mehr optimieren konnte man den nicht. Jedoch muss man hier sagen, das Anno ein Intel Game ist und den AMDs einfach nicht so liegt. Ich bin kein Fanboy und will AMD hier nicht schlecht machen. War sehr zufrieden damit.
@TurricanM3
Magst Du mir dein Savegame + Game-Settings schicken? Ich könnte das mit DDR4 gegentesten. Ich habe aber nur Anno1800 ohne Add-Ons (glaube ich).
Zu AMD: Mein Schwager ist von einem 5600X auf meinen 8700K gewechselt und ist komplett begeistert. Mehr brauche ich dazu nicht sagen.
Schick ich dir gleich. Allerdings hast du die ganzen Addons ja nicht. Keine Ahnung wie sich das dann auswirkt?
schicks mir auch mal, ich teste mit stock settings @ 6400 ram
@TurricanM3
Ich habe eben den CPU-Takt auf "AI-Overclocking" und die Spannung auf "Auto" gestellt.
Auf 2 oder 3 Kernen boostet er bis 5.5GHz (ohne diese +1 Boost Option). Minimal auf 5.1GHz (Allcore). Die Spannungen sind aber leider abartig hoch.
Ich sehe gerade, dass er 2148 Punkte gedrückt hat. :oops:
Ich habe jetzt auch mal getestet, wo das Limit für 5.0GHz liegt.
Mit glatten 5.0GHz (Manuell) bekomme ich ihn mit 1.181V (Last) durch R23. Weniger mag er aber auch nicht (BSOD). Die CPU braucht zuviel Spannung für meinen Geschmack.
Die Vorhersage passt exakt. Mit 1.260V@L5 läuft er. Mit 1.250V@L5 läuft er nicht.
In anderen Worten: 1.250V + Puffer = 1.280V@L5 für lächerliche 5.0GHz. :cry:
EDIT:
SuperPI-Run
Über Nacht Karhu vergessen, sollte stabil sein :fresse2:
Jetzt mal das ASUS TUF testen ob damit endlich die 4100 MHz gehen, das Kit kann es, das hat @webmi schon confirmed. Bin 90% sicher dass es am Board liegt.
Der im Startpost verlinkte download TestMem5 + configs ist doch das gleiche?
